[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
Hey!
Ich hab heut mein Gigabyte GA-H55N-USB3 Mainboard bekommen und musste mit Erstaunen feststellen, dass keine ATX-Blende dabei war. Auch die Sata-Kabel fehlen. Also weder gewinkeltes noch normales blaues Kabel war dabei...
Außerdem ist das Mainboard in einer zurecht geschnittenen (ich nehme an von einem Full-ATX-Mainboard) Antistatischen Folie nur eingewickelt gewesen. Auch der USB3-Aufkleber hat auf dem Board gefehlt...
Kann ich davon ausgehen, dass ich kein Neuprodukt bekommen hab, sondern irgendein RMA-Rückgangsmodell??
Hey!
Nee, das ist Gigabyte's neuestes Überraschungspaket. :d
Ernsthaft, noch deutlicher geht es ja wohl kaum. Dass du keine originalverpackte Neuware erhalten hast sollte außer Frage stehen.
Ist schon auf dem Rückweg....ich glaub ich werd in diesem Zug gleich auf Sandybridge umsteigen... der Nachfolger von Gigabyte soll ja auch ganz gut sein...
Ist denke ich keine schlechte Idee. Wird zwar leistungsmäßig keinen riesen Unterschied machen, aber wenn's dich nicht extrem viel mehr kostet, ist es wohl eine gute Option.
Hallo, ich habe mir das GA-H55N gerade zugelegt und bin bei der Kühlerfrage stecken geblieben. Ich würde gerne etwas im <20€ Bereich kaufen und der PCIe Slot muss nutzbar sein, deshalb bin ich auf den Xigmatek Durin gestoßen, gibt es da Erfahrungen, ob er passt?
Hi electron,
ich vermute, dass der Durin von der Breite passen wird. Ich bezweifle wirklich, ob dieser merklich besser als der Boxed-Kühler sein wird. Wenn du aber genug Platz im Case hast, denn empfehle ich dir, dich nochmal umzusehen. Vielleicht ist da ein Tower-Kühler, der gefäält dabei.
Ich selbe habe den Samuel 17. für nen DualCore mit OC (i3 @ 3,750 GHz) sehr gut. Fürn Quadcore ohne OC gut, mit OC nicht so gut.
Unter 20 Euro bekommt man nichts Tolles. Denn selbst der Samuel 17 hat seine Grenzen und zieht die Leistung mehr als dem 12cm Lüfter als auch der Kühlermasse. Der Boxed an sich ist sehr gut - wenn man die CPU im IDLE untertaktet. Aber was viele User nicht wissen ist, dass der Boxed Kühler je nach CPU unterschiedlich stark ausfällt. Ein "alter" S1156 Kühler ist unter Umständen nicht nur größer, sondern hat auch einen Kupferkern.
Ich würde mich bei Ebay nach einem gebrauchten Kühler umschauen, da Kühler in der Regel nicht verschleißen und grundsätzlich überteuert sind.
Das Gehäuse wird das Q07 sein, deswegen habe ich auch nicht so viel Platz nach oben, um beispielsweise einen Towerkühler zu benutzen.
Ich werde mich mal wegen boxed umgucken, danke! Es kommt auch nur ein kleiner Dual Core rein, der nicht viel Last bewältigen muss.
In meiner Systeminfo wirst du sehen, dass ich auch das Q07 habe. Für dieses Case ist leider kein besserer Kühler als der Samuel 17 zu haben, wenn der PCIe Slot frebleiben soll.
Und wenn man ein normales ATX-Netzteil nutzen will. ;)
Mit PicoPSU kann man so gut wie jeden Kühler verbauen. Aber das sind natürlich Sonderlösungen. Wollte es aber trotzdem mal erwähnt haben.
Oder man nimmt für das Q07 eine Corsair H50 H60 oder H70 (oder schaut sich die Alternativen der Konkurrenz an).
Und das erfordert dann ziemlich sicher wieder ein anderes Netzteil als die Standard ATX-Typen.
Ich glaube der User "martma" hier im Forum hat eine H50 in seinem Q07 verbaut, musste dann aber auf ein spezielles SFX-Netzteil von BeQuiet zurückgreifen. Siehe hier:
[Mein Tagebuch] Mein neuer LAN-Rechner im ITX Format ;)
Ja ab diesem Beitrag in martmas Thread (275) hatte ich eine besondere Lösung mit einer H60 entwickelt.
Doch bisher nicht umgesetzt, da ich keinen Vorteil sehe, als mal ein bischen Spass beim basteln zu haben. Denn leise und Kühl ist mein System schon.
