[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45) [3]
Da leider noch nicht viele Leute dieses Board besitzen möchte ich es an dieser Stelle vorstellen.
Da die X38/X48 Boards von Gigabyte ja keinen so guten Ruf bzgl. ihrer OC-Tauglichkeit geniessen war mein Interesse an diesem Board auch erst sehr gering. Doch dann stieß ich auf eine durchaus positive review bei clunk.org.uk in der das Board mit den 45nm Dual Cores durchweg überzeugende Ergebnisse lieferte. Als ich dann noch erfuhr dass die Jungs vom PC-Tweaker ihre 45nm Quads bevorzugt auf diesem Brett testen, da damit der höchste FSB erreicht wird, war ich restlos überzeugt und orderte das Board direkt beim PC-Tweaker. Da die CPU als limitierender Faktor ausgeschlossen werden sollte nahm ich gleich noch einen Q9550 und einen E8600 (beide pretested) mit.
Von den Ergebnissen könnt ihr euch nun hier überzeugen und wenn der ein oder andere sich vielleicht auch noch das Board bestellt könnte ja eventuell sogar ein sammelthread draus werden....
Gigabyte GA-EP45 Extreme
Spezifikationen:
CPU:
1. Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® Dual-Core processor/Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
(Note) This motherboard is designed with VRD11.1 power phase, and cannot be compatible with VRD10 designed CPU. Please refer to "CPU Support List" for details.
2. L2 cache varies with CPU​
Front Side Bus:
1. 1600/1333/1066/800 MHz FSB​
Chipset:
1. North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
2. South Bridge: Intel® ICH10R​
Memory:
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1200/1066/800/667 MHz memory modules
(Refer to Memory support list for more information)​
Audio:
1. Realtek ALC889A codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel
4. Support for Dolby Home Theater
5. Support for S/PDIF In/Out
6. Support for CD In​
LAN:
1. 4 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
2. Support for Teaming​
Expansion Slots:
1. 1 x PCI Express x16 slot
2. 1 x PCI Express x8 slot (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
3. 1 x PCI Express x4 slots
4. 1 x PCI Express x1 slot
5. 3 x PCI slots​
Storage Interface South Bridge:
1. 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4, SATAII5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10​
iTE IT8213 chip:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices​
iTE IT8720 chip:​
1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive​
IEEE 1394a:
1. T.I. TSB43AB23 chip
2. Up to 3 IEEE 1394a ports (via the IEEE 1394a brackets connected to the internal IEEE 1394a headers)​
USB:
1. Integrated in the South Bridge
2. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)​
Internal I/O Connectors:
1. 1 x 24-pin ATX main power connector
2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
3. 1 x floppy disk drive connector
4. 1 x IDE connector
5. 6 x SATA 3Gb/s connectors
6. 1 x CPU fan header
7. 2 x system fan headers
8. 1 x power fan header
9. 1 x front panel header
10. 1 x front panel audio header
11. 1 x CD In connector
12. 1 x S/PDIF In header
13. 1 x S/PDIF Out header
14. 2 x USB 2.0/1.1 headers
15. 3 x IEEE 1394a headers
16. 1 x serial port header
17. 1 x chassis intrusion header
18. 1 x power LED header
19. 1 x power switch
20. 1 x reset switch​
Back Panel Connectors:
1. 1 x PS/2 keyboard port
2. 1 x PS/2 mouse port
3. 1 x optical S/PDIF Out connector
4. 1 x coaxial S/PDIF Out connector
5. 1 x clearing CMOS switch
6. 8 x USB 2.0/1.1 ports
7. 2 x RJ-45 ports
8. 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)​
I/O Controller:
1. iTE IT8720 chip​
H/W Monitoring:
1. System voltage detection
2. CPU/System temperature detection
3. CPU/System/Power fan speed detection
4. CPU overheating warning
5. CPU/System/Power fan fail warning
6. CPU/System fan speed control​
BIOS:
1. 2 x 8 Mbit flash
2. Use of licensed AWARD BIOS
3. Support for DualBIOS™
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b​
Features:
1. Support for @BIOS
2. Support for Q-Flash
3. Support for Virtual Dual BIOS
4. Support for Download Center
5. Support for Xpress Install
6. Support for Xpress Recovery2
7. Support for EasyTune
8. Support for Dynamic Energy Saver Advanced
9. Support for Time Repair
10. Support for Q-Share​
Software:
1. Norton Internet Security (OEM version)​
Operating System:
1. Support for Microsoft/ Windows/ Vista/XP​
Bilder:
Silent Pipe:
Bios Screens:
Biostemplate Intelligent Tweaker :
Code:
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:104Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 24
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:4
tWR............................................:8
tRFC...........................................:50
tRTP............................................:4
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
 tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
 tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
 tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.232v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5400v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.800v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.838v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.758v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2200v
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect............: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)................: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support..................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
Testkonfiguration:
Hardware:
Q9550 C1 & E8600 E0 (beide pretested vom PC Tweaker - die haben da noch mehr so geile Teile...:d)
Gigabyte P45 Extreme
2GB Mushkin XP8000 Redline (Micron D9GMH)
8800GTS G80
Zalman ZM850-HP
Cooling:
Enzotech SCW-1
Alphacool OTC Flat G80
Thermochill PA120.3@Nanoxia FX-12 2000
Laing Ultra
Tygon 3/8
Overclocking:
Das Board ist ein absolutes FSB - Monster :)
E8600:
Q9550:
weitere Tests folgen..
