***** G80 Sammelthread 1.4 *****
so es wird zeit für den Sammel thread !
neuste news zeigen uns
GF 8800 GTX:
Preis 599,- US-$
Takrate Kern (MHz) 575
Taktrate Speicher (MHz) 900
Taktrate Shader (MHz) 1350
Speicher 768 MByte
Fertigung 90nm
Transistoren 681 Mio.
Shader-Version 4.0
Shader-Alus (VS/PS) 128
Textureinheiten (TA/TMU) 32/64
Speichertyp DDR3
Rechenleistung (GFLOP/s) 345.6
Texturfüllrate (MTex/s) 18.400
Speicherbandbreite (MByte/s) 86.400
Multi-Sampling max. 16x
Anti-Aliasing max. 16xQ
MSSA + HDR-Rendring FP16, FP32
Länge: 26,7 cm
GF 8800 GTS:
Preis 449,- US-$
Takrate Kern (MHz) 500
Taktrate Speicher (MHz) 800
Taktrate Shader (MHz) 1200
Speicher 640 MByte
Fertigung 90nm
Transistoren 681 Mio. (wie die GTX)
Shader-Version 4.0
Shader-Alus (VS/PS) 96
Textureinheiten (TA/TMU) 24/48
Speichertyp DDR3
Rechenleistung (GFLOP/s) 230.4
Texturfüllrate (MTex/s) 12.000
Speicherbandbreite (MByte/s) 64.000
Länge: 22cm
thx an PitGST
Generelle Features:
* Gigathread-Architektur
* 16x FSAA (programmierbares AA-Muster
* 128 Bit Floating Point HDR
* OpenGL 2.0
* Direct3D 10[/B]
weitere Ausstattungen:
Der Geforce 8 unterstützt Direct X 10 sowie Open GL 2.0 und ist zudem SLI-fähig. Die Karten verfügen über zwei Dual-Link-DVI-I-Anschlüsse und eine Video-In/Out-Buchse. Der Grafikchip unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) und kann damit auch hoch aufgelöste Filme wiedergeben, die auf Blu-ray- und HD-DVD-Medien gespeichert sind.
erste Informationen
http://www.gamestar.de/news/hardware/geforce_8800_gtx_und_gts/1465523/geforce_8800_gtx_und_gts.html
PCB Länge 260mm (26cm)
Gewicht 800 gramm
Strom Versorgung:
empfohlen wird ein 450W Netzteil mit 30A auf der 12V Schiene.
Die Karte wird unter volllast etwa 200W ziehen und soll dabei aber dennoch Kühl und leise sein Laufen !
(alle angaben beziehen sich auf den Referenz Luft Kühler der mit Heat pipes ausgestattet ist !)
(Geforce 8800 GTS: 400 Watt/26 Ampere)
Zusatz Informationen:
Bereits an Bord der Geforce-8-Grafikchips befindet sich eine Physik-Recheneinheit namens Quantum Effects Physics Processor. Sie soll die Physikberechnung übernehmen. Detaillierte Informationen zum Quantum Effects Physics Processor Folgen.
Fest steht aber, dass der Geforce 8 jetzt - ebenso wie ATI - das High Dynamic Range Rendering (HDRR) mit 128-Bit-Genauigkeit durchführen kann, ohne das Sie dabei auf Kantenglättung bis hinauf zum 16x-Full-Screen-Modus verzichten müssen.
Quelle
8800GTX
8800GTS
Ersters Review & mehr
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=487
http://www.computerbase.de/news/har...a/2006/november/weitere_geforce_8800_gtx_gts/
http://www.chip.de/artikel/c1_artikel_22630651.html
@citizen_one Du bist nicht der einzige. Bei mir auch nicht ! :hmm: ATI Tool geht aber :p
Na imho... :fresse: Aber das hilft uns auch nicht weiter...
