[Sammelthread] FSP Fortron Aurum Series (Aurum, CM, Pro, Xilenser, 92+)
emissary42
Kapitän zur See
Nehr'esham
Übersicht der Modelle
1) Ohne Kabelmanagement (Preisvergleich)
2) Mit Kabelmanagement (Preisvergleich)
3) Xilenser (Verfügbarkeit: Q3/2012, ohne Gewähr)
4) Aurum Pro
5) Aurum 92+ (Platinum)
Nachbauten / Clones anderer "Hersteller" auf dieser Plattform sind nicht ausgeschlossen und werden ergänzt sobald verfügbar.
FSP Aurum & Aurum CM Series (80plus Gold)
Spezifikationen
  • ATX-Standard:.................. ATX12V v2.3 & EPS12V v2.92
  • Abmessungen (Non-CM):..... 150mm x 86 x 140mm (B x H x T)
  • Abmessungen (CM):........... 150mm x 86mm x 160mm (B x H x T)
  • Lüfter:............................. 120mm, PWM, Fluid-Lager
  • PFC:................................ aktiv, Weitbereichseingang (100-240VAC, 50-60 Hz)
  • Effizienz:.......................... 80plus Gold (typisch 88 bis 91%)
  • Sicherheitsfunktionen:........ Überstrom, Über/Unterspannung, Überlastung, Kurzschluss (OCP, OVP, OTP, UVP, OPP, SCP)
  • Hersteller-Garantie:............ 5 Jahre auf alle Modelle
Anmerkung: Für weitere Bilder schaut mal im verlinkten Hardwareluxx Review vorbei.
Lieferumfang (Non-CM):
  • Netzteil
  • Netzkabel
  • Handbuch
  • Klett-Kabelbinder (Velcro Straps)
  • Montageschrauben
Kabellängen & Anschlüsse
1) Anschlüsse je Modell
  • AU-400
    • ATX: 20+4 (55), 4+4 (55)
    • PEG: 6+2 (55)
    • Storage: 4x SATA (55, 70, 85, 100)
  • AU-500
    • PEG: 2x 6+2 (55, 65)
    • Storage: 5x SATA (55, 55, 70, 70, 85)
    • SLI Ready
  • AU-600
    • PEG: 3x 6+2 (55, 55, 65)
    • Storage: 6x SATA (55, 55, 55, 70, 70, 70)
    • SLI Ready
  • AU-700
    • ATX: 20+4 (55), 8 (70), 4+4 (55)
    • PEG: 4x 6+2 (55, 55, 65, 65)
    • Storage: 7x SATA (55, 55, 55, 70, 70, 85, 100)
    • SLI Ready
  • AU-550M
    • Storage: 7x SATA (55, 55, 55, 70, 70, 70, 85)
    • SLI Ready
  • AU-650M
    • Storage: 8x SATA (55, 55, 55, 55, 70, 70, 70, 85)
    • SLI Ready
  • AU-750M
    • ATX: 20+4 (55), 8 (65), 4+4 (55)
    • SLI Ready
  • AU-500FL
    • ATX: 20+4 (60), 4+4 (60)
    • PEG: 4x 6+2 (55, 55, 55, 55)
    • SLI Ready
Die Kabel der CM Reihe und des Fanless Modells sind als LPF (Low Profile Flat, Flachband) ausgeführt.
News & Reviews
1) News
2) Reviews
  1. HARDWARELUXX: AU-650M (LINK)
  2. HARDWARELUXX: AU-400 (LINK)
  3. Hardware Secrets: AU-700 (LINK)
  4. Dirkvader: AU-400 (LINK)
  5. APH Networks: AU-600 (LINK)
  6. VR-Zone: AU-700 (LINK)
  7. Toms Hardware 80plus Gold Vergleichstest (LINK)
    Antec High Current Pro HCP-850
    FSP Aurum Series AU-700
    Seasonic X-760
    Silverstone Strider Gold SST-ST75F-G
  8. PC-Experience: AU-400 (LINK)
  9. Tweaktown: AU-700 (LINK)
  10. Hardware Secrets: AU-750M (LINK)
  11. CowCotland (fr): Vergleichstest ft AU-500 (LINK)
  12. APH Networks: AU-650M (LINK)
  13. Techpowerup: AU-750M (LINK)
  14. XSReviews: AU-650M (LINK)
  15. Xbit Labs: AU-700 / AU-650M / AU-750M (LINK)
  16. Hardware Heaven: AU-650M (LINK)
  17. Vortez: AU-650M (LINK)
Anmerkungen & nützliche Links
  • Hybrid Synergy 12V Rail Design: Die Leistung wird dynamisch zwischen den je nach Modell vorhandenen Rails verteilt, dadurch verhält sich das Netzteil ähnlich einem Single Rail Modell.
