[Sammelthread] G.Skill ECO Series
bis jetzt schon hab nur noch keine Zeit das malzu primeln oder so;) Mal schauen ob ichs morgen schaff, aber bis jetzt hat er so alles gemacht was ich getestet hab;)
Kann mir jemand sagen ob diese Riegel
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a478966.html
DDR 1800 machen bei Max 1,5 VDimm mit sagen wir 8,8,8,27 oder 9,9,9,27
Werde ich dir gleich sagen, was ich mit meinen hinbekommen habe.
@ ALL
Also es ist schon schwierig, die V-DIMM weiter zu senken ohne dabei die Timings zu entschärfen. Aber ich ahbe mal diverse Anläufe gemacht und folgende Ergebnissse herausbekommen.
Undervolting
1. Stock/1600Mhz/7-8-7-24-1t/1,35V
2. Undervolting 1/1600Mhz/7-8-7-24-1t/1,25V
3. Undervolting 2/1333Mhz/6-7-6-22-1t/1,225V
Overclocking
1. Overclocking 1/1800Mhz/7-8-7-24-1t/1,40V
2. Overclocking 1/1800Mhz/8-8-8-24-1t/1,35V
Bei mir laufen die Ecos mit 1800MHZ 7,8,7,24 erst bei 1,55V.
hm, da hast du wohl dann ein nicht ganz so gutes Kit erwischt wie ich. dafür machen meine aber auch kein bisschen mehr als ~1840mhz mit :hmm:
Gibt es eine Datenblatt was die Module:
G.Skill DDR3 1600 8GB (2GBx4) CL7-8-7-24 1.35V - F3-12800CL7D-8GBECO
offiziell können sollen @:
1,35V
bzw. 1,5V und 667Mhz
Unsicher bin ich mir ob ich mit einem 630er Proz. eher auch niedrige Timings (?-?-?), DDR1600 und/oder anstelle von 2T auf 1T optimieren soll.
800Mhz wird ja offiziell nicht unterstützt und würde auch mehr verbrauchen? (Stromsparsys!)
Leute!
Wenn ihr Asusboards habt, bitet flasht eure BIOS denn damit laufen die ECOs noch besser! Nun schaffe ich auch 2000Mhz!
Weitere Ergebnisse folgen!
Meine laufen derzeit Standard, bis ich endlich (mal wieder) alles in ein anderes Case und neue Kühlung verbaut habe.
Aber sonst waren 2000Mhz @1,55V kein Problem
Naja, ich könnte es mit noch mehr VTT probieren, mehr PCH bzw noch an irgend welchen Subtmings rumfummeln, was weiss ich.
Ist aber auch egal, Geschwindigkeitsvorteile hat man von hohen Ramspeeds ja eh kaum.
würdet ihr die 1600er eco's den normalen 1600er g.skill vorzehen? von den daten her sind sie ja besser.
auf seite 1 steht, dass die auch mit dem msi 790fx-gd70 laufen, das ist korrekt, oder?
(will nur ganz sicher gehen)
werden die sehr warm auf dem 790fx-gd70?
ich hab sie mal passiv gehabt also kein direkter luftzug drauf und mit nen sensor in dem hs nahe am chip waren sie max 38,9° "heiss" nach ne stunde LinX@all ram
ich hab zwar schöne ramkühler
http://geizhals.at/deutschland/a260389.html
aber wenns ohne geht, wärs schon besser...schon wegen der garantie. die DDR3 speicher die ich bis jetzt hatte, wurden alle sehr heiß...
aber 38°C hört sich schon mal gut an....:)
Habe heute auch meine Ecos bekommen.Womit testet man die den am besten auf Stabilität? Habe jetzt Prime Blend laufen reicht das oder gibt es noch was besseres?
wie stelle ich den speicher beim msi 790fx-gd70 richtig ein? habe standard bios einstellungen und der läuft nur mit 1333 9-9-9-24 1T
wie ändere ich das? wenn ich auf 1:4 oder sowas im bios gehe, dann läuft er mit 1600mhz, aber nicht mit 7-8-7-24. liegt es daran, dass ich manuell dann auf 2T stellen muss?
4x2GB laufen auf dem MSI 790FX-GD70
Vielleicht interessiert es ja jemanden.
Bei mir laufen jetzt 8GB ECO G.Skill Speicher mit folgenden Daten ohne Probleme:
4x2GB mit 7-8-7-24-40 1T mit 1600MHz bei 1,4V Spannung :banana:
