[Sammelthread] Gigabyte (GA-) M68SM-S2(L) (nForce 630a)
Gigabyte GA-M68SM-S2
Austattung:
  • Chipsatz:............ MCP68S = nForce7025 & 630A
  • Onboard-Grafik:... Dsub & DVI-Out (mit HDCP, aber nur Single-Link?), Grafikspeicher 32 bis 256MB (Frame-Buffer lässt sich auch deaktivieren)
  • Steckplätze:....... 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888, 7.1, SPDIF In/Out
  • LAN:.................. Realtek RTL8211BL, PCIe-GB-Lan
  • Laufwerke:.......... 4x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD), 1x ATA-133/100/66/33 - 2 Geräte, 1x iTE IT8716 FDD
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x DVI, 1x Dsub, 1x IEEE 1394a, 1x RJ45, 1x LPT, 4x USB2.0, 6x Audio
  • Intern IO:........... 2x Fan, 1x IEEE 1394a, 3x USB2.0, 1x COM, je 1x SPDIF In/Out
Features:
Smart-LAN:
"This motherboard incorporates cable diagnostic feature designed to detect the status of the attached LAN
cable. This feature will detect cabling issue and report the approximate distance to the fault or short."
PureVideo:
Zumindest mit dem aktuellen Treiber (v163.67XP32 getestet) ist die PureVideo-Beschleunigung verfügbar, auch wenn diese Funktionalität laut Nvidia-Spezifikationen nicht integriert ist. Wie verschiedenen Datenblättern (ECS, Jetway, Biostar) zu entnehmen ist, entspricht die Funktionalität PureVideo SD, der Beschleunigung von WMV9 und MPG2-Material bis 720p.
Bios-Settings:
Advanced Chipset Features (STRG + F1):
CPU-Multi: 5x bis Default (in 0.5x Schritten mit Brisbane und BL-xxxx), Auto
HTT: 200-300MHz (in 1 Mhz Schritten), Auto
HTT-Multi: 1x - 5x, Auto
RAM-Teiler: DDR2-400/533/667/800, Auto
RAM-Timings: CL (3-6), Auto
PCIE: 100-150MHz (in 1Mhz Schritten)
IGP-Boost: 1-50% (in 1% Schritten), Deaktiviert
Es gibt im ganzen Bios keine Voltage-Optionen! (weder für RAM, noch CPU oder NB)
Energie-Features:
Suspend: S1, S3
Resume from Suspend: PS2, USB (deaktivierbar) (kein Wake-On-LAN?)
Cool-n-Quiet: Auto, Deaktiviert
AC-Back: Soft-Off, Full-On (kein Last-State!)
Hersteller-Produktseite: http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2586
Aktuellstes Bios: F3 (19.06.08)
Frühere Biosversionen: F1 (Download)​
Geizhals-Link: Hardwareluxx - Preisvergleich
Reviews: bald...
_________________________________________________​
Gigabyte GA-M68SM-S2L
Austattung:
Entspricht dem Non-L, mit folgenden Unterschieden:
1) nur 2 RAM-Slots (bis zu 8GB, gegen bis zu 16GB beim Non-L)
2) kein Firewire
3) nur 5.1 ALC662 Codec, nur 3 Anschlüsse auf dem Backpanel (statt 7.1 ALC888, 6 Anschlüsse auf dem Backpanel)
4) kein SPDIF-In Anschluss auf dem Board
5) das Board ist nur noch 22.5cm lang (statt 24.5cm)
Hersteller-Produktseite: http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2601
Aktuellstes Bios: F7 (11. 06.08)
Auslieferungs-Bios: F2 (Download)​
Reviews: bald...
