Fragen zu Schaltungen...
cry1ng
Semiprofi
NRW Recklinghausen
hab zunächst ein paar Fragen zu folgender Schaltung
Also an Pin 3 Pin 5 udn Pin 8 muss jeweils an GND.
Müssen die alle an den selben Ground oder gibts da unterschiede?
Ich würde jetzt sagen das der GND an Pin 8 zu der Eingangsspannung gehört also das man da zb NT kabel so anschliesst..
Und der an Pin 5 gehört zur Ausgangs Spannung oder wie soll das sein ?
Aber wo kommt dann der von Pin 3 hin ?
Was ist der Unterschied zwischen den Ground mit mit einem Strich und dem mit den 3 Strichen?
Der Elko an Pin 5 des IC's ist mir PLus an GND angeschossen.
Seh ich doch richtig so oder ? :P
Bzw warum...
Fragen über fragen ... :>
(Mehr werden sicher noch folgen)
also bitte ich schnell um Antworten
cry1ng schrieb:
Bzw warum...
ALSO Pin 3 ist am GND(Sprich Ground) angeschlossen.
Pin 5:
Bei diesem Pin kommt erstens die negative Spannung raus und zweitens musst du diesen pin mitels eines 100µF Kondensators an GND hängen
Pin 8:
Bei diesem Pin kommt die eingangsspannung dran und ein 2µF kondensator den du an den GND hängst.
so wie ich das sehe ist der Grund das somit die spannungsspitzen (sind ungewollt) langsam aber sicher entfernt werden. bei Pin 8 etwas schneller damit ja nichts in den IC gleangt.
Vorher
