hab da mal wieder ne Frage zum 770T-UD3P!
Eher ne Verständnis Frage:
C&Q hat nix mit Lüftersteuerung zu tun, sondern untertaktet die CPU im Idle richtig? Auch macht beim Übertakten C&Q keinen Sinn, wegen dem festen Multi right?
Und was ist dann die Lüftersteuerung? Smart Fan oder wie? Und wenn ja auf besagten GB Board, welche Fan Anschlüsse lassen sich damit regeln? Nur die 2 PWM Lüfter? Oder alle, also auch die anderen über Spannung? Und wenn ja, kann man da auch was einstellen oder macht, das das Board nach Gutdünken?
Haben beim PC meines Bruders folgendes Problem: Der Poti des EKL Groß Clockner is kaputt, also steckt der Lüfter mit seinem 3 poligen Stecker direkt am CPU Port. So, jetzt möcht ich vorne gern nen 120mm Noiseblocker einbauen, der ist aber auch nur 3polig. Hinten steckt ein 80mm Sharkoon, der mir aber trotz Gummi Kondom, bissl zu laut ist, aber dauerhaft auf 5 Volt (mit Widerstand) wollt ich ihn auch nich laufen lassen!
Also, welche Möglichkeiten hab ich bei dem Board?
Danke im Voraus!!
MFG