Getestete Speicher und Kühler für die Kompatibilitätslisten bitte per PM an mich! :wink:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • Scythe Ninja Rev. B (Heatpipes drücken Elkos am Sockel zur Seite, haben mit diesen Kontakt)
Als passend getestete Kühler:
  • Scythe Mini Ninja
  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro
  • Asus Triton 75
  • Thermaltake Sonic Tower
  • Noctua NH-U9
  • Termalright XP120 mit AM2 Retenionmodul
Als funktionierend gestester RAM:
  • 2048MB Transcend JetRAM Dual Channel Kit DDR2-800 CL5 (JM2GDDR2-8K)
  • 2048MB A-DATA V-Data Series Dual Channel Kit DD2-800 CL5 (ADQVE1A16K2) [machen eventuell Probleme in Slot 1&2]
  • 4096MB A-DATA V-Data Series Dual Channel Kit DD2-800 CL5 (ADJVE1B16K2)
  • 1024MB Kingston ValueRAM DIMM 1 GB DDR2-667 (KVR667D2N5/1G), by JueKoe
  • 2048MB TeamGroup Elite Dual Channel Kit DDR2-800 CL5 (TEDD2048M800HC5DC), by Devil AG
  • 2048MB takeMS DIMM DDR2-800 CL5 (DMS2GB264C081-805), by AndiF
  • 2048MB A-DATA DDR2-800 2 x 1024 Kit CL5 (ADQVE1A16), by eratte
  • 2048MB MDT DDR2-800 2 x 1024 Kit CL5 (M2GB-800K), by eratte
Verbrauchsmessungen
Danke für seine ausführlichen Verbrauchsmessungen an Herr Jeh, seine Ergebnisse findet ihr hier: Post #125 (Link)
Konfiguration:
Code:
CPU:...........AMD BE-2350 2100MHz 1.20v 65nm Brisbane EE
CPU-Cooling:...Scythe Mini Ninja (passiv), 1x Yate Loon D14SL @ 5v Gehäuselüfter
Mainboard:.....Gigabyte GA-M68SM-S2, Bios F1
RAM:...........2x 1GB Transcend Jetram DDR2-800 CL5
HDD:...........1x Samsung SV0802N IDE 5400RPM 2MB Cache
NT:............Amacrox Calmer v2 "560W"
OS: Windows XP, patched SP2+
Messgerät: Energy Check 3000 (Thnx @ Umel!)
Szenario 1: Rechner aus, Netzteil an
Verbrauch*: 1.1W
Verbrauch**: 2.3W
*wenn der Rechner vorher vom Strom getrennt war
**wenn der Rechner nur heruntergefahren wurde
Anmerkung: dies scheint den USB-Bug zu veranschaulichen...
Szenario 2: CPU @ default, Cool n' Quiet aktiv, Idle
Verbrauch: 34.9W
Szenario 3: CPU @ 1GHz & 0.8v, Idle
Verbrauch: 32.0W
Szenario 4: CPU @ default, Cool n' Quiet aktiv, Last - Dualprime (Inplace Large FFT)
Verbrauch: 74.6W (gemessen nach 20 Minuten)
Szenario 5: CPU @ 2.1GHz & 0.975v, Last: Dualprime (Inplace Large FFT)
Verbrauch: 56.1W (gemessen nach 20 Minuten)
Szenario 6a: CPU @ default, Cool n' Quiet aktiv, 2x MBM5HU
Verbrauch: 61,2W
Szenario 6b: CPU @ 2.1GHz & 0.975v, 2x MBM5HU
Verbrauch: 49,4W
Szenario 7a: CPU @ default, Cool n' Quiet aktiv, rthdribl v1.2 + 2x MBM5HU
Verbrauch: 69,0W
Szenario 7b: CPU @ 2.1GHz & 0.975v, rthdribl v1.2 + 2x MBM5HU
Verbrauch: 55,3W
Anmerkungen:
  • Mit dem Bios F1 funktioniert Pacifica nicht (getestet WinXP-SP2+ mit Virtual PC 2007 v1.0)
  • Auslieferungs-Bios M68SM-S2: F1 (Stand: 09.10.07)
  • Die Temperaturen des Chipsatzes: im Moment bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die von Everest 4.1 ausgelesene MCP-Temperatur verlässlich oder nur ein Boguswert ist. Die Temperaturen scheinen ohne ersichtlichen Grund bei jedem Neustart unterschiedlich auszufallen (bei mir bisher zwischen 47 und 59 Grad) und selbst bei einem echten Kaltstart in den hohen 50ern zu liegen.
  • Laut nVidia-Datenblatt unterstützt die MCP68 "nur" Single-Link DVI/TMDS -> maximal 1920x1440 Pixel und HDMI 1.2. Beides kann ich mit meinem Eizo FS-L778 nicht testen.
  • zum Thema OC: Bei meinem ersten Versuch war ein HTT von 260MHz stabil. Das ergäbe mit meinem BE-2350 einen CPU-Takt von 2730MHz oder einen 30% Overclock. Wer höher hinaus will, sollte sich entweder nach einer CPU mit höherem Multi oder einem anderen Mainboard umsehen - die im Bios fehlenden Spannungseinstellungen könnten sonst zur Spaßbremse werden.
