[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
so kam alles heute an
zusammengebaut an gemacht siehe da der bootet nicht. liegt es vllt an der nicht offiziell kompatiblen trident ram? wenn ja welches sollte ich nehmen?:/
Ein paar mehr Infos zu deinem System wären hilfreich, also welches TridentZ-Set, Mainboard, CPU usw.? Dann kannst du unterschiedliche RAM-Bänke testen, mal nur einen einzelnen Riegel rein, wechselweise probieren (bei mir war aus einem F4-3200C14D-16GTZ Set anfangs auch ein Riegel defekt, Board lief nur mit dem funktionierenden Riegel an, habe dann getauscht und nun alles i.O.) usw.
msi b350m mortar arctic
r5 1600x
16gb tridentz rgb 3200 cl16 [ F4-3200C16D-16GTZR ]
gtx 1080 amp edition
120 GB SSD, 1,5TB HDD
Ram funktioniert im PC von meinem Bruder einwandfrei (intel system), Graka etc auch. Einzig Mainboard und CPU habe ich keine alternative zum Testen
Gibt es schon Infos, ob und wann gskill die vorgestellten quadkits für x299 4000mhz+ launched?
Preise vermutlich 500€+ oder was meint ihr?
@ KaizerBeelzebub: mal den RAM vom Bruder in deinem System probiert? Welche Revision ist das Board? Kann sein es braucht ein BIOS Update bevor der R5 erkannt wird. Steht dein RAM auf der QVL des Boards?
Update im Startbeitrag:
- ASUS Aura Lighting Control v1.04.42 Download
Changelog schrieb:
Allows the lighting effects synchronization between the motherboard and the following devices
- VGA:
  • ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING
  • ROG-STRIX-GTX1080TI-11G/o11G-GAMING
  • ROG STRIX-GTX1080-A8G/8G-GAMING
  • ROG STRIX-GTX1060-O6G/6G-GAMING
  • ROG STRIX-GTX1050TI-O4G/4G-GAMING
  • ROG-STRIX-RX580-O8G/T8G-GAMING
  • ROG-STRIX-RX570-O4G/4G-GAMING
  • ROG STRIX-RX480-O8G/8G-GAMING
  • ROG STRIX-RX470-O8G/o4G-GAMING
  • ROG STRIX-RX460-O4G-GAMING
- Keyboard: ROG Claymore
- Mice: ROG Spatha, ROG Pugio, ROG Gladius II, Strix Evolve, Strix Impact
- Microphone: ROG Strix Magnus
- Aura Sync compatible Asus ROG partners devices, including Corsair Vengeance RGB DDR4 DRAM, GSkill Trident Z RGB DRAM
Please refer to Aura Sync: Perfect Lighting Synchronization for full compatibility device list
please update to latest motherboard BIOS available before installing software
please update CPU-Z 1.79.1 to avoid conflict with Aura 1.04.42
for X99 chipset motherboards: to enable DRAM LEDs control, please go to BIOS / Ai Tweaker (or Extreme Tweaker) /DRAM Timing Control / DRAM SPD Write : Enabled
for Windows 7 32-bit & 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit.
Den Hinweis zu CPU-Z beachten!
Meine 4X8GB G.Skill Trident Z DDR4 3866 laufen nur auf 2133. Leider hat es nichts gebracht im Bios (neustes Update) auf XMP umzustellen, die Taktung auf 3866 anzupassen etc, es gibt dann gar kein Bild jeweils. Es läuft nur auf dem 2133er Takt. Woran könnte das liegen?
Ausgehend davon, dass es bei den Strix Modellen wie bei den echten ROG Boards ist: Hast du beim aktivieren des XMP beide Antwortmöglichkeiten ausprobiert?
Bei der Abfrage kann man wählen, ob die originalgetreuen Subtimings des XMP verwendet werden sollen, oder ob das Board diese selbst auswürfeln soll. Die selbst ausgewürfelten können schneller sein, die originalen sind aber vermutlich die sicherere Wahl.
Sonst ist es möglich, dass du die Nebenspannungen (VCCSA/IO) für DDR4-3866 selbst ausloten musst, da dies bei einem Modell mit vier Slots schon sehr nah am Boardlimit ist. Wenn du damit keinen Erfolg hattest, kannst du immer noch versuchen die XMP Einstellungen mit verringertem Takt zu fahren, also XMP aktivieren und dann den Speichertakt manuell auf 3733 oder 3600 reduzieren, bis dein Board sich nicht mehr daran verschluckt.
