[Sammelthread] Gigabyte GA-(E)X-38 DS4 / DS5 (Intel X38) [2]
Vorwort: Es handelt sich hierbei um Teil 2 des Sammelthreads Des Gigabyte X38 DS4. Teil 1 findet ihr hier.
Der Thread wurde ausserdem um die EX38 Modelle und das DS5 erweitert, welches nahezu baugleich mit dem DS4 ist (weitere Infos dazu in Punkt 1.2.2).
Bilder (für Vergrößern klicken)
___________________X38 DS4_________________________________EX38 DS4_____________
___________________X38 DS5_________________________________EX38 DS5_____________
1. Gigabyte X38/EX38 DS4/DS5
1.1 Spezifikationen || Preis Geizhals.at/de || Preis Hardwareschotte
1.2 Unterschiede:
1.2.1. Unterschiede X38 und EX38
- Das EX38 hat einen Energysparmodus bekommen (Dynamic Energy Saver) || Wissenswertes zu DES auf Computerbase
- der 4pin Molex stecker weichen ist bei den EX Modellen nicht mehr vorhanden
- das EX38 hat 2 mal Gigabit LAN (RJ45)
1.2.2. Unterschiede DS4 und DS5 (vergleich von gigabyte.de)
- das DS5 hat eine Headpipe Kühllösung
- zwei weitere SATA Anschlüsse wurden per Gigabyte Sata2 Chip auf dem DS5 bereitgestellt
1.3 OC-Verhalten (ich bitte um eure Mithilfe um diesen Punkt zu füllen)
1.3.1. Dual Core
- 525 MHz FSB mit E6750 getestet von BoomBastiK
- 463 MHz FSB mit E6400 getestet von AND88
- 530 MHz FSB mit E8400 gestetet von Triv
1.3.2. Quad Core
- 460 MHz FSB mit Q6600 (B3) getestet von AND88
- 468 Mhz mit X3350 (C1) getestet von tekker93 (EX38 DS4)
2. FAQ - Frequently Asked Questions
F: Unterstützt das Board 45nm CPUs?
A: JA
F: Warum kann ich meinen FSB266 CPU nicht so gut Übertakten?
A: alle X38 hersteller kämpfen mit dem strap266 problem und derer CPUen
F: Was bedeuten die Buchstaben beim Ramteiler?
A: A = 200Mhz, B = 266Mhz, C = 333Mhz, D = 400Mhz
F: Bei mir kommt es nach dem Kaltstart zum AN-AUS-AN Bug. Was tun?
A: Klick mich (link Gigabyteforum)
F: Von was hängt es ab welchen Teiler ich nehme? Vom Aktuellen FSB oder vom Werks-FSB.
A: ???
F: Warum kann ich das Board sehr weit übertakten ohne die Spannungen anzuheben?
A: Das Board hebt die Spannungen (teilweise) selbst an (siehe LINK).
F: Mein Mainboard Fiept was kann ich dagegen tun?
A: ???
F: Ich hab nach Fehlgeschlagenem Übertakten wieder das Bios F1 drin. Warum?
A: Da das Bios aus dem Backupbaustein wieder zurückkopiert wird.
F: Ich möchte das meine Sata Festplatten Hotplug&Play fähig sind. Aber wie mach ich das?
A: ???
F: Wie hoch ist die NB Spannung? Wie kann ich sie Auslesem?
A: Die Standard Non-OC NB-Spannung is 1,25V. Auslesen kann man die Spannung nicht.
F: Was ist in Sachen Lüftersteuerung besser? Voltage oder PWM?