  • mit der aktuellen EasyTune 5 Pro sind einstellbar: HTT in 1 MHz Schritten, CPU-Multi ab 5x bis max in .5 Schritten mit einem Brisbane, RAM-Teiler (diesen immer zum Schluss einstellen, da die Anzeige nicht richtig geupdatet wird nach einer HTT Änderung) und theoretisch auch der PCIe-Takt in 1MHz Schritten. Der HT-Multi muss also im Bios gesenkt werden!
  • bei meinem ersten Versuch bestand das Board den SATA/AHCI SpinUP/Reboot-Test, Counter +1 (LINK) (Link zum Problem)
  • meine Subjektiven Eindrücke zur VGA-Qualität der Onboard-Grafk (LINK, Post #111)
  • Achtung: mit dem Auslieferungs-Bios ist als primäre Ausgabe PCI eingetragen, es muss also beim ersten Start mit einer PCI-Grafikkarte gebootet werden und die primäre Ausgabe umgestellt werden! (ist bereits an Gigabyte gemeldet)
  • Anleitung zum UXGA-Fix (Windows) von srynoname: LINK
  • Wer Probleme mit der Festplattenerkennung beim Boot hat, stellt für die Festplatten einfach ein Boot-Delay ein (LINK)
    Betroffene Modelle bisher (Stand Bios F2): Samsung 500HDLJ
    Du hast ein weiteres betroffenes Modell für die Liste? PM me!
Allgemeine Links:
Special Thanks an: Herr Jeh & Umel
__________​
Habs mit in die Anmerkungen im Anfangspost aufgenommen und deinen Beitrag verlinkt, thnx.
Hat irgendjemand hier mal Probleme mit der Nutzung einer PCIe-Grafikkarte gehabt? Im Gigabyte-Forum scheint eine Inkompatibilität mit der 8800GT festgestellt worden zu sein (Stand: Bios F2).
Das Problem mit der 8800GT liegt wohl an dem Nvidia-Chipsatz. Wurde auch mit dem neuen Bios v18 beim Abit AN-M2(HD) gefixt.
Ein Biosupdate ist ja ohnehin noch fällig (Phenom), also hoffen wir mal das Beste :rolleyes:
Das ist keinesfalls negativ gemeint, ich habe nach wie vor keinerlei Probleme mit dem Board und musste mich letzte Woche dann zwischen meinem MA69G-S3H und dem M68SM-S2 entscheiden. Das MA69G-S3H geht nun weg, während ich das M68SM-S2 behalte. Das sollte schon einiges über die Qualitäten des Boards aussagen.
Am Chipsatz dürfte es nicht scheitern, da das Asus M2N-VM HDMI den Phenom unterstützt. Das Board hat aber auch einen 8Mbit-Bios-chip. Solange die Probleme beim Phenom nicht gelöst sind, ist es eh kein ernstes Thema für mich. Bis dahin gibt es dann aber auch schon den MCP78.;)
Ich habe im Moment auch nicht vor, an meiner Internetkiste etwas zu ändern, geschweige denn einen Phenom oder eine 88GT einzubauen *G* aber ob MCP78 oder MCP79 steht noch nicht fest. Im Moment freunde ich mich mit dem G35 an, wenn mir Chipsatz und Board zusagen bleibt das P5E-V HDMI erstmal im Imaging-Node, bis die nächste Chipsatz-Generation aufgetaucht ist (G45/43, MCP78/MCP79, RS780G).
Help: GA-M68SM-S2 startet nicht
habe den Thread gelesen und mit deshalb das GA-M68SM-S2 gekauft.
Heute baue ich es zusammen und wenn der PC startet macht das Board keinen Biep. Ich komme nicht zum Bios. Alles bleibt schwarz.
Cpu ist Athlon X2 BE-2350 - in Bank 1 steckt ein 2 GB Riegel.
Jemand eine Idee ?
Danke!
Andi
Das gleiche Problem hatte vor einigen Tagen auch jemand im Forum mit einem abit AN-M2 und der gleichen CPU. Der hat aber das Board wieder zum Händler zurück geschickt und ein anderes geordert.
Vielleicht wird die CPU noch nicht mit dem Bios unterstützt. Versuch es mal mit einer "älteren" CPU, wenn es möglich ist.
[*] Achtung: mit dem Auslieferungs-Bios ist als primäre Ausgabe PCI eingetragen, es muss also beim ersten Start mit einer PCI-Grafikkarte gebootet werden und die primäre Ausgabe umgestellt werden! (ist bereits an Gigabyte gemeldet)
@AndiF: Schon getestet?
