Just-Peach
Hallo in die Runde,
mein Projekt "WaKü" hatte ich eigentlich gut geplant und war auch der Meinung, dass das alles so passt. Aktuell habe ich mit geschlossenem Gehäuse irgend ein Temperaturproblem.
Folgender Aufbau:
CPU: Intel i7 7820x delidded @ 4,8 Ghz
Ram: 4x8GB DDR4 3600 Mhz G.Skill RGB
Motherboard: MSI X299 GAMING M7 ACK
Graka: MSI GeForce GTX 1080 ti Aero (CC 2065 Mhz / MC 6015 Mhz)
Gehäuse: Li Lian Li PC-O11WXC
Und jetzt das wichtigste:
Cooling:
2x360 Radi: EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360 Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-FB MSI X299 Gaming Pro Carbon RGB Monoblock Preisvergleich Geizhals Deutschland
Graka Kühler: EK Water Blocks EK-FC1080 GTX Ti, Nickel Preisvergleich Geizhals Deutschland und EK Water Blocks EK-FC1080 GTX Ti Backplate schwarz Preisvergleich Geizhals Deutschland
Pumpe: EK Water Blocks EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite Preisvergleich Geizhals Deutschland
6xLüfter: Noiseblocker NB-eLoop B12-PS Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ein Bild vom ganzen: Imgur: The most awesome images on the Internet
Ich dachte immer, dass die zwei Radis bei dem ganzen reichen würden. Allerdings ist dem wohl nicht so :-( Halbe Stunde Prime/Linx/PUBG auf OC Settings und das ganze wird sehr sehr warm! CPU ist dann bei 70-80°c aber schlimmer finde ich, dass die Pumpe andauernd auf 4500 Umdrehungen läuft und damit sehr laut ist. Höher geht es dann allerdings nicht. Wassertemp kann ich nicht sagen, da ich nichts zum messen eingebaut habe.
Bei offenem Gehäuse passt alles ... leise etc. Ich vermute deshalb, dass der Luftstrom nicht optimal ist.
Die eLoops sind unten übrigens saugend montiert ... Fehler ich weiß, aber wenn ich sie unterhalb des Radis montiert habe, waren sie unglaublich laut, da sie direkt vor dem Alugitter saugten (Und am Gehäuse Sägen will ich nicht). Alternative wäre sicherlich umdrehen also oben raussaugend und unten raussaugend ... aber dann zerstöre ich den Luftstrom, der aktuell von unten nach oben ist.
Ich könnte in der hinteren Kammer des Gehäuses noch 3x80mm Lüfter installieren, die eventuell etwas Luft noch aus dem Gehäuse saugen ... aber irgendwie will ich das auch nicht, da ich wenig Effekt davon erwarte.
Jemand Verbesserungen oder eine Idee? Im Standardtakt CPU/Graka ist übrigens absolut kein Problem sichtbar ... aber ich würde ihn gerne auf 4,8 Ghz laufen lassen
LG
Just-Peach
Folgender Aufbau:
Cooling:
LG
Just-Peach
