"Gamer" PC für 500€ - auch Gebrauchtkauf
Linson
Hallo alle zusammen,
ich wurde von einem Freund darum gebeten ihm einen möglichst gut für Spiele geeigneten PC zusammen zu bauen. Als schwierig erweist sich dabei das geringe Budget von 500€. (Ursprünglich einmal 400€, aber damit wäre kaum etwas machbar gewesen). Das viele Spiele nur auf mittleren oder niedrigeren Einstellungen laufen werden, ist vollkommen klar.
-Der Pc sollte eine SSD und eine HDD (als Datengrab) besitzen.
-Das Netzteil sollte eine solide Qualität haben und genug Reserven bieten um später eine R9 290 versorgen zu können. (Die 290 wird langfristig bei mir ersetzt werden, dann soll sie hier weiter genutzt werden.)
-Wenn das System leiser als eine Turbine ist, wäre das nicht schlecht. Hier können aber auch Abstriche gemacht werden.
Momentan schwanke ich zwischen zwei Zusammenstellungen, ich lasse sie mir aber gern über den Haufen werfen, wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat.
Variante 1:
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x SanDisk Plus 120GB, SATA (SDSSDA-120G-G25)
1 x AMD FX-4320, 4x 4.00GHz, boxed (FD4320WMHKBOX)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x ASRock N68-GS4/USB3 FX (90-MXGT40-A0UAYZ)
1 x LiteOn iHAS124 schwarz, SATA, bulk
1 x Deepcool Gammaxx 300
1 x Sharkoon VS4-S
1 x be quiet! System Power B8 550W ATX 2.4 (BN259)
Variante 2:
1 x Intel Core i3-4150, 2x 3.50GHz, boxed (BX80646I34150) oder1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x ASRock B85 Anniversary (90-MXGWB0-A0UAYZ)
1 x Sharkoon VS4-S
1 x be quiet! System Power 7 500W ATX 2.31 (BN144)
In beiden Fällen würde ich mit dem restlichen Budget eine gebrauchte GPU besorgen.
Für Tipps, Verbesserungsvorschläge oder Hinweise bin ich sehr dankbar.
wenn du von gebrauchten Teile nicht abgeneigt bist, dann gucke dich doch im MP um.
Ich würde nen Bundle aus CPU+Board+Ram gebraucht kaufen. NT+Case und die HDD/SSD kannst du dann halt noch neu dazu holen!
Würde halt nach nem gebrauchten i5-4460 Bundle gucken
Von AMD würde ich im Jahre 2016 WIRKLICH abraten - was CPUs betrifft!
Die sind eben einfach inzwischen auf ner Plattform, die nen Jahrzent alt ist und auch sonst einfach nicht mehr auf dem Stand der Zeit sind, seit den Haswells - spätestens! ;)
Dann lieber nen gebrauchten i5 2500k/4690k wären Optimal, wie gesagt wurde, vielleicht findest du sogar sowas in der Richtung hier als Bundle, wäre optimal..
Hat er eine HDD? Will er die nicht übernehmen und nur eine kleine System SSD (120/250gb) nehmen? Netzteil KEIN System Power 7.. bei ner 290, höchstens das 8er oder ne andere Marke (Cooler Master/Corsair).
Rest ist Geschmackssache und sollten individuell nicht wirklich verkehrt zu machen sein. :d
Das System Power 8 ist doch noch schlechter als das 7er, wenn dann das Pure Power L8.
Für die 290: Cooler Master G450M (solange nicht übertaktet wird), sonst die 550W Version oder Corsair Vengeance 500 500W
CPU-Kühler: Ben Nevis oder erst mal beim Boxed bleiben.
Board: Asrock B85M Pro4 oder Pro3
Ist das Laufwerk denn nötig? Die meisten Spiele sind doch Downloads über Steam etc.
Wenn gebraucht in Frage kommt würde ich nach einem i5+Board Bundle ~150€ suchen. (i5-2xxx, i5-3xxx, i5-4xxx)
Dazu dann HD7950/7970 100-130€ oder GTX 770/280X 150€.
Und neu: 1TB HDD, 120GB SSD, 8GB RAM, Gehäuse, Cooler Master G450M macht 200€.