Mein M68SM-S2 hat den BE mit dem F1-Bios erkannt.
Ich rechne nun jeden Tag mit einem neuen Bios, nachdem das S2L bereits ein F4-Bios erhalten hat (siehe 1ter Beitrag). Hoffentlich ist dieses Problem damit dann auch gefixed.
@all: Thx :-) Hab nochmal alles abgesteckt und neu verkabelt... hatte es wohl selbst verbockt. Sehe nun auch ohne PCI-E Karte schon das Bios :-)
Werde jetzt Platten man anstecken...und hoffen :-)
Andi
@AndiF: Verrate mir dann bitte mal, welches Auslieferungs-Bios dein Board hat
@Emissary:
Bios 4.073.3709/04/07
Hoffe es ist die Zahl die du suchst...
Andi
@Vincy: jaja :-)
Also, wen's interessiert... der Sonic Tower passt ganz gut :)
Der Speicher auch...
Nur wie kann man bei dem Board 1680x1050 einstellen?
Das funktioniert bei mir irgendwie nicht.....
Zwei neue Kühler und neuer Speicher in der Kompatibilitätsliste.
@Devil AG: Welche Grafiktreiber hast du versucht?
@emissary: auf deine Kompatibilitätsliste kannst du auch noch folgenden Ram aufnehmen:
takeMS DIMM 2 GB Riegel DDR2-800 (gekauft bei Alternate) und rennt prima
Andi
Ok, sind drin. Dein Board ist demnach noch mit dem F1 Bios ausgeliefert worden?
Hallo, wenn ich von einem Gerät mit Line-In aufnehme, habe ich das Problem das ich nicht höre was ich grad aufnehme. Spiele ich die Datei danach aber ab kommt Ton aus den Lautsprechern. Welche Einstellung muss ich im Treiber verändern damit ich den Ton in "Echtzeit" höre?
Vielen Dank schonmal....
Mein Auflösungsproblemchen hab ich schon gelöst :)
Forceware 169.21
Video-Bios-Version 5.67.32.22.04
Wenn du das wissen wolltest :)
Werd noch ein Paar andere Kühler (Noctua NH-U12P aber ohne Lüfter, Termalright Ultra120 eXtreme, Zalman CNPS 8700) und Speicher (Super Talent, Corsair, Kingston HyperX <- jeweils 2x1GB DDR2-800 Module) testen.
Auslieferungsbios war bei mir F2 (am 24.01. geliefert worden)
mfg Devil AG
Hier Bilder von den Nachfolgern (MCP78U/S bzw AMD RS780):
GA-M78UM-S2H (links) GA-M78SM-S2H (mitte) GA-MA78GM-S2H (rechts)
Für mich wird es dann wohl das GA-MA78GM-S2H (oder vielleicht doch ein GA-M78UM-S2H) werden, auch wenn ich eigentlich auf wenigstens ein S3H-Board gehofft hatte. Hoffentlich sind diesmal wenigstens vDimm und vCore im Bios zu verstellen.
Mal abwarten, wer sich da durchsetzen wird.;) Sind beide Konzepte sehr vielversprechend.
Die Ultra-Version aber nur, wenn die ohne Lüfter kommt (wegen Hitzeprobleme).
Nvidia will auch eine Version mit integrierten DTS-HD und TrueHD Codec bringen!
Ich brauche halt 4x Dimm-Slots und Firewire, die Ultra ist für meine Zwecke ja auch Overkill.
Aktuellstes Bios:
M68SM-S2: F3 (19.06.08)
M68SM-S2L: F7 (11. 06.08)
Ich habe die Bestätigung von einem User aus dem Gigabyte-Forum (danke an dieser Stelle), dass mit dem F3-Bios seine 8800GT und damit vermutlich auch alle anderen PCIe 2.0 Karten auf dem M68SM-S2 laufen.
habe hier ein rießen Problem mit dem Sound.
1. er geht nicht und 2. is in der Sys. Controll unter Sound und Audigeräten alles grau, also ich kann da garnix machen an den Reglern etc.
Habe bereits Die Treiber 3x drüber gebügelt, Dateien von der WinXP CD ins Sys32 kopiert was ich in irgend einem Forum gelsen habe, und ich habe das BIOS geflashed, aber hat alles nichts gebracht.
Habt ihr vllt. eine idee woran das liegt ?
mfg Scr1p
