• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Gigabyte GA-M56S-S3 (nForce 560)
***Sammelthread*** Gigabyte GA-M56S-S3 AM2+
Gigabyte GA-M56S-S3 --- OC-Tip
I. Das Mainboard
Übersicht
AMD Athlon™64 X2/ Athlon™64 Sockel AM2 Plattform
AM2+ ready
Unterstützt Hochleistungs-Dual Kanal DDR2 800 Speicher
NVIDIA SATA mit 3Gb/s RAID
Optimierter Gigabit LAN Anschluss.
T.I. IEEE1394 FireWire Schnittstelle
8-Kanal High Definition Audio
RoHS konform
Unterstützt Windows Vista Premium
Spezifikationen
Socket AM2 for AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™ processor
Super I/O: ITE IT8716 chip
Realtek ALC888 Audio Codec
Supports 1.8V DDR2 DIMMs
1 PCI Express x 16 slot
2 PCI Express x 1 slots
4 PCI slots
4 SATA 3Gb/s connectors
2 IEEE 1394 (FireWire)
6 Hi-Speed USB
1 floppy connector
1 IDE connector
1 CPU fan connector
1 system fan connector
Lieferumfang: 1 x IDE-Kabel, 1 x Floppy-Kabel, 2 x Serial ATA-Kabel, Treiber & Utilities, Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune 5, Xpress Recovery 2
nForce 560 Chipsatz
1 IDE
4 SATA
geringerer Stromverbrauch
Sehr schnell (Mondrials Mainboardup)
AM2+ ready
kein Onboardgrafik
Bios-Einstellungen
CPU Frequency: 200 bis 500MHz
PCIE Clock: 100 bis 150MHz
CPU Clock Ratio: Auto, 5x bis 15x (X2 6000+)
Robust Graphics Booster: Auto, Fast, Turbo
Chipset Voltage Control: Normal, bis +0.200V
DDR2 Voltage Control: Auto, bis +0.60V
CPU Voltage Control: Normal, 0.8000V bis 1.5500V
Overclocking
Laut Internet HTT von 300 bis 330MHz
Zitat von b|ank0r
Sehe ich ähnlich bzw. das waren auch meine Beweggründe warum ich zu diesem Board gegriffen habe. Als Alternative bietet sich noch das Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560 bzw. das Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G Chipsatz an.
Bezüglich FSB Overclocking kannst Du wohl mit ~300-330MHz rechnen, zumindest wenn man dem Internet nach geht. Ich selber habe das noch nicht getestet da mir der Standard FSB des X2 6000+ in Kombination mit Undervolting ausreicht.
Allerdings kann ich Dir versichern das die Spannungsversorgung sehr stabil, zuverlässig und geräuschlos arbeitet (0.000V-0.016V Abweichung unter Last). Im Bios kann man nach Drücken von STRG + F1 alles mögliche einstellen. Diverse HT-Teiler ebenso wie die HT-Link-Bandwith und Speicher Teiler/Timings sind vorhanden. Im M.I.T. Menü bieten sich dann folgende Dinge zum konfigurieren an:
siehe unter Bios-Einstellungen
Sollte also eigentlich locker ausreichen und jeden (normalen) User zufrieden stellen. Falls noch Fragen sind, einfach stellen
b|ank0r: HTT 350MHz ohne Chipsatzspannungserhöhung mit F2 Bios
[URL=http://img140.imageshack.us/my.php?image=wahnsinnnp5.png][/URL]
Liste mit OC-Ergebnissen
HTT-Takt | Spannungerhöhung | Bios | Name | Link, wer will
350Mhz | nein | F2 | B|ankOr | Link
300MHz | nein | F1 | voodoo5_5500 | Link
Undervolting
6000+EE --> 3014MHz @ 1.216V (von B|ankOr)
II. Frequently Asked Questions
Bios flashen
Q-Flash
A BIOS flash utility embedded in Flash ROM. Not all motherboards have the Q-Flash™, please use @BIOS™ or DOS flash utility to update BIOS if your motherboard does not have Q-Flash™.
Features: With this utility, you only have to stay in the BIOS menu when you want to update BIOS. No need to enter DOS or O.S. mode.
Caution: Make sure you have a functional floppy disk with the correct BIOS version for your motherboard.
Anleitung Q-Flash(auf meinem Webspace)
@Bios
A Windows-based BIOS live update utility.
Features: @BIOS™ helps you search for, download, and then update the latest BIOS in Windows operating system.
Caution: Make sure your O.S. environment is stable.
@bios Beschreibung
AMD langsamer als Intel?
