[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
so Problem gelöst mit neuem Chipsatzkühler Zalman ZM-NB47J
Bleibt 20 Grad kühler als Original -> unter Belastung 42°C
kann ich also jedem mit Temperaturproblem empfehlen!
trotzdem komisch warum mein Originalteil so heiss wurde.. :hmm:
Wundert mich auch sehr. Ich finde, dass ich mein Board und meine CPU schon ordentlich beanspruche mit 173 MHz BCLK (3,8 GHz Cpu, 1730 MHz Ram) und ich hatte keine Probleme mit dem kleinen Kühlkörper. Allerdings ist mein CPU-Kühler auch ein Top-Blower, womit ein direkter Luftstrom vorhanden ist.
Ist doch logisch, dass das Miniturteil bei fehlender Belüftung zur Überhitzung führt. Und warum es bei dir geht hast du doch selbst belegt. Also warum wundert's dich?
Gigabyte nimmt eben anscheinend einen gewissen Luftstrom über den Kühlkörper an. Deshalb geht man wohl davon aus, dass es problemlos funktionieren sollte.
Trifft diese Annahme nicht zu, und man hat mangelnde Belüftung um den Kühlkörper, folgt daraus eben ein Problem. ;)
Mich wundert es deshalb, weil ich für Reviews auch Towerkühler verwendet habe sogar in einem unbelüfteten Gehäuse und da war alles stabil.
Ich glaube eher, dass hier der Chip größere Leckströme hat als meiner, was zu einer größeren Temperaturentwicklung führt. Also ein eher selten anzutreffendes Problem. Aber schön wenn die Lösung in einem 5€ Kühler liegt :d.
hallo, ich habe dieses board und folgendes problem:
ich habe 2x 4gb ddr3 1333mhz eingebaut aber es werden nur 4gb angezeigt.
ram ist nicht defekt habe ich in einen anderen pc getestet und auch schon ein anderes 8gb kit probiert.
laut hersteller werden 8gb ram unterstützt
2x4gb ddr3 1333mhz corsair xms3 cmx8gx3m2a1333c9 cl9
2x4gb ddr3 1333mhz transcend 472308-0298 cl9
im bios unter M.I.T Current Status steht:
DIMM(s) 1 2
DIMM Slot (MB) 4096 4096
Enabled Slot (MB) 4096 -
Total Memory Size (MB) 4096
Bios ist das aktuellste F5
Warum und was kann ich dagegen tun?
hoffe hier kann mir jemand helfen.
lg Manuel
Clear CMOS wirkt manchmal Wunder.
Wenn schon probiert, dann vielleicht mal Reflash, und/oder Batterie eine Zeit lang entfernen. Wenn die Informationen im Flash nicht mehr in Ordnung sind, dann können die komischsten Dinge passieren.
Natürlich ist ein Defekt auch nicht ganz auszuschließen. Ich hatte jedenfalls bisher mit 2 8GB Kits (G.Skill und A-Data) keine Probleme auf meinem Board.
bios erneut aufspielen hat leider nichts gebracht. aber ich bin mir nicht sicher ob es wirklich gemacht wurde weil alle einstellungen gleich geblieben sind.
nach booten des usb sticks startet bei mir das tool automatisch, macht erase/write/verify und dann muss ich selber neu starten.
oder mache ich da was falsch?
Jetzt liest du nochmal den 1. Satz meines letzten Postings und nimmst dir das Handbuch des Boards vor. Danach werden alle Einstellungen zurückgesetzt sein. ;)
ja glaubst du das hätte ich nicht schon längst versucht. ausserdem war die biosbatterie leer, hab eine neue eingesetzt.
ich weis nicht mehr weiter, werde wohl mit 4gb leben müssen.
hab das teil bei ebay gekauft, hab eine rechnung dazu bekommen. 1 jahr alt und von mylemon. ich weis jetzt nicht ob ich es einschicken soll oder nicht. muss ja kein defekt sein, könnte vl auch am ram liegen weil er nicht auf der kompatibilitätsliste steht. bei anderen boards hatte ich deswegen noch keine probleme.
kann dann auch sicher ewig auf ein neues board warten :(
Guck dir mal deine CPU von unten an, ob da vielleicht einige Kontakte dunkler sind als andere. Falls nicht guck dir die Pins im Sockel ganz genau an, ob die alle gleichmäßig aussehen und keiner eingedrückt oder sonstwie verbogen ist.
