[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 880G(M)(A)-UD2H/-USB3/-UD3H (AMD 880G)
Gigabyte (GA-) 880GM-UD2H
Gigabyte (GA-) 880GM-USB3
Gigabyte (GA-) 880GMA-UD2H
Gigabyte (GA-) 880G-UD3H
Gigabyte (GA-) 880GA-UD3H
Die Bilder zeigen das Gigabyte 880GMA-UD2H:
Besonderheiten
Was unterscheidet die verschiedenen 880G Modelle?
880GM-UD2H --> SB810 SB710 (SATA II + ACC), Standard-VRM, 1x PCIe x16 + 2 PCI
880GM-USB3 --> SB810 (SATA II), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller
880GMA-UD2H --> SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
880G-UD3H --> Full-ATX, SB810 (SATA II), Standard-VRM, 2x PCIe x16 (16+4)
880GA-UD3H --> Full-ATX, SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
Modelle der Revision 2.0 verfügen zudem über einen Core Boost Zusatzchip für ACC (Advanced Clock Control).
Die Modell der Revision 2.1 haben Core Boost nun softwareseitig im BIOS integriert, der extra Chip der Revision 2.0 entfällt. Dazu kommt bei einigen Modellen eine redesignte Spannungsversorgung des Arbeitsspeichers und damit DDR3-2000(OC) Unterstützung.
Ausstattung
880GA-UD3H
  • Formfaktor:......... ATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB850
    Onboard-Grafik:... HD4250 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 2x PCIe x1, 3x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, OC 1800+), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC892 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111D
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 2x SATA-II (G-SATA), 1x eSATA
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0 / 2x USB3.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
  • Intern IO:........... 3x Fan, 4x USB2.0, 1x COM, CD-In, 2x Firewire (T.I. TSB43AB23)
The PCIEX1_2 slot shares bandwidth with the PCIEX4 slot. When the PCIEX4 slot is populated with a x4 card, the PCIEX1_2 slot becomes unavailable.
880G-UD3H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB710
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
Backpanel:
880GMA-UD2H
  • Formfaktor:......... µATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 1x PCIe x1, 1x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 1x eSATA
  • Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Backpanel:
880GM-UD2H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB810 SB710
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD), 1x eSATA
Backpanel:
880GM-USB3
Backpanel:
Produktlink: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Preisvergleich: Gigabyte 880G Übersicht
Bios Updates: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Bios-Settings:
noch vorläufig
Spannungen
CPU:
CPU NB:
NB: Normal, +0.1v bis +0.3v
SB: Normal, +0.1v bis +0.3v
DRAM: Auto, Normal, +0.05v bis +0.75v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
VGA-Core Clock: 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Clock: 4x, 5.33x, 6.66x, 8x (als Teiler)
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD3
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Tech Enclave (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hispazone (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Sabios Del PC (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ HWMania (italienisch) (LINK)
  • 880G Roundup: Gigabyte 880GMA-UD2H vs ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 vs Biostar TA880G HD @ Hardware Zone (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Legit Reviews (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hardware Secrets (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • ASUS Triton 88 (User: emissary42)
  • Scythe Big Shuriken (User: De_uS)
  • Scythe Ninja Rev B (User: emissary42)
  • Scythe Ninja 2 (User: emissary42)
  • Scythe Orochi (User: emissary42)
  • Xigmatek HDT-S1283 (User: Slurm_McKenzie)
Die Kühler aus den Kompatibilitätslisten der anderen Gigabyte AM3 µATX Sammelthreads werden vermutlich problemlos auch hier passen.
