Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 1)
Hallo zusammen,
welche Soundtreiber habt ihr installiert??
Betrifft DQ6
1. "Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver", der muss also als erstes installiert werden und ist Vorraussetzung für den Rest, RICHTIG?
2. brauch ich den "Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip" und den "Realtek Azalia HD Audio Driver"?
oder reicht einer von beiden, wenn ja welcher und wenn nur der eine für was ist der andere???
Laut der Gigabyte-Seite brauch man den "MS UAA driver" ja auf jeden Fall, doch ist es nicht besser wenn man den eigentlichen Soundtreiber vom Chip-Hersteller (Realtek) nimmt? Die sind ja auch etwas aktueller.
Doch auf der Realtek-Homepage gibt es nur einen Treiber. Das Paket ist ca. 24MB groß, entspricht also dem "Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip" der Gigabyte-Seite. Jetzt frage ich mich halt für der "Realtek Azalia HD Audio Driver" auf der Gigabyte-Seite ist, die Grösse beträgt ja nochmal ca. 11MB
Wäre echt nett wenn mich mal einer bezüglich der Soundtreiber aufklärt.
Danke im Voraus
So auch mal ein kleines Statment von meiner Seite.Gigybte DQ6 und dieser G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX PC6400 2048MB Dual-Kit http://www.overclocking-ram.de/pd306231334.htm?categoryId=21c
sind nicht zu empfehlen laufen zwar mit mehr Spannung an,falls man einen anderen Speicher zur Hand hat um mehr V-Dimm einzustellen.Hat man diese Hürde dann geschafft wird man belohnt mit tollen 5-6-6-16 :wall: Finger weg da gibts bessere Alternativen schicke meinen auch wieder zurück.
Es wurde schon berichtet das diese Version G.SKILL RAM GBZX nicht gut auf den Boards läuft, ich würde die Finger davon lassen und andere Speicher nehmen.
ICh werd jetz nicht den ganzen Thread durchsuchen und einfach mal die Frage in die Runde stellen! Läuft der MDT PC667 CL4 Speicher nun auf dem DS3 oder DS4??
so hab mein Raid 0 jetzt an der ICH8R zum laufen gebracht...
HDTach3x sagt mir einen durchschnitt von knapp 270 - kann das stimmen ?
btw.
ich hab mit dem DQ6 im Gerätemanager ein "Unbekanntes Gerät" ...
sagt mal was könnte das bitte sein ?
hab die Onboard Soundkarte abgeschaltet
und Treiber hab ich
Intel Inf
Intel Matrix
X-Fi
Marvell
installiert.
was bitte ist da noch bei Standardeinstellungen aktiv ?
btw.
welche default vcore wird bei euch angezeigt ?
btw.
und Treiber hab ich
Intel Inf
Intel Matrix
X-Fi
Marvell
installiert.
btw.
Was hast du denn für ne Graka? Bei mir fehlten die Vivo-Treiber meiner X1800XT... mann was hab ich gesucht...
Gruß, CaptainCarrot
Mit den neuen Bios-Versionen läuft er wohl... die Frage ist, ob du das Bios ohne den MDT updaten kannst oder schon ein Board mit neuem Bios bekommen kannst.
Gruß, CaptainCarrot
Heut Abend bestell ich das Board, da ich schon einmal stornieren musste:fresse:
Bei Mindfactory beträgt der Unterscheid zwischen dem DS3 und dem DS4 7€. Lohnt es sich das DS4 zu holen? WEil das hat ja mehr krankheiten als das ds3 so wie es scheint.
enorme vcore-drops beim primen
sagt mal ist das normal das die vcore bei dualprime um etwa 0.03 volt runtergeht
im bios hab ich 1,456x eingestellt
beim primen liegt die spannung nur mehr bei 1,41 lt. everest, speedfan und cpuz
Laufen Corsair Speicher vernüftig möchte endlich mein neues System zum laufen bringen.^^ Also Corsair auf dem DQ6, bitte um Antwort und am ebsten welche ich holen soll um die 200 €
MFG
hi,
@ @rne
nimm aufjedenfall das ds4 is echt wesentlich besser beim oc´en
@Seddo
welchen?
@easyrider16
ja is normal nennt sich v-droop
DS3 oder ds4
Hauptsache auf das DS4 passt mein NorthQ 3312 Giant UFO wegen der reisigen Heatpipe. nachher muss ich noch lamellen wegfräsen:wayne:
Heisst das jetzt, dass der MDT DDR2-667, 2GB (2x1GB) Speicher nicht auf dem DQ6 läuft?
Auf der Homepage von JZ... steht nämlich, dass er läuft.
hi,
@Seddo
eigentlich is der 6400 c4 top sind ja auch micron d9er druff,aber hab keine erfahrungen ob der mit dem gigabyte gut klar kommt
@@rne
der wird schon passen
@Chief O Hara
wenn jz das sagt wirds wohl stimmen ,nur großartig oc´en kannste bestimmt nicht
Ja und nein. Hab hier 667er, die laufen selbst mit F1 Bios - gibt auch User, die erst nach BIOS-Update ihre MDTs am laufen bekommen haben. Steht aber alles hier im Thread...
YoshiNWB schrieb:
Hallo zusammen,
Betrifft DQ6
Danke im Voraus
ich hab (nur) diesen hier installiert und der geht ohne probleme
leider lässt er sich nicht einfach in eine nlite-cd integrieren , oder hat jemand dafür ne lösung/how to ?