Es ist also grundsätzlich schwer die angegebene Taktrate des Produkts zu erreichen, wenn man 4 Riegel benutzt?
Wenn ich XMP aktivieren kommt tatsächlich eine Frage, ich muss das unter die Lupe nehmen und werde es hier posten.
Falls ich selber feintunen müsste, d.h. wie von dir erwähnt die Nebenspannungen (VCCSA/IO) leicht anheben: hasst du da Erfahrungswerte, bis wie hoch man ohne Probleme und save für das System gehen kann? (Eckwerte)
Im Grenzbereich kann es unabhängig von 2 oder 4 Slots möglich sein, dass die Boardautomatiken versagen. Bei 4 Slot Modellen liegt der Grenzbereich eben etwas tiefer als bei einigen ihrer 2 Slot Gegenstücke (Maximus Impact/Apex, Z170M-OC Formula).
Teste auf jeden Fall zuerst beide Antwortmöglichkeiten der Abfrage. Dann versuche es ggf. mit den originalen Timings und lote die VCCSA und IO manuell aus. Das ausloten der Nebenspannungen ist unabhängig davon eigentlich immer empfehlenswert, da diese unter Umständen vom Board viel zu hoch gesetzt werden - bis in den Bereich sich langfristig auf die Haltbarkeit der CPU auswirken kann. Es gibt dafür aber keine pauschal richtigen Werte, da diese von CPU zu CPU unterschiedlich sind und auch vom Board und RAM beeinflusst werden. Also
Ok danke dir!
Wo/wie kann ich den effektiven Takt am besten überprüfen, ich hab's jetzt mal mit 3600 zum Laufen gebracht gem Bios. Trau dem aber noch nicht ganz...
Danach will ich mich an die magische Marke von 3866 annähern, aber vielleicht unterstützt mein Board das nicht? Oder kann es auch sein das man den CPU übertakten muss?
Auf Stabilität? z.B. mit MemTest86 - Official Site of the x86 Memory Testing Tool oder mit [Sammelthread] TechPowerUp MemTest64 (Windows XP/Vst/7/8/10)
Auf Performance? z.B. mit Aida64 oder Sandra 2017
Vielleicht nur mit manuellen Einstellungen, ab einem gewissen Punkt versagt eben jede Boardautomatik. Einige Low End Modelle kommen da noch viel früher ins Schwimmen.
Nein, du kannst CPU und RAM unabhängig voneinander übertakten. Es sind jedoch Wechselwirkungen möglich, vor allem wenn man versucht auf wenige mV genau auszuloten.
Bevor ich nun einen Fehler mache: Ich suche ein vernünftiges 4x8GB Kit >3000 MHz für den X299. Ich brauche keine OC-Rekorde.
Ohne mich bzgl. Binning einzulesen: Mache ich mit dem Trident Z 3200 mit CL15 etwas falsch? Oder muss es CL14 sein, um gute Chips zu erwischen?
G.Skill kündigt DDR4-Module mit bis zu 4.400 MHz für Intel X299-Plattform an - Hardwareluxx
ganz toll jetzt sind 2 von 4 Rams im Eimer, vermutlich diese blöde RGB Software, hab mir jetzt extra ein anderes Kit bestellen müssen weil G.Skill nur das ganze KIT als RMA nehmen will ... sehr super
habe das selbe Problem.
Die Rams wurden bei Mindfactory bestellt.
Genauer gesagt sind es diese:
16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3000 (PC4-24000U) - Hardware,
Hast du das Problem schon lösen können?
Auch ich habe mein Bios auf den neuesten Stand upgedated und mit XMP versucht. Leider vergeblich.
Bitte um Hilfe
Ich habe eine MSI Z270 Gamin Pro Mainboard mit einem I7 7700K und G.Skill Ram (4x 8GB Riegel, F4-3600C16Q-32GTZR).
DAs Problem ist, dass ich den Arbeitsspeicher nicht auf 3600 MHz bekomme.
Sobald ich das XMP profil anschalte, bootet der PC nicht mehr.
Durch die "Try It" Funktion habe ich den Ram auf 3000 MHz bekommen, mehr geht aber nicht.
Kann mir jemand hier aus dem Forum behilflich sein und mir evtl. Tipps geben, wie ich den Ram auf 3600 bekomme?
Das neueste BIOS Update wurde schon aufgespielt
Funktioniert das XMP mit nur zwei Modulen in den beiden empfohlenen Steckplätzen?
