***** G80 Sammelthread *****
so es wird zeit für den Sammel thread !
neuste news zeigen uns
GF 8800 GTX:
Preis 599,- US-$
Takrate Kern (MHz) 575
Taktrate Speicher (MHz) 900
Taktrate Shader (MHz) 1350
Speicher 768 MByte
Fertigung 90nm
Transistoren 681 Mio.
Shader-Version 4.0
Shader-Alus (VS/PS) 128
Textureinheiten (TA/TMU) 32/64
Speichertyp DDR3
Rechenleistung (GFLOP/s) 345.6
Texturfüllrate (MTex/s) 18.400
Speicherbandbreite (MByte/s) 86.400
Multi-Sampling max. 16x
Anti-Aliasing max. 16xQ
MSSA + HDR-Rendring FP16, FP32
Länge: 26,7 cm
GF 8800 GTS:
Preis 449,- US-$
Takrate Kern (MHz) 500
Taktrate Speicher (MHz) 800
Taktrate Shader (MHz) 1200
Speicher 640 MByte
Fertigung 90nm
Transistoren 681 Mio. (wie die GTX)
Shader-Version 4.0
Shader-Alus (VS/PS) 96
Textureinheiten (TA/TMU) 24/48
Speichertyp DDR3
Rechenleistung (GFLOP/s) 230.4
Texturfüllrate (MTex/s) 12.000
Speicherbandbreite (MByte/s) 64.000
Länge: 22cm
thx an PitGST
Generelle Features:
* Gigathread-Architektur
* 16x FSAA (programmierbares AA-Muster
* 128 Bit Floating Point HDR
* OpenGL 2.0
* Direct3D 10[/B]
weitere Ausstattungen:
Der Geforce 8 unterstützt Direct X 10 sowie Open GL 2.0 und ist zudem SLI-fähig. Die Karten verfügen über zwei Dual-Link-DVI-I-Anschlüsse und eine Video-In/Out-Buchse. Der Grafikchip unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) und kann damit auch hoch aufgelöste Filme wiedergeben, die auf Blu-ray- und HD-DVD-Medien gespeichert sind.
erste Informationen
http://www.gamestar.de/news/hardware/geforce_8800_gtx_und_gts/1465523/geforce_8800_gtx_und_gts.html
PCB Länge 260mm (26cm)
Gewicht 800 gramm
Strom Versorgung:
empfohlen wird ein 450W Netzteil mit 30A auf der 12V Schiene.
Die Karte wird unter volllast etwa 200W ziehen und soll dabei aber dennoch Kühl und leise sein Laufen !
(alle angaben beziehen sich auf den Referenz Luft Kühler der mit Heat pipes ausgestattet ist !)
(Geforce 8800 GTS: 400 Watt/26 Ampere)
Zusatz Informationen:
Bereits an Bord der Geforce-8-Grafikchips befindet sich eine Physik-Recheneinheit namens Quantum Effects Physics Processor. Sie soll die Physikberechnung übernehmen. Detaillierte Informationen zum Quantum Effects Physics Processor Folgen.
Fest steht aber, dass der Geforce 8 jetzt - ebenso wie ATI - das High Dynamic Range Rendering (HDRR) mit 128-Bit-Genauigkeit durchführen kann, ohne das Sie dabei auf Kantenglättung bis hinauf zum 16x-Full-Screen-Modus verzichten müssen.
Quelle
8800GTX
8800GTS
Ersters Review & mehr
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=487
http://www.computerbase.de/news/har...a/2006/november/weitere_geforce_8800_gtx_gts/
http://www.chip.de/artikel/c1_artikel_22630651.html
yup und von r600 ist noch gar nix offiziel bekannt, also tut man sich sehr schwer die beiden zu vergleichen :d
Normalerweise müsste er Leistungsmäßig etwas über dem G80 liegen . Also die 1900 liegt etwas über der 7900gtx und die X850XT war etwas schneller wie die 6800 Ultra oder ? (Also doch ein NV Jünger werden ....da die Karten ja in 3 Tagen verfügbar sind ... )
Da man noch nicht sagen kann wie die r600 wird, kann man das auch so nicht sagen. Die geforce4 ti fand ich schneller und besser als das gegen pendat von ati. Das kann sich auch wieder ändern wie bei amd und intel zurzeit :d
Jetzt schon zu sagen die r600 wird besser ist sinnfrei, da nicht beweisbar.
Manche Games laufen auch aufner ATI schneller , andre auf ner Geforce .
