[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700) [1]
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
  • 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
  • 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
  • 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-10667 CL8 Kit F3-10666CL8D-4GBRM (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper für das 770T-UD3P: CPU-VRM 90mm, Chipsatz 55mm & Southbridge 50mm (Danke an pQ)
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
hmm also mein board hat eigentlich jedes ram gefressen, solltest aber bedenken das das board min 1,6v auf die rams gibt, drunter ist nichts^^
Hi ich habe heute das GA-MA770T-UD3 (rev. 1.1) hier mit einen X6 1055T leider kann ich im Bios nicht eine Einstellung vornehmen noch das Bios Flashen :(
Das Bios ist das F2 aber ein F4 müßte drauf für den X6 nur bekomm ich nicht in die Option im Bios um das F4er drauf zu flashen.
Das Bios dreht sich im kreis und startet immer wieder neu oder friet im Ladebild ein.
Gibt es da vieleicht nen Trick wie ich das F4 Bios auf das bord bekomme ohne ein andern AM3 Cpu auf das bord zu packen ?
Was jetzt um die Uhrzeit auch nicht wirklich leicht wäre :motz:
bin für jeden tip dankbar^^
Das Neueste offizielle Bios für das Board ist die Version F7. Es gibt aber auch das nächste Beta-Bios F8B.
@ Atropin
Steck mal sämtliche Komponenten ab, die zum Update nicht erforderlich sind. Also alle Platten ab, Laufwerke usw. Beim RAM würde ich die Spannung erstmal so festsetzen, wie sie vom Hersteller vorgesehen sind. Dann probier es nochmal mit dem Update.
oh^^ gar net mitbekommen^^ naja mitm f5 läuft alles ordentlich und ist mehr oc möglich als mitm f2. daher lasse ich es so^^ wie hat ma bekannter gesagt, dont change a running system :d
@ Atropin
Ab F4 wird der X6 unterstüzt laut GB CPUsp-List.
Hab schon alles abgeschlossen ist kein laufwerk mehr angeshlossen nur die Graka und ein Ram riegel ist auf dem bord.
hätte ja sein können das man ein Biosflash wie bei MSI mit ner tasten kombi machen kann. Bei MSI geht das mit ALT + Pfeiltaste links.
Bei dem GB bord kann ich nicht eine eintellung im Bios machen wäre schön wenn ich das Qflash menü kommen würde.........
Na ja das heißt dann wohl oder übel bis montag warten und dann mit nen kleinen AM3 cpu das Bios flashen^^ :motz:
Wenn das alles nichts hilft, wird das leider die einzige Möglichkeit sein.:(
aber mom man muss doch gar nicht ins bios um zu flashen, oder irre ich mich, da gibts doch ne extra taste für?!
Ja, vorausgesetzt man kommt erstmal soweit.
wieos er schafft es doch auch ins bios oder nicht?
und man muss doch vorher schon die taste drücken?
Wenn das nicht geht ist natürlich kacke :(
nee schafft er net wenn er END drückt passiert nix genau so wenn er ENTF drückt.:fresse2:
Wenn er TAB drück wird der normale Ladebildschirm angezeigt und net das mit GB logo. Da steht dann drin das der CPU nicht erkannt wird wenn ich dann auf ENTF für setup drück. Hängt er sich auf und startet bestimmt 6x neu wo dann auch nur das Homeladebild von GB zusehen ist. Egal was ich dann drück es passiert nix weite.
Und ja ich hab das mit ner PS2 und einer USB taster ausprobiert bei beiden das gleiche.........
Na ja der Montag kommt aber nerven tut das trozdem. Hab auch schon sehr oft im Netz gelesen das viele das gleiche prob hatten und teilweise sich extra den kleinsten AM3 Cpu nochmal bestellt haben um dann flashen zu können. So kann man auch mehr CPUs verkaufen ........... :rolleyes:
Selbst wenn man sich nochmal extra eine kleine AM3-CPU kaufen muss, so kann man diese innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Aber evtl. kann man das auch schnell in einem PC-Shop um die Ecke machen. Was die dann dafür haben möchten, ist dann eine andere Geschichte.
hmm wo ist denn die cpu die du vorher drinne hattest?
