[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
Nunja, teilweise sind schlicht und ergreifend Bauteile im Weg, obwohl das nicht der Fall sein sollte.
Hmm, naja kommt auf das Befestigungssystem an, weder das Backplate+Schrauben noch Puschpins machen probleme beim H55N, auf der Unterseite befindet sich ja jediglich die Sockel Backplate
wenn du Pech hast, passen aber nicht alle BPs aufs H55N - siehe H50, die passt auch nicht ohne Modifikation. Beim DH57JG noch schlimmer, weil noch mehr Bauteile im Weg sind.
Hmm, ich würde mir fast mal überlegen ob nicht vielleicht etwas defekt ist.
Weil fiepen tut eigentlich nichts (außer NTs bei sehr gutem gehör) und Grakas ab 500-700fps also würde ich evtl. über einen Umtausch nachdenken.
Zu den Settings, da ist es immer unterschiedlich, kann man eigentlich nicht pauschal sagen.
Es wäre vielleicht eine Idee, dass du dich bei jz meldest, der weiß evtl. eine Antwort :)
Ja Settings sind immer unterschiedlich aber ich hab ja jetzt definitiv das verhalten ausgemacht: Umso höher die Ratio zwischen FSB:RAM umso weniger Drosselt er automatisch den CPU Multi.
-Ratio auf 8 > Multiplikator geht in idle runter bis auf 9x
-Ratio auf 10 > Multi geht runter bis auf 13x
-Ratio auf 12 > Multi bleibt fest auf 22x (Turbo:ein 24x)
Vllt. kann das verhalten mal jemand mit einem i7 und 1333 oder schnelleren Rams überprüfen?
Ist jz auch hier im Board oder meinst du auf jzelectronic.de mal im Forum posten?
Weiß sonst nicht mehr wirklich weiter und denke auch nicht das die ein funktionsfähiges Board einfach wegen einem Fiepen
(was vllt. mit anderer CPU/RAM gar nicht mehr nachvollziebar ist) austauschen :(
Mhh mir macht es auch ein wenig Sorgen. Ich werd einfach mal den Dual Core drauf schnallen. Dann wieder auf 4Ghz takten und schauen obs wieder fiepen tut. Es ist mMn deutlich lauter als ein Grafikkartenfiepen.
Mir auch :( hab aber leider kein dual core 1156 mehr :rolleyes:
Kann dir nur zustimmen, vernehme zwar auch ein Grafikkarten fiepen wenn ich Furmark anschmeisse aber das vom Mainboard ist definitiv lauter und vor allem nicht konstant, Teilweise piept das fiepen mit SATA Aktivität oder sogar wenn ich nur die Maus bewege...
@schlappe89
Einfach Easytune6 installieren, damit kannst du via Smart>Advanced den CPU Lüfter sehr gut in abhängigkeit von der Temperatur Regeln, die aktuellen RPMs siehst du dann im HW-Monitor Tab
Wenn du Speedfan o.ä. verwenden möchtest musst du die CPU Lüftersteuerung im BIOS noch auf PWM umstellen soweit ich mich erinnere...
Hallo Leute,
ich habe die Vermutung, dass mein Speicher-Kit 2x2GB 1333 von takeMS inkompatibel zum H55N-USB3 ist.
Könnt ihr mir bitte mitteilen, welche RAM-Kits ihr verwendet (auch 1600er)?
Wichtig ist mir, dass die RAMs entweder "Lynx", "prime95" oder "IntelBurnTest" ohne Fehler bewältigt haben. Natürlich sollte Memtest fehlerfrei durchlaufen.
Liebe Grüße
Die Ripjaws sollen ja laufen, sind glaub ich 1600er.
Ich hatte das Board mit Kingston Value mit 1333 MHz laufen. 2x2 GB.
Bezeichnung steht im ersten Post (KVR1333irgendwas :))
Ich habe die A-DATA Gaming Series (die schwarzen) gefallen mir optisch besser als die Ripjaws, trotzdem billiger als Corsair Speicher :)
Mit den Ripjaws kannst du aber nichts falsch machen, haben meiner Erfahrung nach auch immer bisschen Luft nach oben
N0rdmann, danke!
Aber kannst du mir das mit der Steuerung noch besser erklären? Ich kapier das nicht.