Um aber noch bei electr0n zu bleiben, das sind deutlich über 20€ ;)
Klar sind das weit mehr als 20,-EUR. Die Frage ist nur, warum's grade max. 20,-EUR sein dürfen. Der CPU-Kühler ist ja nicht grade was nebensächliches. Sich da ein solches unumstössliches (???) Limit zu setzen, macht eventuell nicht immer Sinn. Aber das sind Grundsatzfragen, also egal. Muss jeder selbst entscheiden.
Was anderes: Habe ich das richtig verstanden, dass die Idee von "seto" (also "Ich will ein ITC PC basteln" ?) vorsieht den Radiator über den Netzteillüfter zu belüften? Sprich der Netzteillüfter soll die Arbeit zur Kühlung der CPU verrichten?
Wenn ja, dann halte ich das für eine sehr fragwürdige Idee.
Ja, das war meine Idee. Ne Meinung dazu hatte keiner im Thread entwickelt. Da in meinem Case die warme Luft durch das NT herausgeschaufelt wird, verändert sich IMO nichts wesentliches.
Man könnte in dem Fall den Lüfter des NT nutzen, aber ich hätte da meinen EKL Alpenföhn wingboost an dieser Stelle eingesetzt. Daran den Radiator, denn einen Slimlüfter dran. Beide Lüfter drücken die Luft aus dem Case.
Aber gewinnen würde ich halt nichts. Hätte es die H60 schon zum Zeitpunkt des Systembaus gegeben, dann hätte ichs probiert.
Mich interessiert trotzdem deine Meinung celemine1Gig. Habe ich in Meinen Überlegungen was übersehen?
Naja, an sich würde die Idee schon funktionieren, das ist nicht die Frage. Ich weiß zum Beispiel aus erster Hand, dass Fujitsu (ehemals Fujitsu Siemens Computers) einen solchen Aufbau in einigen BTX-Systemen (wenn ich mich jetzt nicht irre) genutzt hat. Dort wurde der CPU-Kühlkörper direkt über einen Lufttunnel durch den Netzteillüfter gekühlt. Sprich nur ein Lüfter für Netzteil und CPU zusammen.
Was ich persönlich daran als problematisch ansehe ist die Zuverlässigkeit und die Lautstärke bei starker Belastung.
Im Idle sollte es völlig wurscht sein. Aber sobald das System richtig schön ausgelastet wird, hat man das Problem, dass der Lüfter, sofern er geregelt ist, ziemlich sicher laut werden wird. Schließlich muss gleichzeitig die Abwärme der CPU und des Netzteils entsorgt werden.
Es ist einfach keine gute Idee hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen zu wollen. Hier heizen sich einfach im Belastungsfall 2 Komponenten gegenseitig auf, statt eigenständig und unabhängig voneinander gekühlt zu werden. ;)
Wiegesagt, ich spreche hier vom Worst-Case, also längerer Belastung des Systems. Davon gehe ich immer aus bei solchen Überlegungen. Wer allerdings der Meinung ist, dass für ihn dieser Fall vernachlässigbar ist, dem steht selbstverständlich frei sich anders zu entscheiden. :)
Ich persönlich habe nur gerne Systeme, die in jeder Situation vorhersehbar reagieren und stabil bleiben. Und dazu gehört eben auch oder gerade der Worst-Case. Wenn ich meinen kleinen Rechner stundenlang Videos kodieren lasse, dann weiß ich gerne, dass er das auch auf Dauer abkann, und sich nicht mit der Zeit kontinuierlich aufheizt, bis eventuell nichts mehr geht.
P.S.: Und man darf nicht vergessen, dass im schlimmsten Fall die Bauteile des Netzteils und damit auch die Effizienz des selbigen leiden, wenn es mit heißer Luft "gekühlt" wird. Die Angaben der Hersteller beziehen sich hier meist auf 25°C Umgebungstemp.. Es gelten so gut wie immer andere Werte, sobald die Zuluft mal 50°C heiß ist. ;)
Ja ich verstehe Deine Argumentation. Da ist schon was dran. Aber mein NT bekommt eh nur die warme Luft aus dem Case inkl. CPU-Abwärme zum kühlen. Ich stelle da keinen gravierenden Unterschied fest.
Den gibt es aber defintiv. Es ist ein Unterschied ob man die Wärme aus dem Radiator direkt reinblässt, oder ob zwischen dem Netzteil und der Hitzequelle noch ein gewisser (wenn auch kleiner) Abstand ist.
