[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
Danke Euch, ich werde es erst mal so lassen und mich aber trotzdem mal schlau machen.
Ein Kumpel von mir ist ja eigentlich ein PC-Spezi, aber der hat sich 'nen Apple Virus eingefangen und will seitdem nichts mehr mit PCs zu tun haben.
Jürgen
Klar schadet's nicht was dazu zu lernen. Nur muss und kann eben nicht jeder alles wissen.
Und ja, Einstellungen anschauen und eventuell mal ein bissl googeln um sich zu erkundigen ist sicher ned verkehrt. Nur halt ned wild irgendwas einstellen, abspeichern und sich dann wundern. :d
Naja, wäre auch sehr lehrreich was so richtig falsch zu machen. Aber wir sind ja zu nett. :lol:
@Hiphopp:
Nein ernsthaft, wenn irgendwas unklar ist, dich aber trotzdem interessiert und du nix findest, frag einfach hier. Ich denke so gut es geht wird dir dann auch hier geholfen.
Man kann zwar theoretisch sehr viel falsch machen, aber wer sich vorher informiert, der minimiert die Chancen um ein zigfaches.
Mein Board hab ich von Gigabyte zurück bekommen und komischerweise erst mal kein Bild erhalten. Nachdem ich meinen i7 mit externer GPU (auch schon vorher damit getestet) hochgefahren hab und dann wieder den i3 rein hab, lief alles wieder. Sehr interessant... -.-
Hab jetzt auf den PCH einen Zalman ZM-NB47J gebastelt, aber das gefällt mir mal überhaupt nicht. Durch den nur an zwei Punkten fixierten Kühler, wackelt der da drauf rum wie sonst was. Da ist mir die Gefahr viel zu groß, das mir ne Ecke vom PCH abbröselt. Mal sehen ob ich den Gummiring vom eigentlich Kühler als Dämpfer da drauf bekomm, das wär schon mal was.
Für den Schutz des Chip DIEs gibt es so schönen Schaumstoff, der sich perfekt anpasst. Gibt es in allerhand Farben und Stärken. Ich hab immer Reste von alten billigen Dämmsets genommen. Stärke ca. 4-5mm. Das funktioniert für diese Zwecke perfekt. Verhindert das übermäßige Kippeln des Kühlkörpers, ohne den Kontakt zur DIE zu verhindern. Schön ein Paar Stückchen davon neben der DIE anbringen et voila.
Ändert aber alles nichts daran, dass du mit der Standardhalterung des Zalman nie vernünftigen Anpressdruck hinbekommen wirst. Das ist fast unbrauchbar. Deshalb lieber verschrauben. Aber da muss man eben entsprechend vorsichtig vorgehen.
Nur ne halbe Umdrehung bei der einen Seite zu viel an der Schraube gezogen und *knacks* verabschiedet sich ein Stück vom PCH. ;)
Gibts verlässliche Tools zum auslesen der Temperatur von dem Chip? Das wäre mal interessant, weil dann würde ich mal die drei mir zur Verfügung stehenden Varianten testen: Stockkühler, Stockkühler ohne dem Plastikgefummel und den Zalman.
Aktuell ist auch der Zalman das höchste an meinem System. Überragt sogar den Stockkühler vom i7 der grad verbaut ist.
So einfach ist es nicht den Chip zu killen. Ich hab mindestens 3-4 Mal den Kühler getauscht. Jedesmal verschraubt und das Board lebt bis heute noch. Also man kann's auch übertreiben mit der Sorge.
Soweit ich weiß liest das Board ja die PCH-Temperatur aus. Wie verlässlich das ganze ist, keine Ahnung. Denke mal nicht, dass die PCH nen internen Sensor hat. Kann mich nur dran erinnern, dass die PCH-Werte grundsätzlich recht hoch waren.
Ich hatte halt nie ne CPU ohne Heatspreader und bin deshalb sehr ängstlich, vorallem nach den vielen Bildern die man so gesehen hat mit abgebröselten Ecken bei AMD CPUs. ;)
Mal sehen ob ich dünnen Schaumstoff irgendwo auftreiben kann um den dazwischen zu klemmen.