A: Erklärung der Lüftersteuerung
3. Links & Downloads
3.1 Links zu Treibern und BIOS
3.1.1. Bios: X38 DS4 || EX38 DS4 || X38 DS5 || EX38 DS5
3.1.2. Treiber: X38 DS4 || EX38 DS4 || X38 DS5 || EX38 DS5
3.2 Reviews
3.2.1. Deutsch
- X38 DS4 || EX 38 DS4
- X38 DS5 || EX 38 DS5
3.2.2. Englisch
3.3 Mods (z.B. VMod oder Silent-Mod)
4. Getesteter Ram und CPU Kühler
4.1. Kompatibler Ram
- 4x1GB OCI Infinity DDR2-1111 getestet von AND88 (X38 DS4)
- Kingston HyperX (SLI-Ready) 2x1GB 1066Mhz 5-5-5-15 getestet von tekker93 (EX38 DS4)
- 4x1GB OCZReaperHeatpipe DDR-1200 getestet von Dani79 (EX38 DS4)
4.2. Inkompatibler Ram
4.3. Getestete CPU Kühler
- Scythe Mugen getestet von AND88 (X38 DS4)
- Scythe Ninja SCNJ-1100 Plus Rev.B
- Thermalright Ultra-120 eXtreme
- EKL Alpenföhn Groß Clock'ner getestet von tekker93 (EX38 DS4)
- ScytheNinjaRev.B getestet von Dani79
4.4. Inkompatible CPU Kühler
Nach Langer Zeit:
UPDATE:
SLI auf dem Gigabyte X38
SLI auf Intel X38
Ich werde es testen und dann hier mal ein Update durchführen.
Für die noch fehlenden Punkte bitte ich um eure mithilfe.
Quellen: Sammelthread Teil1, Gigabyte.de
Hehe,
du weist bestimmt schon was ich sagen will oder ??
Bitte verstau deine Kabel mal ein bisschen!!!
Dein Board kann sich in deinem Case ja garnicht Entspannen, xD !!!
:d shit, hast du das erste große bild also noch mitbekommen...? habs eigtl. extra noch geändert :d
naja, aber es passt rein ;) das nt hat halt leider noch kein kabelmanagement, und recht eng ists in dem gehäuse noch dazu...
Klaro, ich bin einer von der schnellen Sorte!
Das Problem hatte ich auch. Aber mit ein bisschen Erfinderischer-Gabe geht das auch.
jojo, hab ja schon was weggedremelt vom gehäuse, damit ich die kabel hinten rum verlegen kann; sozusagen "von hinten einführen" :bigok:
shit, das spornt mich wieder an, verdammt... :d naja, sa. werden wohl neue radis verbaut, im zuge dessen könnt ich ja dann mal... ;)
ich mach jetzt erstmal belastungstest, mal schaun, we sich der lüfter auf der nb dort schlägt; ansonsten wirds mips waküset bestellt. würd mir eh besser gefallen als der lüfter... obwohl amd schon style hat :d
@tekker93
Danke!
Jedoch hast du nur 2 Riegel Arbeitsspeicher verbaut.
Ich benutze eben 4x1GB Riegel des Types:
DDR2 800Mhz 4GB CORSAIR TWIN2X KIT CL4 XMS2 DHX (4x1GB)
Hier der Link: http://www.prokoo.com/product_info.php?cPath=3_42_189_193&products_id=923 (Habe aber einzelne Riegel, also 4x1GB)
und die Arbeistsspeicher sind sehr hoch. Meist es kann zur Kollision mit der Halterungs/ Pushpin Platte kommen mit dem ersten Riegel neben dem Sockel der CPU? Oder ist da dennoch ausreichend Platzreserve zur Verfügung?
Macht nix, das ich nur 2 Riegel verbaut habe, ich habe diese ja immer ganz Links gesehen eingebaut.
Es sollte schon reichen, der GC ist ja nicht über dem Ram sonder eher daneben.
@Seadersn
Nein, du könntest nicht, du musst!!!
tekker93
@tekker93
Würde der Alpföhn mit dem Speicher noch passen?
