Fujitsu Siemens Esprimo P700 E90 mit i5-2500
Axxl1994
ich habe oben stehenden PC zu Hause.
Da Fujitsu keine ATX-Netzteile unterstützt kann ich nur das verbaute 280 Watt Netzteil im PC lassen, ohne das Mainboard zu tauschen.
Ich möchte allerdings nebenbei ein bisschen Spielen, weshalb ich auf der Suche nach einer Grafikkarte ohne Stromanschluss bin, die Spieletauglich ist und die Watt-Zahl des Netzteils ausreichen.
Konfiguration:
16GB DDR3-RAM
i5-2500
1 SSD
1 HDD
Welche Grafikkarten sollte ich mir ansehen?
Danke schonmal!
Jupp. Du brauchst nur das Startsignal abgreifen und an das zweite Netzteil bringen. Dann kannst Du das Netzteil zur Not auch außerhalb des Gehäuses betreiben. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es das bei AT-Netzteilen so gibt, wie ich es von ATX kenne.
Man könnte das ATX auch brücken, sodass es Power liefert, sobald Du hinten den Schalter umlegst, oder mit einer schaltbaren Steckdosenleiste an machst.
logbuch.dmaertens.de/hardware/pc-netzteil-kurzschliessen
PC-Netzteil ohne PC starten (Kurzschließen) — IT-Logbuch
Kennst du trotzdem noch eine Grafikkarte ohne Stromanschluss?
Ich hab mir mal ne Geforce gtx750 OC bestellt. Die soll ja nur über PCIe versorgt werden.
Meinst du das reicht, wenn das Netzteil 280 Watt hat? Laut Netzteilverbrauchsrechnern liege ich so bei 250 Watt ca.
