[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
Ist 3400 CL16 denn überhaupt der Neue B-Die? Dachte, dass 3200 CL16 und 3400 CL16 es nicht sind.
Gerade nachgesehen.
3400 CL16 ist Dual Rank und Dual Sided. Basiert also nicht auf 8Gbit B-Die (K4A8G085WB), sondern auf 4 Gbit E-Die (K4A4G085WE).
Quelle für Dual Rank & Dual Sided:
G.SKILL Trident Z 16GB DDR4-3400 Review - Overclockers
sind die hier:
F4-3400C16D-16GTZ
Wohl echt 4Gbit E-Die? Mim i7 betreib ich die auf 3600 CL16. Und zwar 4 Module.
Besteht da Hoffnung dass zwei davon mal >3200 gehen mim Ryzen?
Edit: Ich hab die 4 Module für den i7 Rechner gekauft, von daher recht unkritisch da sie da auf 3600 cl 16 laufen. Dachte nur ich kann damit mein Ryzen gut durchtesten den ich hier hab. 230 für 32 GB war denk ich dennoch ganz fair. Preise sind halt aktuell eh mega hoch vergleichen mit vor einem Jahr. Da gabs den für 200€ 32 GB.
sind die hier:
F4-3400C16D-16GTZ
Die Quelle dazu habe ich dir ja bereits genannt:
[Sammelthread] G.SKILL Trident Z RGB DDR4 (DDR4-2800/4266) - Seite 35
Wenn du es selber überprüfen willst, kannst du über CPU-Z nachsehen (unter dem SPD Tab), ob der RAM Single oder Dual Rank ist.
Genauere Informationen zum RAM bekommst du über den Thaiphoon Burner.
Außerdem besteht die Möglichkeit den RAM auszubauen und unter dem Heatspreader nachzusehen, ob die Speichersteine auf beiden Seiten vorhanden sind.
Für G.Skill (nicht generell) gilt nämlich Single Sided = Single Rank und Dual Sided = Dual Rank, siehe hier.
Das kann dir hier momentan keiner beantworten. AGESA Update für schnelleren RAM kommt im Mai, siehe hier.
ich schau nachher mal nach. Hab aktuell den Kingston Fury 2400er drin, der is Dual.
- - - Updated - - -
Erklärt natürlich auch warum der Ram mit 1,45 V nich auf 4 Ghz zu betreiben is mim Kaby ;)
sind die F4-3400C16Q-32GTZKW wie von mir vermutet dual rank ? und keine samsung b-die ?
was würdet ihr nehmen für ryzen ? (sind alles gskill)
16GB:
F4-4133C19D-16GTZC 2x8
F4-3600C17D-16GTZ 2x8
F4-3600C16D-16GTZ 2x8
F4-3600C15D-16GTZ 2x8
F4-3200C16D-16GTZ 2x8
F4-3200C14D-16GTZ 2x8
32GB:
F4-3400C16Q-32GTZ 4x8
F4-3200C14D-32GTZ 2x16
Preis egal (naja nicht wirklich aber was sein muß, muß sein :d )
board wird es wohl das taichi oder das hero
wirklich keiner einen tipp für mich ? :)
Sind alle SR Samsung 8Gbit B-Die:
Da du mit den XMP auf AMD sowieso nichts anfangen kannst, kein Grund dafür mehr zu bezahlen --> nimm einfach das günstigste ;)
super danke - aber so wie es ausschaut ist ja der Ram Speed für Ryzen nicht unerheblich und mit den neuen Ramteilern sollte dann ja auch mehr als 3000 drinn sein und mein Ziel wäre so 3600
sollte ich da nicht am besten zu F4-3600C15D-16GTZ 2x8 oder F4-4133C19D-16GTZC 2x8 greifen - oder ist die wahrscheinlichkeit groß das ich den F4-3200C14D-16GTZ 2x8 mit cl15/16 dann auch auf 3600 bekomme ?
Die F4-3200C14D-16GTZ machen auch problemlos DDR4-3600 und mehr...
nun dann ist die Entscheidung leicht :) ich dachte immer beim Ram geht nicht viel mehr als vom Hersteller angegeben bzw. wenn dann nur mit wesentlich höheren Latenzen - man lernt nie aus
Das variiert von Kit zu Kit und IC Typ zu IC Typ. Es gibt durchaus auch Kits, die bis zur Kotzgrenze ihrer ICs gebinned wurden.
na dann hoffen ich einfach mal das wie immer ich mich entscheide das Kit das ich erhalte nicht ab Werk bereits an der Kotzgrenze gebinned wurde :)
Welches ASUS hast du denn im Moment? In deiner Sysinfo steht irgendwas von Gigabyte Z270X-UD5. Die Nebenspannungen würde ich grundsätzlich manuell ausloten, erst recht für DDR4-3600+. Deine CPU wird es dir danken.
XMP und Ratio+1/+2 klappt eben nicht immer. Vielleicht passen dann die AUTO Subs nicht oder die Spannungen. Teste es mal ohne XMP und mit manuellen Einstellungen oder versuch es mit den Memory Presets. Die ASUS ROG Bretter haben gerade für Samsung ICs einige integrierte OC Profile, da sollte für jeden was dabei sein (nur nicht aus versehen eines der LN2 Profile mit 2V Vdimm auswählen^^).
Vielleicht sind 4x DDR4-3866 schon zu nah an der "Kotzgrenze" für das M9F?
Dann versuch mal folgendes: Aktiviere das XMP und reduziere die Memory Ratio stufenweise bis der Rechner startet. Dann passe die Nebenspannungen manuell an und teste das Ganze auf Stabilität. Wenn du unbedingt DDR4-3866 erreichen willst, versuch es erst mal mit zwei Modulen in den empfohlenen Slots. Wenn selbst das nicht rennt, wird es dafür wohl auf manuelle Einstellungen hinaus laufen.