(Der Speicher müßte morgen kommen, mit dem CPU Kühler will ich dann generell die Hitze im Griff bekommen (Heatpipe).
http://www.alternate.de/html/produc...RE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=ab+DDR2-1150
Edit:
Ach ich dachte der Kühler bläßt von oben aufs Board so könnte ich auch meinen alten Noctua nehmen,
nur glaube ich nicht das er besonders gut die Umgebung kühlt.
Denke ein Lüfter der aufs Mainboard bläßt dürfte zu einem besseren Ergebnis führen - oder?
Momentan nutze ich den Boxed Kupferkühler meines Xeon 3060.
Edit2: Noctua bringt noch einen schönen Kühler raus:
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=18&lng=de
Also ob dieser Speicher noch passt, kann ich dir leider nicht beantworten.
Die Wasserkühlung "trägt" schon sehr sehr viel auf.
Wenn du den Speicher Morgen bekommst kanns ja Bilder machen, dann kann ich dir sagen ob der GC noch passen würde.
Also wenn du einen GC auf dein Board machst, reicht das von der Kühlung meiner Meinung aus. Wie gesagt meine NB wird nichtmal Handwarm.
Aber wenn du ein Downblower haben willst, kanns ja mal die anderen Produkte von EKL anschauen, die sollen auch sehr gut sein.
tekker93
So der Speicher ist da!
Er ist aber immer noch niedriger als die OCZ Reaper (was ja schonmal gut ist).
Nur finde ich jetzt nicht die richtige Bioseinstellung um den Speicher mit 2,1Volt zu betreiben!?
Muss ich das in den OC Menü's mit +0,3Volt regeln?
Versuch doch mal den Speicher mit Auto laufen zu lassen. Wenn ich den gleiche Ram multi einstelle das er auf 1066Mhz läuft bekommt er nur 1,8V anstatt 2,2V, macht aber nichts da der Ram auch 1250Mhz mit 1,8V macht.
tekker93
Hab den Speicher jetzt mal (alles) auf normal (im Bios) laufen.
CPU-Z zeigt 5-7-7-21 an im Bios habe ich den Teiler so eingestellt das der Ram @1111Mhz läuft.
Lasse jetzt mal Orthos laufen...
Zum Hitzeproblem der Heatpipe was ganz :bigok:
Ich habe einen alten Papst Lüfter (8cm) auf den großen Kühlblock der Heatpipe mit Kabelbinder befestigt (zumindest so das der Lüfter nicht einfach mal auf die 8800 Ultra fällt und irgendwas beschädigt.
Die Temp. ist jetzt mit Ohrtos immer noch geringer als die vorher ohne aktiven Kühler im Idle Zustand!
Aber schon erstaunlich das der Chipsatz so heiß wird!
(Ok, in der Wohnung sind es jetzt 24,5Grad)
Edit: evt. werde ich die Ultra mal nach unten in den zweiten PCIE Slot stecken, die Hitze die von der Rückseite der Graka ausgeht ist auch schon enorm - also kaum verwunderlich das die Heatpipe sich so aufheizt.
Von welche Stecker sprichst du?
Meinst Du diesen 8 Poligen Stromanschluss?
Wo von Haus aus 4 unter einer schwarzen Abdeckung bedeckt sind?
Nutze die vollen 8 Anschlüsse!
Mein Netzteil hat aber auch nur den 8-Poligen Anschluss.
auch 8polig; das seasonic bietet beide; warum dann nicht die vollen säfte geben :d
so, bald wird umgerüstet auf wakü; das muss ein ende haben... und scheene leise lüfter bei den platten sowie oben im deckel und rear vom gehäuse; gestern nach eineinhalb stunden crysis traf mich fast der schlag bei kontrolle der temps: tropisches klima im gehäuse :d
mal schaun, ob das mips gigabyte x38 set passt; ich berichte...
@Seadersn:
Wie hoch war denn die Mainboardtemp (die meinst du doch) nach der Crysissession?