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3): (Gigabyte Memory QVL)
  • 4GB exceleram Blue Culvert PC3-12800U CL9 (ELV002A) (User: F|Marsman)
  • 4GB GeIL Value DDR3-1333 CL7 Dual Kit (GV34GB1333C7DC) (User: De_uS)
  • 4GB Kingston Value DDR3-1333 CL9 Dual Kit (User: Slurm_McKenzie)
  • 4GB ADATA XPG G-Series DDR3-1333 CL8 Dual Kit (AX3U1333GB2G8-AG) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Dual Kit (KHX1333C7D3K2/4GX) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9 Dual Kit (KVR1333D3N9K2/4G) (User: Bluegram)
  • 4GB Kingston HyperX Blu DDR3-1600 CL9 (KHX1600C9D3B1K2/4G) (User: matrix2006) (Hinweise beachten!)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1600 CL7 1.4v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1333 CL7 1.3v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 8GB Corsair XMS3 Dominator DDR3-1600 CL8 Quad Kit (CMP8GX3M4A1600C8) (User: Stevke)
  • 8GB Mushkin Blackline DDR3-1600 CL9 1.35v Dual Kit (996988) (User: emissary42) (Hinweis: Timings manuell einstellen)
Die DDR3 Speicher aus der Kompatibilitätsliste des Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H & 785GMT-USB3 Sammelthreads, sollten problemlos auch auf den 880ern funktionieren.
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • die gleichzeitige Wiedergabe von DVI & HDMI ist nicht möglich (Chipsatzbeschränkung)
  • über HDMI kann ein Stereo-Tonsignal wiedergegeben werden (Chipsatzbeschränkung)
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
ACHTUNG: Die momentan verfügbaren Catalyst Versionen 10.11 / 10.12 sind unter Umständen fehlerhaft oder nicht 100% kompatibel. Sie können Windows Bluescreens provozieren. Wer also diese Probleme beobachtet oder vermeiden will, sollte unbedingt eine aktuellere Version nutzen.
Allgemeine Links:
  • Gigabyte USB3 Microsite (LINK)
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
  • P3D: Warum keiner den Netzwerk-Controller der AMD SB850 nutzt (LINK)
  • Gigabyte Forum: AMD 6 Core BIOS Support (LINK)
  • Samsung F3 Firmware Patch für den Betrieb an einer SB850: How-To & Download
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename:............. RS880P
Fertigung:.............. 65nm
TDP:.....................
Hyper Transport:..... HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces:...... 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges:......... SB850, SB810 (später)
SB850: 2× PATA-133*, 6× SATA-III (RAID 0, 1, 5, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0, TDP 4w
SB810: 2× PATA-133*, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0
SB710: 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, Super I/O, OD 3.0, ACC
*vermutlich deaktiviert oder von AMD sehr spät aus den Spezifikationen entfernt
**jedoch nur mit speziellem Broadcom Transmitter nutzbar, daher wird aus kostengründen fast durchgehend ein PCIe Controller von Realtek verbaut
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Im Luxx vielleicht, aber auch nur hier... und nun genug gespamed.
Falls jemand für das HWBot Team Hardwareluxx Punkte holen will, da ist noch alles drin:
Gigabyte GA-880GMA-UD2H @ HWBot
Hallo, habe ein kleines Problem. Der Lüfter des CPU Kühlers dreht nicht runter. Er läuft konstant auf 1500RPM. CPU Smart Fan Mode steht auf "PWM".
Meine das das vor dem Update auf das Bios auf F4A nicht war. Ein Flash zurück auf F3 hat aber auch keine Besserung gebracht.
Hat jemand einen Tipp?
Sind irgendwelche Unterschiede beim GA-880GMA-UD2H zwischen den beiden Reversionen (rev. 2.0 und rev. 2.1) bekannt?
Was wurde beim rev. 2.1 veränder? (Optisch sind mir nur die RAM-Bänke aufgefallen.)
Änderungen der Revision 2.1:
x) anderer Kühlkörper auf der Southbridge (nur kosmetisch)
x) Core Boost Baugruppe wurde entfernt (Implementation nun in Software)
x) andere Farbcodierung / Anordnung der RAM-Slots
x) Spannungswandler für RAM neu dimensioniert, damit nun DDR3-2000 (OC) Support
Hoffe ich hab alles erwischt :d
Vielen Dank für die superschnelle Antwort!