  • die Aurum Modelle liegen auch bei 10% Last noch deutlich über 85% Effizienz und hat allgemein in diesem Bereich einen kleinen Vorsprung vor anderen 80plus Gold Netzteilen (Seasonic X, Corsair AX).
  • Das Netzteil ist, bedingt durch die hohe Lüfterdrehzahl, ab etwa 40% Last gut hörbar und damit nichts für Silent-Fetischisten. Wer ein vergleichbar effizientes lautloses Netzteil sucht, sollte vielleicht etwas tiefer in die Tasche greifen und sich die beiden Seasonic X FL Modelle mal genauer ansehen (Sammelthread)
  • Lüfter: beim AU-600 kommt ein Protechnic MGA12012HF-A25 zum Einsatz (bis zu 2400rpm)
Aurum Pro
  • Abmessungen: 150mm(W) X 180mm (D) X 85.8mm (H)
  • Kühlung: Single Fan, 135mm HDB Hydro Dynamic Bearing
  • MTBF: typischerweise 100,000 Stunden
  • Eingangsspannung: Weitbereichseingang (115-230V, 47-63Hz), aktiv PFC
  • Leistung (850): 70A @ +12V, 25A @ +3.3V, 25A @ +5V, 0.8A @ -12V, 3.0A @ +5Vsb
  • Leistung (1000): 83A @ +12V, 25A @ +3.3V, 25A @ +5V, 0.8A @ -12V, 3.0A @ +5Vsb
  • Leistung (1200): 100A @ +12V,25A @ +3.3V, 25A @ +5V, 0.8A @ -12V, 3.0A @ +5Vsb
  • Geprüft durch: OCP, CE, FCC, CB, UL, TUV, GOST, CCC
  • Sicherheitsmerkmale: OVP, OCP, OTP, SCP Protection
  • Hersteller Garantie: 5 Jahre
Reviews
Hardwareluxx News: CeBIT 2012 - FSP zeigt neue Netzteile
Aurum Xilenser (Fanless)
  • Abmessungen: 150mm(W) X 160mm (D) X 85mm (H)
  • Kühlung: passiv, daher "100% perfect zero-noise - Absolute 0dB"
Reviews
Aurum 92+ (80plus Platinum)
Modelle
Produktseiten:
1) PT-650M
2) PT-550M
3) PT-450M
Spezifikationen
  • Abmessungen:.................. 150mm x 86mm x 160mm (B x H x T)
  • Lüfter:............................. 120mm, PWM, Fluid-Lager (MGA12012HF-A25)
Bilder aus dem Techpowerup Review:
2) Reviews
  1. Techpowerup: PT-650M (LINK)
  2. Hardware Secrets: PT-650M (LINK)
  3. Tweaktown: PT-650M (LINK)
Updates in progress. Ich hoffe auf eure Rege Beteiligung am Thread :bigok:
Hardwareluxx News: FSP erweitert Netzteilserie (Computex 2011)
Außerdem wird FSP ein Netzteil ohne Lüfter anbieten. Das AURUM-Fanless wird dabei ebenfalls mit einem 80-Plus-Gold-Zertifikat auftrumpfen können und eine Leistung von bis zu 500 Watt bereitstellen. Das Modell setzt auf die Single-Rail-Technologie und wird ebenfalls mit hochwertigen Komponenten ausgestattet sein.
Endlich :bigok:
Hm, das gefällt mir aber.
Mein Seasonic würde sich auf ein Vergleich freuen :-D
Wird es die Seasonic FL bei der Effizienz unter 20% Last wieder deutlich schlagen können?
Dann kommt es nur noch auf den Preis an...
Das interessiert mich auch.
Leider konnte ich noch kein Aurum testen.
@all Ich bekomm ein Aurum CM 750W, das kann ich dann mit meinem Seasonic vergleichen :)
Soll ich euch noch die Originalfolien hochladen?
stimmt, hab gelesen, dass du das 750er bekommst.