Vergleich Intel vs. AMD (von b|ankOr)
E6400 @ 3200MHz mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10600 Punkte
X2 6000+ mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10100 Punkte
weitere und genauere Vergleiche folgen!
Alternativen (mit der Ausstattung und in dem Preissegment)
- Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560
- Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G
Usermeinungen
voodoo5_5500
ich habe mir jetzt das Gigabyte GA-M56S-S3 Nforce560 gekauft und bin nach langem Probieren nun richtig damit zufrieden.
Es hat im Gegensatz zum Biostar TF560 AM2+ die FSB-Hürde bei 90nm-CPU´s erst bei 310Mhz. Mit den Brisbanes sollten locker 360Mhz und mehr drin sein, da damit selbst bei mir ein kurzes Booten möglich war, mehr ging aber nicht.
Für meine derzeitige Dauereinstellung 10x300 habe ich nichtmal die Chipsatzspannung anheben müssen. Auch kann ich dabei CnQ aktiviert lassen und alles läuft super stabil.
Es übervoltet etwas, ich habe 1,40V im Bios eingestellt, es werden in CPUz aber 1,425V angezeigt.
Sämtliche Spannungen verändern sich bzw. schwanken unter Last überhaupt nicht, toll.
Negativ ist mir nur die ungünstige Positionierung des CMOS-RESET aufgefallen, da komme ich selbst bei meiner 8600GT Silent, die ist nun nicht gerade die Größte, kaum heran ohne die Graka auszubauen, ich habe ja einen 80-er Lüfter auf dem Kühlkörper der Silent.
Das Board bekommt eine Empfehlung von mir.
III. Links zu Treiber, Bios etc.
Links
Herstellerseite
Speicherkompatibilitätsliste (link geht nicht)
AM2 Sammelthread
AM2 und AM2+ 65nm CPUs - Infos & Erfahrungen - Sammelthread
AMD Dualcore Sockel AM2 Overclockingthread
Bios
Bios auf Gigabyte Homepage
Aktuell: F6c: AM3 CPUs ready
F3: 1. Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error.
2. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom CPU)
F2 (Update CPU ID (Support AM2 G1/G2-Stepping CPU))
F1: First Release
Treiber
Treiber auf Gigabyte Homepage
nForce 520/560 XP 32bit
nForce 520/560 Vista 32bit
nForce 520/560 Vista 64bit
IV.Version
v1.0 Übersicht, Bild, Spezi., Links und Treiber
v1.1 Overclocking, Links, FAQ
v1.2 Bios-Einstellungen, Alternativen, Bios flashen
v1.3 OC-liste. alles überarbeitet
v1.4 überarbeitet
*Staub wegpust*
Lange nix mehr passiert hier.
Ich hab mal eine Frage an alle, die auf dem Board eine Ati HD5770 o.ä. am laufen haben.
Welchen Treiber nutzt ihr dafür und läuft die Karte bei Euch stabil?
Mit dem aktuellen 11.6 und WindowsXP bekomme ich unregelmäßig nach ein paar Stunden Abstürze und alle anderen Ursachen kann ich eigentlich ausschließen, es bleiben bloß noch irgendwelche Inkompatibilitätsgeschichten. :(
*puch*
:fresse:
Aktuelleres. ;)
Und ich setze seit der Radeon 9600 keine ATI Grafik mehr ein, von daher könnte ich dir selbst wenn ich wollte nicht wirklich helfen...
Ja, die Radeon9600 hab ich hier auch noch, das war die letzte Karte, die ich von Ati hatte.
Aber da ich mit der HD4200 im HTPC soweit zufrieden war, wollte ich mal wieder Ati testen. Die Leistungssteigerung ist dummerweise auch geringer ausgefallen als erhofft. Und an Übertakten ist momentan nicht zu denken, so lange die Kiste nicht stabil läuft.
'ne 5770 is doch aber ordentlich stärker als die HD4200, meine ich.
Oder klebst du ständig am CPU Limit?
Nee, ich meinte den Schritt (Sprung kann man es nicht wirklich nennen) von der 9600GT auf die HD5770 im normalen Rechner.
Die HD4200 ist im anderen Rechner, zum Filme gucken ;)
Okee, das ändert jetze nicht wirklich was an meine Aussage.
Die 9600GT ist NICHTS im Vergleich zur 5770^^
Letztere is ungefähr so schnell wie die GTX285, sofern sie nicht auf ein CPU Limit stößt. :fresse:
Ich sehe schon, alle sonstigen Besitzer scheinen das Board längst gegen was Aktuelles getauscht zu haben :(
Bei mir werkelt das 56S in meinem Keller-Fileserver mit nem X2 5000BE und ner 8500GT Graka, wenn aber die Bulldozer kommen sind wohl die Tage gezählt, da wandert dann mein jetziges AM3-System nach unten :drool: :d.
Ansonsten war es eines der besten Boards, die ich genutzt habe :hail::hail::hail:.
Bei Spielen vielleicht.
Mich interessiert aber mehr GPGPU - und da hab ich bisher nicht viel Steigerung bemerkt. Das meiste läuft wohl erst ab ner HD5850 mit doppelter Genauigkeit richtig schnell, sofern es überhaupt auf Ati läuft.
Immerhin, 3Dmark06 ist von 11820 auf 15394 geklettert.
Edit: Achso, das Wichtigste hab ich ja vergessen: letzte Nacht lief rthdribl, heute den ganzen Tag Seti, also die ganze Zeit zwischen 90-99% Last - und der Rechner ist schon knapp 2 Tage ohne Absturz.
Also entweder waren noch Treiberreste von Nvidia da oder das CCC hat die Probleme heraufbeschworen, ohne CCC klappts jedenfalls jetzt. :)
Ich würd's jetz pauschal durch die grüne Brille mal auf das CCC schieben.
Hab' das nich als sonderlich toll in Erinnerung. :fresse:
ich hab das Brett auch noch. Jetzt wird aber ein Phenom X4 955 und ne 6870 nachgerüstet. Einfach super, dass man nach so vielen Jahren immer noch die aktuellsten CPU verwenden kann.
Hast Du eine streng geheime Quelle für den 955er in der 95W-Version entdeckt??
Den gabs doch meines Wissens nie im Handel. Und die 125W-Version taktet sich leider zum Schutz auf max. 0,8GHz. Hab ich selbst schon leidvoll erfahren müssen.
Den 945er mußte ich inzwischen auf 1,33V anheben, damit er stabil läuft. Hat seine besten Tage wohl schon hinter sich gehabt und 7d/24h 100% QMC ist halt anspruchsvoller als Prime95 ;)
Is aber trotzdem recht komisch, dass der 955 nich will auf dem Brett.
Der 940 BE lief auch anstandslos...
Aber das hatten wir bestimmt schon mal^^
Tja, angeblich brauchen die AM3-CPUs auf einem AM2-Board eben mehr Strom, sprich kommen dann vielleicht sogar über die 125W.
Mit Standard-VCore säuft der bei mir auch ordentlich. Da geht das Watt-Meter beim Start schon mal kurz auf 200, statt der üblichen 150.
Gigabyte hat vermutlich auch keine Lust, uns ein Beta-Bios zu basteln, was halt nicht auf 800MHz@1,1V deckelt, sondern z.B. auf 2GHz@1,3V und den Multi kann man dann bei festen 1,3V versuchsweise hochtreiben...
Ja, ich hab' das mal auf meinem AM2+ Board getestet gehabt, also mit erhöhter CPU-NB VCore (von 1.175 auf 1.4 Volt) und das hat vollumfänglich und dauerhaft mit knapp 20 Watt extra die TDP um eine Klasse erhöht.
Und bei single plane boards laufen CPU&CPU-NB mit der gleichen Spannung, von daher...
Wenn ich bedenke, daß mein kompletter Rechner incl. Netzteilverluste bei 100% CPU-Last gerade mal 133W aus der Steckdose saugt, dann ist da trotzdem noch bissel Luft nach oben ;)
Das macht 113,5W für die Komponenten, minus 13,5W für die Grafikkarte, vielleicht noch 15W fürs Mainboard mitsamt RAM, 5W für die Festplatte. Macht also gerade mal 80W für die CPU und da hab ich schon sehr niedrig für den Rest geschätzt und die Lüfter/SSD untern Tisch fallen lassen.
Das würde bedeuten, daß selbst die 95W TDP nur mit Ach und Krach gewährleistet werden.
Wenn ich an meinen alten Cyrix6x86+ mit 110MHz denke - für dessen stabilen Betreib mußte ich extra einen Lüfter an den Spannungswandlern nachrüsten, weil die nur für Intel ausgelegt waren und sonst völlig überhitzten. :d
Naja, beim nächsten Board achte ich lieber gleich auf ausreichende Dimensionierung, sprich UD5 oder so.