Review:
clunk.org.uk
Bios:
MfG Afrokalle :wink:
So,ich glaube ich habe des Problems Lösung,hab grade die vMCH GTL mal auf "Auto" gestellt,und nun läuft bisher alles wieder tadellus,400-445 FSB Booten schonmal komplett juhuuu^^
Hatt einer von euch eine CPU Mit VID von 1.235v und kann mal bitte Custom mit 1.26v laufen lassen?
Würde gern mal eure Temps sehen.
ist ja klasse hätte nicht gedacht das ne SSD anders belastet als eine normale Platte.
Temps bei Custom 1,28 = 50° Wakü nur als Anhaltspunkt.
Gruß herm
Ja fur,Wakü ist ja auch besser,daher kann man das nich vergleichen,derjenige sollte schon wie ich einen Megahelms haben;)
Das hatte nicts mit der SSD zutuhen,wahrscheinlich hatte ich vergessen oder so welche die richtig vMCH GTL ist.
Die 500 FSB hatte ich grade getestet die laufen noch nicht,aber ich denke das ich hier noch die richtige VTT/Skew Kombi finden muss.
Teste grade mal die 471 FSB,mal sehen ob es klappt.
So,1024k. sind bei 471 FSB im Custom durch,länger lasse ich es morgen oder so laufen,freue mich schonmal fürs Erste;)
Danke für den Screen,laufen locker 500 + FSB die Cpus.:eek:
Trotz krassen oC hast du fast so gute Temps wie non OC:xmas::bigok: was braucht die CPU für 4,5GHz? 1.31v?
Ich hab hier schon bei 1.248v 60c voll komisch,als würde die CPU unter last nicht weniger anzeigen gibts das?
Auf "Auto" vMCH GTL wieviel % macht das Board da?
1,31 @ 4,5 GHz wären schön ... ne, die braucht mehr. 1,33 V mit Feintuning vielleicht, aber lt. ersten Versuchen eher 1,344 V. Ist zwar etwas schade, aber ab 4,4 GHz skaliert sie nicht mehr so gut.
Das mit deinen Temps. mag sein, dass die Temp-Sensoren nicht die Besten sind ... ist ja bei den 45 nm CPU's bekannt.
Du meinst also das liegt wirklich an der CPU?
Den Gedanken hatte ich auch schonmal,weil die WLP hab ich mitlerweile alles ausprobiert,von wenig bis viel,gut verstrichen bis zu ein Klecks in die Mitte usw. alles bringt keine wirkliche Verbesserung.
Soo,500 FSB laufen auch wieder;) endlich hab ich den Knackpunkt bin schon am verzweifeln gewesen.
hallo an alle.
habe mir OCZ Reaper 9200 2x2GB geholt, 1150Mhz 2,2V
Hab nun Probleme, daas board zickt. Wenn ich alles @stock setze nur die CPU bisschen übertackte, laufen die Module mit 1150 problemlos. Wenn ich meinen OC Takt anschalte(4,2ghz) laufen die riegel nur mit 940 stabil.
Ich krieg irgendwie nicht hin 4,2ghz und 1150mhz ram stabil zu bekommen, habe sofort fehler schon im memtest!!
Konnte in der Suche nichts finden, kann mir jemand vllt einen Tip geben, wie man das board für solche schnelle ddr2 einstellt, habe wirklich alle teiler versucht, timings manual/auto, voltages etc.. Bring irgendwie nichts.. Muss doch möglich sein sowas hinzubekommen?
hallo an alle.
kann eventuell am Performance Level liegen welchen hast du eingestellt?