Das ist ein Neuer Rechner für meine Freundin die hatte vorher noch kein andern AM3 CPU drin Oo
Ich bin ja selbst PC Fuzzi und kenn hier in fast jeden PC-Laden den ein oder andern. Das prob ist aber das kaum wer nen Tray AM3 auf lager hat, den ich zum Flashen nehmen könnte.
Nach echt langen hin und her telefonieren, hab ich ein gefunden der noch einen da hat und da gehts dann am montag mit dem bord hin. *zum Glück*
Aber wenn ich da an normale User denke die drehen doch durch oder nich mit so nen hin und her.
Ich bin ja seit ein paar jahren mit Intel unterwegs und da hab ich mit den bords noch nie solche probs gehabt, die Cpus wurden auch net anerkannt aber man konnte dann wenigstens nen neues Bios problemlos drauf flashen.
Sowas wie jetzt hatte ich noch nie vorher das man echt garnichts im Bios machen kann sehr komisch das ganze. Dachte erst das Bord ist hin aber nachg langem rum lesen hab ich schnell entdeckt das ich net der einzige bin mit dem prob bei einem x6 CPU .
Eigentlich war ein X4 eingeplant aber der X6 hat nur ~20€ mehr gekostet und da nimmt man doch schon eher den X6 das da aber solche probs auftauchen hab ich net gedacht :d
Warte dann am besten erstmal den Montag ab. Wenn dann das entsprechende Bios geflasht ist, wirst du deine Freude mit dem X6 haben.:d
Oh ja der geht ja ab :hail: hätte ich net gedacht aber krass was der an Power entwickelt mit Overdrive 3,3Ghz. Übel übel
Und dbaei moch so kühl bin ich von Intel ganich mehr gewohnt das nen CPU auch unter voll last kühler wie 50° sein kann :fresse2:
Gei8les Teil der X6 ich glaube ich steig auch wieder auf AMD um. Preis/leistung unschlagbar wie cih finde ^^
Nachtrag:
GA-MA770T-UD3 (rev. 1.1) mit einen X6 1055T und F7 bios mit OCZ Gold Low-Voltage DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (OCZ3G1600LV4GK) läuft ohne Probs auch mit den von Hand eingestellten Timings.
Der Ram ist auf der GB-Seite nicht mit aufgelistet.
bin gerade von XP auf win7 umgestiegen und hab nach dem Formatieren den Treiber von der Gigabyteseite installiert. Hab in diesem Thread aber auch von dem Southbridgetreiber gelesen. Ist der in dem Paket inbegriffen? Muss man den installieren? Und muss ich für die Soundkarte den Realtek Treiber installieren?
Formatiere so selten, dass ich nicht weiss, auf welche Treiber man nach einer Formatierung achten muss!
Danke für eure Antworten!
wzl
Edit: Besitzte das MA770-UD3 und habe bis jetzt den Catalyst Treiber installiert, der anscheinend auch für die Grafikkarte ist?!
wzl
Hallo
Das sind die Mainbord Treiber die du brauchst :
1. :Easy Energy Saver
2. :Realtek HD Audio Driver
3. :Realtek LAN Driver for gigabit(Windows 7)
4. : Und den GrakaTreiber welcher das ist kann ich dir nicht sagen da du das hier nicht verraten hast. Hört sich aber nach einer Ati Karte an da kannst du dann zu diesem hier greifen:ATI-Treiebe-Download
Kleiner Tip das die GrakaTreiber net bei den Mainbordtreibern sind ist klar oder ?
Hi, danke für deine antwort.
Das mit der GraKa ist egtl klar, nur als ich den GraKa-Treiber installen wollte kam eben dieses "ATI Catalyst Control Center" erneut... (EDIT: Sehe gerade, dass des Catalyst Treiber der für die GraKa ist)
Bin verunsichert... Wer jetzt erstmal die von Dir genannten Treiber suchen und istallen.
Hab übrigens eine Radeon HD4770 Dual DVI-i/TVO
Woher wusstest du egtl, welche Treiber zu installen sind? gibt es dafür Listen? auf der HErstellerseite ist ja leider nix zu finden.
