[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700) [1]
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
  • 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
  • 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
  • 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-10667 CL8 Kit F3-10666CL8D-4GBRM (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper für das 770T-UD3P: CPU-VRM 90mm, Chipsatz 55mm & Southbridge 50mm (Danke an pQ)
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem M770T-UD3 Rev.1.0
Das Board hat erst keine PCI-Karten erkannt.
Auf dem Board war die BIOS Version F7.
Ich flashte dann die Version F8b drauf. Danach startet der PC nicht mehr.
Die Lüfter drehen voll auf. SIeht aus wie ein Dauerreset, ist es aber nicht.
Habe Speicher und Graka getauscht -> keine Veränderung
Bios Batterie raus, CMOS Clear -> keine Veränderung
Kennt jmd das Problem? Was kann ich noch machen?
Gruß Snusk
Kannst du einen Defekt ausschliessen? Bau es mal aus dem Gehäuse aus und bau eine minimal Konfiguration zusammen. Evtl. berührt Metall das Board und überbrückt etwas. Beim Bios Update irgendein Fehler aufgetreten?
Einen Defekt kann ich nicht ausschließen. Lief aber ca. nen Jahr ohne Probleme.
Habe das Board ausgebaut und nur die Graka drin gelassen. Selber Fehler! :(
Beim BIOS Update gab es keine Probleme. Update lief ohne Probleme durch.
Kann ich irgendwie mit dem dualbios booten?
Ich hab das GA-770 UD3 aber Rev2.0, ich weiss nicht wie das Dualbios funktioniert. Aber unter Dual verstehe ich, das eins zur Not noch vorhanden ist, mit einer laufenden Variante. Check mal dein Handbuch, vielleicht nur Jumper umstecken?
Laut Gigabyte Seite:
DualBIOS™ - Patentierter Dual BIOS Schutz
GIGABYTE DualBIOS™ liefert zwei physikalische BIOS ROMS auf dem Mainboard. Der zweite Chip dient als "Backup"-BIOS und hat die Werkseinstellungsversion des BIOS. Wenn Sie feststellen, dass Sie ein Problem haben, brauchen Sie nur das System herunterzufahren und anschließend erneut starten. Wenn ein BIOS-Firmware-Fehler erkannt wurde, wird das Backup-BIOS zunächst wieder die Haupt-BIOS-Datei auf die werkseitige Standard-BIOS-Version zurücksetzen und alles ist wieder normal. Wenn der BIOS-Fehler aufgrund eines Hardware-Schadens entstanden ist, wird das Backup-BIOS die Haupt-BIOS-Funktion übernehmen.
Hast Du beim BiosUpgrade auch gleich CMOS Reset angekreuzt? Wenn das da überhaupt auch zur Option steht.
Wenn ein CMOS Resett nicht hilft... Sollte es noch eine Möglichkeit geben, mittels FLashRom ein BiosUpgrade zu machen. Das ist bei nicht funktionierenden Systemen.
Im Prinzip vermute ich entweder ein defektes Board, oder aber eine defekte CPU.
PS. Hat das Board, bzw. das Gehäuse einen kleinen Lautsprecher... denn dann würdest Du eventueoo die PostBeepCodes hören. Ansonsten hast Du eventuell von nem anderen Gehäuse einen oder sonst irgendwo einen rumliegen, den Du anschliessen kannst.
Denn diese Error BeepCodes würden Dir gleich verraten, woran es liegt.
Es sieht aus, wie ein CPU-Defekt. Es kann aber auch das Board selbst sein.
Am Besten, wenn Du die Gelegenheit hättest, eine andere CPU einzubauen. So würdest Du dann sehen, ob's die CPU oder das Board ist.
Wenn Du bereits nen CMOS Reset gemacht hast, und auch nur mit einem RamRiegel probiert hast, (Bzw. auch diesen mal tauschen mit nem anderen), dann kann's nur noch an CPU oder Board liegen.
@DrNoodle
Hast Du im Bios die Option ankiviert, wo das OS die Ressourcen-Zuteilung macht? Das Problem kannst Du sicher fixen, indem Du, sollte letztere nicht funktionieren, dann im Windoof einem der beiden Geräte manuell die Ressourcen zuteilst.
Was aber ev. einfacher ist, einfach im Manuel schauen, wie die IRQ's geshart sind, und dann demnach die Karte stecken. Man kann aber auch ganz einfach Ressourcen reservieren. Im Bios selbst, aber auch im Windows.
PS. Hast Du eine Neuinstallation gemacht? Und die Karte hat von Anfang an drin gesteckt?
@Arkos:
Bei mir war die Wlan PCI Karte von TP-Link schuld. Hab die ausgebaut nun geht alles wieder ganz normal. Habe mir nun ein 20m Lan Kabel gekauft und gescheit verlegt... ;)
moin, finde dass das hier absolut nicht reingehört,weils mehr um fehlerdiagnose generell als um das spezielle mobo geht, aber wenn der mod das meint, dann bitte :rolleyes:
Moin,
mein Rechner hat vor ein paar Wochen angefangen zu spinnen, hat sich vor allem wenn ich archiv-dateien entpackt hab kommentarlos neugestartet.
festplatte ausgetauscht -> gleiches problem.
dann hat sich das ganze irgendwann gehäuft, bis der rechner sich irgendwann im 1-sekunden-takt neu gestartet hat.
-> netzteil eingeschickt --> be quiet sagt, das teil wäre ok.
jetzt tippe ich aufs mobo (MA770-UD3), irgendwas an den spannungswandlern oder was weis ich
bevor ich das jetzt ausbau und einschick wollte ich dann doch lieber mal fragen ob ich da nicht auf dem falschen dampfer bin
Gib uns doch mal eine vollständige Komponentenliste. Sind die Temperaturen ok gewesen? Kannst du einen optischen Schaden an den Spannungswandlern am CPU Sockel sehen? Wenn das Board jetzt freilich im 1 Sekunden Takt neu startet, kann man kaum noch diagnostizieren fürchte ich...
Guten Morgen alle miteinander!
Habe da mal ein Frage bzw. Problem:
Habe hier den PC von meinem Bruder zur Reparatur. XP hatte sich zerschossen. Jetzt kommt aber auch endlich Win 7 64Bit Home Premium drauf.
Mainboard ist das Gigabyte GA-MA770T-UD3P Revision 1.0.
SATA sind alle auf AHCI gestellt und Win 7 ist bereits installiert. Jetzt die Frage zum AMD Treiber:
Den Link gibt es ja hier im Forum, allerdings landet man da auf der Seite mit AMD Catalyst Packages (siehe Screenshot), aber die braucht man doch nicht oder? Ich mein wozu ein CCC installieren, wenn das MB keine Onboard GPU hat oder?
Also reicht es nicht, wenn man dann auf der besagten Seite auf den Reiter Optional Downloads (auch hier Screenie) wählt und hier dann den SB Treiber lädt?
Und wie ist das mit AHCI? Windows 7 bringt ja einen eigenen Treiber mit. Sollte man dennoch den AHCI Treiber von AMD runterladen, der dort unter Optional Downloads steht?! Und was ist mit dem Raid Treber? Brauch ich den auch oder wirklich nur, wenn ein Raid läuft/laufen soll?
Vielen Dank im Voraus!
Entschuldigt die vielleicht "doofen" Fragen, aber was Win 7 angeht, das ist Neuland für mich... :d
Gruß,
Arutha
Gruß,
Arutha
mir gehts ähnlich wie dir!
Auch heute nen Gigabyte Board mit AMD Chipsatz aufen Tisch bekommen.
Bis jetzt hab ich mich fast nur mit Intel auseinander gesetzt und auch ein wenig mit der Treiberwahl bei dem Board überfordert ...
Ebenfalls stellt sich für mich die Frage ob sich der AMD AHCI Treiber lohnt oder man lieber beim WIn7 Treiber bleibt :)
Im Normalfall braucht man die AMD Treiber nicht, die MS Treiber beherrschen ja sogar Commands wie TRIM. Wenn man mit den integrierten Probleme hat, kann man es ja immer noch mit den AMD Treibern versuchen. Mir sind aber keine/sehr vereinzelte Fälle bekannt. Im Prinzip sind die Southbridge Treiber alles was man "braucht", also wie bei Intel ;)
Für normal aber für RAID brauchst du doch die Raid Treiber, und wie üblich bei Neuinstallation vor dem Installieren als Disk einzulegen(wie in der Steinzeit).
Moin moin....
Habs jetzt mal riskiert ;) und einfach den SB und den AHCI Treiber runtergeladen beides nacheinander installiert und bis dato lüppt alles! :)
Konnte bisher keinen Unterschied feststellen...werde den AMD AHCI daher auch erstmal so belassen! :)
Richtig lustig aber war, dass der Win 7 Treiber für die GTS 250 mit 7,0 nen besseren Leistungsindex hatte, als der neuste NVIDIA Treiber der jetzt ne 6,9 zu Tage fördert!! hihi...
Wegen Raid:
Ach, wenn ich mit Win 7 nen neuen Rechner installieren will, wo nen Raid bereits übers Bios/Raid Controller eingerichtet ist, muss ich den Treiber immer noch über Diskette einbinden? Ich dachte Win 7 hat das drauf?:wall:
Aber wenn ichs jetzt nachträglich machen will (mein Bruder überlegt auf nen Raid 1 umzusteigen) kann ich den RAID Treiber ganz normal in Windows installieren oder?
Und noch eine Frage zum Soundtreiber: Auf der Gigabyte Downlaodseite ist der Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip R2.51 erhältlich.
Bei Realtek selber gibt es bereits den R2.54... allerdings steht dort, dass Realtek nur den Treiber bereitstellt und man sich an den Mainboard Hersteller wenden soll,
Zitat Realtek:
Audio drivers available for download from the Realtek website are general drivers for our audio ICs, and may not offer the customizations made by your system/motherboard manufacturer. To be sure you obtain the full features/customizations provided in your original audio product, please download the latest drivers from your system/motherboard manufacturer's website.
Also gibt es bei Realtek selber nur den Treiber, auf der Gigabyte Seite hingegen ist ja auch noch dieses "Audiocenter" mit dabei, wo man Einstellungen etc. vornehmen kann. Frage ist, kann man trotzdem einfach den neusten Realtek Treiber (R2.54) installieren und die Funktionen des Audiocenters trotzdem weiterhin nutzen? Oder ist das nur exakt auf den Treiber R2.51 abgestimmt? Es geht mir z.B. darum, dass man immer noch steuern kann, dass die Boxen stumm geschaltet werden sollen, wenn man ein Headset anschließt usw.!?
Jemand da ne Info?
MFG
Arutha
Kannst die jeweils aktuellste Version ganz beruhigt direkt von Realtek laden, das "Audiocenter" ist mit dabei.
Vor allem habe die Realtek-Treiber wieder einen EQ dabei, eine ganze Weile lang konnte man nämlich nicht die Höhen/Bässe verstellen.
Zum SB/RAID/AHCI-Treiber hier einmal die Adresse:
ATI Radeon
Bitte zu der Liste des funktionierenden DDR2-Rams auch folgende Bausteine hinzufügen:
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit,
4GB PC2-8500U CL5-5-5-18, also DDR2-1066
mit der Typenbezeichnung OCZ2RPR10664GK
Außerdem von Corsair das XMS2-6400 Kit,
1 G PC2-6400 CL5-5-5-12, also DDR2-800,
mit der Typenbezeichnung XMS6405 v1.1
(in meinem Fall bestückt mit Microns), regulärer
Corsair-Speicher also.
Schön wäre beim Kühler Scythe Mugen2 noch die Anmerkung
(Bank 1+2 nur mit Standard-RAM nutzbar)
dies steht ja auch als Hinweis darüber bei den Arctic-Cooling-Kühlern.
Ich musste mit meinen OCZ Reapern in die beiden hinteren Bänke ausweichen,
zudem bläst bei mir der Lüfter am Mugen2 von unten nach oben hin ins
Gehäuse, denn mit den Reapern ist der Lüfter nicht mehr anzubringen.
Die hier gemachte Beobachtung zum Einbau kann ich allerdings nicht bestätigen:
da die Halteklammer beim Festziehen ziemlich knapp und nur mit n bisschen Aufwand am Northbridgekühler vorbeigeht, passt also beim Einbau nicht so 100%ig!
ÄÄÄÄhm, Hä? :stupid:
Welche Klammern?
Zunächst entnimmt man das AM2+-Retentionkit, denn der Mugen2 wird verschraubt,
und zwar mit einer Unterlegplatte unter dem Board;
In diese hinein kommen vier Schrauben, die man dann mit den am Kühlerfuss
bereits befestigten Metallbefestigungsklemmen verschraubt.
Sitzt danach bombenfest.
Sagt mal wird das Bios F11 vom GA-MA770T-UD3P eigentlich nie final?^^
Ist ja mittlerweile schon seit Sommer als Betabios F11c draußen.
Oder meint ihr man kann das ruhigen Gewissens draufspieln? Ist ja beta und ich habe keine Lust auf eigene Gefahr hin mir was zu zerschiesen^^
Ja, das frag ich mich auch....würde auch gern aktualisieren, aber "Beta" klingt bei so was wichtigem wie nem BIOS immer extrem gruselig...!:rolleyes:
Mir ist aufgefallen, dass mit der SB710 die Leseleistung der Festplatten um gute
15 MB/s eingebrochen ist gegenüber einem Intel ICH10R, egal ob man den
Windows AHCI-Treiber nutzt oder den AMD-eigenen AHCI-Treiber.
Vorher: 79,3 MB/s max, nun 64,8 MB/s max :confused::motz:
Etwas googlen erbrachte, dass andere dieses Problem auch haben, zudem
erscheint bei einer noch wesentlich schnelleren Platte einfach alles über
einer Transferrate von 80 MB/s max. "abgeschnitten".
Ich werde nachher noch einmla auf IDE stellen im Bios, um zu sehen, ob sich da etwas ändert...
[Edit]
So, auch mit dem Einstellen von IDE anstelle AHCI bleiben die Platten erheblich langsamer
als im Betrieb mit einem ICH10R.
Was ist da los? Geht es euch ähnlich? Ich würde mich über Antworten freuen...
Ich werde nachher noch einmal auf IDE stellen im Bios, um zu sehen, ob sich da etwas ändert...
[Edit]
Des Rätsels Losung:
C1E im Bios des Boards ausstellen, schon hat man auch wieder vernünftige
Datenübertragungsraten im IDE-Modus.
Mein Prozessor basiert noch auf dem Stepping C2, augenscheinlich betrifft
diese fehlerhafte Implementierung des C1E bei den Prozessoren dann
auch die Übertragungsgeschwindigkeiten der SB710.
Der Tipp war hier zu lesen:
http://www.hardwareluxx.de/community/13890305-post195.html
Jojo.. das wird vielfach vernachlässigt, bzw. geht in der Fehlersuche unter.
Aber des C1E beeinträchtigt sämtliche Datentransferraten bei C2 Prozzis, also nicht nur die der HD's.
Aber super, dass Dir der Post geholfen hat. ;)
Hey hallo!
Wow super Tipp...gleich mal zu Hause schauen! Leider hat mein Bruder (der PC is immer noch hier bei mir zu Reparatur, OCZ Austausch RAM kam Montag an) nur einen Phenom II X3 720... die gibt es nur im C2er Stepping! :(
Also C1E definitiv deaktivieren oder kann es trotz C2 Stepping sauber laufen? Also einfach testen?
@emissary42:
Du vernachlässigst den Thread aber ganz schön ;)..
Nein nur Spaß! Hatte ja schon mal gesagt, dass ich es klasse finde, dass Du das hier managst ohne das Board selber zu haben, dennoch:
Einige Links auf der Startseite sind nicht mehr aktuell, vom GA-MA770T-UD3P gibt es bereits eine Revision 1.4 (also insgesamt 1.0, 1.1 & 1.4) und auch die CPU Liste is net mehr up-to-date!
Dass Du nicht immer auf alle ein Auge haben kannst ist mir klar und auch nicht schlimm, dafür sind ja auch genug Leute hier unterwegs! Wenn das ok ist, dann schau ich heut Abend mal ein bissl nach toten Links usw. suche aktuelle, raus und schick sie Dir dann per PM oder so!?
Gruß,
Arutha
beim neues (beta)Bios F11C fürs 770T-UD3P wurde das lt. Changelog aber gefixt oder hilft das nix!?
Hmmm jo seh ich auch gerade! :wall: Bin aber nich so gern Beta Tester...warte daher eigentlich auf das fertige BIOS! :asthanos:
Na werd erst Mal schauen, on das Problem überhaupt besteht und wenn ja ggf. doch mal das F11C testen...mal sehen mal sehen...:fresse2:
Dir noch einmal ein dickes Dankeschön :bigok: :wink:
Nun habe ich auch wieder AHCI aktiviert (msahci-Treiber allerdings),
und erreiche auch das Potential meiner Festplatten.
Es wäre Klasse, wenn emissary42 diese Informationen (Speicher, Kühler und eben C1E deaktivieren) in den Ausgangspost nachtragen könnte.
hey leute .. ich habe den Thread zwar schon nach AAC durchsucht aber keine lösung für mein problem gefunden.
Ich habe das 770-UD3 Rev 2.0
HAbe eine freischaltbare cpu aber immer wenn ich irgendwas einstelle in sachen AAC enable und das bios abspeicher, geht er aus und ich bekomm ihn ohne biosreset auch nicht mehr an.
Was für Einstellung sollte ich denn für ein funktionierendes ACC nutzen ?
Die nun neueste Version von EasyTune6, B10.1024.1, ist ja inzwischen
hier erhältlich.
Endlich werden von unserem MA770-UD3 auch die verbliebenen Lüftergeschwindigkeiten
korrekt angezeigt; Leider hat EasyTune6 nun allerdings auch einen enorm
hässlichen Haken:
In der Überwachung der Spannungen hat sich ein kapitaler Bug eingeschlichen;
Sobald man mit der Maus auch nur über die Schaltflächen namens VCore,
CPU VCore usw. herüberfährt, schmiert das Programm mit der Fehlermeldung
GUI MFC Application funktioniert nicht mehr ab.
[Edit:]
Mein Fehler! Ich hatte übersehen, dass es sich um eine EasyTune6-Version für
Intel-Boards handelt.
Da der Thread von Casillas geschlossen worden ist, hier nochmal mein Post im Thread mit meinem Problem:
Bin seit gestern auch an dem Mainboard zugange. Mache folgendes: EC Firmware auf "Hybrid" und ACC auf "All Cores" und -2 als Wert. Dann erhöh die CPU Spannung auf 1,375 und versuche zu booten.
Aber ich habe auch ein Problem:
Ich schaffe es einen Athlon X2 5000+ (45nm) auf einen Phenom FX-5000 mit 2,7 Ghz bei 1,375 V freizuschalten. Hat auch schon 2x stabil ca. 10 Stunden einen Prime95 Custom Test (8k - 4096k / FTTs-Inplace) überstanden. Alles soweit kein Problem. Nur wenn ich den PC mal für ca. 2 Minuten oder länge ausgeschaltet lasse, setzt sich ACC komplett auf "Disabled". Der Ref.-Takt sowie die Spannungseinstellungen, EC Firmware, etc. bleiben allerdings wie von mir eingestellt sodass dann wieder einen Athlon X2 5000+ habe.
Am Netzteil liegts nicht, habe ich schon getauscht. Die BIOS-Batterie kann es ja auch nicht sein (s.o.).
Jemand eine Idee, wie ich es umgehen oder abstellen kann dass sich ACC resetet?
Okay, ein kleines Update: Ich habe jetzt auf die BIOS Version FF zurückgeflashed. Das ist die Version ab der die CPU erstmals unterstützt wird. Nun springt ACC nichtmehr zurück. Dennoch habe ich jetzt noch ein Problem. Das System startet (nach ein paar Minuten mit/ohne Strom), die Lüfter drehen, Festplatte (IDE WD 160GB) startet NICHT, und der ganze PC geht nach max. 5 Sek. komplett aus und lässt sich erst wieder nach Trennung vom Strom und anschließender Entladung (Tastatur Leuchten blinken nochmal ganz kurz) einschalten. Das ganze 2x-5x mal bisher bei jedem Versuch zu booten. Doch wenn ich dann zum booten komme, läuft alles tiptop mit 4 Kernen und Overclocking.
Hat vielleicht jemand eine Lösung parat?
