[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
Erst mal für DDR4 4000(O.C.) und mehr würde ich nur die sehr wenigen speziellen Mainboards dafür in Betracht ziehen.
Warum steh eigentlich bei den manchen Ram Timings oberhalb von 2600 OC dahinter, also 3600 OC, 4000 OC. Mein aktueller PC ist halt noch Sandy Bridge da waren CPU und Ram ziemlich eingeschränkt, wird da jetzt der Chipsatz übertaktet?
Alles oberhalb der Intel Spezifikationen für den jeweiligen Prozessor = OC. Übertaktet wird der Speichercontroller in der CPU.
Das war bei Sandy nicht anders, spezifiziert waren die CPUs bis DDR3-1333 und später Ivy mit Ausnahme von ein paar Celerons/Pentium bis DDR3-1600. Die Mainboards haben natürlich auch schnelleren Speicher unterstützt, was genauso als DDR3-2133(OC)/1866(OC)/1600/1333 angegeben wurde. Für die Mainboardhersteller dient die Maximalangabe sowohl als Marketinginstrument wie auch als Absicherung.
oder bei MSI steht hinter der 4000 noch ein plus, geht da noch mehr?
Es gibt auch Z370 Boards die bis zu DDR4-4600 unterstützen, die Alltagstauglichkeit davon sei mal dahingestellt. In der Praxis sind DDR4-4000/4133 mit entsprechendem Untersatz aber kein Problem. Nur würde ich, ohne es selbst getestet zu haben, dein Z370-A Pro nicht unbedingt dazu zählen.
Welche Timings sollte ich bei 4000Mhz einstellen und dem F4-3200C14-8GTZ Ram wenn er das packt? Wieviel Spannung gebt ihr dann drauf? Kann mit einer bitte mal nen screenshot mit main und sub timings zukommen lassen. habe im bios 30 zur Auswahl und bin da leicht überfordert was da einzustellen ist.
Von meinen Trident Z RGB auf Kaby:
attachment.php
(semi custom)
Allzu viel hat sich ja von Kaby zu Coffee nicht geändert.
Spannung gib so viel wie eben nötig ist, CL18 braucht weniger Spannung als CL17 usw.
attachment.php
(semi custom)
Vielen Dank! Was kann man den als groben Richtwert nehmen bei nem 3200 cl14 der auf 4000kommen soll. statt 1,35V 1,5V? oder mehr?
Meine alten 3600c16 brauchten ca 1.4V, meine 4000c18 etwas weniger. Fang am besten mit 1.4V an und teste dich bei den Timings langsam vor, von 18-18-18 zu 17-17-17 usw...
Eine Frage: kann mir wer bestätigen, das diese G-Skill Ram Riegel: G.Skill DDR4 16GB PC 3200 CL14 KIT (2x8GB) 16GTZR Tri Trident RGB Speicherchips:
auf alle Fälle mit dem Asus ROG Strix X370-F Gaming oder vielleicht auch mit dem MSI X370 Gaming Pro Carbon laufen mit 3200 Mhz?
Hallo
ich habe das F4-4000C18-8GTZR - DDR-4000 CL18 kit und einige fragen, eventuell kann mir ja wer weiterhelfen.
derzeit habe ich folgende Settings
Ich habe irgendwie das Gefühl das meine Read/Write werte noch nicht ganz stimmen, kann das sein?
Desweiteren bekomm ich die CommandRate (CR) auch im Standard XPM profil nicht mit 1T zum laufen, gibts hier einen Trick?
Ich habe noch 4133Mhz ausprobiert mit CL19 das ging mit der Standard Spannung, aber nach ein paar Tagen wollte er damit nicht mehr booten.. auch nicht mit mehr ddr-voltage.. was kann das sein? Bios Settings wurden zwischendurch immer resettet..
danke und lg
G.SKILL spezifiziert das XMP für alle Kits auf 2T, obwohl 1T meist auch laufen. Ob 1T bei dem Speichertakt aber möglich ist, hängt auch vom Board ab. Bei Z270 benötigte man dafür ein 2-Slot Modell wie das Z170M-OCF, Maximus Apex/Impact und wahrscheinlich hat sich daran nichts geändert.