Was ich bisher gemacht habe:
- bisschen rumgespielt mit der Lüftersteuerung
- danach auf "default" geklickt und diese geladen
- jetzt läufts leiser, komisch... geht aber noch leiser ^^
Vielleicht wäre Speedfan eine alternative, dort lassen sich die Lüfter noch besser steuern.
Bei CB in der How² Abteilung ist eine sehr detailierte Anleitung
Mhm versteh nich was sich alle mit dem EasyTune so schwer tun, ist doch echt "easy".
Mal anhand von meinem Bild:
Du gehst einfach auf das Tab Smart, stellst auf Advanced und dann hast du unten die beiden Schiebregler, dort stellst du dann unten die Lüftergeschwindigkeit prozentual ein ab der du den lüfter nicht mehr hörst (ausprobieren) und oben bis zu welcher Temp. der wert gilt. Zum zweiten Regler oben ist autom. immer etwas abstand da das Board dem Lüfter etwas zeit gibt auf 100% zu kommen.
Nicht vergessen SET zu drücken
In meinem Bild läuft der Lüfter also bis 65C° mit 49% und erst ab 77C° dreht er auf 100% auf, finde das eigtl. alles ziemlich selbsterklärend^^
Im HW-Monitor kannst du dann noch die Drehzahlen dazu anschauen, in meinem Fall läuft der Lüfter bei 49% mit um die 1000rpm.
Alternativ wie oben schon gesagt für Speedfan oder ähnliches auf PWM umschalten im BIOS.
Danke dir.
Ich wollte es nur noch mal genau wissen. Ich hab mir schon so was gedacht.
Macht der Lüfter nen direkten Sprung von 49% auf 100% RPM sobald 65° überschritten werden? Oder regelt der das irgendwie sanft hoch?
Er regelt sanft hoch.
So Leute jetzt hab ich mal meinen i5 661 draufgebaut.
Auf 4 ghz getaktet (154x26) und es gibt kein Spulenfiepen. An was lag das jetzt? An dem Quad der mehr Storm zieht?
Mhm gut zu wissen, aber ich hab nur noch den i7 :-[
Bezügl Strom scheint es eher andersrum zu sein.
Im idle (Multi 9) geht er bei mir laut CPU-Z bis zu 0,89VCore runter > dann fiept es am meisten.
Wenn ich Prime o.ä. anwerfe kommt er mit Turbo (Multi24) auf knapp 1.2V > Spulenfiepen verschwindet.
**update** Wenn ich DES anschalte (siehe unten) fiept es sogar noch intensiver
also je weniger strom zugeführt wird je lauter das fiepen (zumindest beim i7)
Vllt sollten wir hier mal gemeinsam nen Thread eröffnen?
Hast du den DES an?
Nenene, du bist auf dem Holzweg. DES = Dynamic Energy Saver. Lade das dazu passende tool mal runter und gucke ob du das abschalten.
Achso das Gigabyte Tool, ja also ich hatte Anfangs mal alle Tools durchprobiert aber der DES brachte eigtl. kaum was (max. 1-2Watt) laut meßgerät, habs daher nie weiter benutzt.
Hatte da aber natürlich noch keine Acht auf das Fiepen ;)
Habs eben mal wieder installiert, also sobald ich DES einschalte leuchtet die LED am Board (neben ATX Stromanschluss) grün und die zweite Blinkt orange, Stromersparnis bringt es wie erwartet keine aber das Fiepen wird noch intensiver und durchgängig wenn ich die Maus bewege......
Sehr merkwürdig das ganze aber werd wohl damit leben müssen, Dualcore hab ich keinen mehr und Umtauschen wird das Board auch keiner wegen meinen guten Ohren :(
Mit RAMS auf 1066 statt auf 1600 damit der Multi nicht fest auf 24x bleibt und das System aufheizt hab ich mich mittlerweile auch abgefunden...
Man muss wohl eben noch ein paar Kompromisse eingehen wenn man solche Power im ITX Formfacktor haben will *seufz*
Naja ich denke das ist ganz klar ein defektes Bauteil.
Irgendein SpaWa, ich würde es schonnoch probieren umzustauschen
Das glaube ich kaum. Resonanzen wird man nie vermeiden können. Nur sind diese eben Bauteilbedingt auf jedem einzelnen Board ein wenig anders.