Du könntest evtl. Von nem bekannten versuchen 2x2 GB einzubauen oder du nimmst von deinen zwei 4GB Riegeln jeweils einen und steckst ihn mal in den einen Ramslot, fährst PC rauf und wieder runter, und dann machst du das mit dem anderen Slot.
Ich hab 2x4GB ohne Probleme eingebaut.
habe schon beide ram riegel in beiden slots einzeln getestet, funktioniert ohne probleme.
nur wenn ich beide drinnen habe akzeptiert der 2. slot den ram nicht. zeigt zwar 4096mb in beiden slots an aber es ist nur der 1. slot "aktiviert"
der verkäufer hat mir zurückgeschrieben das er das gleiche problem mit 2x2gb corsair hatte und dann 2x2gb g.skill genommen hat und dann ging es.
ich kann jetzt aber nicht alle ram hersteller durchtesten. 4gb 1333mhz module gibt es nur 2 auf der kompatibilitätsliste (Samsung M378B5273CHO-CH9 und Hynix HMT351U6AFR8C-H9), aber die sind fast nirgenst mehr verfügbar (nicht dort wo ich normalerweise einkaufe).
könnt ihr mir vl sagen was für 2x4gb module bei euch funktionieren, dann werde ich die mal probieren.
danke
Ich hatte 2x2 GB G.Skill 2000 MHz drin und habe jetzt 2x4GB GeIL Enhance Corsa 1600 MHz.
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Hardwareluxx App
Ein Freund von mir hat das Board in seinem Rechner allerdings startet der jetzt nicht mehr.
Geht nach ein paar Sekunden aus und versucht neu zu booten.
Piept wohl nicht, nur LEDs Grün, Geld und Rot leuchten, das dürften die Auslastungs LEDs sein? Leuchten die immer beim booten?
Lüfter drehen sich. Er sagt aber der CPU Lüfter würde ausgeben bevor der Rechner aus geht. Schaltet sich der Rechner dann ggf. ab?
Aus der Ferne ist das immer etwas schwierig, Komponenten austauschen fällt daher flach :-/
Hallo
Muss den alten Thread mal hoch holen, ich habe auch seit ca 2Jahren dieses Board in einem Lian Li Q07 im Ensatz und vorgestern kam die Fehlermeldung, "CMOS checksum Error", beim Batterie wechseln ist mir aufgefallen das ein Stück geknicktes Kabel im Scythe slim line Lüfter klemmte, der auf einem Samuel 17 montiert ist, hatte mich schon gewundert warum der PC immer so leise ist....
Nach dem ich wieder alles zusammengebaut hatte und die Error Meldung auch nicht mehr kommt, habe ich jetzt das Problem, das der Lüfter immer unter Volllast arbeitet ca. 1600Upm, der Lüfter hat nur einen Stecker für 3 Pins, aber auf der ersten Seite dieses Threads steht ja, das das Board auch 3Pin Lüfter regeln kann, tut es bei mir leider nicht, bin auch nicht so der Experte, im Bios ist es auf Auto eingestellt, da müsste es doch Temperaturabhängig regeln?
Viele Grüße
Jürgen
Out-of-the Box regelt mein Board die Lüfter. Also nachm BIOS-reset ist der boxed von Intel schön leise. Ich schau gleich mal nach bei meinem, aber bei AUTO müsste der eigentlich auch geregelt werden.
