shaderfetischGTxXx
Semiprofi
Wie steuert man die RGB-Farben eigentlich? Lässt sich das RGB mit Corsair iCUE verbinden?
Wie steuert man die RGB-Farben eigentlich? ...
Entweder mit Trident Z RGB Control oder mit der Boardsoftware, sofern diese eine entsprechende Funktionalität besitzt.Wie steuert man die RGB-Farben eigentlich?
Wo werden hier Threads gelöscht?Threads die das ansprechen werden gelöscht und Updates der Tools gibt es irgendwie nicht.
Da die G.SKILL Software auf ASUS Aura basiert und sich beide daher einige Ressourcen teilen ist dies der Fall. Da Aura aber den vollen Funktionsumfang von Trident Z RGB Control besitzt, würde eine parallele Nutzung auch keinen SInn ergeben.Da wird davon abgeraten die G.Skill Software zusammen mit z.B. Aura von Asus zu nutzen.
War nicht auf HWL bezogen. Habe ich so gelesen, ob das wirklich stimmt sei mal dahin gestellt....Wo werden hier Threads gelöscht?...
Das würde ich so nicht verallgemeinern, auch weil es ja inzwischen z.B. DDR4-3600 Modelle mit Hynix ICs gibt.Ab 3466 ist es praktisch sicher dass welche verbaut sind.
Wenn du ein 4266er Kit zu einem guten Preis bekommen kannst, greif ruhig zu. Sonst sind die allseits beliebten DDR4-3200 CL14 Modelle nach wie vor einen zweiten Blick wert, weil sie i.d.R. verhältnismäßig gute Overclocker sind und gebraucht unter 200 Euro gehandelt werden.Ich überlege mir dieses 4266-Kit zu bestellen wenn Ryzen kommt, das ist gerade wohl reduziert und kostet normal weit über 300 €. Selbst wenn es nicht läuft, sind da maximale Geschwindigkeiten garantiert, wer weiß was Zen 2/3/4 noch zu bieten haben.
B-Dies skalieren mit Takt und Timings relativ linear, du kannst die benötigte Spannung für einen bestimmten Takt mit den verwendeten TImings selbst steuern. Je höher die Timings, desto weniger Spannung benötigst du für den jeweiligen Takt. Allgemein gibt Samsung die ICs in einem Datenblatt mit einem absolute Max Voltage Rating von 1.5V an, ich würde für den 24/7 Betrieb also versuchen darunter zu bleiben. Für Extrem OC werden die Modle aber auch gern mal mit 2V und mehr befeuert, so schnell geben die also nicht den Löffel ab.Wie gehe ich am besten für OC vor, bzw. wieviel Volt kann ich maximal drauf geben für 24/7 Betrieb?
Dann passt das Speichertraining für den Takt nicht, heißt du wirst einige Subtimings manuell anpassen müssen. Speicher dir einen Screenshot mit MemTweakIt oder ASRock Timing Configurator für die letzte Taktstufe, bei der die Performance noch passt und dann vergleiche welche Timings plötzlich völlig daneben liegen.Bei 4133 bootet er wieder, da bringt mir der Write-Speed im Benchmark aber um 50% ein.
Du kannst existierende OC Guides und Screenshots von anderen Usern als Grundlage verwenden, wenn du nicht blind drauflos probieren willst.Wie findet ihr die einzelnen Timings raus?
Ich habe in einem anderen Thread erst gepostet, wie man dies beheben kann. Hattest du das gelesen? [1]Ich hab bei mir auch mal geschaut, ab wann der brutale Einbruch in den Durchsätzen kommt. 3866 war noch gut, 3900 massiver Einbruch. Ich hatte nur XMP geladen, und dann die Takte halt probiert, an den Subs noch nix gemacht.
Müssen nicht gleich sein, eine Abweichnung von 1 ist vernachlässigbar für 24/7. Nur wenn das Training für einen der beiden Kanäle hin und wieder ganz daneben liegt (mit IO-L weit über 10), kann es durchaus Sinn machen diesen manuell zu konfigurieren, um Performance- und Startprobleme zu vermeiden.Wenn die IO-Ls eins abweichen, also A=7 u. B=6, kann man das noch lassen, oder müssen die gleich sein?
Serienstreuung bei den Boards spielt eine Rolle. Der Vorteil der besseren Ramclocker ist, dass sie höher im Takt kommen, bevor das Training vor die Hunde geht und es mehr Stellschrauben gibt um selbst die Kontrolle zu übernehmen (was meist in einem höheren nutzbaren Maximaltakt resultiert).Die Boardstreuung ist auch bei der Ramperformance hoch. Es is net garantiert, dass ein teures Board zwangsläufig besser geht als ein günstiges.
Huhu, sagt mal gibt es irgendeinen Trick, damit Asus AURA die TridentZ RGB (4x8GB + Asus Strix Z370-F) zuverlässig mit der eingestellten Farbe ansteuert?
Ich bin am verzweifeln mit der Software...Ich stelle die Farbe ein, alles passt. Nach dem Neustart bzw nachdem der Rechner aus war geht es dann meisten nichtmehr, die Sofgtware lässt sich dann auch nicht starten. Nach diversene Neustarts werden dann irgendwann mal wieder sporadisch 1-4 Riegel synchronisiert, allerdings meist dann nichtmehr in der eingestellten Farbe. Nach einem BIOSreset geht es immer einmal gut, nach einem Neustart fängt der ganze Spaß dann wieder von vorne an...
BIOS ist aktuell, AURA Software auch. Gibt es eine geheime Einstellung oder irgendeinen Trick, damit ich meine eingestellte Farbe zuverlässig anliegen habe? Kein Bock auf RGB Disko die ganze Zeit...
Du hast du das Problem nach wirklich jedem Neustart?
Trennst du den Rechner komplett vom Strom z.b. per Steckdosenleiste? Falls ja, hast du es mal ohne probiert?
Welche Fehlermeldung bekommst du, wenn du versuchst Aura zu starten?
Ich hatte das von dir beschriebene Problem mit meinem Apex noch nie, weder mit Aura noch mit Trident Z RGB Control.
Klingt so als würde irgendeine der Einstellungen die du vornimmst Aura nicht schmecken bzw die Probleme verursachen. Da müsste man systematisch vorgehen um diese zu identifizieren und dann könnte man sich damit an ASUS wenden.Sobald ich im BIOS die Defaults herstelle läuft Aura erstmal ohne Probleme, wenn ich aber RAM oder CPU Werte ändere, dann spackt die Software nach dem Start rum...
Den Service kannst du in den Systemdiensten auch von Hand neu starten und wenn du dich mit Windows etwas auskennst, ihm einen automatischen Restart im Falle eines Crashes spendieren.Ich sehe beim Start von Aura nur für den Bruchteil einer Sekunde ein Weißes Fenster mit einem dicken roten X in der Taskleiste (Scheint wohl der Service zu sein, der da rumspackt).