Startet dein System mit aktiviertem XMP und manuell auf 3466/3400/3333 reduzierten Speicherteiler problemlos?
Eventuell ist das Speichertraining deines Mainboards zu schwach und/oder die automatischen Nebenspannungen passen nicht. Es wird wohl auf manuelle Einstellungen für DDR4-3600 hinauslaufen, wenn du dich nicht mit weniger Takt zufrieden geben willst.
Booten ist so eine Sache:fresse2:
Wen das Board die gleichen aber noch extra Volt-Optionen zum Booten für den Ram hat würde ich die ein bisschen höher stellen wie Boot-VCCIO und Boot-VCCSA, Boot-RamVoltage........... als die gleichen regulären. Das könnte die Kiste beim Bootvorgang erst mal mit hohen Ram Frequenzen helfen, den die gelten wohl nur beim Booten nicht dann unter Windows.
Mit dem XMP Profil und niedrigerem Takt ab 3333 MHz startet der PC auch nicht.
Nur 2 RAM Module bringt auch keine Besseung.
Ich komme nur auf 3000 MHz.
Da ich aber nicht so sehr in der Materie bin, brauche ich eure hilfe, die richtigen Stellhebel einzustellen.
Lass das XMP mal weg und stell die Timings wie Emi schon schrieb mal manuell ein, auch mal die Ram-Spannung anpassen
XMP ist ausgeschaltet.
Frequenz auf 3600, Timings auf 16 16 16 36 und Spannung auf 1,35, bringt aber nichts.
Nicht nur die primären, die sekundären auch. Du kannst sie dir aus Aida64 > Motherboard > SPD abschreiben, wenn sie dir im UEFI nicht angezeigt werden.
Die Vdimm kannst du testweise auch mal auf 1.36 oder 1.37V anheben. Wichtiger sind aber wahrscheinlich die Nebenspannungen VCCSA und VCCIO, die AUTO Werte sind möglicherweise zu gering oder zu auch hoch (Low End Boards brauchen mehr VCCSA als High End Modelle, aber i.d.R kann man selbst damit für DDR4-3600 noch unter 1.2V bleiben, ggf. deutlich).
Edit, von meinem Kit:
attachment.php
Die Frage ist was ist was.
- - - Updated - - -
Ich habe jetzt nur VCCSA und VCCIO bisschen höher gesetzt und nun klappt es. Danke
Die Aida64 Bezeichnungen sind identisch mit denen im UEFI, es fehlt nur der t-Prefix, FAW = tFAW usw.
Manchmal bekommt man einfach nicht mal 5 MHz:d mehr Ram Takt hin, die Grenze ist dann einfach erreicht für 24/7.:heul:
mal ne blöde frage, dachte immer das die F4-3200C14D-16GTZ Dual Rank speicher sind.
Heute kam mein Ram an und habe Sie mit dem Programm CPU-Z ausgelesen.
Hersteller der Chips ist Samsung, jedoch steht bei Ranks Single...
hier ein Screen
Hatte ich jetzt einfach Pech das dier Arbeitsspeicher Single ist oder hab ich da falsch gelesen?
Rams laufen mit Profil auf 3200 ohne was zu verändern.
Jetzt stell ich mir die Frage, soll ich den Ram behalten oder zurückschicken und nach einem Dual Rank suchen? (habe mal was gelesen von 10% mehr Leistung, stimmt das noch?) Bei Ryzen versteht sich
MfG
Da hat dir wohl irgendwer Mist erzählt, die F4-3200C14D-16GTZ(R/SW/SK/*) Modelle waren von Anfang an Single Rank.
Warum willst du das Kit austauschen? Bessere ICs findest du im Moment nicht und wenn dein Board was taugt, sollte es keine Probleme haben, damit DDR4-3200+ CL14 zu erreichen.
Hey,
danke für die Antwort.
Kann natürlich auch sein das ich da was falsch gelesen habe... bin komplett verwirrt was das Thema Ram angeht.
Warum ich das Kit austauschen will?
Naja es heißt ja immer wieder das DR bei Ryzen System schneller ist als SR. Da war halt meine Überlegung ob zb ein 2800DR schneller ist wie ein 3200SR und ggf später mehr Supported wird bei den DR Riegel.
Natürlich würde ich diese nicht tauschen wenn es maximal 1-2% mehr Leistung gibt
Klappt leider immer noch nicht auch nachdem ich das VOLT auf 1,35 erhöht habe.
so sehen meine Einstellungen aus.
