L
LudwigM
Guest
Premiere für neue FRITZ!Box 7390 - Mit VDSL, Gigabit und Netzwerkspeicher setzt AVM neue Maßstäbe für perfektes Breitband
Produktseite
Neue FRITZ!Box Fon WLAN 7390 für Breitband mit bis zu 100 Mbit/s
Top-Ausstattung mit VDSL, ADSL, WLAN N und integrierter DECT-Basisstation
Noch mehr WLAN N durch gleichzeitigen 2,4 GHz- und 5 GHz-Einsatz
Interner Netzwerkspeicher mit NAS-Funktionalität und Gigabit-Ethernet
Mit der FRITZ!Box Fon WLAN 7390 feiert das neue Flaggschiff der FRITZ!Box-Familie auf der Cebit Premiere. Die neue FRITZ!Box vereint erstmals mit VDSL, ADSL, Telefonanlage, WLAN, DECT-Basis, Gigabit und Netzwerkspeicher alle für die Kommunikation wichtigen Funktionen in einem Gerät. Damit setzt AVM neue Maßstäbe am Internetanschluss und bei der Vernetzung zuhause. Breitbandverbindungen sind je nach Netz mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich. Den weiteren Datenfluss übernehmen vier Gigabit-Ethernet-Anschlüsse. Schnelles WLAN N kann mit der neuen FRITZ!Box erstmals gleichzeitig im 2,4 GHz- und 5 GHz-Band eingesetzt werden. Drucker, Festplatten und andere Geräte werden über zwei USB-Anschlüsse integriert. Eine Premiere ist auch die serienmäßige Ausstattung mit zwei Gigabyte internem Netzwerkspeicher mit NAS-Funktionalität. Die neue FRITZ!Box Fon WLAN 7390 erweitert die erfolgreiche FRITZ!Box-Linie und ist erstmals auf dem AVM-Messestand im Einsatz.
Schnelles WLAN N gleichzeitig im 2,4 GHz- und 5 GHz-Band
Die neue FRITZ!Box 7390 ermöglicht erstmals WLAN N-Verbindungen gleichzeitig im 2,4 GHz- und im 5 GHz-Band. Besonders in Bereichen mit vielen überlappenden Funknetzen erweist sich das 5 GHz-Band als vorteilhaft. Durch den gleichzeitigen Einsatz beider Funkbänder können beispielsweise auch Geräte genutzt werden, die jeweils nur in einem der beiden Bänder funken können. WLAN mit der FRITZ!Box ist bereits ab Werk sicher dank aktivierter WPA/WPA2-Verschlüsselung. Eine optimale Funkübertragung von Sprache, Daten und Multimedia sowie die gleichzeitige Übertragung mehrerer Streaming-Anwendungen werden durch den Einsatz von WMM (Wi-Fi Multimedia) gewährleistet. FRITZ!Box unterstützt WPS (Wi-Fi Protected Setup) für WLAN-Verbindungen auf Knopfdruck. Der WLAN-Funk lässt sich mit einer Nachtschaltung oder manuell mit einem Taster ein- und ausschalten. Zusätzlich optimiert der WLAN-Eco-Mode die Funkleistung auch während des Einsatzes.
Integrierte Telefon-Anlage und DECT-Basisstation mit CAT-iq
Wie das Topmodell FRITZ!Box 7270 bietet auch die neue FRITZ!Box 7390 einfaches und komfortables Telefonieren über Internet und Festnetz (analog und ISDN). Dazu lassen sich zwei analoge Telefone und ein ISDN-Telefon (oder eine –ISDN-Telefonanlage) anschließen. Schnurlosen Komfort mit bis zu sechs Mobilteilen bietet die integrierte DECT-Basisstation. Durch den Einsatz des neuen DECT-Funkstandards CAT-iq sind Gespräche über das Internet auch mit natürlicher Klangqualität (HD-Telefonie) möglich. Das integrierte Bandbreitenmanagement der FRITZ!Box (Quality of Service) ermöglicht parallele Anwendungen wie Internettelefonie und HD-Video-Streaming. Ob Internet- oder Festnetzgespräche, die wichtigen vom ISDN bekannten Leistungsmerkmale wie Makeln, Anklopfen, Rufumleitung oder Dreierkonferenz lassen sich intuitiv mit dem neuen AVM-Produkt einsetzen.