Und du landest genau bei 500€ mit einem Top-System für Full-HD.
Bzw. um welche Spiele handelt es sich überhaupt? Monitor ist vorhanden? Auflösung ist Full HD?
Wozu noch ne Karte? Er hat doch im 1. Post schon geschrieben, dass er (so wie es sich liest, denn man verstehts kaum) eine R9 290 bereits hat..? :rolleyes:
65€ Cooler Master G550M, 50€ Seagate 1TB HDD, 40€ 120GB Kingston SSD Now V300, 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit 35€ kommt auf gute 190€
Dann hast du also noch 310€ für Gehäuse, Board, CPU, Laufwerk..
Hier kannst du für die 25€ gerne weiter das Sharkoon VS4-S nehmen, das einfache DVD Laufwerk 15€ LG Electronics GH24NSD1, Intel Core i5 4460 170€ mit dem Gigabyte GA-H97-HD3 80€
Wäre insgesamt 480€ wenn ich mich nicht vertue (vorausgesetzt, du hast eben die besagte 290er Karte schon - hier beim Gehäuse auf die Länge der Karte achten!), wenn du jetzt noch auf 510€ gehen würdest, würde ich dir noch den be quiet! Pure Rock für 30€ dazu empfehlen.
Evtl. wäre dann noch für hinten ein weiterer Pure Wings Lüfter für 8€ nicht schlecht, da dort nur einer installiert ist (vorne) und das zu nem Hitzestau führen würde.. :)
SO würde man dann aber mit 518€ zwar etwas über Budget sein, aber dafür sicher sein und vernünftige HW haben - hab bei Mindfactory geschaut, vielleicht gehts auch so bereits für 500..! ;)
EDIT: Hier mal zu Mindfactory für aktuell 510€
https://www.mindfactory.de/shopping...221fdf747d7a9833781ca9d3fd861bf74fc9e525513e8
Ich habe das so aufgefasst dass die 290 erst irgendwann in Zukunft ersetzt werden soll und dann quasi als Upgrade in den neuen PC wandert. Bis dahin soll aber auch eine GPU drin sein.
Er hat aber bei seinen beiden Auflistungen keine GPU gehabt, hätte er doch sonst mit bedacht? Deswegen so mein Gedankengang..
Gibt es denn kein altes System, wo man provisorisch die alte GPU weiter nutzt, bis die 290 in Einsatz kommt? Wäre schade, die 150€ beim Rest einzusparen, gerade, wo ich so ein optimales System versucht hab aus dem Geld zu erstellen.. :/
Erst mal danke für das Feedback.
Dann werde ich wohl mal einen i5-4xxx plus Mainboard suchen werde.
Die Grafikkarte ist momentan noch verbaut, der Wechsel soll erst später stattfinden.
Momentan wird noch eine Auflösung unter HD genutzt (ich glaube 1600x900), aber er plant parallel die Anschaffung eines neuen Monitors.
Gespielt werden viel Indie spiele (Point and Click, Magicka...) aber auch ein Fallout 4 sollte passabel laufen.
Wenn die Auflösung aktuell noch unter FHD ist, würde ich maximal eine HD7970/GTX 670 kaufen. Für den Full-HD Monitor ist ja dann später die 290 da.
Wenn du einen günstigen i5-2xxx findest auch nehmen, ist nur ca. 15% schwächer als der i5-4460. Die Sandys (auch non K!) kann man übertakten (P67/Z67/Z77-Board) und hat die Leistung eines Haswell i5. Ab i5-3xxx ist dann aber eine K-CPU und ein Z-Board nötig um zu übertakten. Für gemäßigtes OC würde schon ein Brocken Eco reichen. 30€ Besser: Brocken 2, Macho
Noch eine Frage zum Thema gebrauchte CPU.
Wenn ich einen i5-2xxx erwerbe, hat dieser ja den Sockel 1155. Gibt es hier ein Mainboard, dass besonders empfohlen werden könnte, falls es kein Budle gibt?
Board kauft man nach der benötigten Ausstattung.
Ansonsten Chipsatz P67, Z67, Z77.
Wenn du kein Bundle findest dann such aber bis du ein passendes Board zu einem akzeptablen Preis hast, nicht dass es teuer wird wenn du kein Board findest.