Die Durchsätze sehen für die Timings eigentlich ganz in Ordnung aus. Mit manuellen Tertiaries kannst du da noch etwas rausholen. Falls das dein Alltags-Setting werden soll, kann sich das schon lohnen. Konfiguriere aber in jedem Fall auch VCCSA und VCCIO manuell und lote diese für deine CPU und den Speichertakt aus, denn die AUTO Werte sind vermutlich viel zu hoch.
vielen dank für deine antwort, werde mich mit den timings noch etwas spielen.. ich sehe meistens ein "fertiges" cl17 profil, kann ich das unter meinen memory presets im bios finden? derzeit habe ich das halt von screenshots abgetippt.. mainboard ist ein asus maximus x hero
Die ASUS ROG Modelle haben Memory OC Presets für solche Single Rank Samsung 8Gbit B-Die Module, allerdings sind die Presets eher als ein Anfang fürs manuelle optimieren gedacht, denn als fertiges Profil. Falls du die Presets testen willst, beachte in jedem Fall, dass einige davon sehr hohe Spannungen verwenden und nicht 24/7 tauglich sind.
Sonst schau mal ein paar Beiträge über deinem, in #1234 hatte ich meine semi-custom Timings für DDR4-4000 16-16-16 von meinen Trident Z RGB gepostet. Den Teil deiner Timings, der sehr weit weg von diesen Werten ist, könntest du versuchen manuell anzupassen. Taste dich Schritt für Schritt heran, die Werte sind nicht allzu scharf und sollten daher auch mit anderen Kits problemlos funktionieren (und lassen dir Luft für weitere Optimierungen). Speicher dir deine Zwischenschritte in jedem Fall als OC Profile z.B auf USB ab, damit du jederzeit zu einem beliebigen davon zurückkehren kannst.
Grundlagen:
1) [GUIDE] Skylake Memory Timings on Asus Motherboards !!
2) ULTIMATE B DIE TWEAKING GUIDE FOR ASUS ROG MAXIMUS VIII SERIES - HWBOT forum
Vieles davon ist sicherlich auch für Coffe Lake noch immer aktuell :)
Sagt mal, weis jemand, ob und wann TridentZ Modelle ohne RGB wieder in verschiedenen Farben erhältlich sein werden. Habe keine Lust auf Kirmis in meinem Gehäuse.....
Um welche Farbe geht es denn? Da sich die MB Hersteller von ihren klassischen Farbschemen für z.B. das OC Formula oder MPower/XPower verabschiedet haben, gibt es wohl kaum noch einen Platz für die "bunten" -KY oder -KO Modelle*. Sonst wurden in letzter Zeit etliche auch High End Modelle in den alternativen -SW(C) und -KK(C) Varianten vorgestellt/angekündigt.
eEs sind aber noch einige -KY und -KO Kits verfügbar, schau einfach mal im Preisvergleich vorbei
-KO wäre meine wahl, leider gehen die nur bis 3200 und alle neueren modelle haben rgb oder sind kk/sw. meinst du die -ko laufen bei gleicher spannung und gleichen latenzen wie das f4-4000d19-32gtzkk kit?
Es waren nie schnellere -KO angekündigt oder verfügbar.
Aber frag mal bei Alternate/Mix an, ob sie die F4-3200C14D-16GTZKO wirklich noch als Bestellartikel ranschaffen. Wären immerhin gute B-Die drauf, die massig Taktreserven besitzen und wahrscheinlich locker 4000/4133 packen.
Man bekommt noch ein paar KO. Der Computershop in meiner nähe hat sogar auch welche. Soll dann aber C15D-32GTZ werden.
Dann unterstütze deinen lokalen Händler und probier aus, was du noch an Takt aus den Modulen herausholen kannst :)
Zumindest für F4-3200C14D-16GTZ kann ich bestätigen, dass G.SKILL die aktuell ausliefert. Ich habe gerade so ein Kit, produziert am 24.10.2017, sehr günstig bekommen und mal validieren lassen.
Leider hat mein örtlicher shop nur cl16. Habe grade gesehen, dass die bis cl14 verkauft werden. Die kämen in ein paar tagen sogar bei alternate an und das sogar noch günstiger. denke, die landen im Einkaufskorb.