In ersterem Fall landet die komplette Abwärme im NT, in zweiterem eben nur ein Teil davon. Das kann schon einen beachtlichen Unterschied ausmachen.
Wiegesagt, ich will dir die Idee nicht schlechtreden. Du musst entscheiden, ob sie für dich funktionieren kann.
Nur sollte man die Problematik auf jeden Fall gut überdenken.
Raid?
Mal ne Frage, das Board hat doch eigentlich kein RAID-Support, oder?
Ich hab nämlich ein RAID 0 angeschlossen und es läuft. Konfigurieren oder anzeigen kann man es nicht, im BIOS gibts auch kein RAID bei der Controller-Konfiguration (hab AHCI eingestellt), aber es wird erkannt und läuft einwandfrei :) .. Ursprünglich erstellt wurde es mit einem P55-Board, das nun leider defekt ist.
Hallo liebe Besitzer und Fans des GA H55N! Ich habe folgendes Problem mit meinem Board und wollte hören ob mir da jemand weiter helfen kann.
Mein Rechner stürtzt unter Belastung einfach ab und lässt sich dann für ca 10 Minuten nicht mehr einschalten. Lässt ja irgendwie einen Überhitzungsschutz vermuten. Aber selbst wenn ich das Gehäuse offen habe, kann ich fühlen dass das Netzteil sehr kalt ist. GraKa und Festplatten sind um die 35° ( unbelastet ). CPU-Kerne Volllast unter 63 Grad. Aber die Mainborad-Temperatur ( ausgelesen mit EasyTune6 oder auch Speedfan ) ist beim Hochfahren schon bei 47 Grad.. steigt dann auf 53 Grad, und dann geht der Rechner aus. Ich kann dann Stromschalter drücken oder Stromkabel rein raus, nix passiert. Wenn es dann nach 10 Minuten wieder geht, ist oftmals das BIOS gelöscht und wird automatisch wieder hergestellt. ( “WARNING: MAIN BIOS CHECKSUM ERROR! Retrieving revovery Source from Backup Bios ..” )
Die Anleitung verrät leider nicht einmal wo der Sensor überhaupt sitzt?
Wie sind bei euch da die Temperaturen?
Ich würd ma Vermuten das wird unter dem blauen Passivkühler gemessen?
ich kann da mittlerweile ne Uhr nach stellen! genau bei 53°C schaltet sich das Board ab. Mehr Kühlung -> kein Absturz.
Aber das sollte doch nicht normal sein oder? Sollte ich das Board einschicken oder selber für bessere Kühlung sorgen?
Vielen Dank!
Hallo PartyThomas,
willkommen im Forum. Gerne helfe ich Dir weiter. Es würde mir weiterhelfen, wenn ich die restlichen Systemkomponenten wüsste.
Die Temperaturen sind im akzeptablen Bereich.
Meine Vermutungen:
-Netzteilproblem
-Inkompatibilität mit anderen Komponenten, z.B RAM
-Easytune verursacht Probleme, evtl. Alarmtemperaturen
-BIOS Alarmtemperaturen
Liebe Grüße
Hatte mein Gigabyte schon länger nicht mehr in Betrieb, aber 53°C Systemp scheinen schon ein wenig hoch. Oder ist das bei euch auch in den Bereichen?
Das was PartyThomas da beschrieben hat ist ziemlich eindeutig eine Notabschaltung, die das Starten des Systems erst wieder zulässt, wenn der überschrittene Grenzwert wieder im grünen Bereich ist.
Also nix für ungut, aber mit Inkompatibilität hat das ziemlich sicher nix zu tun. Netzteilproblem käme schon eher hin. Nur die anderen drei Vermutungen machen unter den Umständen, denke ich, weniger Sinn.
Entweder etwas überhitzt, oder irgendeine Versorgungsspannung fällt aus dem Rahmen. Das wären meine Vermutungen. Wobei Ersteres nach der Beschreibung wahrscheinlicher klingt.
Edit: Wo ich dir allerdings voll und ganz zustimme ist der Punkt, dass wir mehr Infos brauchen. ;)
so Problem gelöst mit neuem Chipsatzkühler Zalman ZM-NB47J
Bleibt 20 Grad kühler als Original -> unter Belastung 42°C
kann ich also jedem mit Temperaturproblem empfehlen!
trotzdem komisch warum mein Originalteil so heiss wurde.. :hmm:
Freut mich, dass Du das Problem gelöst hast.