Ich habe mal ein screenshot von der entsprechenden Bios Seite angehängt, vielleicht ist dort ja was falsch eingestellt?
Oder ist es evtl. verkehrt das der 3Pin Stecker ohne Adapter auf dem 4Pin CPU FAN Anschluss steckt?
3-Pin Lüfter können nur über Smart Fan Mode "Voltage" geregelt werden, sofern ich da nicht was durcheinander bringe.
Kann dir leider doch nicht helfen. Mein Board hängt - wieder mal - im Dauerloop beim starten fest. War deswegen vor kurzem erst bei GB und jetzt wieder den gleichen Fehler... -.-
Kannst du die Einstellunge "Auto" nicht ein "PWM" (4Pin) bzw. "Voltage" (3Pin) umstellen?
Und da ich jetzt auch grad wieder hier schreib. Hat jemand eine Ahnung was es bei mir sein könnte?
Nach dem einschalten läuft die Platte und der boxed Lüfter an und dabei leuchten alle drei Spawakontroll LEDs. Nach etwa 5 Sekunden gehts aus, wartet kurz und geht wieder an mit dem gleichen Effekt. Jemand ne Idee was das sein könnte?
Hab als es das erste mal auftrat von einem GB-Mitarbeiter den Tipp bekommen, für paar Tage den boxed Kühler zu entfernen und es umgedreht liegen zu lassen. Durch die hohe Spannung der Kühler kann sich wohl das Board verbiegen und somit reißen/brechen/knicken wohl Leiterbahnen um. Hat davon schon mal jemand etwas gehört?
Klingt 1 zu 1 nach dem Problem von HansWurst im Juli letzten Jahres.
Hallo
Vielen Dank an Euch, habe es geschafft, auf Voltage stellen ist richtig, hatte ich auch schon ausprobiert aber wohl nicht korrekt abgespeichert, muss man mit F10 und anschließend mit YES bestätigen abspeichern. Jetzt dreht der Lüfter mit sehr leisen 900Upm statt wie zuvor mit lauten ca. 1600Upm.:)
Ich dachte ja auch das bei Voltage noch eine Einstellmöglichkeit per genauer Volteingabe besteht, ist aber wohl nicht so.
Wenn man jetzt noch selber ein bisschen eingreifen möchte, würdet Ihr da Easy Tuner 6 empfehlen können und greift dieses Programm in das Bios ein oder wie muss man sich das vorstellen?
Viele Grüße
Jürgen
Hallo
Viele Grüße
Jürgen
Easy Tuner funktioniert nur solange wie das Programm geladen ist bzw. läuft. Da wird rein gar nix im BIOS verändert. Auf BIOS Level arbeitet weiterhin die Standardeinstellung. Erst wenn die Software ihr Lüfterprofil lädt wird das auch genutzt.
An sich ist es aber zu empfehlen, denn damit kann man bei manchen Lüftern schon noch einiges in Sachen Lautstärke optimieren. Die BIOSseitge Defaulteinstellung ist in fast keinem Fall optimal. Man muss eben nur beachten, dass es erst nach dem Start der Anwendung greift. Soll heißen, wenn du nebenher ein Linux auf dem System booten willst, dann wird sich dort in Sachen Lüftergeschwindigkeit nichts ändern.
Im übrigen lohnt sich auch bei PWM Lüftern die Einstellung "Voltage", dadurch drehen die etwas langsamer. Jedenfalls funzt das mit dem boxed Lüfter.
Ich kenne übrigens die Ursache des Problems von Hanswurst und mir. Es wurd letztes Jahr im Sommer der PCH bei mir getauscht. Was ich aber komisch finde, das er nur auf diesem Brett weg stirbt. So richtig will ich das als Fehlerursache noch nicht durchgehen lassen. Ich werde weiterhin berichten, habe eine neue RMA-Nummer erhalten und schick das Brett morgen nach Hamburg.