Sind diese Treiber egtl notwendig? Also Sound hatte ich ja schon vorher und mischen muss ich den nicht bzw. verändern. Da ich den PC nicht oft an habe lohnt sich der Energy Saver auch nur mäßig. Sind nach einer Formatierung diese Treiber pflicht, oder kann man auch ohne sie mit gleicher Leistung und weniger Software auf dem Rechner den PC nutzen?
Warte mal dann nimm nicht den ati treibe den ich verlinkt habe für deine Grakfikarte !!!
nimm lieber den hier : den 10.4 der hat mehr Power für deine Graka Catalyst-10.4
Catalyst ist der Treibe für deine Graka der scheint alt zu sein wirst sicher den von deiner CD genommen haben. Der 10.4 ist auch etwas älter kommt aber mit den ATI´s der 4xxxx reihe besser klar und bitet mehr leistung.
Woher ich das wußte :cool: ich habe die Treiber DVD hier und das war das was sie mir angezeigt hat ^^
Du hättest das gleiche aber auch über win7 update erfahren. Unter Optionale Updates hätte das gleiche gestanden ,sprich die treiber die dir noch fehlen.
Also ich würde sie installieren da der Sound mit den org.Treiber hörbar besser wird. Den Lantreiber würde ich auch benutzen da dieser sehr stabiel läuft. über Easy Energy Saver läßt sich streiten aber ich hab ihn mit installiert dann laufen die EnergiesparOPs auch besser.
Hi, das Board habe ich soeben verbaut und wollte mit stinknormaler PS/2 Tastatur und Maus installieren.
Da führt kein Weg rein.
USB-Geräte hingegen funktionieren.
Liegt es an einer BIOS-Einstellung?
Das aktuelle BIOS ist drauf.
Der Rechner ist für einen Kollegen, der nur PS/2 Geräte hat.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Möglich, dass es an einer BIOS-Einstellung liegt. Hatte solche Probleme aber noch nie mit einem Gigabyte Mainboard. Also schwer zu sagen, welche Einstellung dies bewirken sollte. BIOS komplett zurücksetzen und noch mal probieren... falls es sich um einen Gebrauchtkauf handelt, eventuell die Buchsen mal mit anderer Peripherie auf Defekt testen.
Hi, ich habe das BIOS mehrfach per CMOS Clear zurückgesetzt, ohne Erfolg.
NUnja, USB funktioniert ja, wer hat schon noch die alten PS2 :-)
USB ist richtig angeschlossen am Mainboard.
Treiber auch installiert. Im Gegensatz zum Front- funktionieren die Anschlüsse hinten einwandfrei.
Wo kann die Fehlerursache liegen?
Was die PS2 angeht. es kann sein, dass man auch die aktivieren muss. Jo. Die Geräte müssen ab Neustart angesteckt sein. Während dem Betrieb kann man die nicht mehr zum Laufen bringen. Wenn Sie aber beim Start angesteckt waren, dann kann man sie wechseln.
PS. Ich habe zum Beispiel noch ne uralte IBM GestängeTastatur. Keine doofen Gummimatten unter den Tasten.
Auch habe ich nen 24" 16:10 Sony Bildschirm in Betrieb genommen. Neben dem Elsa 22" 741 und dem Sony F931 21" nun den W900 24". Nach einigen Einstellungen, ist er nun gestochen scharf.
Ich habe auch einen PS2/USB KVM Switch. Aber am Switch hängt dann ne PS2 Tastatur und ne USB/PS2 Maus per Adapter auch am PS2.
Ich habe sogar ne Logitech Laser Gamermaus, aber ich muss sagen, dass die beim Fliegen in Bf2 und 1942 zu starke Kapriolen macht. Ich flieg mit der 7 Euro Maus am Besten.
Nun hab ich aber nen 4Fach KVM Switch mit DVI-I/DVI-A gekauft. Also 29 Pin, ... somit kann ich die CRT's per Adapter anfahren.
Das ist ein DualView DVI Switch mit Audio. Der mit 7.1 Audio Unterstützung (IOGear 1784)hätte mich schon gereizt, aber des Dingens kostet gleich ein Bisschen. Ansonsten kann ich dann aus meinem alten 4-fach Print-Switch nen Audio Switch machen.
4 PC's und 1-ne Tastatur / Maus ... Die Maus ist ja USB/PS2. Und die alte Tastatur montiere ich per PS2 > USB Adapter ran. Eventuell wäre nun auch der Moment zu wechseln.
Ich behielt aber die IBM Tastatur auch, weil die noch keine Windoof MenuTasten hat, die einen beim Gamen ständig auf den Desktop zurückholen. Ich habe auf der "Alt"-Taste Prone oder bei einigen Games auch Kicken. Und wenn's einen da mitten im Game auf den Desktop holt... ist ärgerlich.
Die PS2 Dingens kannst Du im Bios aktivieren. Aber eigentlich sollte des auch Standardmässig gehen. Also nach CMOS Reset. Hmm...
Hier noch die Links zu den Switches.
http://www.smartvm.com/4-port-dual-...witch-w-7.1-surround-sound-support-p41853.htm
Der hier ist günstiger, aber immer noch schweineteuer.
http://www.toppreise.ch/call.php?oid=26528425&did=357
ma770t-ud3p - welcher 4gb-riegel läuft problemlos (von g-skill)
pardon, wenn die frage nicht neu ist, aber a) sind 60 seiten thread eher schwierig zu durchforsten und b) ändert sich bei ram ständig was, weswegen ich gern eine aktuelle antwort hätte. das problem ist schnell beschrieben:
ich habe derzeit 2x2gb ocz-ram, der aber nur mit 1333 läuft und nirgends in den kompatiblitätslisten auftaucht. zu spät geguckt.
ich hätte gern 8gb und will mir besser passenden ram kaufen, der erwiesenermaßen läuft. ich dachte an g-skill, da liest man das meiste und beste zum board.
prozessor ist ein phenom II 720BE, überaktet mit fsb 17 statt 14 (3,4 ghz).
ich lege auf performance wert (spiele), aber brauche kein oc-ram o.ä.
ich würde mich hier entscheiden wollen, wenn nichts dagegen spricht: http://geizhals.at/deutschland/?cat..._G.Skill~253_8192~253_4096~1454_4096~254_1333
die zwei kernfragen daher:
läuft der ram?
lohnt der aufpreis zu 1600 mhz?
danke und grüße, kk
Also ich besitze das Gigabyte MA770 UD3P ( bin mir eigentlich sicher, dass es noch Rev 1.0 ist )
Jetzt seh ich auf der Gigabyte Seite, dass es da bezüglich Bios kein Unterschied gibt.
Also ob Rev 1.0 / 1.1 / 1.3 etc. sind alles die gleichen Files.
Kann ich da einfach das neuste flashen ? Hab zurzeit noch das F5 und hab da paar Probs mit meiner G19 und möchte schauen ob ein neues Bios was bringt...
ich habe ein großes Problem mit meinem MA770-UD3 Rev2.0 + Win7 64bit. Ich habe eine zusätzliche Soundkarte verbaut M-Audio Audiophile 24/96 für Cubase 5. Es gibt 64bit Treiber, bei anderen läuft das auch problemlos.
Wenn ich Audio aufnehme/abspiele stottert und knackst es sehr. Egal welche Buffergrösse ich einstelle, alles das gleiche. Bios habe ich gestern auf das neuste ge-updated, Problem bleibt bestehen.
Nun denke ich über einen Boardwechsel nach. Hatte davor ein AsRock A770CF, da lief alles gut, das hatte aber leider einen Garantiefall und ich musste auf ein neues ausweichen.
Hat jemand noch eine Idee, was das sein kann? Habe schon Virenprogramm deinstalliert, alle Prozesse gekillt, etc. Nur die nötigsten Karten drin, nix.
Dank und Gruß
Ok ich hab die Lösung, nachdem ich alles nochmal auseinander gebaut habe. Die WLAN PCIe Karte ist Schuld (TP-Link 300mbit Wirless Adapter). Wie kann die Karte denn meine Audiokarte, bzw. beide stören? Gibt es eine Wlan Karte als Empfehlung?
