• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Gigabyte GA-M56S-S3 (nForce 560)
***Sammelthread*** Gigabyte GA-M56S-S3 AM2+
Gigabyte GA-M56S-S3 --- OC-Tip
I. Das Mainboard
Übersicht
AMD Athlon™64 X2/ Athlon™64 Sockel AM2 Plattform
AM2+ ready
Unterstützt Hochleistungs-Dual Kanal DDR2 800 Speicher
NVIDIA SATA mit 3Gb/s RAID
Optimierter Gigabit LAN Anschluss.
T.I. IEEE1394 FireWire Schnittstelle
8-Kanal High Definition Audio
RoHS konform
Unterstützt Windows Vista Premium
Spezifikationen
Socket AM2 for AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™ processor
Super I/O: ITE IT8716 chip
Realtek ALC888 Audio Codec
Supports 1.8V DDR2 DIMMs
1 PCI Express x 16 slot
2 PCI Express x 1 slots
4 PCI slots
4 SATA 3Gb/s connectors
2 IEEE 1394 (FireWire)
6 Hi-Speed USB
1 floppy connector
1 IDE connector
1 CPU fan connector
1 system fan connector
Lieferumfang: 1 x IDE-Kabel, 1 x Floppy-Kabel, 2 x Serial ATA-Kabel, Treiber & Utilities, Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune 5, Xpress Recovery 2
nForce 560 Chipsatz
1 IDE
4 SATA
geringerer Stromverbrauch
Sehr schnell (Mondrials Mainboardup)
AM2+ ready
kein Onboardgrafik
Bios-Einstellungen
CPU Frequency: 200 bis 500MHz
PCIE Clock: 100 bis 150MHz
CPU Clock Ratio: Auto, 5x bis 15x (X2 6000+)
Robust Graphics Booster: Auto, Fast, Turbo
Chipset Voltage Control: Normal, bis +0.200V
DDR2 Voltage Control: Auto, bis +0.60V
CPU Voltage Control: Normal, 0.8000V bis 1.5500V
Overclocking
Laut Internet HTT von 300 bis 330MHz
Zitat von b|ank0r
Sehe ich ähnlich bzw. das waren auch meine Beweggründe warum ich zu diesem Board gegriffen habe. Als Alternative bietet sich noch das Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560 bzw. das Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G Chipsatz an.
Bezüglich FSB Overclocking kannst Du wohl mit ~300-330MHz rechnen, zumindest wenn man dem Internet nach geht. Ich selber habe das noch nicht getestet da mir der Standard FSB des X2 6000+ in Kombination mit Undervolting ausreicht.
Allerdings kann ich Dir versichern das die Spannungsversorgung sehr stabil, zuverlässig und geräuschlos arbeitet (0.000V-0.016V Abweichung unter Last). Im Bios kann man nach Drücken von STRG + F1 alles mögliche einstellen. Diverse HT-Teiler ebenso wie die HT-Link-Bandwith und Speicher Teiler/Timings sind vorhanden. Im M.I.T. Menü bieten sich dann folgende Dinge zum konfigurieren an:
siehe unter Bios-Einstellungen
Sollte also eigentlich locker ausreichen und jeden (normalen) User zufrieden stellen. Falls noch Fragen sind, einfach stellen
b|ank0r: HTT 350MHz ohne Chipsatzspannungserhöhung mit F2 Bios
[URL=http://img140.imageshack.us/my.php?image=wahnsinnnp5.png][/URL]
Liste mit OC-Ergebnissen
HTT-Takt | Spannungerhöhung | Bios | Name | Link, wer will
350Mhz | nein | F2 | B|ankOr | Link
300MHz | nein | F1 | voodoo5_5500 | Link
Undervolting
6000+EE --> 3014MHz @ 1.216V (von B|ankOr)
II. Frequently Asked Questions
Bios flashen
Q-Flash
A BIOS flash utility embedded in Flash ROM. Not all motherboards have the Q-Flash™, please use @BIOS™ or DOS flash utility to update BIOS if your motherboard does not have Q-Flash™.
Features: With this utility, you only have to stay in the BIOS menu when you want to update BIOS. No need to enter DOS or O.S. mode.
Caution: Make sure you have a functional floppy disk with the correct BIOS version for your motherboard.
Anleitung Q-Flash(auf meinem Webspace)
@Bios
A Windows-based BIOS live update utility.
Features: @BIOS™ helps you search for, download, and then update the latest BIOS in Windows operating system.
Caution: Make sure your O.S. environment is stable.
@bios Beschreibung
AMD langsamer als Intel?
Vergleich Intel vs. AMD (von b|ankOr)
E6400 @ 3200MHz mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10600 Punkte
X2 6000+ mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10100 Punkte
weitere und genauere Vergleiche folgen!
Alternativen (mit der Ausstattung und in dem Preissegment)
- Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560
- Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G
Usermeinungen
voodoo5_5500
ich habe mir jetzt das Gigabyte GA-M56S-S3 Nforce560 gekauft und bin nach langem Probieren nun richtig damit zufrieden.
Es hat im Gegensatz zum Biostar TF560 AM2+ die FSB-Hürde bei 90nm-CPU´s erst bei 310Mhz. Mit den Brisbanes sollten locker 360Mhz und mehr drin sein, da damit selbst bei mir ein kurzes Booten möglich war, mehr ging aber nicht.
Für meine derzeitige Dauereinstellung 10x300 habe ich nichtmal die Chipsatzspannung anheben müssen. Auch kann ich dabei CnQ aktiviert lassen und alles läuft super stabil.
Es übervoltet etwas, ich habe 1,40V im Bios eingestellt, es werden in CPUz aber 1,425V angezeigt.
Sämtliche Spannungen verändern sich bzw. schwanken unter Last überhaupt nicht, toll.
Negativ ist mir nur die ungünstige Positionierung des CMOS-RESET aufgefallen, da komme ich selbst bei meiner 8600GT Silent, die ist nun nicht gerade die Größte, kaum heran ohne die Graka auszubauen, ich habe ja einen 80-er Lüfter auf dem Kühlkörper der Silent.
Das Board bekommt eine Empfehlung von mir.
III. Links zu Treiber, Bios etc.
Links
Herstellerseite
Speicherkompatibilitätsliste (link geht nicht)
AM2 Sammelthread
AM2 und AM2+ 65nm CPUs - Infos & Erfahrungen - Sammelthread
AMD Dualcore Sockel AM2 Overclockingthread
Bios
Bios auf Gigabyte Homepage
Aktuell: F6c: AM3 CPUs ready
F3: 1. Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error.
2. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom CPU)
F2 (Update CPU ID (Support AM2 G1/G2-Stepping CPU))
F1: First Release
Treiber
Treiber auf Gigabyte Homepage
nForce 520/560 XP 32bit
nForce 520/560 Vista 32bit
nForce 520/560 Vista 64bit
IV.Version
v1.0 Übersicht, Bild, Spezi., Links und Treiber
v1.1 Overclocking, Links, FAQ
v1.2 Bios-Einstellungen, Alternativen, Bios flashen
v1.3 OC-liste. alles überarbeitet
v1.4 überarbeitet
Ich muss das Thema hier mal hervorholen:
Bei mir ist genau das gleiche Problem mit einer Crucial M4 128GB. Sobald ich diese anschließe und den Rechner starte, kommt nach der Laufwersabfrage im BIOS nur noch ein Salat aus schwarzen und weißen Strichen. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
BIOS ist soweit die aktuellste Version, wurde aber zumeist eh nur CPU IDs in Updates hinzugefügt.
Ich meine ich habe das Problem dadurch gelöst, dass ich die SSD auf einem anderen Port und mit einem anderen Kabel angeschlossen habe.
Benutzt das Board noch Jemand aktiv?
Irgendwie hat mein X4 eine gespaltene (Temperatur)persönlichkeit entwickelt im Laufe der letzten Tage.
Bis vorgestern waren Kern- und CPU-Temperatur (mit Speedfan gemessen) noch nahezu identisch, so wie in all den Jahren vorher.
Aber heute hat es die CPU-Temperatur plötzlich arg nach oben gehauen. Und der CPU-Lüfter röhrt vor Schreck auf voller Stufe, obwohl der Kühler gerade mal meine Körpertemperatur erreicht. Die Temperatur springt auch beim Wechsel von Last auf Leerlauf bzw. andersrum treppenartig hoch und runter (35-55-35-55)
Sehr merkwürdig...
Ich bin wahrscheinlich noch der letzte Nutzer gewesen, aber nun nach 10 Jahren durfte es doch endlich mal in Rente. Es funktionierte immer noch tadellos, aber mit einem kleinen Quadcore reißt man ja heute nix mehr.
Hab das Teil noch oben als Streaming Rechner verbaut. Leider gibt's wohl keinen Trick einen X6 1100T darauf zum laufen zu bringen (fliegt momentan boardlos hier rum). Davor war das Board mit dem 6000+ @3,2 GHz noch eine ganze Weile als Office Rechner im Betrieb.
Und es läuft und läuft und läuft, obwohl der X2 @3,2 definitiv kein Stromsparwunder ist ;)
Den Umstieg im Main Rig auf Sandy habe ich aber nicht bereut - die Kiste läuft ebenso noch :wink:
Nee, das 125W-Monster sowieso nicht. Das war ja schon beim X4 ein K.O.-Kriterium auf dem Board.
Einen kleinen X6 mit 65W hätte ich auch gern noch in der Sammlung. Gabs nur glaubich nicht, 95W muss man da schon mindestens investieren.
Jap, mir wärs ja auch egal gewesen, wenn der 1100T dann mit 2 GHz laufen würde, 2 Kerne sind heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß. Naja wobei, mein i5 6200U im Notebook ist im Alltag meinem main rig nicht unterlegen ^^
Kleines Upgrade auf dem alten Schinken:
2000->2500MHz NB hat nochmal 30 Punkte gebracht in CB20.