Ich weis zwar nicht, was mit der ersten Datei ist, weil der Download nicht funktioniert, aber in der zweiten steht relativ wenig Neues. Einzig ein Bild vom Fanless könnte das ganz am Anfang der zweiten Datei sein, denn das rückseitige Layout weicht ab... inklusive einer zusätzlichen LED :d
WWW Reviews
1) PC-Experience: AU-400 (LINK)
2) Tweaktown: AU-700 (LINK)
sehr schön, FSP is back ;)
Jetzt noch richtig auf silent trimmen und Vollmodular und ab gehts :)
bis auf das voll modulare wird es das wohl beim e9 geben ;)
dem stimme ich zu ;)
Nicht unbedingt, bei Sparmodellen bei denen die Spulen schlecht gewickelt sind kann es zu teils lauten Ziepen kommen
wer kauft schon sparmodelle? :d
Die Aurum Reihe mag zwar sehr günstig sein, ist aber durchgehend als nebengeräuschfrei getestet wurden. Ich denke, den Einwand lasse ich daher ohnehin nicht gelten ;)
Also wenn man den Lüfter an hält, ist schon ein Firpen/Ziepen zu hören,
ich schätze mal es ist ca. 0.4 Sone laut.
angeblich soll das x-460 auch geräusche machen... aber das messgerät bei pcgh ist nicht über 0,1 sone rausgekommen.
Also wenn mein X 460 hier ankommt, werde ich es natürlich auch prüfen, aber ich denke bei Seasonic ist aufgrund der enormen Dichtigkeit der Windungen sogut wie kein Geräusch vernehmbar.
bin ich ganz bei dir :coolblue: aber, macht bei mir momentan keinen Sinn, da ich ein Rebel9 hab mit NT oben... und fanless macht imho nur dann Sinn, wenn der Rest wirklich "unhörbar" ist (zumindest wenn die Kiste unterm Tisch steht ;)) - ansonsten tuts ein sehr leises (Seasonic X? Enermax?) auch.
Aber nichts desto trotz, ich freu mich auf die FSP-Modelle - früher™ hatte ich nur FSP, die ollen grauen OEMs - ich weiss noch, mein erstes 12cm-Lüfter FSP - hach herrlich leise, wenn ich das heute anschalte, wunder ich mich immer wieder, was ich damals als leise empfand :)
Mein 400er hat mit durch-getrenntem Lüferkabel nicht gezirpt. Aber es kann natürlich immer Exemplare geben, die mehr dazu neigen als andere (auch beim Seasonic X). Insgesamt war das Zen400 damals der Maßstab für lautlose Netzteile, auch in Bezug auf die Nebengeräusche, und das Aurum Fanless wird in der Hinsicht hoffentlich kein Rückschritt :)
WWW Reviews
1) Hardware Secrets: AU-750M (LINK)
2) CowCotland (fr): Vergleichstest ft AU-500 (LINK)
Antec HCG 520
Antec HCG 620
Be Quiet Pure Power 430
BeQuiet Straight Power E7 580
BeQuiet Straight Power E8 580
Cooler Master GX 450
FSP Aurum 500
FSP Hexa 500
HuntKey Jumper 300G
HuntKey Jumper 550
LEPA W600
OCZ Stealth X Stream II 600
Rasurbo RAPM 550
Seasonix X-460 FL
Super Flower Golden King 550
Thermaltake ToughPower XT 575
Xilence XP 420
Xilence XQ 500
Zalman ZM500-ST
Auch ich bin so ziemlich gespannt auf das Fanless... :drool:
Wenn ich mir die Effizienzwerte (m)eines AU-500 anschaue, dann gehe ich mal davon aus, dass deren Fanless die FL Seasonics ohne Probleme schlagen kann. :p
Was mir bei FSP Geräten auch sehr gut gefällt, ist deren Sparsamkeit im Bereischaftsmodus/Aus-Zustand. :love: Lediglich in puncto Lautstärke bin ich von den Aurums (noch) nicht überzeugt (lauter Lüfter, leises Brummen). :shake:
schlagen wird es das seasonic wie es aussieht, aber so deutlich ist es gar nicht gewesen :banana:
aber am lüfter müssen sie auf jeden fall was machen... wobei es bei einem fanless modell ja nicht mehr das problem sein dürfte :bigok:
