[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700) [1]
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
  • 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
  • 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
  • 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-10667 CL8 Kit F3-10666CL8D-4GBRM (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper für das 770T-UD3P: CPU-VRM 90mm, Chipsatz 55mm & Southbridge 50mm (Danke an pQ)
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
ja hier hilft nur leider keiner, deswegen habe ich den Thread ja auf gemacht.
Nun ja, wenn sich das ACC immer weider zurück stellt bei der einen Biosversion ( war das denn die aktuellste ? ) ist das natürlich nich schön. aber da läufts ja dann wenigstens stabil ..
aber für das problem sollte es dann doch ne lösung geben oder ? Ist ja wirklich nur ne bios geschichte ..
Hast du wie ich gesagt habe die Spannung mal erhöht? Setze vielleicht mal 1,4 Volt auf die CPU und versuche dann mal langsam runter zu gehen.
Oder mach so wie ich: Hinten Strom aus wenn er nicht mehr booten will. Mal 15 Sekunden warten und probieren. Mehrmals.
Ich musste noch nie mit ACC hantieren aaaaber:
das Gigabyteforum sollte dort besser helfen. Die spezifischen Threads hier bei HWL werden nicht oft besucht.
regards
[edit]ach verdammt, meine Kafferunde durch die Foren sollte ich bei GB anfangen... du bist ja schon da. Viel Erfolg ;)[/edit]
Da hat doch mal was geändert, beim ACC... das war doch das Biosupdate, wo die neue Version eingefühhrt wurde.
Wie ist denn das, springt nur des ACC raus, oder hast Du auchh sonst Einstellungen gemacht, die dann ev. rausfallen.
Denn wenn Du keine anderen Sachen verändert hättest, und des ACC rausfliegt, dann könnte es auch an einer leeren Batterie hängen.
Oder hast Du den EUP drin? Dann, wer weiss, wobei des ja nicht sein sollte, es sein könnte, dass dies eben deaktiviert würde, wie zum Beispiel die Funktion Wake up over Keyboard.
Ist zwar eine weit hergeholte Überlegung, aber was macht man nicht alles, um nen Fehler beheben zu können.
Also, ich habe jetzt mal verschiedene BIOS Versionen getestet. Mit der FF Version, die erstmals den Prozessor unterstützt, gibt es eine Art Cold Boot Bug. Sprich die Lüfter drehen für ein paar Sekunden, Festplatte startet nicht, kein Bild -> es geht aus und erst nach Trennung vom Stromnetz für ca. 10-20 Sekunden wieder an. Das ein paar mal (unterschiedlich), wenn man das System komplett ausgeschaltet hatte. Egal wie lange. Aber alle Einstellungen bleiben und das System rennt dann ganz normal stabil mit 4 Kernen. Mit der auf FF folgenden BIOS Version wurde eine Funktion namens CPU Core Control eingeführt. Lässt man bei den nachfolgenden Versionen CPU Core Control auf "Auto", so resetet sich ACC. Stellt man es auf Manuell gibt es diesen Boot-Bug aus der FF Version.
Folglich würde ich nicht auf eine leere BIOS Batterie schließen. Mit versch. DDR2-RAM Herstellern/Sorten habe ich schon experimentiert und festgestellt, dass es wohl eher nicht der Grund sein kann. Den prim. Grafikadapter (oder so) habe ich auf PCIe gestellt und die Spannungen leicht im Rahmen dessen was verträglich ist angehoben. Alles ohne Erfolg.
Vielleicht hat niemand eine Lösung parat, aber wie ist sowas technisch erklärbar? Das Mainboard erkennt die CPU perfekt, es läuft sogar übertaktet knappe 10 Stunden prime95 Custom Test Stable.
MB: MA-GA770 UD3
@ RSX:
Ich habe ähnliche Symptome wie du bzgl. des "nicht wieder anschalten" mit dem FKb-Bios gehabt.
Und zwar als ich das BIOS geflasht habe und neustarten wollte, hat er zwar neugestartet, der Rechner lief auch aber es wurde kein Bild mehr angezeigt. Also den Rechner ausgemacht und wollte ihn wieder anmachen ... aber nix ist passiert, hat keinen Mucks von sich gegeben. Folglich habe ich einen CMOS-Reset durchgeführt, Rechner vom Stromnetz genommen, Jumper gesetzt und 5 Minuten gewartet, Jumper gezogen, Rechner wieder an Stromnetz und ab geht die Lutzi. Er sprang wieder an, alle notwendigen Einstellungen im BIOS vorgenommen und die Kiste lief erstmal. Dann am nächsten Tag wollte ich ihn wieder einschalten, aber Pustekuchen!:stupid:
Also wieder vom Stromnetz genommen, KEINEN CMOS-Reset durchgeführt und er lief wieder. Erinnert mich stark an COLD-Boot-Bug. :kotz:
Ok dann das FJ-Bios drauf.
Damit gibt es bis jetzt keinerlei Probleme mit Neustarten und Herunterfahren und anschließend anschalten.
Allerdings der Grund warum ich auf ein neues BIOS umgestiegen bin ist das mein RAM irgendwie ums verrecken nicht als 1066 laufen möchte! :heul:
Bisher lief er laut Spezifikationen -> 5-5-5-15-2T @ 1066 ~1,9V auf einem EVGA 680i SLI und das locker 3 Jahre ohne irgendwelche Probleme.
Vor einem Monat umgebaut mit folgender Hardware:
GA-MA770 UD3
PII 955 BE C3
Apogee GT 1066 5-5-5-15 2T ~1,9V
600W Tagan Netzteil TG600-U35
2x WD 6400AAKS
gekühlt wird CPU und Mainboard von einer Wasserkühlung
2x Gehäuselüfter vorne und 2x hinten
Also Hitze-Probleme schließe ich aus :xmas:
Und laut diversen HW-Monitoring Tools ist alles im angenehmen bereich von 29-36°C unter Prime Large FFTs (Der RAM wird um die 45°C warm gemessen durch einen Temperatursensor der zwischen den beiden Heatspreader der Riegel sitzt)
Nach dem Umbau nur mal Memtest86+ drüberlaufen lassen und keine Fehler festgestellt. Jetzt habe ich dann zeitlich mal ein wenig Luft und angefangen hier und da an der Tuningschraube zu drehen, folglich erstmal alles auf Standard bzw. Standardwerte manuell eingegeben:
DRAM Voltage: 1,9V
NB Voltage: 1,1V
NB PCIe Voltage: 1,8V
CPU NB VID: 1,1V
CPU Voltage: 1,3V
RAM auf Teiler 5,33 mit den Timings laut Spezifikation: 5-5-5-15-2T
CPU Multi: 16x -> 3,2GHz
NB Mutli: 10x -> 2GHz
HT Multi: 10x -> 2GHz
RefTakt: 200MHz
Mit diesen Einstellungen die alle laut Herstellerangaben sind bekomme ich nach ca. 10min nen Prime-Error.
Also ab ins BIOS alle Spannungen ein wenig angehoben -> Prime Error ~ 10mins
Spannungen alle auf Standard und nacheinander angehoben -> Prime Error ~10mins
RAM Timing entschärft auf 6-6-6-18-2T -> Prime Error nach ~25mins
RAM-Teiler auf 4,00 was DDR2 800MHz entspricht und Timings auf 5-5-5-15-2T -> Prime Error nach ~ 4h
Jetzt teste ich bei NB Voltage: 1,15V und CPU NB VID: 1,15V RAM-Teiler 4,00 und den Timings 4-4-4-12-2T -> bis jetzt ~1,5h ohne Fehler
Langsam überkommt mich das Gefühl das sich Mainboard und RAM nicht miteinander vertragen, und hab mir eben mal nen 2x2GB Gskill KIT was auf der RAM-Kompatibilitätliste von Gigabyte steht bestellt um zu testen ob es wirklich am RAM liegt.
Würde mich allerdings ziemlich stören, da ich mir extra das Mainboard für DDR2 geholt habe weil ich die Apogee's so klasse fand und sie noch nicht verkaufen wollte, wenn ich mir neuen RAM kaufen müsste, hät ich mir auch gleich nen DDR3 Board holen können.
Irgendwer von euch die Apogee's mit dem Board laufen gehabt?
Vielen Dank fürs lesen
Vielleicht hat einer ne Idee
Achja und falls es wenn interessiert bzgl. Wakükomponenten:
CPU Kühler ist der: Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 754/939/AM2 LT
NB Kühler ist der: Watercool HEATKILLER® NSB Rev3.0 LT
Passen beide super aufs Board und sind leistungstechnisch erste Sahne :)
Ich kenn des ...
Probier mal, wenn die Kiste nicht anspringt, (also, nachdem Du am Morgen den Start-Button gedrückt hast und einfach nix kommt), den Reset Button zu drücken.
Ich hatte das mal, zwar nnicht an diesem Board, nicht an diesem System, aber das Verhalten war genau gleich. Er sprang dann auch wirklich an.
Ich habe ein Board, wo man mittels LED Fehlerkontrolle ablesen kann, woran's gelegen hat. Und bei mir hatte es effektiv mit den Ram zu tun.
Auch heute noch kommt das hie und da vor und dann muss ich nach wie vor einfach neahc dem "Start-Button" und dem "Steckenbleiben bei schwarzen Bildschirm" einfach den resett-Button drücken und dannstartet die Kiste auch.
Ja Also den Bootfehler hab ich mit dem FJ-Bios mittlerweile nicht mehr ... aber den RAM auf 1066 MHz bekomm ich selbst mit Timings jenseits von gut und böse nicht ans laufen : 7-7-7-30-2T ~2,0V :stupid:
Was mich allerdings extrem wundert das jetzt auf dem 4,00 RAM Multi mit den aggressiven 4-4-4-12-2T Timings es noch keinerlei Fehler in Prime seit ~3h gab.
Nja ich Primel mal ein wenig weiter.
Meine Vermutung das das Board und der Speicher auf dem 5,33 Multi sich nicht vertragen verfestigt sich immer weiter.
Die Tage mal sehen was der andere Speicher der laut GB-Kompatibilitätsliste funktionieren soll so bringt.
Grüße:xmas:
Ich kenne das Problem von nem 790GX Board und nem 720BE. Auch da laufen schärfste Timinngs auf 9xx-er Takt problemlos, aber was über tausend ist, sackt ab. Also 970 auf 4-er Timings ohne Probleme, aber 1066 auf 5-er nicht. Eventuel verträgt der MemoryController im Prozzi diese Ram nicht, oder eben das Board selbst.
Hast du schon mal probiert, die Ram in Slot 3+4 zu stecken.
Bei einigen Boards sind die Slots 3+4 die OC Slots.
Ansonsten macht's sozusagen nichts aus, wenn Du eben die Ram auf 9xx bei schärferen Timings laufen lässt. Anders gesagt, es bringt Dir keinen Vorteil, wenn Du andere Ram kaufst, nur um sie dann anstatt 970 auf 4-er auf 1066 auf 5-er Timings laufen zu lassen.
Ja über den Referenztakt hab ich auch schon nachgedacht da werd ich bei Gelegenheit mal dran gehen.
Slot 3+4 hab ich auch schon probiert aber der selbe Fehler bzw. keine Besserung.
Ich werd jetzt erstmal mit den schärferen Timings und dem CPU Multi ein wenig Takten, mal sehen wie weit ich komme.
Sobald ich Ergebnisse habe werde ich hier mal berichten :).
So läufts atm eigentlich ganz gut:
versucht mal soweit es möglich ist, timings von 5-5-5-18-60 einzustellen.
Ich hab mir vor paar tagen ein kingston 1066 4 gb kit besorgt und ohne den trc wert auf 60 zu stellen, ging da gar nichts.
Jetzt laufen sie mit den Timings unter 2,2 volt bei 1068 Mhz, allerdings auf einem Intel MB
Ok werd ich nachher mal versuchen jetzt erstmal MAX CPU Clock ermitteln :) :fire:
Hat jemand auf einem GA-MA770-UD3(Rev. 2.0) ein Sechkerner laufen?
Auf der Produktpage steht zwar diese werden unterstützt aber ich frage mich ob das wirklich anstandslos funktioniert, gerade solche Features wie Turbo-Core.
Auf die Rev 2.1 hab ich nen 1090T aufgeschnallt und der hat es anstandlos getan.
Was das Feature Turbo Core angeht kann ich dir leider keine genaue Aussage drüber machen ... ich habe ihn eigentlich nur auf Funktion getest und nen bisserl geprimelt :)
Yo danke, aber gerade die Features würden mich interessieren, nutzt ja nix das zu kaufen und dann gehts wegen dem altem Board nicht.
Kennt jemand die Unterschiede von Rev. 2.0 zu Rev. 2.1?
Auf die Schnelle sehe ich da nur den zusätzlichen Support für DDR2 667 Module.
So die nächste 7h Prime Session hat mit 3,9GHz geendet :):banana:
Also es bestätigt sich weiter mein Verdacht, dass das Board einfach nicht mit meinem RAM auf 1066 klar kommt ... aber morgen weiter erstmal am MAX-CPU-Takt feilen :fire:
Hier noch der Screen:
hi leute
hab das board hier:Gigabyte GA-MA770-UD3 rev.1.0.....läuft immer noch 1a seit dem ersten tag:),nun verabschiedet sich schön langsam der boxed kühler(peift).welcher kühler passt nun tod sicher auf das board ohne was rumbasteln zu müssen?
ps:benutzte 8gb ram!
danke schonmal
grüße
michi
Die meisten Performance Kühler passen problemlos, sofern du keine hohen Heatspreader an deinen vier Modulen hast. Ist natürlich alles eine Preisfrage, aber ein gutes P/L haben zum Beispiel: Cooler Master Hyper 212 Plus, EKL Alpenföhn Brocken, Zalman CNPS 10X Performa oder Scythe Yasya. Vielleicht auch ein Thermaltake ISGC-400, falls du eher einen TopBlower suchst, der das Board mitkühlt (hier die VRM oder den RAM).
Dann sehe ich da kein Problem, bei den DHX hätte das schon anders ausgesehen.
Die sollten eigentlich unterhalb der normalen Befestigungshöhe der Lüfter an den Kühlkörpern liegen.
Bei dem Speicher solltest du eigentlich jeden Kühlkörper der dir beleibt aufs Board bekommen.
Haben keine übergroßen Heatspreader oder sonstiges, ich hatte vor meiner Wasserkühlung den Noctua NH-U12F montiert bei meinen RAMS konnte ich dann nur die äußeren Bänke benutzen, aber das auch nur aufgrund der überdimensionierten Heatspreader, bei den Corsairs sollte das kein Problem sein.
Ach, das Problem hatten im Ninja Sammelthread auch vor dir schon andere (auf verschiedenen Mainboards). Ist jedoch nur ein theoretisches bzw im Kopf. Den Kühler auf der Seite zum Chipsatz hin zuerst einhaken und dann die Gegenseite. Besonders einfach außerhalb vom Gehäuse, also vor dem Einbau.
hm^^ok^^ das dumme is nur ich hab ihn nicht mehr:(,ich werde mir am montag dann den Thermaltake ISGC-400 kaufen(habs gern a bisserl kühler^^).
danke nochmal
grüße
michi
Hat eigentlich einer von euch schon nen Kühler auf die SPAWAS gemacht?
Es sind ja Bohrungen vorhanden, die haben ca. den Lochabstand von 96mm.
Aber so richtig bin ich dafür noch nicht fündig geworden.
Hab mir jetzt einen selbst gebastelt ... aber eigentlich würd ich doch gerne mit unter die Wakü packen.
Einer von euch nen Tipp?
GA-MA770 UD3 rev2.1
Hiho....
schau mal evtl. bei Enzotech!
Habe nach langem langem googlen damals den MT-88 gefunden.
Der soll aufs UD3P passen...bin aber nie dazu gekommen den zu bestellen! :(
Aquatuning ist imho auch die einzige Vertriebsquelle dafür in Deutschland....!
Frohes Neues!
Sollte man bei einem aktuellerem Stepping(Phenom II X4 C3) auch mal das BIOS upgraden?
Hab immer noch das alte mit dem es geliefert wurde drauf.
