[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
Schwer zu pauschalisieren, am besten arbeitet man sich einfach Teiler für Teiler hoch
Im UEFI die zwei Optionen wie folgt einstellen:
Maximus Tweak --> Mode 1
MRC Fast Boot --> Disabled​
und unbedingt VCCIO and VCCSA manuell ausloten, die AUTO Einstellungen sind wahrscheinlich zu hoch. Dann sollte es mit dem XMP klappen.
Vielen herzlichen Dank, probiere ich heute Abend mal aus.
Gibt es eigentlich eine Art Wiki oder eine Anleitung was beim RAM übertakten alles beachtet werden sollte?
Ist im Maximus VIII Sammelthread sowieso schon verlinkt ;)
Hat jemand einen Schimmer, wann es die weiteren DDR4 2x8GB Kits mit 3600+ in den deutschen Handel schaffen?
Welche VCCIO and VCCSA sind für F4-3400C16D-16GTZ vertretbar?
Unter AUTO legt das Bord IO:1,224 / SA: 1,272 an.
Was mir auch noch nicht ganz klar ist, sind die Auswirkungen einer zu hohen Spannung im 24/7 betrieb?
Bitte nicht steinigen, aber ich finde, weil die so gut aussehen, hätte ich sie ganz gerne.
Bei einem Gene VIII, welche wären Preis-/Leistungstechnisch wohl empfehlenswer? Möchte da auch nicht unnötig mehr als 150 ausgeben!?
Die Auswirkungen von hoher 24/7 Spannung weiß kaum einer, Skylake is erst 4 Monate raus^^ - 3400 mit BCLK OC sollten eigentlich mit 1,15V ca laufen für SA und IO wenn du einen Vernünftigen IMC hast, wobei ich nicht weiß ob 3466 oder 3200 besser wären, probiers aus :)
@peebee Die 3200 GTZ 2x8GB wären OK, aber verfugbarkeit und preis in deutschland sind wie so oft ein Alptraum - mal schnell 175 Euro, ein shop hat die nur, im "billigen" Österreich 40 Euro weniger, fragt man sich schon warum wir hier immer ausgenommen werden wie die Weihnachtsgänse von der Hardware-Industrie bzw wohl auch Shops^^
Hatte ich schon, liefen sehr gut - es ging ja bei peebee um das Aussehen. Die B sind mir persönlich zu unsicher mit dem Specs wenn man übertakten will, für 24/7 gehts aber
Die Rams werden -ich denke mal- getestet und dann mit einem entsprechenden Profil versehen. Der 3400 ist halt ein bisschen schneller. Wenn du den 3200 auf 3400 bringen möchtest, müsste man evtl. mehr als 1.4V anlegen.
:xmas:F4-3866C18D-8GTZ gehen locker DDR4-4000 mit stock timings bei nur 1.344v:
Z170-A wird allerdings >3866 etwas "nervös", daher Test auf dem M8I.
kauf dir lieber mal ne originale Aida64 Version anstatt hier gecrackte Screenshots zu posten
:heuldoch:Danke für den Tip, steht schon auf meinem Wunschzettel für Weihnachten..........:xmas:
msst doch nicht dein key ist ja sicher bis 2022 gültig oder so dank Chili keygen
Sagt mal die sind doch alle Tri-Color und gleich oder? schwarz-rot-anthrazit.
Ich überlege noch hin und her wegen GTZ / GTZB wegen der Latenzen.
wenn sie schon werbung für den Chili keygen machen dann rück mal ein paar keys raus ^^:wall::wall:
@Frank3764
ich nehm so ein key für meine aida reise ^^:rofl::rofl::rofl:
hier mal ein test auch von gskill nicht die trident speicher
3000 vs 3200
Als Ottonormalverbraucher reichen locker dir GTZB-Versionen aus.
Einige Spiele profitieren von schnellen Rams bzgl. Latenzen und Geschwindigkeit. Diese sind dann aber auch für Hardcore-User gedacht, die die letzten FPS aus dem System kitzeln möchten. Ich habe bisher immer Rams im mittleren Bereich gekauft bzw. verbaut ...
Ja, sehen alle gleich aus. Nicht hässlich, aber 3-farbig eben.
Ist aber sch..ßegal, brachiale Leistung in allen Lebenslagen.
Hatte vorher die Ripjaws V 3600, auch Samsung E-Die, die gingen schon gut, aber die Tridents haben laut Aussage G.Skill handselektierte Chips drauf - kann ich nur bestätigen.
Sind noch ne Klasse besser - die 4000er und drüber sind Geldverschwendung, der sweet spot liegt zwischen 3.900 und 4.000 Mhz. Also 3.866er kaufen.
Laufen wir oben in meinem Post zu sehen auf nem guten Board eh mit stock volts & timings DDR4-4000 ohne probs.
:xmas:
Ich weis nicht ob es schon hier war und konnte dazu auch sonst nichts finden..
Ich vermute mal stark, dass man diese roten Kunststoff(?) Deckel mit dem G.Skill Schriftzug vom RAM entfernen kann, oder?
Gibt es hier ggf. schon anders farbige/custom Deckel?
Denke dafür sind die momentan noch etwas zu neu am Markt. Habe mir jetzt wegen Preis usw die 3200 er GTZB bestellt. Hoffe die sind gut für den Preis!
Überrascht mich nicht, ich hab einen sehr kurzen Test gemacht mit dual sided gegen single sided 8GB sticks, nicht so intensive wie du wahrscheinlich, aber selbst die besseren Timings bei Samsung B bringen keinen Fortschritt gegenüber Samsung E auf 4gb single sided sticks, zumindest nicht bei mir, und dual sided Samsung E auf meinen alten 3200c16 waren besser
Da ist aber die Frage ob der IMC die auch so takten kann und ob die sticks auch so hoch gehen - ich melde da einfach mal Zweifel an, am Ende ist man wahrscheinlich zum doppelten Preis wieder da beom XTU Score wo man mit dual sided E schonmal war :d
Zu dem Niveau und "Arbeitsaufwand" der Reviews fällt mir nicht viel ein - schön zu sehen das die Kits specs machen, drei haben sogar noch übertaktet und einer davon hat sich tatsächlich die Mühe gemacht vier Frequenzen mit jeweils einem CAS zu testen und kommt auf 3866 17-21 aber 4000 19-19 beim 4K kit. Wenn ich so einen Schrott sehe tut der Abgang von HWDB mit TaPaKaH dreifach weh
Ja, das ist zum :heul:en :(
