Günstigstes Mainboard für Core 2 Duo
DanielM
Hallo an alle Leute im forum.
Mein erster Beitrag.
Alle fragen welches Board Sie für den Core 2 Duo nehmen sollen? Abhängig vom Budget werden Boards zwischen 70 und 200 Euro empfohlen.
Wie sieht es mit den günstigen dingern aus?
AsRock?
http://geizhals.at/deutschland/a205916.html
http://geizhals.at/deutschland/a208152.html
http://geizhals.at/deutschland/a195793.html
Foxcon
http://geizhals.at/deutschland/a212699.html
Asus
http://geizhals.at/deutschland/a203849.html
Viele werden sagen das die Dinger schlechter sind.
Bios ist nicht so umfangreich und Ocen kann man die Dinger auch nicht.
Wenn man aber bloß ein günstiges und stabiles Board haben will reichen diese Boards nicht aus?
Mfg Daniel
bei den genannten boards, würde ich zu keinem greifen.
leg lieber nochmal 20€ drauf und kauf dir das ASRock ConRoeXFire-eSATA2 ist ziemlich stabil, etwas langsamer als der P965 und i975 chipsatz und bietet für das was es kostet sehr viel.
und wenn es noch was mehr kosten darf, dann greif zum MSI P965 Neo-F
gruß Luke
ATX 2.0-Spezifikation
Die Anforderungen, die ein ATX-Netzteil erfüllen sollte, sind in den ATX-Spezifikationen festgelegt. Diese Spezifikation ist „nur“ eine Design-Richtlinie, d.h. die Hersteller können davon abweichen, aber sie ist de facto ein grundlegender Standard. In ihr sind alle wichtigen Design-Merkmale beschrieben, angefangen von den Abmessungen, Steckerformen, elektrischen Kennwerten bis hin zu Schutzmechanismen. Bisher war diese in Revision 1.3 aktuell, aber seit einiger Zeit ist der ATX-Standard auf die Version 2.0 aktualisiert worden, um den auf dem Markt befindlichen neuen Technologien Rechnung zu tragen.
Die ATX-Spezifikation 2.0 unterscheidet sich von ihrem Vorgänger in einigen Punkten:
Erhöhte Leistungsfähigkeit auf 12 V. Trennung in zwei Rails, falls mehr als 18 A vorgesehen sind. Der 2x2 Aux-Stecker führt dann die zweite 12-V-Schiene, separat geregelt
Mind. 70% Effizienz bei typischer Last (>= 50%), mindestens 50% Effizienz bei geringer Last (~ 20%)
Hauptstromstecker mit 2x12 Polen, um 75 W Leistung auf PCI-Express zu gewährleisten.
Spezifiziert werden als Stromanschlüsse der ATX-Hauptstromstecker (2x12 Pole), die beiden altbekannten Molex-Stecker für Floppy und Peripheriegeräte, der Aux-Power +12 V (2x2 Pole) und der Serial-ATA-Stromstecker. Der 6-polige Power Connector, der für leistungshungrige PCI-Express-Grafikkarten eingeführt wurde, wird nur erwähnt, aber nicht spezifiziert.
mittlerweile gibt es die ATX 2.2 spezifikation (glaube ich)
EDIT: hier ist mal das Fazit eines onlinemagazines zum asrock board:
http://www.pro-clockers.com/reviews.php?id=171&page=9
Warum nicht die oben genannten?
Sind sie sehr viel langsamer oder etwa nicht stabil?
Ist es nicht sinnvoller bei geringen Budget die 50-70 euro in Grafik oder Speicher zu stecken?
warum nicht die oben genannten - weil ich noch nei was von den boards gelesen habe und sie alte intel chipsätze auf dem mainboard haben, die modifiziert wurden, damit der Core 2 Duo drauf läuft.
mit 50-70€ wirst du nichts gescheites an grafik bekommen.
und für 50€ würdest du einen 512er ram riegel bekommen.
es wäre sinnvoller, wenn du schreiben würdest, wieviel geld du zur verfügung hast, was du mit dem PC machen willst und welche komponenten (Gehäuse, CPU, Grafik, Ram, Netzteil, Laufwerke , festplatten) vorhanden sind.
mfg Luke
Gehäuse, Netzteil, Dvd Laufwerke und Festplatten sind vorhanden.
Günstige Variante-> 805 für 90,- Boxed / 7600Gs für 90,- / 512 Mb Riegel für 50,- / Günstiges Board As Rock 775 Dual Vsta Für 44,- / 30,- für Versand und Co -> 304 Euro
Teure Variante -> 6300 für 160,- / 7600Gt passiv für 120,-/ gb G.skill oder ahnliches für 90,- / Msi Neo-F 90,- / Versand 30,-
-> 450
wie groß ist denn dein budget ? und was willst du mit dem rechner machen?
mit dem 2ten system wirst du mehr spaß haben.
aber wenn du ein mainboard mit dem P965 chipsatz nimmst, wird nur ein IDE gerät (eine festplatte oder ein laufwerk) unterstützt. für die anderen teile müsstest du dann IDE zu SATA adapter kaufen.
Ich mache alles mit meinem Rechenknecht. Hauptsächlich Inet, also braucht es kein highend Rechner werden. Budget hängt vom Winterurlaub und von meiner Arbeitszeit im November ab. Zu meinem Athlon 1800xp wäre alles eine dicke Leistungssteigerung.
uii sogar ein 1800er - ich habe nen 1700er , aber das C2D system wird auch noch kommen.
jetzt zu der geldsache - da wäre es besser, wenn du nochmals fragen würdest, wenn du weißt, wieviel du ausgeben möchtest.
mfg Luke