Ist doch ganz simpel. Lass mich raten, ihr hattet beide den standard 0815 Kühlkörper auf dem Chipsatz?
Das Ding ist der größte Witz. Vor allem die lächerliche Abdeckung noch dazu oben drauf. Die verhindert ja noch, dass die Wärme schön verteilt werden kann. Dass sich das Ding "Kühlkörper" nennen darf ist an sich schon lächerlich. Damit hatten schon einige Probleme.
Sprich das Teil stirbt gnadenlos den Hitzetod. Früher hatten Chipsätze überhaupt keine Kühlung gebraucht und das hat auch funktioniert. Echt strange...
Mal sehen was GB jetzt damit macht, heut wirds eingeschickt.
Sieht wohl so aus. Ich habe den Kühlkörper, wie fast immer, recht schnell getauscht und hatte nie Probleme mit dem Board.
Aber hier war immer mal wieder von Stabilitätproblemen zu lesen. Grade in kleineren Gehäusen mit schlechter Belüftung. Da hat wohl irgendjemand in Sachen Kühlung bei Gigabyte geschlafen. Im Idealfall mag das Ding ja reichen, aber eben anscheinend nur dann.
Hallo
Eine Frage zum "CMOS checksum Error", wie ist das nach dem Batterietausch mit den Bioseinstellungen, die Uhrzeit und Datum musste ich neu einstellen, gibt es sonst noch Einstellungen die verloren gegangen sein könnten?
Jürgen
Servus,
AHCI/RAID Einstellungen können verloren gehen. Aber auch andere Dinge, ich zapp einfach mal in jedes Untermenü rein und schau ob alles läuft wie ich es mir wünsche.
Wenn die Batterie leer ist, dann ist davon auszugehen, dass ALLE Einstellungen weg sind. --> Keine Batterie, kein Speichern der Einstellungen mehr!
Das heißt, nach dem Batterietausch laufen die absoluten Standardeinstellungen des Herstellers. Will man sichergehen, dass alles passt, muss man notgedrungen, wie "Legion of the Damned" schon schrieb, alles durchschauen.
Ich würde empfehlen:
Batterie tauschen, ab ins BIOS, einmal vorsichtshalber nochmal Defaults laden (Sicherheitsmaßnahme gegen seltsames Verhalten wegen falschen Einträgen). Dann eigene Einstellungen vornehmen, alles überprüfen, speichern und fertig.
Uff, mit den Bios-Einstellungen bin ich als Anfänger glaube ich etwas überfordert:(, die Batterie hatte ich ja schon gewechselt und Datum/Uhrzeit und Dank Eurer Hilfe auch die CPU-Fan eingestellt, PC läuft soweit jetzt auch einwandfrei, gibt es denn irgendwo eine Liste die die Bios-Einstellungen Punkt für Punkt erklären? Habe das Bios mal ohne tiefere Kenntnisse überflogen, sieht so weit für mich alles OK aus, alles im blauem Bereich sozusagen:d, aber ein wenig unsicher bin ich schon.
Jürgen
Servus Jürgen,
oftmals steht bei Gigabyte auf der rechten Seite noch eine Erklärung von der aktuell ausgewählten Einstellung bzw. mit - ich glaube - F1 gibts dann detailliertere Infos. Kann ich aber wie gesagt gerade nicht nach prüfen.
Wenn nicht, hilft google oder eben der Thread hier.
Naja, allzu viel muss man nach den Defaults nicht mehr ändern. Wenn momentan alles so läuft wie es sollte, dann musst du im Normalfall nichts verstellen. Wäre halt nur besser alles gegenzuprüfen. Wenn man das aber nicht kann, dann ist das beste Indiz noch immer, dass es problemlos läuft. ;) Wenn nicht, ist was faul. :d
Recht haste mit der Aussage ja, aber verkehrt isses auch nicht, sich mit seinem Gerät auszukennen. Solang man geänderte Settings nicht abspeichert, kann ja grundsätzlich nichts passieren.