Hey. Ich weis nicht welche Memory Ratio du meinst. Kannst du mir bitte sagen unter was es genau steht und was soll ich deiner meinung nach einstellen. Denke mit den nebenspannungen meinst du die SA und IO? richtig???
Die Ratio ist der Multiplikator aus dem sich der Speichertakt ergibt. 3866 minus eine Taktstufe ergibt DDR3-3733 und mit noch einer Taktstufe landest du bei DDR3-3600.
Genau, SA und IO.
bei mir steht direkt 3866mhz und das geht von 2133 bis 4266mhz. Da kann ich einfach 3733 direkt einstellen. meinst du das???
- - - Updated - - -
Das steht z.B. unter DRAM Frequency ist es das?
Wenn bei dir 3866 nicht laufen wollen, dann aktiviere das XMP und verringere dann wie schon vorgeschlagen die Ratio mal testweise um eine oder zwei Stufen. Vielleicht sind 3733 oder 3600 ja direkt ohne Frickelei stabil, das kommt auf den Versuch an. Wenn du erst mal eine Grundlage gefunden hast, die funktioniert, kannst du immer noch anfangen an den Timings etc zu schrauben.
Ja, die DRAM Frequency.
Ich probiere das mal und gebe gerne feedback. Vielen Dank @emissary42
ich habe seit gestern 16GB Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR im Asus X370 Prime laufen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Kit. Das XMP Profil läuft natürlich erstmal nicht. Bis jetzt konnte ich sie auf 2933 MHz bringen.
Hat jemand Erfahrungen für optimale Einstellungen beim Ryzen System.
Das Kit ist Dual Rank (Samsung 4Gb E-Die). Mit 2933 MHz solltest du bereits sehr zufrieden sein.
Da kannst jetzt eigentlich nur noch versuchen auf 2933 MHz die Timings ordentlich anzuziehen.
Moin,
F4-3200C14D-16GTZ müssten Samsung ICs haben und Single Ranked sein, richtig?
WWW Review: G.SKILL Trident Z RGB F4-3200C16Q-32GTZR @ KitGuru
Hi Leute, ich hab seit Januar zwei 16GB 4000er Kits in meinem PC auf nem Z270X GAMING 9 von Gigabyte.
Alles gut soweit nur macht mich der RAM bisschen Stutzig~
Ohne XMP Profil (2133 Mhz) ist die Lese/Schreibrate bei ca 33k MbBs. Mit XMP Profil sinkt die Schreibrate auf 25,5k MBs.
Das kann doch nicht sein oder?
Die Gaming Leistung fällt im XMP Profil auch extrem. 160 FPS Ohne, 130 Mit. Z.b
Zwei davon hab dich drinn:
[Trident Z] F4-4000C19D-16GTZKW
DDR4-4000 (PC4-32000)
16GB (8GBx2)
CL19-21-21-41
1.35 Volt
Gruß VerloK
Vermutlich geht das Training der Subs bei aktiviertem XMP komplett in die Hose. Da hilft nur die Timings manuell zu konfigurieren und ggf. Nebenspannungen für den RAM auszuloten. Wenn du dich nicht an komplett manuelle Einstellungen heran traust, versuch mal bei aktiviertem XMP die Ratio für den Speicher auf DDR4-3866 zu verringern, das ist für viele 4 Slot Boards das Limit der AUTO Einstellungen. Wenn das läuft und die Einstellungen passen, sollten die Durchsätze jeweils deutlich über 50k liegen.
Huhu.
Hab im Moment die FlareX 3200C14 drin. Liebäugle aber die ganze zeit mit den Trident Z RGB. Wie verhält sich der speicher beim runtertakten? Wenn ich jetzt 3866erCL18 nehme, läuft der dann auch ohne probleme auf 3200CL14 T1? Und wie hoch könnte man den OC?
Hat jemand den F4-3000C16D-16GTZR im Einsatz unter Ryzen? Finde leider auch nirgendwo eine Info ob der nun Single oder Dual Rank ist....
Da mein Händler wohl noch nichtmal verschickt hat könnte ich den Spaß auch noch stornieren...
Es gibt diverse 4Gbit und 8Gbit ICs die diese Specs schaffen, also wird es je nach IC Verfügbarkeit variieren. Verlasse dich also besser nicht auf die Rückmeldung einzelner User, nach denen die ersten Kits Dual Rank waren.
Ab Mai wird es einige neue Trident Z RGB Modelle geben, darunter auch Octa Kits für X99:
Es wäre super, wenn Leute mit folgenden Kits schnell mal Thaiphoon Burner starten könnten (portable, keine Installation nötig) und einen Screenshot hier posten:
F4-2800C15D-16GTZ
F4-3000C15D-16GTZ
F4-3466C16D-16GTZ
F4-3600C15D-16GTZ
F4-3733C17D-16GTZ
F4-3866C18D-16GTZ
F4-4000C18D-16GTZ
F4-4000C19D-16GTZ
F4-4133C19D-16GTZ
F4-4266C19D-16GTZ
Vielen Dank! :)
So?
Gruß~
Bei mir ändert sich an der Datenrate nichts, ein anruf bei Gigabyte brachte nichts, der Typ meinte nur ich soll mich bei G.Skill melden -.- Tolle Hotline.
Ändert die Datenrate egtl was an der Performance der RAMs? Ist nur die Datenrate entscheident bei der Leistung?
VerloK
Das sollten die sein F4-4133C19D-16GTZ