Buh, habe gerade das Case ausgemessen, mann wird dies knapp,
Der komplette GroßClockner Lüfter samt Halterung hat 157mm?
ODER
kommt da die Halterung noch dazu?
Wenn nicht, sind ca. noch 7-9 mm Spiel bis zum Casedeckel, ansonsten passt er nicht in mein ThermalTake Matrix VX Gehüse rein...
Das der sooo extrem groß ist hätt ich nicht gedacht.....
Nein der passt auf jedenfall, war bei mir auch so!
tekker93
sorry, mit mainboardtemp kann ich nicht dienen; nur mit subjektivem eindruck der hitzewelle, welche mich erschlug, bei öffnen des gehäuses... :d kein monitoring programm nebenher am laufen gehabt :(
aber moin abend werd ich selbiges noch mal zelebriern, und die temps posten; ohne lüfter trau ich mich nicht, glaub das teil wird zu warm...
Ist jetzt jedes Mainboard mit X38 Chipsatz so heiß?
Dann müßten die Nvidia Mainboards noch heißer werden.
Wie gesagt Intel verzichtet ganz auf ein Heatpipe System:
Quelle: Intel.com
Ist jetzt das X48 Board aber das X38 sieht genauso aus.
Also wie schon gesagt, meine NB wird nur Handwarm aber nicht heiß!!!
tekker93
taktest du...?
Also so Warm wird die NB bei mir auch nicht selbst mit maximaler Übertaktung (470 x 8) im Prime sind es nur um die 60°C absolut kein Grund zur Panik meine letzte Nvidia Platine wurd mit Lüfter unglaubliche 80°C. Hab das Ganze vor einiger Zeit mal mit nem externem Messgerät festgehalten. Ich kann das heute abend nochmals testen, die Raumtemperatur ist ja mitlerweile auch etwas gestiegen.
Ne Heatpipelösung muss auch nicht immer besser sein, als so ein Passivklotz. Das Asus 750i z.B. hat nen Passivklotz und is dennoch kühler, als das MSI 750i mit Heatpipe.
:d das ist denk ich wirklich immer auch ne sache der gehäusebelüftung; wenn die stimmt, und/oder auch noch ein guter cpu-luftkühler verbaut ist der fleißig luft auf die pipe schaufelt, ist das schon eine gute kühllösung; wenn der luftstrom fehlt, durch verbaute wakü, wirds für die anderen komponenten nat. bissl wärmer...
@ weed_m@x: fährst du deinen 6750er mit 450*8? nettes setting, gelle? :d fleißig flott :d
Hat einer von Euch zufällig WinRar 3.71 auf dem PC?
Mich wundert das der Benchmark langsamer ist als auf dem Asus Commando
dort hatte ich jetzt fast 1.600 KB/s jetzt sind es nur 1.3xx KB/s.
Auf dem Asus waren es noch 4GB DDR1066 Corsair Speicher jetzt ist es Speicher von OCZ der mit 1111Mhz läuft.
AHCI Treiber hatte ich von Intel gezogen (per F6-Diskette).
Danach habe ich noch den Intel Matrix Storage Manager installiert.
Die Stromsparsoftware ist nicht installiert und Vista 64 ist auf Höchstleistung eingestellt.
Frage:
Der GC Kühler wird bei mir ca. 1/3 bis hnapp die Hälte des hinteren 120mm abdecken aber auch ca. gut 1/3 des 120mm Netzteil Lüfters.
Bis zum NT sind es dann nur noch ca. 10-13mm Spiel, ziemlich wenig oder...
Hat dies negative Auswirkungen oder ist das Gut so, da somit die erwärmte Luft abgezogen wird?
Oder ist dies (Abdeckung der Lüfter) weniger gut für den Luftzug?
Nein, es ist gut wenn die Warme Luft schnell aus den Case befördert wird.
Nein, brauche ich nicht! Aber wenn ihr wollt mach ich mal 450*8, mehr geht nicht!!
tekker93