Kann mir hier jemand ein paar Fragen in Sachen DS3-Bios und diverser Werte bei CPU-Z 1.35 geben? Erstmal vorweg: Bin seit vorgestern stolzer Selbstbauer (und voll-noob) eines Core2Duo Sys - hab den 6600 und 2GB Mushkin DDR2 800 zusammen mit dem DS-3. So weit so gut.
Die simple Frage zum Bios: hab ne SATA Pladde Samsung SP 2504 - a) wird die nur mit 137GB angezeigt (aber ich glaub irgendwo gelesen zu haben, dass man das mit Servicepacks (hab derzeit nur Grundvariante druff) wegbekommt, bzw. mit Partition Magic...) und b) wird im Bios bei SATA-Ports IDE angezeigt???
Die Fragen zu CPU-Z:
ich hab unten mal ein Scrrenshot angehangen...
Irritieren tut mich ein wenig die Anzeige des CoreSpeed mit 1600 MHZ. Ist der Wert so gering, weil die CPU grade nicht belastet wird? Oder hängt das direkt mit dem FSB-Wert 266Mhz bzw. dem Multiplikator x6 zusammen? Läuft das so normal, oder fahre ich grad mit angezogener Handbremse?
Ram wird mit 400Mhz angegeben - ist das bei diesem 800er Ram die Standard-Einstellung, oder kann/muss ich den Wert (mal abgesehen von overclocken) anheben, um DDR2 800 voll auszunutzen?
Hab mal nen 3DMark06 laufen lassen und gepaart mit meiner X1900XT kam ich da auf 5.866 Punkte - weiß aber nicht, ob der Wert gut oder so la la ist. Beim CPU-Test kam der Bench nicht über 1 FPS hinaus - fand ich was merkwürdig für den 6600er...
Und als letzte Noob-Frage-Quälerei:
um WindowsXP auf DualCore zu optimieren - gibts da irgendwelche Programme?
Sorry für die vielen Fragen - aber ich will ja nicht ewig ein Nó_òb bleiben :d :d :d :d
Danke im voraus
Keine Sorge, so schlimm waren die Fragen nicht und: Ich bin auch bald ein Dualcoreneuling:drool:
Für Windows solltest du das ServicePack2 installieren. Dann klappt das auch mit der Platte.
Der Ramtakt ist soweit richtig
Zu dem 3dmark06: Ka, nach Gefühl ist es aber richtig.
Zu Dualcoreoptimierung: Gibts eigentlich von Intel auch Treiber für den C2D wie von AMD für den X2:confused:
BADRAY schrieb:
sicher ?
Diese Woche hat ein User geschrieben, dass er wohl bei HHE bestellt hat und die 630er geliefert bekam.
Ich schreib ihn mal an.
Gruß Ray
in der Artikelbeschreibung steht explizit 0628. Wenn ich die nicht bekommen hätte, so wie Du jetzt, dann wären die sofort wieder zurückgegangen.
Hypno schrieb:
Will mir folgenden Speicher für mein DQ6 Board holen:
2048MB G.SKILL PC2-800 CL4 KIT F2-6400PHU2-2GBHZ
Weiß einer obs mit denen Probleme gibt oder nur mit GBZX?
Bis einschließlich 0628 solltest Du auf der sicheren Seite sein, sonst kann es Dir passiern wie Badray
Danke im voraus
Die Sache mit der Plattengrösse wurde ja schon beantwortet.
Die Geschwindigkeit von 1600 ist im Idle normal, hier greift EIST ein und die CPU wird heruntergetaktet wenn keine Belastung anliegt.
1FPS beim CPU-Test ist normal bei Standard-Takt, hier kann man durch OC noch was rausholen.
Ansonsten hier mal der Link zum 3DMark 06 Thread, hier kannst du mal ein bisschen vergleichen ;)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=210819
Hab das DS4 nun geordert. Mal schauen wann es ankommt und was so geht. Ich berichte dann..
Vielen Dank !!!
Damit habt ihr mir ein wenig Licht ins Dunkel gebracht :-)
Hatte grad Prime laufen und jep: der Multiplikator lag bei x9 :-)
Hach ist datt alles schööön - kann mein Glück noch gar nicht fassen, dass der Eigenbau direkt beim ersten Versuch ohne Probs lief! Nachdem, was man hier so lesen kann hatte ich doch sehr viel Respekt vor der Materie...
Zum DS3 ne kleine (und für heute letzte) Frage: kann man damit irgendwie Stereo-Ton ausgeben? Das Board hat ja am Back-Panel den Mehrkanal-Ausgang. Ich frag deshalb so blöd, weil die Treiber CD ServicePack 1 für den Audio-Codec braucht und das hab ich bis dato noch nicht druff - bis jetzt kommt an keiner Buchse (back Mehrkanal-Stecker als auch front-panel Stereo (ist das doch, gell?)) ein Ton raus. Ich hab nämlich "nur" Stereo-Ton an meinem BenQ FP71v+ - nitt, dass das so nicht laufen tut??
Hatte hier schon jemand das gleiche Problem?
Sodele - erstmal gut's Nächtle :-)
und nochmals Thx :)
Und wo ist jetzt das Problem? Spiel halt am besten gleich SP2 auf, dann sollte der Sound schon funzen ...