Gruß herm
Wie kann es sein das die Settings von gestern 500x8 heute freezen?!?!?! ich bekomm die 500 hier wieder nicht stable:(
Könnt ihr mir bitte mal alle sagen wie eure GTL`s stehen,also CPU 1-2 und die NB GTL?
Ausgegangen von 1.20v VTT.
Bei mir 1. CPU GTL:0.760 2. CPU GTL:0.800 und die NB GTL:0:7600 aber die 500 FSB wollen ums Verrecken nicht laufen egal was ich versuche.
Bei mir 1. CPU GTL:0.760 2. CPU GTL:0.800 und die NB GTL:0:760 für FSB 500
Was ist mit den Skews???
Gruß herm
Skews hab ich auch schon alles durch:( zb. wenn die Skews ungleich sind komme ich nichmal ins Wiindows rein also sowas wie 0/50 oder andersrum also ungleich,bei gleichen Skews sind die besten mit 0/0 und 50/50,aber mit keiner läuft durch,GTL´s hab ich gleich,bei 471 FSB läuft das auch.
Hab auch schon alles VTT`s durch sprich von 1.26-1.40 mit Skews von 0/0 bis 250/250 nichts hilfts.
Das ist so komisch,ich hätte mein System damals so belassen sollen^^
Ok das ist Boardabhängig ist bei mir genauso EXTREME gleiche Skews und UD3R ungleiche Skews.
Hast du keine Aufzeichnungen mehr muß doch laufen wie vorher +- einem Wert im Bios wenn die Hardware gleich ist.Hat dein Board keine Profile gespeichert???
Finde es auch langsam seeeehr merkwürdig .
Gruß herm
Herm
Ich hatte ein Profil,und hatte das auch geladen,eins was vorher definitiv Custom stable gewesen ist.
Genau dieses hatte ich geladen,und es lief nicht:( 1.28v VTT laufen sowieso überhaupt seit einer geraumen Zeit nicht mehr nur mit 1.34v VTT läuft es ein paar Miinuten aber selbst da freezt es in den 1024k
Mit 1.500v PLL verhält sich das Bpard zb. ganß ganß anders,ich bin mir 100% sicher das das so auch läuft,ich hatte das doch so schon verdammt man^^
Ich teste grade mal die MCH/DRAM reference auf "Normal statt Auto,mal sehen obs des Lösung hilfe ist,pass auf gleich frezze,dann trete ich den Rechner:lol:
Kaum hatte ich en Text geschrieben,na du arnst es schon,freeze^^jetzt probiere ich es mal mit mehr vNB und dann alle VTT´s durch mit Skew Kombis omg scheiße man hab ich eine Lust noch dazu^^
na dann hau ran wenn du ein Screen brauchst sag beischeid und ich suche mal.
Gruß herm
Also mit der neuen CPU hab ich Board-seitig überhaupt kein Problem mehr! Schon krass, was alleine die CPU bei den Mobo-Spannungen so bewirken kann!
Ehm Prime large bei 1.20v vMCH,werd später mal mehr vMCH testen,lasse grade die 471 FSB laufen erstmal hab schon garkein Bock mehr auf OC weil aktuell nichts mehr läuft.
Ich fass es nicht, dass ich mit voller RAMBestückung WENIGER brauche....
1.26 MCH!!! Large und läuft.....das sind die gleichen Settings wie vor einem jahr.
prime ist mir ein rätsel :fresse2:
1.28 MCH sind gestern nacht 2 mal durchgelaufen, da gepennt.
Hoffe 1.26 gehn durch ^^
Ja ist echt erstaunlich was meist so dabei heraus kommt.
Bei den Boards ist das nun mal abhängig von der CPU-Güte und Speicher-Chips.
@Iceman021 hat durch den CPU Wechsel nun auch extrem niedrige Board Spannungen hinbekommen.
@ Reeis:
Schöner Run!
Ich habe Large @ 500 heute auch noch einmal durchlaufen lassen:
Mal sehen, wann ich die 1,24 V im vollen Large Run versuche.
Wieviele Gflops hast du eigentlich @ FSB 500 mit LinX?
Weiß jemand, ob ein Schlauch mit 10er Innendurchmesser auf den Tüllen der Northbridge hält? Zurzeit benutze ich 8er Schläuche, will aber umsteigen.
Oder hat jemand einen Mips Fusionblock abzutreten? :-))
