[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45-DS4 / DS3 / DS3L / DS3P / DS3R (Intel P45)
Hier nun ein Sammelthread zum Gigabyte EP45-DS4 und dem EP45-DS3. Dies ist mein erster Sammelthread und hoffe, dass er euren Ansprüchen entspricht. Vorschläge und Verbesserungen werden gern entgegengenommen und eingebracht. Ich werde versuchen den Thread regelmäßig zu aktualisieren.
Gigabyte GA-EP45-DS4 Preisvergleich
Bilder:
Features:
- LGA775
- North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
- FSB 1600
- PCIe 2.0
- South Bridge: Intel® ICH10R
- 6x SATA 3GB/s
- Support for DDR2 1200/1066/800/667 MHz
- 16 GB of system memory
- 7.1 HD Audio (Realtek ALC889A codec)
- Support for Dolby Home Theater
- Support for S/PDIF In/Out
- Support for CD In
- IEEE1394
- DualBIOS
- DES (Dynamic Energy Saver)
- Ultra Durable 2
- 2 GB Lan
- Onboard Quick Switch
- CrossfireX kompatibel (x8,x8)
Lieferumfang:
- Handbuch
- Anleitung und Installationsposter
- Treiber-CD
- IDE-Kabel
- Floppy-Kabel
- 4x SATA-Kabel
- eSATA-Kabel
- SATA-Stromadapter
- ATX-Blende
- Slotblende (2x eSATA + 4Pin Molex)
Biosversionen:
KLICK
Treiber und Software:
Treiber
Software
unterstützte Prozessoren
KLICK
kompatibler Ram:
- takeMS 4GB PC2-6400U CL5
- OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066)
- offizielle Ram-Support-Liste
kompatible CPU-Kühler:
- Thermalright IFX-14
- Thermalright Ultra-120 eXtreme
Die DS3-Reihe:
DS3: Preisvergleich
Unterschiede zum DS4:
- kein RAID
- keine Silent-Pipe
- kein PCI-Ex4-Slot
- 2 anstatt 1 PCI-Slot
- keine e-SATA-Blende enthalten
DS3L: Preisvergleich
- nur ein PCI-Express X16-Slot und damit kein Crossfire möglich
- 4 anstatt 3x PCI-Ex1
- kein PCI-Ex4-Slot
- kein RAID
- kein IEEE 1394
- nur 1 G-Lan
DS3P: Preisvergleich
- kleinere Heatpipe
DS3R: Preisvergleich
- kein PCI-Ex4-Slot
- keine Silent-Pipe
ÜBER ZUSÄTZLICHE INFOS PER PM WÜRDE ICH MICH SEHR FREUEN !
Habe nun im bios das geändert auf:
manuell:
DRAM Timing Selectable (SPD) - [manuell]
x CAS Latency Time - 5
x tRCD - 5
x tRP - 5
x tRAS - 18
aber CPU-Z zeigt mir was anderes an.. was ich nicht verstehe.
Memory: http://img144.imageshack.us/img144/1152/29189715zj5.jpg
SPD: http://img502.imageshack.us/my.php?image=33507982hv9.jpg
die werte stimmen mienes erachtens nicht überein. ODER?????????
Und jetzt nochmal meine Frage... WIESO steht dort bei "SPD" bei "Max Bandwidth" "PC2-6400 (400MHz)"
Mein RAM ist PC2-8500, 1066MHz..
Kann mich bitte jmd. aufklären.
Hab die schnauze langsam voll von dem mist hier.....
Axo.... im handbuch des boards "DS3" steht so ein Satz...
"Enabling Dual Channel memory mode will double the original memory badwidth"
Was heißt das...??? Muss ich da manchmal noch im bios was ändern```???
Axo... und im bios kann ich unter der option "Extrem Memory Profil (X.M.P.)" nicht auf "enabled" stellen.
Kann nur "disabale" oder "Profil2" einstellen.
Naja habs ja nun manuell gemacht... aber irgendwie funktioniert das immer noch nicht, denke ich.
Danke.
Wenn du manuell auf 5-5-5-18 eingestellt hast, kannst du mal den "SPD"-Reiter in CPU-Z erstmal ganz ignorieren. Der ist nur gültig wenn du alles auf Auto lässt.
Wenn du im Bios manuell 5-5-5-18 hast sollte in CPU-z memory-reiter das auch so stehen.
Hast du auch X.M.P aus? Und bei Performance Enhance "standard"?
Das mit dem Max bandwith bei SPD weis ich net. Bei meinem Vater seinem Kingston ram steht da auch PC5600 statt 6400. und er läuft trotzdem auf 800+
Der satz ausm Handbuch habe ich schon weiter oben erklärt
zu Dualchannel:
da hast du die doppelte Speicher Bandbreite. 2kg rohe Reiskörner fließen schneller durch 2 Rohre in einen Eimer als durch ein einzelnes Rohr.
etwas technischer hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel
Da musst du nix einstellen bezüglich des Dual-channel.
stell das x.m.p. aus und stellt selbst die 5-5-5-18 ein.
tjo....ich guck gleich mal wegen X.M.P und performanceEnhance.
5-5-5-18 habe ich eingestellt.... aber cpu-z zeigt ja was anderes an siehe oben screenshot "memory"
Und wenn ich nun ins bios gehe... komm zuerst ein rotes fenster mit dem text:
The system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltage. Last settings in this page may not coincide H/W states.
oO??? Was das nun wieder?
