Da gibts ja reichlich andere Probleme von anderen Usern mit dem DS4, wie es aussieht. Die Leute häufen sich da bereits schon.
(lahmes Booten, an-aus Bug, Sata Probs usw.)
Mit dem lahmen booten hängt entweder mit der HD oder den SATA-Kabeln zusammen,wenn wie angebl. mit Minimalconfig getestet der Fehler immer noch vorh. ist..
Anders kann man sich es nicht vorstellen.
Die Problemeingrenzung wird dort auch nicht richtig von den Usern praktiziert scheint mir
Sind Einzelfälle und an irgendeiner HW muß es ja liegen wenn es bei zig tausenden 1 a läuft..
Erst wenn man HDs, Kabeltausch und Minimalconfig durch hat kann man von einem def. Controller reden.
an-aus-Bug ist Speichersache.
Wenn default alles läuft liegts an den OC-Settings.Das verstehen nur viele nicht. Es wird gemeint das alles rund laufen muß,egal was man einstellt. Das aber oft auch thermische Faktoren bei den RAMS eine Rolle spielen wird nicht gesehen.
@SATA-Probs
Dazu meine persönl. Meinung die vielleicht etwas hart klingt.
Nutze niemals ein boardinternes SATA-RAID. Anfällig der ganze Intel-Controllerkram.
Aber mal was anderes zu deinem Performance-Problem:
Wie sehen denn deine Settings aus?
Was für eine CPU/RAM wird verwendet?
Trag bitte mal ein.--->
Robust Graphics Booster----------
CPU Clock Ratio------------------
CPU Host Clock Control-----------
CPU Host Frequency--------------
PCIe Frequency------------------
CIA 2----------------------------
System Memory Multiplier---------
High Speed Dram DLL Settings-----
Performance Enhance-------------
Dram Timing Selectable-----------
Cas Latency Time----------------
Dram Ras to Cas------------------
Ras Precharge--------------------
Precharge Delay------------------
Act to Act Delay------------------
Rank Write to Read Delay----------
Write to Precharge Delay----------
Refresh to Act Delay---------------
Read to Precharge-----------------
trd-------------------------------
trd Phase Adjustment-------------
System Voltage Control------------
DDR2 Overvoltage Control----------
PCIe Overvoltage Control-----------
FSB Overvoltage Control------------
GMCH Overvoltage Control----------
V Core-----------------------------
