• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Es könnten ab ca. 9.30 Uhr kurzzeitige Downtimes entstehen.
[Sammelthread] Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (AMD 790GX/SB750)
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (AMD 790GX/SB750, AM2+) ***Sammelthread***
Letztes Update: 25.01.2008
GA-MA790GP-DS4H@geizhals
Herstellerseite
1. Technische Daten
Chipsatz
- NB 790GX
- SB 750
- LAN Realtek 8111C (PCIe)
- Audio Realtek ALC889A
- Firewire Texas Instruments TSB43AB23
- 128MB SidePort-Memory DDR3 (wahrscheinlich nur über 16bit angebunden)
Steckplätze
- 2x PCIe 2.0 x16 (1x x16 oder 2x x8)
- 3x PCIe x1
- 2x PCI
- 4x DDR2
Externe Anschlüsse
- 2x PS/2
- 4x USB
- 1x Firewire400 6-Pin
- 1x RJ45
- 1x optical S/PDIF Out
- 6x Audio
- 1x VGA
- 1x DVI
- 1x HDMI
Interne Anschlüsse
- 4x USB-Pinleiste (8 Ports)
- 2x Firewire
- 6x SATAII
- 1x IDE
- 1x Floppy
- 2x 4-Pin-Lüfteranschluss (beide mit Lüftersteuerung Voltage + PWM)
- 2x 3-Pin-Lüfteranschluss (ungeregelt, nur Auslesen der Drehzahl)
Sonstiges
- Dual-Bios (beide Chips verlötet) mit Biosprofilen
- All-Solid Capacitor (Gigabyte Ultra Durable)
- Heatpipe-Kühler für NB und Spannungswandler
Auf dem Bild sind alle Anschlussmöglichkeiten zu sehen:
2. Bios
Biosversionen (Link)
- F1 vom 2008/07/18 (First Release)
- F2 vom 2008/09/16 (Update CPU ID) SPM-only möglich
- F3O vom 2008/12/23 (Update CPU ID) Biosprofile können auf FAT32-Laufwerken gespeichert werden
Alle Einstellungen aufzulisten macht wenig Sinn, deshalb nur das wichtigste
- kein SPM-only möglich, nur SPM + RAM oder RAM-only
- nur VGA/DVI oder VGA/HDMI (müsste bei allen Boards mit 690V/G, 780G und 790GX so sein)
- SATA-Modi: Nativ IDE, RAID, AHCI (2 Ports können auf Native IDE gestellt werden, wenn die anderen 4 auf RAID oder AHCI eingestellt sind)
- Lüftersteuerung für 2 Lüfter möglich, es ist egal ob 3-Pin oder 4-Pin (meine beiden Lüfter laufen im IDLE mit ca. 55% der max-Drehzahl)
- Spannungen mit einem X2
~ NB -0,2 V bis +0,3 V (0,025 V Schritte)
~ SB +0,1 V; +0,2 V; +0,3 V
~ SPM +0,1 V; +0,2 V; +0,3 V
~ DDR2 +0,05 V bis +0,55 V (0,05 V Schritte)
~ CPU 0,8 V bis 1,55 V (0,025 V Schritte)
3. Zubehör:
Mitgeliefert:
- jeweils 1 IDE- und Floppy-Kabel
- 4 SATA-Kabel, 2 davon mit angewinkeltem Stecker auf einer Seite
- USB-Bracket mit 2 Ports
- I/O-Shield (ATX-Blende)
Optimal erhältlich:
- Firewire-Bracket mit 2 Ports
- COM-Bracket
- LPT-Bracket
- S/PDIF-Bracket (In/OUT jeweils in Coax und optisch)
4. Was passt drauf und womit gibt es Probleme?
CPUs (Link)
AM3-Support mit Bios F2A (Newsmeldung)
Kühler
- EKL Groß Clockner (hat noch eine Menge Platz zum NB-Kühler; 1 RAM-Steckplatz nur nach abnehmen des Lüfters vernüftig zugänglich)
- Noctua NH-C12P (RAM lässt sich NICHT austauschen, sobald der Kühler montiert ist)
- Scythe Mugen
- Zerotherm FZ 120
RAM
Wenn die Info vorhanden ist, dann steht dabei mit welcher CPU der RAM getestet wurde
- Aeneon 2GB PC2-6400U CL5 (AET860UD00-25D) (Athlon X2)
- Aeneon X-Tune Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (AXT760UD00-19DC97X) (Phenom II)
- Kingston Hyper X 2Gb PC 8500
- Mushkin Kit XP2-6400 2GB PC2-6400U CL4-4-3-10 (996523)
- Mushkin Kit XP2-8500 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (996599)
- Corsair XMS2 Kit 2GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (TWIN2X2048-6400)
- Corsair XMS2 Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (TWIN2X4096-6400C5 G)
- Corsair XMS2 Dominator Series Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (TWIN2X2048-8500C5D)
- Super Talent Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-3-8 (T800UX2GC4)
- GeIL Black Dragon Kit 8GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (GB28GB6400C5QC)
- G.Skill Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
- OCZ Reaper HPC Edition Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (OCZ2RPR10664GK)
- OCZ Platinum XTC Kit 4GB PC2-6400U CL4-5-4-18 (OCZ2P8004GQ)
- OCZ Platinum XTC Edition Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (OCZ2P10664GK) (Phenom II)
- MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 AMD-Edition (M4GB-800K-AE)
- Transcend aXeRAM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (TX1066QLU-4GK)
- G.Skill PI Black Edition Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (F2-6400CL4D-4GBPI-B)
- Kingston ValueRAM 2GB PC2-6400U CL5 (KVR800D2N5/2G)
- Kompatibilitätsliste von Gigabyte (PDF)
Hinweis: Speicher der laut Hersteller mehr als 1,9V benötigt entspricht nicht den JEDEC-Spezifikationen und gilt deshalb als OC-Ram.