Mir erscheint die Änderung für RAM am gravierendsten.
Hat das mit dem Core Boost irgendwelche Nachteile?
Soweit ich das verstehe, hast du durch die Software-Implementierung keinerlei Nachteile (und der fehlende Chip dürfte sogar den Verbrauch minimal senken^^).
Ok :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:14 ----------
Somit spricht alles für die neue rev. 2.1 :angel:. Doch diese muss man richtig suchen bei den Händlern und aufpassen, dass man die richtige erwischt :stupid:
Ach ja...
Habe gerade eben die Rev. 2.0 von Mindfactory erhalten. Zusammenbau dann heute Abend oder morgen früh, bin schon sehr gespannt :)
Ist der Speicherriegel von Corsair XMS3 DHX CM3X2G1333C9DHX 2 GB DDR3-1066 mit den Boards kompatibel?
Schau einfach mal in den ersten Beitrag. Das GMA ist ein µATX Mainboard, das GA ein Full ATX. Aus dem unterschiedlichen Formfaktor ergeben sich mehrere Unterschiede. Was den Speicher angibt, so wird es davon mehrere Revisionen geben die unterschiedliche Chips verwenden. DDR3-1333 CL9-9-9-24-2T bei 1.6v sollte kein Problem sein, falls du eine uralt Revision mit 1.8 oder 1.9v hast, dann würde ich mir aber lieber neuen RAM besorgen (weil so hohe vDIMM den MCH in der CPU beschädigen kann).
Das Gigabyte GA-880GMA-UD2H in der Reversion 2.1 gibt’s wohl noch gar nicht in den Händlerregalen.
Eine Anfrage bei Mindfactory und Arlt hat's bestätigt. Arlt mein sogar, das Rev. 2.0 noch ziemlich neu sei und sie es bisher nur für mich als zweiten Kunden reserviert hätten, hm... und es soll noch eine Weile dauern bis es soweit ist :(
Ob sich das Warten auf 2.1 lohnt??? Oder doch lieber auf die nächste Chipsatz-Generation mit integriertem USB3 warten?
Ich fahr derzeit eig. noch ganz gut mit meinem 785er board mit DDR2.
Jedoch besteht der Wunsch nach einer schnellen SSD. Sata 2 wird die nicht ganz ausreizen oder?
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:23 ----------
Ich hatte kurzzeitig das ASUS M4A88TD-M Evo/USB3, 880G zusammen mit Corsair XMS3 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (CMX4GX3M2A1600C8) getestet. Ein recht solides Board, doch USB 3.0 als Steckkartenlösung dazu noch auf einem µATX-Board!? (Woran hat wohl der Ingeneur beim Entwerfen gedacht? ^^).
Seltsamerweise werden die Festplatten im AHCI-Modus als IDE:"Herstellerbezeichnung" erkannt (warum, ist mir schleierhaft)
Der CL8 Kit läuft sehr gut mit 800 MHz (1600) so wie der Hersteller es verspricht. Allerdings scheiterte eine harmloser Übertaktungsversuch mit meine P II 720 BE auf 3.0 GHz. Mit dem 785er board gings ohne probleme (warscheinlich hat die RAM Frequenz einen Einfluss darauf.
Ich empfinde aber subjektiv, vor allem beim "Zocken" meinen DDR2 533 MHz (1066) und den 5-5-5-15 Timings als schneller (hab in der kurzen Zeit keine Benchmarks laufen lassen).
Ich baue hier grade einen Rechner mit einem
Gigabyte GA-880GMA-UD2H und einem X2 250.
Und kann schon mal berichten, dass dieser Speicher ganged/unganged läuft:
ADATA XPG G Series DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL8-8-8-24 (DDR3-1333) (AX3U1333GB2G8-AG/AD31333G002GM(O)U2K)
Habe ich mit Memtest verifiziert im Ganged also 128-Bit Modus, allerdings ist unganged Default bei dem Board und vermutlich besser getestet.
Stellt man den Speicher auf DDR3-1333/Auto ein übernimmt das Board die im SPD hinterlegten Werte.
Stellt man den Speicher auf DDR3-1066/Auto ein übernimmt das Board die im SPD hinterlegten Werte und zeigt aber unter SPD CL9 an und stellt Auto CL7 ein.
Zu den Merkwürdigkeiten:
Leider kann ich kein AHCI im BIOS einstellen, da es dann einen Bootloop gibt.
Sprich das System startet beim Zugriff auf den Controler/die SATA Devices sofort neu.
Am Sata0 hängt eine WD Caviar Blue 500GB WD5000AAKS am Sata1 ein LiteOn iHAS524 DVD Rekorder.
Leider brachte auch das deaktivieren von SATA3 und der Tausch der Kabel keine Besserung.
Ich hab es auch mit Bios F3 und F4a getestet - und das Problem bleibt bestehen ich musste also auf IDE wechseln um überhaupt ein OS installieren zu können.
Von einem USB Stick im HDD Modus wird übrigens auch bei aktiviertem AHCI gestartet. Sobald ein SATA Device dran hängt gibt es besagten Neustart-Loop.
Was außerdem auffällt:
Bereits im Bios-Setup wird der kleine passiv Kühler extrem warm um nicht zu Sagen heiss.
Im Bios wird immer nur für 2 DimmSlots TRFC scheinbar zufällig auf 110 gesetzt. Es passt nicht zum ganged/unganged Modus bzw. der jeweiligen Bestückung.
Am nervigsten ist aber mein AHCI Problem - jemand eine Idee ? Eventuell werde ich mal noch mit anderen DVD/HDD Paaren testen.
Wüsste nicht weshalb sich das warten auf die Revision 2.1 lohnen würde, es gibt doch kaum Unterschiede (haben wir doch schon durchgekaut). Die nächste Chipsatz Generation abwarten... ist das ein Scherz? Eine schnelle SSD kann ein SATA-II Interface ausreizen, vor allem aber werden Datenträger auch in Zukunft eher schnellere als langsamere Übertragunsraten bieten. Das macht SATA-III eigentlich zu einem Selbstläufer, wenn man vor hat seine Hardware länger als ein halbes Jahr zu behalten :d
Ist eingetragen, aber welche der Typ-Bezeichnungen haben deine Module? Die Preisvergleichsangabe ist ja mehr eine Art Sammelcontainer für alle Revisionen der G-Series.
Stellt man den Speicher auf DDR3-1066/Auto ein übernimmt das Board nicht die im SPD hinterlegten Werte sondern setzt AUTO wesentlich kleinere Latenzen nämlich CL7.
Hast du das SPD deiner Module ausgelesen? DDR3-1066 CL7 entspricht der JEDEC Norm und sollte in allen, auch schnelleren Modulen so hinterlegt sein.
Welches OS/Installations-Medium? SB850 Treiber integriert?
Hört sich nach einem BIOS-Bug an, wäre dann ein Fall für den Gigabyte Support. Hast du die TRFC im Windows mal überprüft? Nicht dass es sich nur um einen Anzeigefehler handelt.
Ich brauche gar nichts einzubinden weil es bei aktiviertem AHCI sofort einen Neustart des Systems gibt beim Zugriff auf die SATA Geräte.
Es gibt keinen Boot von einem Sata gerät im AHCI Modus - jedenfalls nicht mit den von mir derzeit angeschlossenen SATA Geräten s.o.
Das SPD hab ich noch nicht verzifiziert. Jedenfalls wird bei DDR3-1066 unter SPD CL9 im Bios-Setup hinterlegt und Auto aber auf CL7 gesetzt.