Kann vielleicht jemand was zu tweak modes von Maximus X Hero sagen?
Habe F4-3600C16D-16GTZR und 4000 17-17-17-32/4133 17-17-17-32 laufen problemlos auf MODE1 bei unter 1,4Vdimm und ~1,25 IO/SA. Auf MODE2, was für mehr Performance sein soll bootet NICHTS über 3600, egal was ich drauf knalle, alles probiert.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
G.SKILL Releases Ultra Low Latency CL17 Trident Z RGB DDR4-4266MHz Kits
attachment.php
Auf MODE2, was für mehr Performance sein soll bootet NICHTS über 3600, egal was ich drauf knalle, alles probiert. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Mit Mode 2 ist das Speichertraining anders optimiert und offenbar passt dies für dein Setup/Kit nicht. Wenn du stabile Mode 1 Settings hast, dann ignoriere Mode 2 und optimiere die sekundären/tertiären Timings einfach selbst für Performance. Wenn man sich die Zeit dafür nimmt, führt das ohnehin zu den besten Ergebnissen.
Huhu,
Board z370 Formula,CPU 8700k,
nun wollte ich Speicher ordern und hab vorher natürlich mir die ROG_MAXIMUS_X_FORMULA_Memory_QVL auf der Asus Page angeguckt.
Wollte mir die hier bestellen G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 (F4-3600C16Q-32GTZR) ,doch leider find ich im Memory QVL kein Passenden Eintrag, nur die ohne RGB Timmings, Kit größe etc gleich sind gelistet.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/ROG_MAXIMUS_X_FORMULA/ROG_MAXIMUS_X_FORMULA_Memory_QVL.pdf?_ga=2.89365787.1853142384.1511815762-1179668175.1501079698
Risiko eingehen und dennoch bestellen,was meint ihr?
Hersteller,RGB und 3600MHz wollte ich schon gern bleiben.
Auf der G.SKILL QVL stehen u.a. das MXA und MXH drauf, sollte also keine Probleme geben: https://www.gskill.com/en/product/f4-3600c16q-32gtzr#tabs-qvl
Wir wissen ja alle welche ICs auf diesem Kit sind und DDR4-3600 sind für Coffee Lake jetzt auch nicht gerade am Limit. Nicht gelistet heißt in dem Fall wohl einfach nur, dass diese Kombination nicht getestet wurde.
okay,beim Thema Ram bin ich nämlich total draußen,irgendwie nie groß für interessiert.. dafür zahl ich jetzt den Preis und muss freundlich nachfragen.
Roman meinte in dem Video bei der Asus z370 Lineup Vorstellung das des Apex, sehr sehr viele Profile hat,und er sich vorstellt das Asus da sicher einige Profile auf den uberclass Boards sicher implementieren wird.
Das Bios ,Memory QVL sind laut der HP auch nicht grad Ultra neu,da wird sicher noch einiges aktualisiert.
Ist da was dran das ab 3600MHz+ nur geringe Boost bis keiner zu verzeichenen ist in Sachen Gaming? wie schauts aus mit hoher MHz und scharfen CLs?
nen gesunder Mix ist wohl vorzuziehen oder?
DDR4-3600 CL16 sind schon kein schlechter Kompromiss aus Takt vs Timings vs Preis.
Mit etwas mehr Spannung machen die sicher auch DDR4-3600 CL14 oder, ggf. mit leicht entspannten Timings, noch deutlich mehr Takt mit.
Ja 3600 sind sehr gut, meine laufen problemlos auf 4000 16-17-17-36 oder 4133 17-18-18-36 mit 1,45V und ca. 1,25 IO/SA auf MXH.
Hallo zusammen,
ich habe einen Kit mit Hynix Chips bekommen.
Kit ist ein 3200mhz was kann man da so erwarten, will diese nicht unbedingt auspacken wenn es nix ist.
Danke
an welcher Schraube kann man drehen, um den Level 2 Cache Speed noch zu erhöhen ?
Mir kommen die Werte bei mir etwas zu niedrig vor.
Zum Vergleich:
Danke schonmal...
