Gaming PC für ca. 1200€
Phey
Hallo zusammen!
Ich habe bis jetzt immer einen Gaming Laptop von Acer genutzt und möchte nun endlich auf einen PC umsteigen. Da ich mich leider bei den Komponenten gar nicht auskenne, kommt für mich nur ein fertiges System in Frage. Hierfür möchte ich bei Dubaro bestellen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Genshin Impact, Palworld, Hogwarts Legacy, Sims 4, Csgo
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Bis jetzt besitze ich keine Monitore, da ich vorher einen Laptop hatte. Ich würde mich über Empfehlungen (z.B. mit Amazon Link) sehr freuen!
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Ursprünglich white (da ich weiße Möbel habe), ist mir aber im Endeffekt zu teuer.
Ich hätte gerne ein Gehäuse, wo die 3 Frontlüfter schon dabei sind.
Außerdem benötige ich Wifi.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Ca. 1200€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Es eilt nicht
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Zusammenbauen lassen bei Dubaro
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Komponentenliste von Dubaro
Name: Gamer PC Ryzen 5 7500F mit RX 6750XT
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64bit
PC Gehäuse: Silentware Air 100 (4x 120 mm ARGB Fans)
Prozessor: AMD Ryzen 5 7500F (6x 3.7 GHz / 5.0 GHz Turbo)
CPU Kühler: Endory Spartan 5 Max ARGB
Mainboard: MSI PRO B650-S WIFI DDR5
Arbeitsspeicher: 16 GB (2x8 GB) DDR5 AMD/Intel 6000 MHz Kingston Fury Beast
SSD: 1 TB Kingston NV2 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 3100 MB/s; S 2100 MB/s)
Grafikkarte: 12 GB AMD RX 6750XT (beliebiger Hersteller)
Netzteil: 750W MSI MAG A750GL 80+ Gold ATX 3.0 - PCIe 5
Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen!
LG Phey
budget inkl monitor?
das wäre wichtig.
1440p 27" ips freesync gibts ab 250-350 euro. das wäre der sweetspot im aktuellen gaming bereich.
selbstbau fällt raus? wovor hast bedenken?
das wäre wichtig.
Nein, der Monitor muss nicht im Budget drin sein.
Leider kenne ich mich mit den Komponenten nicht aus und ich möchte nicht riskieren, dass ich etwas kaputt mache und somit Geld in den Sand setze
eine m2 ssd einbauen würdest du aber machen?
denn dein budget eben so dass ich eventuell mit 1tb starten würde und dann in 2-3 monaten wenn du merkst das ist zu wenig, dann nochmal 2tb nachschießen würde.
denn ich würde erstmal das geld in peformance stecken und dinge, die man nicht einfach dazu stecken kann.
hier mal eine übersicht was du für rund 1270€ bekommen könntest, würdest du selbst bauen
am4 + 4070S
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB DDR4-3200 CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK)
1 Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB M.2 2280/M-Key/PCIe 3.0 x4 (MZ-V7S1T0BW)
1 MSI B550-A Pro (7C56-002R)
1 Corsair 4000D Airflow schwarz Glasfenster (CC-9011200-WW)
1 Thermalright Peerless Assassin 120 SE
1 AMD Ryzen 5 5600 6C/12T 3.50-4.40GHz boxed (100-100000927BOX)
1 be quiet! Pure Power 12 M 550W ATX 3.0 (BN341)
1 GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER Windforce OC 12G 12GB GDDR6X HDMI 3x DP (GV-N407SWF3OC-12GD)
am5 + 7800xt
1 AMD Ryzen 5 7600 6C/12T 3.80-5.10GHz boxed (100-100001015BOX)
1 G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB DDR5-6000 CL30-38-38-96 on-die ECC (F5-6000J3038F16GX2-FX5)
1 ASRock B650M Pro RS (90-MXBLP0-A0UAYZ)
1 Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 2x HDMI 2x DP lite retail (11330-02-20G)
man kann das noch auf 1200 drücken wenn man eine dual fan gpu nimmt, den kühler abspeckt, das gehäuse abspeckt.
würde ich aber nicht tun
ich guck mal was dann bei dubaro und co rauskommt.
AM5 drück massiv auf den preis. graka muss deshalb abgespeckt werden.
ich halte den 7500f für eine CPU, die man entweder behält oder zum 9800x3d rauswirft.
da du aber kein umbauten vorhast, wäre der 7600 die bessere wahl
cpu und gpu sehr solide
ram an der kante, ssd dramless und fragwürdig
was ist denn dein Gesamtbudget also inkl monitor?
wir müssen den sweetspot finden
Aktuell habe ich auch 1 TB und davon sind noch 652 GB frei, ich schätze also eine 2. SSD brauche ich vorerst nicht. Ob ich sie dann in Zukunft irgendwann mal selbst einbaue, das weiß ich natürlich jetzt noch nicht :d
Selbst bauen kommt für mich leider nicht in Frage, ich würde mich erstmal an den vorgegebenen Komponenten von Dubaro langhangeln. Hat man dort eigentlich auch die Möglichkeit, mal Komponenten auszuwechseln oder ist das bei Prebuilds in der Regel nicht der Fall? Dann könnte ich mich da erstmal versuchen und irgendwann in einigen Jahren dann mal selbst zusammenbauen.
Ich habe jetzt auch eine Nummer für den Build bei Dubaro generiert: 2693579. Der Monitor sollte nicht mehr als 300€ kosten, ich hab leider gar keine Ahnung, ob das realistisch ist. Und was ist ein Sweetspot? xD
LG Phey