ATI Tool geht irgendwie auch nicht... Da wird der Speichertakt ein "paar" Ghz zu hoch ausgegeben... :shot:
Muhaha, mit dem neusten ATI Tool liegt der Speichertakt bei 396 Mhz... o_O Das ist genau ein viertel vom eigentlichen Takt...
jo das is so richtig mit dem viertel.
@dural
wie waren den die Temps unter Wakü ?
sgd02
Omg, warum eigentlich mit dem viertel? Hab ich was verpasst? Bis jetzt musste ich immer den Takt mit zwei multiplizieren... o_O Ist doch immernoch GDDR3, deswegen raff ichs nicht... -.-
o_O Ich hab mit dem Herstellertool erstmal bei 580/880 aufgehört, weil mein Prozzi limitiert... -.- Egal wie hoch ich gehe, es bringt maximal 100 Punkte mehr. Werd mal schnell die Beta 16 testen! :)
Thx :wink:
EDIT: Lol, wenn ich ATI-Tool anmache, fängt die Karte wie ne Sirene an zu pfeifen. Nicht laut, aber schon noch hörbar... Drecks Spulen, würd ich sagen... :fresse:
Ja, das mit den Spulen ist bekannt. Ist bei mir auch so, aber nur, wenn du den "Show 3D View"-Modus an hast. Ansonsten funzt das Teil echt gut. Mit meinem Allendale @ 3605MHz lüppt das Teil wie Sau :fresse:
Viel Spaß beim Testen :wink:
Meine Herren lest ihr überhaupt mal was hier steht....
Muhhaaaa gilt für den der davor sitzt,mach dich mal schlau über die Karte...
BEIM CORE MUß MAN IMMER 27mhz DRAUFRECHNEN das war schon bei der 7800 so..man man
Das AtiTool macht das vollkommen richtig und das OCen damit geht einwandfrei.
Und die Memory wirst du gedanklich ja verdoppeln können oder?
Hinzugefügter Post:
Bei mir pfeift nix>zu schwaches Netzteil..den 4poligen Stecker mal zusätzlich aufs Board gesteckt?
Hinzugefügter Post:
@citizen_one -> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=288428
Version 0.25 Beta 16
Damit geht es, zumindest bei mir ;) 660/980MHz sind drin mit meiner GTS :d
auch nochmal weil es sowieso nicht gelesen wird,nTune inst.und überprüfen ob die Raten dort grün sind sonst fängt die Karte an zu trotteln und dann geht das Geschrei los "ich hab ja garkeine Leistung mehr"...
das neue nTune geht auch mit nicht nForce Brettern.
Das AtiTool darf nicht im autostart stehen!
Nach dem ocen das cp nicht mehr öffnen sonst ist das ocen wieder wech.
zum Einstellen nHancer nutzen.
Links.
http://www.nhancer.com/forum/viewtopic.php?t=148
http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.18.00.html
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=16851
http://www.slizone.com/object/slizone_build_psu.html#certified_powersupplies
ich denke mal das mit dem nächsten Treiber so einiges gefixt wird..altes CP..die haben ja weltweit ne Umfrage laufen...ob allerdings die "alten" Coolbits wieder "richtig" laufen wag ich mal zubezweifeln da die Karte ja eigendlich keine 2D Taktungen hat (man schaue sich die Bios an) dank Vista wohl.....