Ich sehe das eher so, dass es wohl eher Pech ist, wenn man eine Kombination erwischt, die eben Pfeiffgeräusche auf grund von Resonanzen von sich gibt.
Klar, ein Hersteller kann es bestreiten - wie bei jedem defekt ^^
allerdings schätze ich gigabyte mal so kulant ein, dass die das einfach tauschen.
Pfeifende NTs werden ja auch getauscht
Ja glaube wohl auch eher Pech, wenn man ein etwas lauteres "normales" aktives Netzteil verbaut wird man das Fiepen bei geschlossenem Gehäuse sowieso nicht wahrnehmen.
Doppeltes Pech für mich eben da ich ausschliesslich fast lautlose Lüfter habe und eine semi-passive Netzteil Lösung anstrebe hör ich das Fiepen eben als einzigstes nervtötend raus :rolleyes:
Hat Gigabyte denn einen eigenen Privatkunden RMA Support? Ansonsten hängts nämlich beim Händler und die werdens wohl nicht einschicken solang es 100% funktioniert und nur bischen fiept :(
Wegen dem Multiplikator Drossel Problem werd ich mal ein Thread im GB Forum aufmachen, denke aber dass das Board technisch den CPU Multi einfach nicht mehr runterregeln kann wenn der SPD Multi auf 12 ist (Gott hab ich in dem Thread jetzt oft das Wort Multi geschrieben :haha:)
Laut Produktseite steht bei 1600er RAM ja auch (overclocked) dran...
btw: Habt ihr eigtl. auch ein blinkendes Power LED beim einschalten?
blinken-der-power-led-fuer-5-sek-nach-einschalten
Nur so ne blöde Idee aber wenn das sonst keiner hat weißt das vllt. auf einen defekt hin, im Handbuch steht außer den onboar LEDs jedenfalls nichts davon
Bei mir blinkt nix.
Ja, jeder große Hersteller hat Privatkunden RMA.
Blinken tut bei mir auch nichts nur leuchten
Tja, war auch nicht böse gemeint von mir. ;) Versteh das voll und ganz wie nervtötend es ist, wenn sonst alles leise ist, aber irgendein Bauteil ein hochfrequentes Pfeiffen von sich gibt.
Das Problem, wie du schon selber geschrieben hast, es beeinflusst die Funktion an sich nicht.
Also würd ich sagen schreib direkt an den Gigabyte Support und schildere das Problem. Vielleicht sind se so kulant und machen was.
Wenn der Support nichts machen will, kannst du einen spezial Kleber auf die Bauteile schmieren.
Das ist so eine weiße Masse (sieht man in NTs bei genauen Blicken), welche die Schwingungen reduziert, dadruch kann Pfeiefen auch minimiert werden
Wenn du jetzt noch sagst wo genau er den hinschmieren sollte. ;)
Soll heißen, das war ne Maßnahme bei "älteren" Spulen in offener Bauweise. Bei den von Gigabyte verbauten Spulen wirst du damit kein Glück haben.
Davon abgesehen würde ich persönlich nix beschmieren, ohne genau zu wissen woher das Problem nun kommt. Da wäre es wohl schlauer das Board zu verkaufen und sich ein neues zu holen.
Naja werd jetzt mal ein Ticket unter Gigabyte GGTS aufmachen, mal sehen was die dazu sagen...
Zu dem Kleber dacht ich mir auch gleich dass das ja keine offenen (vibrierenden) Bauteile mehr sind sondern alles nur noch so kleine "Kästen" aber ich kann auch nicht genau sagen woher das pienzen 100%ig kommt, da müsst ich schon fast alles bschmieren :d Was ist das denn genau für ein Kleber?
Verkaufen & neues holen klingt aber auch nicht sehr vielversprechend, vor allem wenn die Gefahr doch groß ist dass es mit einem i7 wieder genauso fiept, wie auch bei Blah123.
Wollte halt extra USB3.0 in der Hoffnung (sobald verfügbar) da ein zwei gigabit ethernet adapter zum bündeln dran zu hängen da ich jetzt alles via NAS habe ;)
Naja das H55ITX-C-E soll ja auch bald kommen, allerdings doch noch recht teuer.
Vllt. hab ich mit Zotac ja mehr Glück als mit Gigabyte...