Ich selber übertakte mein System von 2,93 auf 3,76 Ghz und meine Temps unter Prime, Lynx usw. sind dabei auf max 54°C diesbezüglich und läuft tadellos.
Vielleicht war die WLP Deines Kühlers schlecht aufgetrahen.
Den Kühler habe ich auch noch rumzuliegen. Vielleicht bastel ich den auch noch rauf.
Liegt den dieser komplett auf?
Der Origianalkühlkörper ist auch wirklich ein Witz bei dem Board. So ein Miniaturteil und dazu noch die Fins abgedeckt, sodass die Hitze noch nichtmal gut abtransportiert werden kann. Sprich ohne starke Belüftung um den Kühler passiert einem eben unter Umständen das, was Thomas beschrieben hat.
Huhu,
hab auch das Mainboard. Nun die Frage: Will mir ne OCZ Vertex3 oder Adata S511 einbauen. Kenn mich nun nicht so aus mit Sata2/3 + 6Gb/s oder 3Gb/s.
In der Beschreibung vom Board steht, dass da nur SATA mit 3Gbs/s drauf sind : Gigabyte GA-H55N-USB3 mini-ITX Motherboard Review | bit-tech.net
Da die SSDs mit 6Gb/s angepriesen werden und das Board scheinbar nur 3Gb/s mit sich bringt, spühr ich da ein Leistungsverlust? Brauch ich vllt garnet die Vertex3 sondern nur Vertex2, da die Vertex3 nicht schneller wär, da sie gedrosselt läuft durch die nur 3Gb/s ?
Ich hab da kein Plan wie das funktioniert, wäre nett wenn mich da jemand aufklärt :)
H55N hat "nur" SATA 3 Gb/s, erst mit den 6er Chipsätzen (Sandy Bridge) kamen die SATA 6Gb/s (es sei denn, sie wurden mit irgendwelchen Zusatzchips realisiert). Zu den SSDs kann ich nichts sagen, schau mal in den SSD-Kaufberatungsthread. Prinzipiell läuft die 6Gb-SSD auch an den "alten" Anschlüssen, aber evtl. kannst du etwas sparen, wenn du eine 3 Gb/s SSD nimmst
Servus, nach längerer Abwesenheit hier im Thread habe ich zum Einen eine kleine Rückmeldung zum Thema RAID auf dem H55N-USB3, und zum Anderen eine Frage zum Thema RAM-Timings.
Also die Geschichte mit RAID habe ich interessehalber mal kurz getestet. Schien zuerst ganz nett zu gehen. Auf meinem DFI P55-T36 das Raid0 aus meinen beiden 32GB SSDs erstellt, Treiber für das RAID im Windows Setup installiert und schon sah ich das Raid. Problem war aber, dass ich das kurz danach darauf installierte Betriebssystem nicht booten konnte. Da schien eben das Raid-BIOS zu fehlen. Daten draufspielen etc, keine Thema, aber eben booten war nicht drin. Nur so als Erfahrungsbericht. Eventuell habe ich was übersehen. ;) Vielleicht wäre es mit Bootloader auf nem anderen Laufwerk gegangen. Ich hab's jedenfalls auch aus Zeitmangel nicht mehr länger untersucht.
Nun zu meiner Frage zu RAM und Übertaktung mit dem H55N.
Würde das Board gerne bei 166MHz Busclock betreiben mit einem i3 530, und 8GB A-Data RAM. Kein Problem, dachte ich. RAM-Teiler runter auf 8, Timings und Spannung auf Standard, ergibt wieder 1333MHz RAM-Takt. Das Problem ist nur, dass es trotzdem Fehler in Memtest in Test #6 gibt. Irgendwas scheint nicht zu passen (RAM ist auf Standard-Taktung und Spannung einwandfrei! und CPU bei dem Takt auch völlig stabil). VTT habe ich schon ein wenig experimentiert, Command Rate auf 2 erhöht, etc., half aber nix. Ich denke ich muss noch irgendein Timing entschärfen, habe mich aber zu lange nimmer mit RAM-Timings beschäftigt. Vor allem ned auf der Plattform.
Deshalb, wenn jemand Erfahrung damit hat und einen Tip, welches Timing wahrscheinlich Einfluss haben könnte, immer her damit! Wäre sehr dankbar!
Edit:
Kommando zurück, was die RAM-Timings angeht! Nach ausgiebigen Tests hat sich rausgestellt, dass der Speicher selbst bei Standardeinstellungen nach einiger Zeit Fehler produziert --> DEFEKT. Problem durch Neubestellung von RAM wohl ziemlich sicher gelöst.