aah endlich wieder das alte panel (97.02)
lösung:
von Blunden@guru3d:
Try this:
REGEDIT
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NvCplApi\Policies]
"ContextUIPolicy"=dword:00000001
"TaskbarUIPolicy"=dword:00000001
;hint: 1 = old panel, 2= new panel, 3= both panels
MFG: AeroxRacer :p
edit:
achso, wollte noch fragen: hat zufaellig einer hitman blood money und ne 8800gtx und den 97.02 druff? irgendwie schmiert mir der ganze rechner beim start ab. :hmm:
Beim Core musste man weder beim G70, noch beim G71 noch beim G80 irgendwas dazuaddieren! :wall: ATI Tool liest das immer richtig aus, die neuste Version vorausgesetzt. Coretakt liegt bei 513 Mhz und das bestätigt mir die V-Tune Software von Palit ebenfalls! :bigok:
Und der Witz beim Speicher war ja gerade, dass man es nicht verdoppeln sondern vervierfachen muss. Aber mit dem neuen ATI-Tool geht alles bestens! :)
Nein, das Netzteil ist definitiv nicht zu schwach und der 5,25" Power-Stecker bringt nur ne höhere Stabilität bei CF/SLI Systemen. Normal bringt der gar nix! :xmas:
Nein, nTune verlangt einen Nforce oder ULI Chipsatz! :hmm:
Naja, ich hoffe erstmal, dass der Temperature-Treiberbug bei mir und anderen Usern nicht mehr auftritt... :-[ Das mit der 2D Taktung stimmt ja auch nur bedingt, weil die Karte ja einen extra 2D Chip drauf hat (weswegen auch die Bildqualität so geil ist! :bigok: ) und der eigentliche Core im 2D ganz abgeschaltet wird! :angel:
EDIT@AeroxRacer
Wow, dankeschön! :wink: Sogar coolbits geht! :shot:
Mal ne Frage: ´Wie viel Grad haben eure 8800 Karten unter Last? Weil meine hat ne IDLE Temperatur von 56 Grad und unter Last 70 Grad, denke aber das is normal. Wie is es bei euch???
Ahja ich hab auch ne Palit und die hat ebenfalls 513 MHZ Coretakt hehe das is witzig... das Vtune Teil da is aber echt geil!
Jo, das passt mit den 70°C :wink: Die hab ich auch!
Das neue Ntune läuft tatächlich auch mit non-NV Boards, dafür dreht der Grafikkartenlüfter ausgelesen mit 38640 U/min und der Cpu-Lüfter mit 18! :shot:
CPU Frequenz liegt bei 5,04 Ghz :banana: und der Speicher läuft bei 1,26Ghz mit 4-4-4-12. Geil, da wird die Kiste ja richtig schnell... :fresse:
@citizen one:
ich habe auch ntune auf meinem Asus P5W DH laufen, also nix mit nforce-Chipsatz. Das Tool liest zwar die Mainboard-Komponenten falsch aus (CPU 8000MHz :teufel: ), aber ansonsten läuft es auf dem Board.
Deine Graka gleicht intern den Takt an, Du musst schon diese 27MHz (?) raufrechnen.
Welchen Treiber nehmt hr eig für die 8800? Hab immo den 97.02 drauf, aber ist der auch der beste für die Karten momentan? Oder sollt ich nen anderen nehmen?
Muhahah, die Frosch 8800! Da könnt ihr schon mal gleich Spiritus bereit halten, um den Aufkleber abzulösen! :shot:
@Shining65
Mir sind diese 27 Mhz ein absolutes Rätsel. Nach NVIDIA Taktet die karte mit 500 Mhz, weshalb die 513 Mhz durchaus im Rahmen des Möglichen liegen. Wenn ich jetzt nochmal 27 Mhz draufrechne, sind wir ja bei 540 Mhz, und da NVIDIA nicht erlaubt hat, die Specs zu ändern, halte ich das für unrealistisch...