Ich glaube, dass Gigabyte einfach keinen Bock mehr hat, die neueren CPUs für dieses mittlerweile doch gealterte Board funktionsfähig zu machen^^
der 955be geht wirklich nicht. hab mir nen Athlon x4 640 bestellt. dann muss ich nur noch das neue bios aufspielen
Hey leute,
bin grad auf diesen thread gestoßen, da ich meinen x2 6000+ ersetzen will. davor dachte ich an den i5 2500k aber dann müsste ich mb + ram + cpu kühler auch ersetzen. jetzt ist meine frage was der stärkste prozessor für das Gigabyte GA-M56S-S3 ist und ob es sich lohnen würde den zu holen. momentan hab ich 4gb ram und ne gtx 560 ti ( ja ich weiß extrem cpu limitiert ;) verbaut. einen guten prozessor lüfter hätte ich auch noch. artic cooler pro. der hält meine cpu auf 58°C unter prime auf 3,15 ghz übertaktet. in erwägung habe ich schon den x4 940 gezogen, da der ja anscheinend wenigsten zickt ;) wie viel schneller ist den der 2500k im vergleich und wär ich dann mit der 560 ti immer noch cpu lmitiert? bekommt man den 940 eig noch neu? (achja ich würde noch 2 weitere ram riegel kaufen und somit auf 8gb ram aufrüsten)
ps: netzteil limitiert nicht ;9 hab mir gerade ein 600 watt 80 plus von crossair gekauft da ich ja früher oder später aufrüsten und übertakten wollte ;)
Die GTX 560 Ti wird nicht durch den X4 940 BE ausgebremst - außer deine Spielauflösung liegt unter 1280x960 und du verzichtest auf Kantenglättung, AF & Co.
Hatte meinen 940 BE auch zuerst auf dem Board, Vorteil is, du kannst, wenn du auf C'nQ zu verzichten bereit bist, Problemlos die CPU-NB übertakten.
2,4-2,6 GHz sollten ohne Spannungserhöhung drin sein. Andernfalls wird die CPU-NB automatisch nur auf 1,6 GHz getaktet, damit C'nQ noch einigermaßen funktioniert...
Crossair baut auch Netzteile?? Reicht es denen nicht, eine Airline zu sein?
Zicken die AthlonII X4 denn auf dem Board? Sonst würde ich einen davon nehmen, die haben schon unübertaktet mehr als 3GHz und sind mit 95W TeDePisiert. Einige davon heißen halt PhenomII, also nicht wundern.
Der X4 940 BE is ein Deneb, magiceye, keine Sorge. Habe selbst so einen Prozessor in Betrieb - am Anfang sogar auf dem M56S-S3.
Lief bis auf oben genannte Einschränkungen problemlos. :)
Ja, in Spielen is der Deneb aber im Vorteil. Und überhaupt! :fresse:
ich habe auch das Mainboard Gigabyte GA-MA69VM-S2 und habe folgende Probleme.
-Also ich weiß nicht wo ich den Ram im bios einstellen kann, das mit STRG+F1 habe ich schon ausprobiert aber da kommt nur so General Help halt das aufgelistete mit f1das,f2dies,f3jenes...... .
Kann mir jemand sagen wie ich da rein komme?
Außerdem habe ich das Problem, ich hatte bis jetzt 2x 512MB ram verbaut und der pc lief einwandfrei. Jetzt habe ich 2x 2GB Ram verbaut und der PC läuft auch einwandfrei aaaber, wenn ich den PC normal herunterfahre und danach hinten am Netzteil an dem Schalter ausmache und wieder später an mache und den pc einschalte bleibt der bildschirm schwarz aber wenn ich wieder die 2x 512MB ram reinmache und noch mal an mache gehts wieder.
Also wenn ich ohne den Netzschalter hinten am Netzteil betätige geht der mit den 4gb ram ganz normal an aber wenn ich den kompletten strom ausmache geht es nicht.
Kann mir bitte jemand Helfen ich währe so dankbar!!!
Schon mal danke im vorraus :)
MFG
Wer hat das Board denn hier noch?
In einem Thread zu Deinem Board passend wärst Du vielleicht besser aufgehoben, wenigstens eins mit dem gleichen Chipsatz hättest Du nehmen sollen (AMD690).
Vielleicht hilft ein Blick ins Handbuch. RAM oder MEMORY oder DDR, das müßte doch eigentlich zu finden sein auf den paar Unterseiten des Bios.
Was für RAM ist das konkret? (exakter Name)
Moin,
hat jemand Erfahrungen mit dem Board und einer Crucial M4 64GB SSD? Ich habe das Ganze hier und habe das Problem, dass sobald ich die Crucial anschliesse der PC nach dem BIOS mit Grafikfehlern hängen bleibt.
Das Problem habe ich mit der OCZ Vertez 32GB und der Corsair Force Series 3A F60 nicht.
Mfg Retcher