Edit: Die Module haben ein sauber programmiertes SPD mit Jedec konformen Timings und VDimm 1,5.
Also ein weiterer Bios Bug.
VDimm setzt das Board für die Module immer auf 1,6 - sowohl bei DDR3-1066 CL7 als auch bei DDR3-1333 CL9. Jedec Standard sind wohl eher 1,5 oder. ;)
Es sind genau diese Module: AX3U1333GB2G8-AG.
Die Module haben den neuen A-Data Heatspreader mit den Sternen.
Ich habe noch G.Skill ECO DDR3-1600 da und Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 zum Testen
Eventuell reicht es morgen auch noch für einen kurzen test von Mushkin Redline DDR3-1600 CL6. :d
Setz die vDIMM mal auf Manual, dann solltest du 1.5v erhalten. Die 1.6v AUTO vDIMM werden aus Kompatibilitätsgründen so implementiert, das ist ja inzwischen bei mehreren Herstellern der Fall. Was die Timings angeht, werde ich aus deinen Aussage nicht ganz schlau. Wenn im SPD DDR3-1066 CL9 hinterlegt wäre, dann ist das nicht JEDEC konform. Die AUTO Timings scheinen doch aber trotzdem zu stimmen? *grübel*
Darfst aber ruhig alle deine Module für die Liste durchtesten ;)
Das dein System schon vor dem Bootmenu in einer Bootschleife hängt ist sehr merkwürdig. Selbst wenn kein AHCI/RAID Gerät in der Bootreihenfolge eingestellt wäre, wüde man das Bootmenu manuell aufrufen können und das entsprechende Laufwerk auswählen (ich gehe aber mal davon aus, dass du dies schon beides geprüft/versucht hasT). Ist das Board neu oder war es ein Gebrauchtkauf? Das aktuellste finale BIOS hattest du ja bereits drauf, da bleiben nicht mehr viele mögliche Fehlerquellen. Ich habe persönlich mit meinen SB850 Mainboards noch keine solchen Probleme gehabt... klingt irgendwie nach einem Defekt.
Das Board ist neu - kam heute an.Ich habe sofort das F4a geflasht und anschließend wieder auf F3 geflasht wegen des AHCI Problems.
Das habe ich mittlerweile aber gelöst - ich hab AHCI enabled und Sata 4/5 auf ide gestellt und die Platte mit installiertem OS an SATA4 und das ROM also mit AHCI enabled am SATA1.
Dann wurde unter Windows der AHCI/RAID erkannt und ich konnte den AHCI Treiber installieren. Platte an SATA1 und bootet mit AHCI.
Es ging aber defintiv nicht mit alle Ports auf AHCI und HDD an SATA0 DVD an SATA1 war kein Boot möglich !!! Ich habe auch öfter das Boot Menü benutzt.
Ich werde zumindest die G.SKill ECOs F3-12800CL7D-4GBECO und die Kingston HyperX KHX1333C7D3K2/4GX testen - allerdings nur ganged - die Zeit ist knapp.
Die Mushkin mit DDR3-1600 CL6 bekomme ich erst morgen - eventuell reicht es dafür zeitlich nicht mehr. (System ist net für mich)
Ja die SPD sind richtig - habe ich mit CPU-Z geprüft. Im Bios wird aber bei DDR2-1066 unter SPD CL9 und unter Auto CL7 angezeigt.
Daher scheint das wohl ein kleiner Bug zu sein.
ALso mag eines der beiden Laufwerke den AHCI Modus der SB850 wohl nicht. Vermutlich das optische Laufwerk? Das erinnert mich ein wenig an das Problem mit den Samsung F3, für die es ja dann auch ein Firmware Update gab. Hätte das Board selbst ein grundsätzliches Problem mit der SB850 im AHCI Modus, so wüsste ich nicht wie das unentdeckt hätte bleiben können...
Mach dir keinen Stress wegen dem RAM, aber der ein oder andere Interessierte, würde sich über ein paar mehr Einträge in der RAM-Liste sicher freuen. Von den Mushis weis ich aber schon, das sie auf anderen AMD Mainboards Probleme machen bzw ihre Timings nicht schaffen, weil sehr für Intel optmiert sind (also die 996805).
Meldest du die BIOS Bugs selbst?
Insbesondere die ECOs dürften für einige hier interessant sein.
Kannst Du das melden - ich was das mit den falsch ausgelesenen/dargestellten SPD werten auf DDR3-1066 nochmal überprüfen sobald die WinXP Updates durch sind.
Und wenn Du das mit dem Melden ünbernehmen würdest - DANKE. :coolblue:
Wenn ich am PCIe16 eine Grafikkarte einbaue wird dann die Onboard Grafik automatisch deaktiviert oder gibt es im BIOS eine Möglichkeit zwischen der Onboard Grafik und der Grafikkarte zu wechseln? z.B für Office Anwendungen die Onboard Grafik zum Spielen die Grafikkarte
Kingston HyperX 4GB (KHX1333C7D3K2/4GX) laufen DDR3-1333 CL7-7-7-20 @1,6 VDimm
G.Skill ECO 4GB (F3-12800CL7D-4GBECO) laufen DDR3-1600 CL7-8-7-24 @1,4VDimm
G.Skill ECO 4GB (F3-12800CL7D-4GBECO) laufen DDR3-1333 CL7-8-7-24 @1,3VDimm
Wenn du eine AMD Grafikkarte einbaust, kannst du diese parallel zur Onboard Grafik nutzen (Funktion im BIOS heisst: Surroundview). Ein umschalten / abschalten der Grafiklösungen im Betrieb ist nicht möglich, dies gibt es im Moment nur im Notebook Segment mit Nvidias Optimus und Intel Onboard Grafik für Windows 7.
@IronAge: Danke, hab alle eingetragen :wink:
Ich habe eine Geforce 460 GTX mit dieser Karte funktioniert ein Parallelbetrieb also nicht? Kann ich die Karte (Nvidia) überhaupt verwenden da sich die Onboard Grafik nicht abschalten läßt?
Falls du ein Board mit nur einem PEG (PCIe x16 Steckplatz) hast, dann wird die Onboardgrafik automatisch deaktiviert, sobald du deine GeForce einbaust. Dies ist ebenso der Fall falls du ein Mainboard mit zwei PEG (wie das 880GA-UD3H usw) besitzt und den ersten PEG verwendest.
Anders sieht es eventuell aus, wenn du den zweiten Slot verwenden "möchtest", unter Umständen ist dann ein Parallelbetrieb möglich, auch wenn ich ihn nicht für sinnvoll halte. Dazu müsste die Onboardgrafik im BIOS auf Always Enabled stellen, falls so eine Option vorhanden ist. Ob dies möglich ist, kann ich im Moment nicht sagen, da ich weder das Board noch eine Nvidia Karte im Betrieb habe ;)
Nachdem ich jetzt den ganzen Mittag am 880GMA-UD2H PC gearbeitet habe kann ich für mich Fazit ziehen:
Überraschend flott mit einem Athlon II X2 250, 4GB DDR3 und einer aktuellen WD 500GB AAKS.
Das System Bootet mit AHCI und nicht grade wenigen Programmen im Autostart sehr schnell ins OS und es macht wirklich Laune damit zu arbeiten. (Office, Bildbearbeitung & Co)
Die Ausstattung ist sowieso bestens für das Geld bekommt man einiges geboten.
(mein +30€ teureres H57M-USB3 hat z.B. kein SATA-3)
Makel:
1.> der zu schwach/klein dimensionierte passiv-Kühler auf der Southbridge
2.> 2-3 kleinere Bios Bugs
3.> wenig Zubehör - nur 2 Sata Kabel + IDE Kabel
Die SB hat eine TDP von 4 Watt (maximal), wozu sollte ein Hersteller da also einen aufwändigen Kühler verbauen? Ich kenne sogar ein paar OEM-Boards die gar keinen Kühler auf dem Chip haben. Mein eigenes 890er Board hat an der SB keine Temperaturprobleme, mit einem vergleichbaren Kühlkörper. Zu klein dimensioniert würde ich daher nicht behaupten wollen *schulterzuck*
Wie warm wird sie denn bei dir bzw keine Gehäusebelüftung vorhanden?
ps: Ich würde dich bitten die BIOS Bugs im Forum zu melden, da ich nach Rücksprache kaum eine Hilfe dabei wäre (kann Fixes nicht prüfen). Ich meine du hast schon einen Account fürs neue Forum? Dann ist das ganz einfach: LINK.
Das Teil wird bereits ohne großartige Last so warm dass man da dauerhaft sicher nicht einen Finger darauf halten möchte.
Eventuell sollte ich ja mal die Spannung checken die die SB per default bekommt bei dem Board.
Und Lüfter gibt es abgesehen vom CPU Lüfter (Tower) und dem Netzteil Lüfter (NOCH) keinen.
Noch weil ich in die Seitentür wohl einen 92cm Lüfter einbauen werde der da drauf bläst.
Mir ist dann noch ein weiterer Kritikpunkt allgemeinerer Natur aufgefallen:
Das sind die miesen Gigabyte ATX I/O Blenden aus dünnstem Blech.
Die Kunstoff-Schicht mit der Farb-Kodierung der Anschlüsse wölbt sich beim Einbau des Boards sofort nach Außen.
Und das ist natürlich gleich einem Mitarbeiter aufgefallen. :fresse:
Die AMD Spezifikationen sehen Gehäusebelüftung nach ATX Standard für die Kühlung der Bauteile, nebst Boxed Kühler der in den meisten Fällen wohl Spannungswandler und(wie bei meinem A890GXM^^)/oder Chipsatz kühlt, vor. Die SB ist vom Luftstrom eines Towerkühlers natürlich zu weit weg um auch nur im geringsten davon profitieren zu können. Aber fast jedes Gehäuse bietet doch die Möglichkeit einen 120er/140er in der Front zu verbauen, der nicht nur die Festplatten sondern in diesem Fall auch die SB und eine etwaige zb passive Grafikkarte belüften würde. Einen kleineren Lüfter in der Tür fände ich persönlich sehr unelegant, auch wenn der Rechner nie wieder geöffnet würde :d
Die ATX Blende von meinem MA78GPM wölbt sich schon lange nicht mehr :fresse:
Darf ich mal raten: Du hast den kunterbunten "Belag" entfernt ? ;)
Der Lüfter sitzt dann über der SB und bläst direkt darauf.
Ein Midi Tower ist ja für einen matx Board großzügig dimensioniert.
Im Gehäuse selbst ist es sonst wunderbar kühl.
Der Belag stört irgendwie gar nicht, aber die Wölbung ist nach geschätzten 10x montieren von selbst verschwunden. Auch wenn die ASUS Blenden besser aussehen, so hatte ich mit denen schon mehrfach Probleme mit der Passgenauigkeit (wie auch bei DFI damals :rolleyes:), bei Gigabyte hingegen noch nie. Dabei verbaue ich proportional mehr Gigabyte Mainboards als alles andere zusammen... auch wenn ich Moment keines selbst in Betrieb habe :fresse:
Hast du eine Möglichkeit die Temperatur auszuelsen (Sensor, Infra-Thermometer)? Denn die Finger Methode ist nicht gerade sehr zuverlässig und die SB hält dauerhaft problemlos über 50 Grad Celsius aus... was Ottonormal Nutzer schon als schmerzhaft empfinden würde.