Ich raff gar nix mehr... 2 Jahre lang glücklich und erfolgreich übertaktet und jedem Mhz/Benchmark Point hinterhergegeizt und eine neue Grafikkarte gekauft, und schon wirfts alles über den Haufen... o_O
Naja der Garantie wegen würde ich das nicht machen. Zudem sieht man die Karte ja eh nicht :rolleyes:
... ich bin echt am überlegen ob ich die mir bestellen soll :fresse: oh man geht das schon wieder los
Wayne, hab meinen auch abgelöst! :shot: Der ist total schief drauf und sowas von hässlich... :fresse: Außerdem steht bei mir die ganze HW auf dem Schreibtisch! :shot:
Also ich bin extrem glücklich mit dem Ding! :)
EDIT: :shot:
EDIT2:
Auch wenn es da rechts auf dem Moni so aussieht, ich zocke kein WoW! :fresse: Der Sticker war mal irgendwo kostenlos dabei und da hab ich ihn vor nem Jahr draufgebabbt... :d
hmm andererseits, ne 7950GX2 ist billiger und meist schneller...
und wiederrum andereerseits brauch ich sie ja gar nicht.
hmm...
So darfst du das nicht sehen! :xmas: Ich zocke eigentlich überhaupt nicht, und wenn ich mal ein Game anmache, dann nur mit Timedemo! :shot: Eigentlich hab ich die Karte nur zum Benchen gekauft... :fresse: :wall:
nuja ich zocke nicht viel, aber wenn, dann soll es gescheit laufen. Mit meiner aktuellen 7900GS@OC geht das bei manchen Games sehr gut (Flatout2 z.B. bei 1280x1024 4xAA 16xAF 60-100FPS), bei manchen allerdings gehts schon mal an die Kotzgrenze (FEAR MultiPlayer geht mit den Settings schon mal auf 27FPS runter...)... tjo und Armed Assault kommt bald, wenn das nicht richtig läuft, werde ich wohl aufrüsten... :fresse:
Aber obs dann gleich ne teure 8800GTS sein muss, hmm... die "neue" X1950XT ist preisleistungsmäßig der Hammer... viel besser als bei ner 7900GTO...
Tja Geld ist mehr als genug da, nur wollte ichs ja eigentlich nicht mehr machen...
@TM30
A.Assault läuft auf 8800GTS/GTX besser als auf GX2.
Anhand von Forenaussagen.
edit: Und auf einer Ati 1950Xt läuft das Game auch super;-)
Jo das mit Armed Assault wird wohl daran liegen, dass es keine SLI Unterstützung hat...
Nichtsdestotrotz ist die 8800GTS zu teuer für die Leistung. Wenn ich mir da mal FEAR angucke... da fahre ich doch mit ner X1950XT für 236€ viel besser... die ist nur unwesentlich langsamer wie die gezeigte X1900XTX. Und wieviel langsamer die wiederrum gegenüber der 8800GTS ist, ist nicht der Rede wert:
Ich glaub ich lass das lieber und hol mir lieber ne X1950XT. Da bin ich wenigstens mit meinem Gewissen im reinen. Die Karte ist in meinen Zock Settings kaum langsamer wie ne 8800GTS, kostet aber 200€ weniger...
HAllo!
Leute,wie bekomme ich bei dem ATI-Tool den MemoryTakt niedriger gespeichert!?!Springt immer wieder auf 900Mhz wenn ich Speichern will!?!
@TM30
Vernünftige Ansicht.
Hatte auch schon fast eine 1950Xt bestellt.
Dann aber doch zur GTS umgeschwenkt,weil man mit ATI-Tool die mir suspekten idle-Werte um 25W doch senken kann.
Zudem wollte ich nicht ständig Karte wechseln und jeden Hype mitmachen.
Vorher 6800GT(auch zum release gekauft...war 2J. im Rechner),dann dieses Jahr 7600GT...und nun wollte ich auch wieder ne zeit Ruhe haben,deswegen nur die Entscheidung zur GTS.Hätte sonst auch aus Vernunftsgründen die X1950Xt genommen. Mein Kumpel hats getan,die Karte ist @ OC mit C2D mehr als ausreichend für 1280er Auflösung.
weiß man was ob und wann gtx karten kommen die nicht dem rev. design von nv entsprechen?z.b in bezug auf kühlung?
von der evga acs hab ich noch nix gehört, scheint aber ne andere kühlung zu verwenden, oder?
