G-Skill 6400 1GBNQ + 2GBNQ > Overclockingliste und Chipbestückung
tag leute hab mir mal die liste oben angeguckt hab zwar auch gbnq aber die was ich hab sind nicht dabei
G.Skill DIMM 1024MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5S-1GBNQ)
die sind grün
und gehen von 1.8-2.0v welche chips haben die drauf ?
Meiner macht momentan ohne macken
500mhz mit 5-5-5-5-15-2t @ 2,1v
womit kann man am besten testen,habe gerade nur mal bf2 ne halbe stunde gezockt.der Ram ist ein tag alt.Kriegt man die Kühler leicht ab?,dann könnte ich gucken was drauf ist.
ich werde es morgen mal testen wie es bei 4-4-4-12 aussieht....
gebe dann bescheid... ich glaube halt mein prozessor limietiert total....
mehr als 470 bekomme ich nicht hin, denn den bekomme ich nur stable, wenn ich den multi auf 7 setze (original 8 bei e6400) bzw. will ich nicht unbedingt 1,5 auf die vcore geben....
die sind grün
Die grünen sind die GBNR. Hab ich nämlich selbst. Schau einfach mal bei G.Skill ;)
wie wäre es mit memtest zu testen? oder prime, oder orthos?
brasillion ,
bitte geb deine ergebnisse an wie in der liste .
danke
2gbnq - 500mhz - cl 5 5 5 15 - 2,2 volt - brasillion - Asus P5N-E SLI
Muss die Tage mal mehr testen,da ich momenten mehr am CPU arbeite.
so habe mir heute Vormittag bei KM Nürnberg mein 2 GB Kit GBNQ geholt.
Laut Mitarbeiter wechselt die Verpackung ständig, mal Plastik, mal Metallbox, mal Papier.
Ich habe nen Pappkarton in dem die Riegel in Plastik drinne liegen.
Testen werde ich wohl erst Montag, hoffe mal sie schaffen 460Mhz das würde schon reichen
das schaffens se bestimmt
eventuell mit cl 4 5 5 oder sowas
432 bräucht ich um sie 1:1 laufen zu lassen mit meinem E6300@3Ghz.
Mein Asus P5WH Deluxe macht leider sehr früh dicht (naja, für nen 975er Chipsatz eig. nicht, aber allgemein). Habe derzeit nen stable FSB von 428. Recht viel mehr hab ich noch nicht getestet, nur das es mit 443 nicht ins Windoof kam
naja dann sind die cl 444 bei dir ziemlich sichen
ist bei mir auch ähnlich nur etwas anders
klingt irgendwie komisch :d
Auch wenns vll. etwas OT ist, meint ihr es bringt was wenn ich meinen FSB vll noch um 10 Mhz oder so hochschraube? Oder vll. nur 5 wenn das Stable läuft?
Merkt man die 35 bzw 70 Mhz minimal oder wenigstens in Benchmarks oder nimmt sich das absolut 0 ?
Bei irgendeinem Shop kann man die Verpackung wählen, weiß jetzt aber nicht mehr welcher das war. Meine kamen heute in so einer Standartramverpackung aus so blauem Papier. Morgen werde ich sie mal ordentlich fordern.
bei hpm-computer kann man zb. wählen..
je nach packung verändert sich der preis.
ich hatte meine in dieser holzbox bestellt, weil ich die so schick finde....
und ihaltlich war auch einiges drinnen, die rams, ein kleiner g.skill präge aufkleber in silber, ein großer neo g.skill aufkleber der sich im licht auflädt und ein schlüsselanhänger in rot schwarz von g.skill (laynard)
klasse sache...
schaut mal auf den ersten post
habe ein bild von den chips im netz gefunden
was ist das für ein hersteller ?
samsung ?
ne es ist Elpida :)
thx
und auch hier steht c93g .
so wie auf den in korea zerlegen 2gbnq
doch
sollten auch elpidas sein das was ich jetzt herausgefunden habe :
ich suche 1woch lang jetzt im netz rum wegen den chips
was ich erlesen habe ist kurz auf post 1 geschrieben
die tabelle wo steht das es elpidas sind kann ich nicht posten
gebt einfach selbst mal die adata nummer in google ein
da adata und die gskill gleich bestückt sind wie au-ja schreibt
erfahrene Ocer hier im forum neigen auch zu der Aussage das es von Gefühl her Elpida sind
ich bin mittlerweile überzeugt
immer schön unter 2,1 volt bleiben jungs
Danke fürs Recherchieren :bigok:
ich tuhe was ich kann :)
wie gesagt
es ändern sich immerwieder die chips aber die eine nummer bleibt immer
c93g
ich träum von der nummer langsamm :)
und diese nummer hat mich immerwieder auf speicher mit elpidas gebracht .
oder über umwege auf elpidas .
auch wenn ich keine stichfesten beweise habe,
könnes wirklich nur noch elpidas sein
hoffe manche können mir glauben schenken :)
und dir danke fürs aufnehmen des threads in deine datenbank :)
ich hab irgendwo mal gelesen (auf jedefall hier) das bei Elpida Chips mehr wie 2.1 V kein Sinn haben und dann schluss ist mit OC wenn sie nicht mehr wollen.
Ich habe mal nen 80er Lüfter davor gehanhen und habe 520 MHz auf 2.4 V getestet und es lief (nur memtest).
Können das wirklich Elpidas sein ?
Edit: hab was gefunden
http://***********.de/forum/archive/index.php/t-171.html
http://ramlist.ath.cx/ddr2/
Interessant ist, das sie bei den GBNS Riegeln auch net wissen was für welche drunter sind (sehen genauso aus die Riegel)
also ich würde bei elpida nicht über 2,1 volt 24/7 gehen
solange wir nicht 100% wissen was es genau für chips sind
auf jeden fall skalieren sie mit der spannung was bisher nicht so dolle bei elpida war
es sind ja irgendwelche neuen elpidas so wie ich das sehe
ich studiere auch ständig die elpida pdf dokumente aber ich komm nicht genau drauf
bin ständig dran
adata m2oel6f3g3160a1e0z @ 2,9 VOLT > elpida chips :bigok:
[/URL][/IMG]
soviel zum thema
und hier mal verlötete elpidas auf einem pcb mit genau der gleichen pcb brainpower nummer eines mushkin moduls
ja microns werden auch auf das pcb gelötet
hynix passen auch auf das pcb
naja dann wissen wir schonmla daß das pcb 2,4 locker mitmacht
@ hani78 bitte check mal die pcb nummer
hmm mein Board mag irgendwie keine manuellen Timings:
DDR800 mit 5-5-5-15-5(6) wollen sie nicht mitmachen.
Mit SPD Timings stellen sie sich auf 5-6-6-18-24(6) das machen sie aber auch nicht mit wenn ich die manuell einstell.
Hab jetzt mal Spannung auf 2,1V und damit laufen sie mit den oben genannten SPD Timings auf DDR 856
Diese schlechten SPD Timings hatte ich komischerweise auch bei nem OCZ Platinum Kit das ich mal testweißte hatte
eventuell biosupdate :-[
habe mal irgedwo gelesen das elpidas mit bestimmten chipsätzen probleme haben
was hast du den für ein board ?
