gelöst: neuer Core Ultra 245 bootet nicht, Endlosschleife ein und aus --> Ram war Schuld
John_Q
Frankenwald
habe mir heut mein Core Ultra 245 System zusammengebaut, und erst mal nur Graka und Ram reingebaut. Zudem hab ich den Grizzly Contact Frame montiert, nach Anleitung mit den 0,6 nm max.
Es passiert Folgendes. PC schaltet sich für 30 Sek ein, Lüfter drehen, dann schaltet er sich kurz aus, ca. 5 Sek, dann wieder ein (inklusive Netzteil), und das Spiel geht von vorne los. Ram Module hab ich auch schon einzeln getestet, Netzteil hab ich auch 2 Stück getestet. Ohne Graka verhält er sich genauso. Die Teile werden auch warm, wenn er an ist. Kann es sein, dass der Anpressdruck der CPU nicht passt, weil der Contact Frame installiert ist?
Die Teile sind folgende:
CPU: Core Ultra 245KF
Board: Asrock-B860i-Wifi
Ram: Patriot Viper VENOM DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40-76
Graka: Gigabyte 3050 (zum Testen, die aber 100% funktioniert im anderen PC)
SSD: erstmal ausgebaut, aber selbiges Problem.
Edit:
Bau ich den Ram raus, schaltet sich das Netzteil nicht mehr ab. Der Patriot Ram steht auch leider nicht bei der QVL Tabelle von Asrock dabei. Hab ich wohl den falschen erwischt.
Edit2:
Mit dem 1.17 Bios scheinen sie zu funktionieren laut Tabelle. Aber leider kann ich das nur im Bios selbst flashen.
ich würde es mit dem Intel ILM versuchen, also den Contact Frame ausbauen.
Das könnte theoretisch die Fehlerquelle sein.
Hat das Board vllt Kontakt zum Gehäuse auf der Rückseite?
Ab zum Kumpel mit DDR5 ram und flashen.
Neueste Intel Platform und kein flashback. Wie tief kann man noch fallen.
Hab mir neuen Ram von Corsair bestellt, der mit dem ersten Bios laut Tabelle funktioniert. Der 6000er Patriot Ram taucht in der Tabelle irgendwie gar nicht auf. Leider hat noch keiner in meiner Umgebung DDR5 Ram verbaut. Ich hoffe sehr, dass das dann auch das Problem löst, weil den Anpressdruck hatte ich auch erhöht, was aber nichts gebracht hat. Ansonsten wär ich echt ratlos und es müsste sich ja um einen Defekt handeln.
Edit: Kontakt zum Gehäuse hat das Board nicht, da ich alles ohne Gehäuse aufgebaut habe (auf Holz)
Edit2: Komischerweise kommt auch überhaupt kein Beepton beim Einschalten.
Letztendlich hab ich den Corsair Ram eingebaut und er bootete sofort.
