[Sammelthread] Gigabyte GA-(E)X-38 DS4 / DS5 (Intel X38) [2]
Vorwort: Es handelt sich hierbei um Teil 2 des Sammelthreads Des Gigabyte X38 DS4. Teil 1 findet ihr hier.
Der Thread wurde ausserdem um die EX38 Modelle und das DS5 erweitert, welches nahezu baugleich mit dem DS4 ist (weitere Infos dazu in Punkt 1.2.2).
Bilder (für Vergrößern klicken)
___________________X38 DS4_________________________________EX38 DS4_____________
___________________X38 DS5_________________________________EX38 DS5_____________
1. Gigabyte X38/EX38 DS4/DS5
1.1 Spezifikationen || Preis Geizhals.at/de || Preis Hardwareschotte
1.2 Unterschiede:
1.2.1. Unterschiede X38 und EX38
- Das EX38 hat einen Energysparmodus bekommen (Dynamic Energy Saver) || Wissenswertes zu DES auf Computerbase
- der 4pin Molex stecker weichen ist bei den EX Modellen nicht mehr vorhanden
- das EX38 hat 2 mal Gigabit LAN (RJ45)
1.2.2. Unterschiede DS4 und DS5 (vergleich von gigabyte.de)
- das DS5 hat eine Headpipe Kühllösung
- zwei weitere SATA Anschlüsse wurden per Gigabyte Sata2 Chip auf dem DS5 bereitgestellt
1.3 OC-Verhalten (ich bitte um eure Mithilfe um diesen Punkt zu füllen)
1.3.1. Dual Core
- 525 MHz FSB mit E6750 getestet von BoomBastiK
- 463 MHz FSB mit E6400 getestet von AND88
- 530 MHz FSB mit E8400 gestetet von Triv
1.3.2. Quad Core
- 460 MHz FSB mit Q6600 (B3) getestet von AND88
- 468 Mhz mit X3350 (C1) getestet von tekker93 (EX38 DS4)
2. FAQ - Frequently Asked Questions
F: Unterstützt das Board 45nm CPUs?
A: JA
F: Warum kann ich meinen FSB266 CPU nicht so gut Übertakten?
A: alle X38 hersteller kämpfen mit dem strap266 problem und derer CPUen
F: Was bedeuten die Buchstaben beim Ramteiler?
A: A = 200Mhz, B = 266Mhz, C = 333Mhz, D = 400Mhz
F: Bei mir kommt es nach dem Kaltstart zum AN-AUS-AN Bug. Was tun?
A: Klick mich (link Gigabyteforum)
F: Von was hängt es ab welchen Teiler ich nehme? Vom Aktuellen FSB oder vom Werks-FSB.
A: ???
F: Warum kann ich das Board sehr weit übertakten ohne die Spannungen anzuheben?
A: Das Board hebt die Spannungen (teilweise) selbst an (siehe LINK).
F: Mein Mainboard Fiept was kann ich dagegen tun?
A: ???
F: Ich hab nach Fehlgeschlagenem Übertakten wieder das Bios F1 drin. Warum?
A: Da das Bios aus dem Backupbaustein wieder zurückkopiert wird.
F: Ich möchte das meine Sata Festplatten Hotplug&Play fähig sind. Aber wie mach ich das?
A: ???
F: Wie hoch ist die NB Spannung? Wie kann ich sie Auslesem?
A: Die Standard Non-OC NB-Spannung is 1,25V. Auslesen kann man die Spannung nicht.
F: Was ist in Sachen Lüftersteuerung besser? Voltage oder PWM?
A: Erklärung der Lüftersteuerung
3. Links & Downloads
3.1 Links zu Treibern und BIOS
3.1.1. Bios: X38 DS4 || EX38 DS4 || X38 DS5 || EX38 DS5
3.1.2. Treiber: X38 DS4 || EX38 DS4 || X38 DS5 || EX38 DS5
3.2 Reviews
3.2.1. Deutsch
- X38 DS4 || EX 38 DS4
- X38 DS5 || EX 38 DS5
3.2.2. Englisch
3.3 Mods (z.B. VMod oder Silent-Mod)
4. Getesteter Ram und CPU Kühler
4.1. Kompatibler Ram
- 4x1GB OCI Infinity DDR2-1111 getestet von AND88 (X38 DS4)
- Kingston HyperX (SLI-Ready) 2x1GB 1066Mhz 5-5-5-15 getestet von tekker93 (EX38 DS4)
- 4x1GB OCZReaperHeatpipe DDR-1200 getestet von Dani79 (EX38 DS4)
4.2. Inkompatibler Ram
4.3. Getestete CPU Kühler
- Scythe Mugen getestet von AND88 (X38 DS4)
- Scythe Ninja SCNJ-1100 Plus Rev.B
- Thermalright Ultra-120 eXtreme
- EKL Alpenföhn Groß Clock'ner getestet von tekker93 (EX38 DS4)
- ScytheNinjaRev.B getestet von Dani79
4.4. Inkompatible CPU Kühler
Nach Langer Zeit:
UPDATE:
SLI auf dem Gigabyte X38
SLI auf Intel X38
Ich werde es testen und dann hier mal ein Update durchführen.
Für die noch fehlenden Punkte bitte ich um eure mithilfe.
Quellen: Sammelthread Teil1, Gigabyte.de
passt eigentlich der Thermalright IFX-14 auf das Gigabyte X38 DS5 boadr?
Mfg
Nein, es ist gut wenn die Warme Luft schnell aus den Case befördert wird.
Ja, dann ist wohl gut so. Somit dürfte es egal sein wenn ich die beiden Lüfter (Gehäuse und NT Lüfter) etwas abdecke mit dem GC Lüfterblock.
Nun sollte er nur noch ins Gehäuse passen, (Thermaltake Matrix VX)
http://www.alternate.de/html/produc...Id=71678&tn=HARDWARE&l1=Gehäuse&l2=Midi+Tower
http://www.alternate.de/html/product/prodPicPopup.html?cmd=none&artno=TQXT20&view=3#3
PS: Am Montag weiss i dann Bescheid obs sicher passt....
Nachdem ich das Gigabyte "optimiert" habe komme ich auf folgende Werte:
Everest:
8.100 MB/s Lesen
7.069 MB/s Schreiben
3Dmark 06: 12.566 3dmarks
WinRAR: 1.543 KB/s
Vielleicht hat ja einer Vergleichswerte :d
Bin etwas enttäuscht von der Leistung könnte ruhig etwas besser sein im Vergleich zum P965.
Lesegeschwindigkeit 8674 MB/s
Schreibgeschwindigkeit 9167 MB/s
Winrar 3.71 habe ich noch nicht getestet.
Ich hatte auch vorher ein P965 und einen E6300 auf 3.2Ghz,war mit dem auch sehr zu frieden,aber das EX38 ist besser:p
:wink:
detti, was hast du denn für settings? dass schreib höher ist als lese, hatt ich glaub ich noch nie...?
hier sinds bei 425*8, speicherteiler 2,4 = 1020 mhz mit everest 4.50.1340 beta:
8386 lesen
7683 schreiben
8202 kopieren
rund 15000 3d06 (aufgerundet; waren ca. 14950)
winrar 3.71:
singlethreading 855 kb/s
multithreading: 1433 kb/s
das bestätigt einmal mehr, dass winrar effektiv eig. mit 2 cores am besten klarkommt; die skalierung mit mehreren kernen ist wohl nicht so rosig...
Find ich ja auch komisch,ist aber so.:drool:
Ich find es cool:lol:
"klingt komisch, ist aber so" :haha:
ich glaub ich switch doch wieder auf 450*8 :d aber dafür muss wirklich erstmal wakü für board her...
3,6Ghz - 8x450 - 2,4B - Ram 1080 - Static Tread Value 7
lesen: 9279
schreiben: 8195
kopieren: 9002
verzögerung: 54,9
3,6Ghz - 9x400 - 2,5A - Ram 1000 - Static Tread Value 7
lesen: 8484
schreiben: 7304
kopieren: 8008
verzögerung: 60,2
Performance Enhance beidesmal auf Turbo.
Bitte welches Tool lest mir die:
Mainboard Temperatur
CPU Temperatur
Temp. des 1-ten Kernes
Temp. des 2-ten Kernes
Eventuell gar noch die Netzteil Temperatur und die Harddisk Temp.
exakt aus.
CPU ist wie ihr vielleicht wisst ein E8400 derzeit noch ohne OC!
Dies alles bitte bei meinem Board: Gigabyte EX38-DS4 Die Version Everset 4.50 kommt da glaub ich nicht exakt hin, denn es sind exteme Schwankungen oft nur innerhalb weniger Sekunden....
Oder gibt es derzeit nichts besseres als im Bios nachsehen?
@meckswell
Wieso nimmst du bei System Memory Multiplier einmal 2.40B und dann wieder den 2.50A?Der 2.40B müßte doch der richtige sein für 9x400
@Detti:
Ich hab ja mit dem Q6600 eine Strap 266 CPU und dafür sind die A-Multis die richtigen. Aber mit den B-Multis kann ich wesentlich besser ocen und für FSB 450 ist der 2,4B der geniale Multi für mich.
Für 333er Cpus sind die B-Multis die korrekten.
Nimmt man einen nicht zur CPU passenden Multi, kommt es bei einem stromlosen Kaltstart zu einem einmaligen An - Aus - An.
@Berni_ATI:
PC Wizard 2008 1.84 liest mehr aus, als die Everest Trial Version.
http://pc-wizard.softonic.de/
Upps
Jetzt hab ich es auch gelesen,das du einen Q hast.:teufel:
Danke, ja dies hat bereist mehrere Auslesetemp an Board.