ICH HAB NUR KEINE 650 EURO . ( mist)
Wo? will ihn sehen :drool:
na da
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwe.pcinlife.com%2Fthread-646718-1-1.html&langpair=zh-CN%7Cen&hl=en&ie=UTF8
E6600 3.15GHz @
2GB G.Skill HZ6400G.Skill 2GB HZ6400
Gigabyte 965P DQ6Gigabyte 965P DQ6
3DMark 063DMark 06
8800GTS - 8840 Marks8800GTS - 8840 Marks
7950GX2 - 8424 Marks7950GX2 - 8424 Marks
X1950XTX - 6790 MarksX1950XTX - 6790 Marks
X1900XT - 5846 MarksX1900XT - 5846 Marks
PREY - 1600 x 1200 - Max SettingsPREY-1600 x 1200-Max Settings
8800GTS - 84.3FPS8800GTS - 84.3FPS
7950GX2 - 85.4FPS7950GX2 - 85.4FPS
X1950XTX - 71.7FPSX1950XTX - 71.7FPS
X1900XT - 40.7FPSX1900XT - 40.7FPS
FEAR - 1600 x 1200 - Max Settings - Min/AvgFEAR-1600 x 1200-Max Settings - Min/Avg
8800GTS - 64/1018800GTS - 64/101
7950GX2 - 72/1147950GX2 - 72/114
X1950XTX - 41/86X1950XTX - XXX
X1900XT - 36/73X1900XT - 36/73
dann schneidet sie wenn ich das gelesen habe bei den 2 spielen schlechter ab als eine gx2.
:hmm: dann hat sie nur den kleinen vorteil, das sie dx10 kann :(, auf das man noch warten muss.
Es ist ja auch nur die GTS! Wenn die gleichauf ist mit der GX2 ist das doch in Ordnung.
Bei Prey nur 40 FPS ???? Mit der 1900XT ... aber 71 mit der 1950 , komisch .
Also für Prey und Fear würd sich ne GTS lohnen , aber : Ichzogg nur in 1280x1024 ATM (17tft) Also sucht weiter . :)
was sehr interessant wäre, ein crysis dx10 oder fs dx10 benchmark .....
Glaubt ihr mit dem g80 kann man dx10-spiele flüssig,in hohen auflösungen, zocken??
Sie wird auch bei den restlichen spielen etwas voraus sein der 1900xt. Ja ich weiss das es nur die gts ist. Aber irgendwie hab ich von der erwartet, dass sie eine ecke schneller als die gx2 ist oder wirklich gleich schnell. Aber in den spielen ist sie ja sogar langsamer :teufel:, bin auch auf mehrere benches von spielen gespannt. Vorallem Oblivion etc.
p.s: um das zu beantworten müsste man schon dx10 spiele kriegen können :d, wenn die richtige dx10 welle kommt, kann es durchaus sein das weder der g80 noch der r600 es richtig packen.
Ja, da stimmt was nicht.
Benchmarkwerte von CB bei PREY, 1600x1200:
7950GX2 -> 82,4 FPS
X1950XTX -> 70,2 FPS
X1900XTX -> 66,3 FPS
X1900XT 256MB -> 59,2 FPS
P0ng1
Also warscheinlich wird es bei der Karte wurst sein ob 1600x1200 oder 2580x1600 eingestellt ist . Wird die gleichen FPS haben .
wieso soll es ihr egal sein, wird wahrscheinlich wie alle karten etwas langsamer je höher die auflösung :fresse:
Aber vielleicht verliert sie bei diesem sprung weniger an peformance als die gx2 zb.
Glaubt ihr mit dem g80 kann man dx10 flüssig in hohen auflösungen zocken??
Durch DX10 kann die GPU das Spiel erstmal schneller berechnen. Crysis wird unter DX10 einfach schneller sein. Ich verstehe die zweite Frage nicht. DX10 ist ja kein Spiel.
Laut NV gehn die Karten besonders in hohen Auflösungen schneller wie zb ne 7900gtx . Das liegt glaub an den vielen shadern .
hat schonmal jemand das thermaltake tsunami dream vermessen? :fresse:
hab das midi und flieg erst am launch tag zurueck nach hause :(
sprich flug und aufm heimweg noch schnell wo anhalten und ne 8800gtx mitnehmen :fresse:
MFG: AeroxRacer :p
also wenn meine X1900XT locker rein passt und zum HDD-käfig spiel hat (ca. handbreit) dann passt da auch eine 8800GTX rein.
Wie würdet ihr euren Festplattenkäfig rausmachen? Bei mir würde es zwar passen, denk ich zumindest, aber mein HDD-Käfig ist verhakt und vertackert!:confused:
alles ausbauen und eine flex nehmen :d
Duty free ist nich abgeschafft, nur eu intern ;)
Ich glaube immer noch das je höher die auflösung, desto weniger fps hat sie. Das einzige was sein kann, ist das sie eben weniger verliert im vergleich zu einer gx2 bei der auflösung. Schneller oder gleichschnell wird sie nicht sein. Ausser der cpu bremst sie in niedrigeren Auflösungen aus.
oder Dremel , eventuell Blechschere . Eisensäge wird nich so gut gehn .
Hinzugefügter Post:
Zitat PCGH : Oblivion wird gegenüber einer GX2 25 % schneller laufen 1600x1200
Gröster Gewinn : Serius Sam mit HDR bis zu 4,2 fachen mehrleistung , soll unter extreemen Umstanden möglich sein :) ( die von pcgh hamm des von Nvidea gesacht bekommen )
Das würde ich alleine gar net hinbekommen!:drool: Mein Kafig ist unten irgendwie festgestanzt und oben mit der Aufnahme der 3,5" Schachte verhakt!
Jetzt hab ich ne 7900GTX drinne und noch einige cm platz!
Hinzugefügter Post:
insgesamt sind knapp 30cm platz
bei der gtx wahrscheinlich :teufel:
Das mit serious sam will ich vorher von nicht nv benches sehen :d