Du hast es übertrieben, das BIOS hat´s gemerkt und bestraft dich mit dem Zurücksetzen der Einstellungen. Du solltest die angezeigten Einstellungen nach unten korrigieren.
was soll ich denn übertrieben haben?? ich möchte doch nur das mein ram die leistung bringt die er kann.... habe nur die timings geändert die nicht übernommen werden und die voltage der rams... nach hersteller angaben..
Na stell doch mal sicher, dass die RAMs auf 5-5-5-18 laufen bei 533MHz und 2,1 Volt.
Vielleicht machen die auch nicht die 18, sondern eher 25 oder so. Probier es mal aus.
du meinst 2.5 volt? möchte auch nicht das was kaputt geht oder hilft manchmal ein bios update?
Nein ich meine tRAS. Blos nicht 2,5Volt auf die RAMS geben! Das ist definitv zu viel des Guten. Also weiter die timings entschärfen.
er soll auch mal das XMP ausmachen. sonst überschneiden sich die EPP settings aus dem SPD-chip mit den von hand eingegebenen 5-5-5-18 werten
Dass kannst du testen, indem du mal bei 333mhz FSB den Ramteiler höher stellst, somit ist der FSB(damit auch die MCH/NB) auf standard niveau aber der Ram durch den "normalerweise ungünstigeren Teiler" höher.
zb bei FSB 350 den Teiler 2.4B ergibt (350*2,4=840mhz ram)
Somit hast du nur 350mhz FSB und weist dass die NB nicht weit übertaktet ist und der Ram läuft trotzdem schon auf 840.
das ist der Teiler, im Bios unter "system memory multiplier"
ich kann beliebige epp settings einstellen.... cpu z sagt mir immer das gleiche.
im bios steht
x CAS Latency Time - 5 - 5
x tRCD - 7 - 5
x tRP - 7 - 5
x tRAS - 20 - 18
die fetten zahlen... stehen immer da, kann diese nicht ändern bzw. löschen und diese zahlen zeigt cpu z mir auch immer an!!!! also 5-7-7-20.
5-5-5-18 stehen in dieser [] klammer und kann i ändern..
ist das normal?
ja links ist das was ausgelesen wird. und rechts das was zu ihm anordnest einzustellen.
und du sollst ja wenn du EPP nutzen willst "DRAM Timing Selectable (SPD)" auf Auto einstellen.
oder:
XMP (EPP) auf disabled und dann manuell die 5-5-5-18 einstellen.
PS: hast du jetzt Performance enhance auf Standard?
ja Performance enhance ist auf std...
oehm habe dein text oben nicht ganz verstanden... kannst das mal bitte ein wenig anders erklären?:d
muss ich nicht "DRAM Timing Selectable (SPD)" auf "manuell" stellen und XMP auf disabled um die timings von hand einzugeben...
jetzt bin ich total verwirrt....
Mein meinen Quote? also das mit dem Teiler oder Post#643?
kannst du mal in icq online kommen..?? das dauert so lange hier....
Würde ich ja, wenn bei digsby nicht die server abgestürtzt wären. alternativ könnten wir uns auch im irc treffen
zb. irc://chat.giga.de/#funchat
quaknet...
/join hri
ich bin naq:d
Der meint vermutlich den RAM-Teiler. Also die Geschwindigkeit des RAMs.
zu spät - holla, war der tab lange offen ;)
hab jetz mehrere teiler auf 840 Enden lassen
315x2,66C ok
336x2,5A ok
315x2,66D nicht ok (meine ganzen tests hatte ich mit einem 2.00D gemacht)
350x2,4B ok
mit ok mein ich jetz das sie zumindest bis zum win ladebildschirm kommen
was hat das mit den buchstaben auf sich? vorne steht irgendwas von wegen freq. vom proz.?
also wenn ich das richtig verstanden hab is mein 8400 1333(mhz?)
und damit müsste ich B nehmen richtig? (is die (1)333 unwichtig?)
woher weis man denn im normalfall wozu der proz. gehört?
ich hab das jetz hierher
Ja musst den B nehmen, ich glaub wenn du im Board das einstellen willst geht auch nur B.
mach mal 1333/4 dann kommst du auf den Referenztakt (FSB) von 333mhz und dann wären wir bei B.
Die Leute aus der Intel-Marketingabteilung machen den (FSB) von 333MHZ mal 4, da die CPUs quadpumped sind. Das heißt einfach, dass die pro takt 4 Anweisungen abarbeiten. Und die Mehrleistung drücken sie halt in einem 4-fach höheren (FSB) aus.
Korrekterweise müsste man dann zu den 1333 rated FSB sagen, siehe CPU-Z. Und zu den 333 entweder Busspeed oder laut Bios "CPU Host Frequency". (mir würde auch noch Referenztakt gefallen. leider sagen viele hierzu FSB, den es technisch gesehen so nicht gibt)
also selbst mit 2.00B auf 840 bootet er nicht mehr bei nem 9er multi
an der cpu VCORE liegts wohl nicht (war testweise auf 1.4V im bios)
mch? cpu?
bin jetz irgendwie verwirrt... kanns sein das beides versagt?
Du müsstest mal den ram testen ob der so hoch kommt (ich denke der ist es, weil er kein markenram ist. dass muss aber nicht immer sein.)
Cpu Multi auf 6 festnageln. Ram Teiler auf 2,4B und fsb auf 350mhz
wenns dann geht, liegts nicht am RAM.
hm... also hab die settings grade am laufen
2.4B 350fsb cpu multi 6
aber ich glaube das hatten wir eben schonmal...
ja wenns so funktioniert, dann liegts definitiv nicht am ram.
der packt dann die 840mhz.
dann mal multi auf 6. ramteiler auf 2.0B und hoch die fsb, wenn hier hängt, dann liegts am board
gute nacht :fresse:
