Ostsol
Semiprofi
Freezes bei Connect3D X800GTO@XT auf DualSataII! momentane "Lösung" im ersten Post!
Hallo zusammen!
Habe den Thread mal eröffnet und alle wichtigen Posts schon mal hier in den Anfansthread kopiert:
Ostsol schrieb:
"@alleAsRock Dual Besitzer: ich habe ja auch das Board und bekomme in den nächsten Tagen auch die GTO....meint ihr wirklich, dass es am Board liegt? (da ich auch Leute kenne, die ihre X800XT ohne Probs darauf betreiben...) Möglicherweise liegt der Fehler,wenn, eher im Chipsatztreiber von ULI...
Mal nachforschen! (also das neue Bios bringt definitiv nichts, richtig?)
Am Strom kann es ja eigentlich nicht liegen, da die Karte ja einen zusätzlich Stromanschluss hat, über den sie den zusätzlich benötigten Strom ja dann ziehen kann bei Bedarf....(habt ihr ja auch alle angeschlossen, oder? )
Kann man vielleicht noch was im Bios umstellen?
und: also original Bios = keine Fehler, originalBios@16P= keine Fehler, originalBios@16P@OC=freeze, alle anderen Bios Versionen = immer Freeze?
Was habt ihr sonst noch an OC beim Board eingestellt? (CPU übertaktet, usw...)
Welchen Chipsatztreiber?
Vielleicht kann man das Problem ja durch Eingrenzung lokalisieren..."
Tommy536 schrieb:
"Du triffst das ganze eigentlich ziemlich auf den Punkt! Sagen wir so, eine 16p GTO "mit den zugehörigen Takten 500/500" führt zu Freezes. Bei geringerem Takt ist es nicht mehr vorhanden.
Ich benutze Windows 64 mit dem aktuellen ULI Treiber, sowie dem Catalyst 5.10 ! Wobei ich garnicht so recht weis wie der ULI Treiber installiert wird, irgendwie wird nur die Netzwerkkarte bei der Treiberinstallation gefunden. Habe damit weiter nicht rumexperementiert. Vielleicht kannst du kurz posten wie sich das ganze ULI Treiberpaket installieren lässt?
Wenn aber eine normale XT läuft, warum dann nicht die GTO XT? Ist ja eigentlich dann auch eine XT?!?
Die Freeze treten bei normalen CPU Werten auf, sowie OCed. Hat also nichts mit "allgemeinem" OC zu tun. Wobei man das ausser acht lassen sollte bis der Freez Grund erkannt ist.
Vielleicht sollte man das Board mal mit einer anderen Grafikkarte starten? Könnte es nicht sein, dass das System sich irgendwie darauf einstellt? ?!?!
Stromkabel ist natürlich dran, sonst würde ja nichtmal irgendwas gebootet werden.
Die neue Bios Version 1.3 wird denke ich das Problem nicht lösen. Sind nur neue Prozzis und Steppings dazugekommen."
Colonizer schrieb:
"richtig.
Original 12P OK
Original 12P@500/500 OK
Original 16P OK
Original 16P @500/500 Freeze bei 2D, 3D OK (dabei braucht 3D doch mehr Power?)
Asus XT Bios Freeze 2D, 3D OK
Powercolor XT bios Freeze 2D, 3D OK
Sapphire XT Bios Freeze 2D, 3D OK
Alle Versuche wurden sowohl mit OC bei CPU betrieben und ohne OC. OC bei der CPU verändert am freeze nix.
Treiber sind die von der ASRock HP (Lan 3.50, AGP 2.30, SATA 5029)
Der Integrated ULi Treiber 2.1 instaliert nur AGP und LAN 3.40.
Audio ist deaktiviert, aufgrund einer X-Fi.
Bios Versionen 1.201 und 1.3 getestet."
Ostsol schrieb:
"@Tommy und @Colonizer: ...also wenn ihr 499/499 laufen lasst, kommt kein Freeze mehr?
...habe in einem anderen Forum eben diese Antwort bekommen:
" Naja, ich denke eher, dass andere Biosversionen auch andere Parameter zum Beispiel bei der Signalspannung ansetzen und dass evtl. da dann das ASRock ziemlich genau nur auf den spezifizierten Bereich anspricht." (was immer da heißen mag.. )
Also bei mir installiert der Chipsatztreiber schon mehr...
...das 1.3.. Bios hat, wie du schon sagtest nur die neuen Prozzis integriert, also nicht das Problem...
Habt ihr schon mal versucht den Chipsatztreiber nochmal "drüber" zu installieren?(Ich benutze auch nur den Integrated Driver Version 2.10, also das Package...)
Hast ihr denn die Möglichkeit nochmal mit einer anderen Karte zu starten? (einer PCI z.B.)
Was habt ihr denn im Bios eingestellt?"
So, und ab jetzt hier weiter!
EDIT:
Momentane beste Lösung des Problems:
Man nehme das original@16P Bios, Link: http://www.techpowerup.com/articles/127/images/Connect3D.X800GTO_16P.Samsung20.bin
Ändere dort mit Rabit die ID in die einer XT ( 5D57 ) und flashe die Karte dann so.
Sie wird dann als XT erkannt, hat aber noch die original Taktraten, welche man aber für 3D, bzw. auch 2D, problemlos mit dem ATI Tool oder den ATI Tray Tools einstellen kann!
Effekt: Keine oder so gut wie keine Freezes mehr. (mit Biosversion 1.30 bei Tommy und 1.21 bei mir)
Hallo zusammen!
Colonizer schrieb:
"richtig.
Original 12P OK
Original 16P OK
EDIT:
