-stulle- schrieb:Auf dem DQ6 läuft zur Zeit das Bios F3e mit dem G-SKILL Speicher GBHZ Rev.628 am besten, bei F4a Bios sind derbe Probleme und Gigabyte arbeitet zur Zeit fleißig an einer neuen Biosversion.
-stulle- schrieb:Hier hast Du den gewünschten Link:
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Bios anklicken, nach unten Scrollen und Du kannst die Versionen zu den verschiedenen Gigabyte Boards aussuchen.
freestylercs schrieb:na ja, hab die Batterie nun schon 3 mal rausnehmen müssen.
Er nimmt keine +0,6V an, dann kommt wieder das An Aus Prob.
Auch wenn man ihn vom Strom nimmt startet er nicht wieder normal.
@Dir Diggler ja gefunden hab ich ihn, aber welche von den Pins muss ich überbrücken, das sind mehr als 2.
Werde jetzt das F3E draufmachen.
free
Dir Diggler schrieb:hi,
@freestylercs
die beiden direkt unter der batterie,nicht die links daneben
Sven Bode schrieb:ist da denn kein Jumper drauf? kann doch nicht sein, oder?
yes,entweder nimmste nen jumper oder nen schraubendreher
gigabyte legt keinen jumper in karton
ps: ich hab immo 515 primstable.
nein, müssen nicht. Beim DS3 gibbet nur 2 Pins, die kann man einfach mit nem SchraubendreherSven Bode schrieb:Hast Du keinen mehr über? Für einen CMos Clear Jumper müssen doch an sich immer 3 Pins zur Verfügung stehen (z.B. 1+2 = Default; 2-3 Clear)?
Chrisch schrieb:nein, müssen nicht. Beim DS3 gibbet nur 2 Pins, die kann man einfach mit nem Schraubendreher
o.Ä. verbinden und schon ists erledigt (CMos clear)
Chris
freestylercs schrieb:So neue Board ist eingebaut und die ersten Probs fangen an.
Habe das F3G drauf. Und war auch erfolgreich mit 475 FSB im Windows. Hab dann neugestartet und dann Rechner geht an und wieder aus, und wieder an und wieder aus.
Wo ist der CMOS Clear Jumper auf dem DQ6?
free
Sven Bode schrieb:Er hat 0605, also die ersten guten, und das macht mir ganz schön Angst...
Andererseits wäre mir schon mit FSB 460 geholfen
Sven Bode schrieb:mit dem E6600? Meine Rams habe ich schon im Teiler bis 570 (1140) ziehen können, dennoch habe ich schiss.
freestylercs schrieb:0605er 2GBHZ
Sagt mal, wenn ich nen FSB mit 7er Multi stabil hab, kann ich dann davon ausgehen, dass dieser FSB mit 8er Multi auch stabil ist? Mal den CPU Takt unabhängig davon lassen.
free
BADRAY schrieb:unfassbar, Du hast eine Revision, von der ich bisher ausging, dass es ohne Probleme funktionieren sollte, hmm ?
Jetzt weiß ich bald gar nimmer wo ich dran bin, tzääääää
WELCOME IN DA CLUB
Gruß Ray