Top-Ausstattung mit Netzwerkspeicher und NAS-Funktionalität
Die neue FRITZ!Box 7390 ist mit einem internen zwei Gigabyte großen Netzwerkspeicher ausgestattet. Vom Start weg ist so aus dem gesamten Netzwerk der Zugriff auf Sprach- und Faxnachrichten, Fotos und Musik möglich. Alle Daten werden über die NAS-Funktionalität (Network Attached Storage) an die mit der FRITZ!Box verbundenen Geräte und auf Wunsch auch sicher über das Internet angeboten. Der interne Speicher lässt sich nahtlos und mit USB-Speichersticks und externen Festplatten erweitern. USB-Speicher, Drucker und andere Geräte werden über zwei USB 2.0-Anschlüsse eingebunden. In Verbindung mit den ebenfalls integrierten Druck- und Mediaservern wird die FRITZ!Box so zur Multimedia-Basis für das gesamte Netzwerk – auch bei ausgeschaltetem Computer. Netzwerkspeicher und weitere Funktionen sind über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einfach zu bedienen und leicht zu verwalten.
FRITZ!Box mit VDSL und ADSL – zahlreiche Extrafunktionen
Mit der Kombination von VDSL und ADSL lässt sich die FRITZ!Box 7390 an jedem DSL-Breitbandzugang einsetzen. Dabei ist die Eigenentwicklung des Berliner Kommunikationsspezialisten technologisch auf Übertragungsraten bis zu 100 Megabit pro Sekunde ausgelegt. Die neue FRITZ!Box ist mit ihrer leistungsfähigen Hardwareausstattung optimiert für alle Quality of Service-Anforderungen künftiger All-IP-Netze. Erstmals werden auch IPv6-Verbindungen sowohl DSL-netzseitig als auch im lokalen Netz unterstützt. VPN-Verbindungen (LAN-LAN, LAN-Client) lassen sich nach dem sicheren IPSec-Verfahren aufbauen. Ein integrierter SIP-Proxy ermöglicht auch den Anschluss von IP-Telefonen. Kann DSL nicht genutzt werden, lassen sich Breitbandverbindungen über einen UMTS/HSPA-Stick am USB-Anschluss der FRITZ!Box aufbauen.
Energie sparen mit FRITZ!Box
Die neue FRITZ!Box ersetzt mit ihren vielseitigen Möglichkeiten bis zu acht separate Geräte mit jeweils eigenem Netzteil. Beim Einsatz von Einzelgeräten summiert sich allein im Standby der Energieverbrauch deutlich – rund um die Uhr. FRITZ!Box vereint alle Funktionen in einem Gerät und reduziert mit dem FRITZ!Box-Eco-Modus für WLAN, DECT und Ethernet den Energieverbrauch auf ein Minimum. Aktuelle FRITZ!Box-Produkte wurden mehrmals für ihre Energieeffizienz ausgezeichnet, zuletzt mit dem „Green IT-Award 2008“.
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 erweitert FRITZ!Box-Familie – Marktstart im Herbst
Mit technologischen Highlights und einer umfangreichen Ausstattung setzt die neue FRITZ!Box 7390 Maßstäbe bei der Breitbandkommunikation. Damit wird AVM neben der erfolgreichen FRITZ!Box Fon WLAN 7270 ein weiteres Spitzenmodell anbieten. Der Marktstart ist für das 3. Quartal 2009 geplant.
Quelle: http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2009/2009_03_03_2.php3
Wenn wer mehr weis über die neue FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Markteinführung, Details, Preis, dann einfach hier posten
Produktseite