Und die 1-te und 2-te Core Temp. sind kaum im Schwanken, konstant nicht wie bei Everest --> 48 /57 /50 ett.
Noch mal ne Kurze Frage: Das EX38 DS4 hat ja die Energy Spatfunktion.
Oft wenn der PC ca. 1-2 Stunden frei steht schaltet der PC in den Standbye Modus,- und oft auch nach einigen Stunden. Warum?
Dann einfach Power Knopf drücken und PC ist wieder da, Frage: PC schaltet sich ganz aus, ausser die HD oder?
Warum sind es mal einige Stunden, und manchmal mehr als das Doppelte bis der PC in den "StandBye Modus" einfährt?
Mit stand bye Modus hat das Board nicht zu tun, das macht dein OS!
tekker93
Hi!
habe heute einen Q9450 bekommen und stehe jetze vor der Entscheidung, mir ein neues MB zuzulegen. Habe deshalb auch schon ein Thread im Zusammenstellungsforum aufgemacht. Ich schwanke derzeit noch zwischen dem Asus Rampage und dem Gigabyte GA-EX38-DS4, mit einer leichten Tendenz zum Asus.
Allerdings reizt mich die Stromsparfunktion schon. Da ich ausserdem entweder garnicht oder nur so bis 3-3,2 Takten würde, wollte ich hier nochmal nachfragen, ob schon jemand erfahrungen mit einem 45nm Quad und dem EX38 gemacht hat?
Evtl auch mit den G.Skills (2x2 GB, siehe Sig)
Läuft das Board mit dem Prozzi bei Standardtakt stabil?
Wie hoch kommt man mit der Konfig?
Wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet. Will spätestens morgen bestellen...
greetz
eandy
Hi!
Ich habe das EX38-DS4 und den Xeon X3350 welcher einem Q9450 entspricht!
Ich bekomme den Quad leider nicht höher wie 3,74Ghz, da ich bei 468Mhz eine FSB-Wall habe.
Klar, warum auch nicht?
Ich denke mit Deiner Konfig sind so 3,6Ghz drin, weiß ja nicht wie Dein Quad geht!
Was hast für ne Batch?
Aber ich muss sagen, das Board war jeden € wert!
Tekker93
Das kann ich so unterschreiben, schließlich ist es mit eines der günstigsten X38 Boards für ab ca. 130€!
(Habe selber 149,- bezahlt).
Das Asus Rampage müßte man ja eher mit der Gigabyte DQ6 Serie vergleichen.
Die Frage hatte ich mich heute auch gestellt wie der Stromverbauch mit DES bei einer Quadcore-CPU aussieht - müßte dort ja noch einiges mehr rausholen können als bei einem Dual-Core?
(Wobei man mal nachmessen müßte ob DES überhaupt was bringt - vor allem ob es mehr noch mehr bringt als wenn man Vista auf "Energiesparmodus" stellt.
Also mein Quad (nur die CPU) saugt im IDLE - Internet "satte" 4,42Watt und 4,06A aber ohne DES!! Darum brauche ich kein DES - mein Sys braucht eh "nur" 85Watt im IDLE!!!
Tekker93
85 Watt ist ein guter Wert!
Mein System braucht im Idle ca. 170 Watt (Vista auf Energiesparmodus)
mit DES (höchstes Level) sind es knapp 164 Watt.
Gemessen mit Voltcraft Energy Monitor 3000.
Also lohnt es sich schon auf Dauer, wenn man halt nicht übertaktet!
Tekker93
womit gemessen? vor allem was hängt alles an deinem System?
Die 85 Watt habe ich mit dem System in der Sig. aber ohne Monitor!!
Mit Moni sinds ca. 110Watt
Gemessen ebenfalls mit einem Voltcraft Energy 3000!!!
Tekker93
Besonders stabil scheint DES in der neusten Version aber nicht zu laufen,
die Anwendung wurde jetzt zum dritten mal von Vista 64 Ultimate beendet weil das Programm nicht mehr reagiert.
Ja, dies ist bei mir auch de Fall. Gibt wenige Tage wo es sich nicht mal von selbst verabschiedet das Programm. Habe ja selber das EX38-DS4.
Aber ansonsten einfach TOP Board mit gutem P/L!:xmas:
Danke Euch Leute für die Infos!
Board wäre also ok, Stromsparen und Vista X64 eher nicht durch DES :cool:
greetz
eandy
greetz
eandy
also meine config siehe unten läuft komplett ohne übervolten bis 420mhz primestable würde also dein ziel mit 3,2 sogar noch bissl toppen.
wenn du keine oc hohenflüge vorhast und nicht massig festplatten einbauen willst ist das ex38ds4 ein absolutes topboard mit sehr gutem p/l- verhältnis