5. Positives und Besonderheiten des GA-MA790GP-DS4H
- Automatische Regelung von zwei 3-Pin-Lüftern dürfte kein weiteres 790GX-Board bieten
- bis jetzt konnte ich noch keines der Probleme feststellen, die sonst die AMD-Boards von Gigabyte haben
- C&Q funktioniert (sollte eigentlich selbstverständlich sein, oft funktioniert es aber trotzdem nicht)
- Biosprofile und das abspeichern dieser Profile auf einem USB-Stick
- Realtek ALC889A-Soundchip mit Dolby Digital Home Theater und 7.1 +2 Kanälen
6. Negatives
- USB-Geschwindigkeit mit Vista SP1 ist erschreckend schlecht (25,2 MB/s mit HDD, die an meinem Notebook mit über 2 Jahre altem Nvidia-Chipsatz ca. 32 MB/s schafft). Mit Ubuntu sind immerhin fast 29,2 MB/s möglich
- Clear-CMOS-Jumper schlecht zu erreichen (Dual-Slot-Grafikkarte stört)
- Rechner muss manchmal vom Netz getrennt werden, wenn man ACC aktiviert hat, sonst startet der Rechner nicht
- Probleme mit SurroundView? Ich selbst habe leider keine genaueren Infos dazu.
7. Stromverbrauch im Vergleich zum 690G (GA-MA69G-S3H)
5200+ G2, Onboard VGA, 2x 2GB, 1x HD250HJ, 3x 120mm-Lüfter
690G -> 790GX
1,376 V -> 1,344 V Vcore
IDLE: 45-48 Watt -> 45-47 Watt (PowerFactor > 0.70)
Prime: 106-111 Watt -> 104-108 Watt (PowerFactor > 0.97)
Prime + Furmark: 115-121 Watt -> 120-123 Watt (PowerFactor > 0.97)
Maximalwert: 122 Watt -> 124 Watt
Vergleich SPM-only : SPM+UMA (SPM-only nur ab Bios F2a möglich)
Ich habe nur Idle gemessen, wegen Deeper-Sleep
SPM-only: 43-47 Watt
SPM+UMA: 43-48 Watt
Ich würde sagen, dass die Unterschiede sich auch mit der Messungenauigkeit erklären lassen. SPM-only bietet also keinen Vorteil.
8. Tipps
- benutzt am besten immer die englische Internetseite (www.gigabyte.com.tw), die deutsche ist leider alles andere als aktuell
- Vista 64bit mit SP1 lässt sich ohne zusätzliche Treiber auch im AHCI-Modus installieren
- SPM-only (ab Bios F2a) reduziert Stromverbrauch im Idle nur um 1W (mit X2 5200+), die Onboardgrafik wird jedoch im Vergleich zu 128MB shared Memory 40% langsammer (Ergebnisse von Furmark)
- SPM+128MB shared steigern die Geschwindigkeit um ca. 25% im Vergleich zu 128MB shared und um ca. 100% im Vergleich zu SPM-only (auch gemessen mit Furmark)
- ab den verschiedenen F3 Versionen ist es möglich die Bioseinstellungen auf einem USB-Stick zu speichern. Nach einem Biosupdate kann man so einfach seine Einstellungen wieder laden.
- Bios flashen: nutzt einfach Q-Flash. Einfach "Ende" beim Post-Screen oder "F8" im Bios drücken. Das Bios muss auf einem FAT formatierten USB-Stick oder einer HDD vorhanden sein. "Keep DMI Data" am besten auf "Disable" stellen. Will man auf die HDD zugreifen und diese ist im RAID/AHCI-Modus, so funktioniert das laut Anleitung nur durch das drücken von "Ende" beim Post-Screen.
9. Linksammlung
Bios-Screenshots@ocworkbench
Review @ Bit-tech.net
Review @ Motherboards.org
Review @ Hexus
Review @ [H]ardOCP
Review @ PCGH
Review @ hartware.de
MSI vs Gigabyte @ HardTecs4U
Hier mal zwei OC_Ergebnisse des Boards mit einem Phenom II:
4,818GHz mit Luftkühlung
5,925GHz mit flüssigem Stickstoff
10. Bilder
Das Board im Einsatz:
Mehr Infos folgen natürlich bald. Bilder werden auch noch hinzugefügt.
Irgentwo hatte ich ein Bild zu der OC-Meldung gesehen auf dem das Board drauf war. Aber AMD sind die Anforderungen an das Board eh nicht so hoch wie bei Intel, einzig die Spannungswandler dürften einen Flaschenhals darstellen. Es gab doch schon Leute die einen X2 mit über 400 MHz Referenztakt auf dem Board laufen hatten. Wenn man den Multi für den HT-Link runterstellt, dann dürfte das für einen Phenon II wohl auch kein Problem sein.
Ich weiß nicht ob es möglich ist mit nem 9950 BE auf dem Board 800er Rams mit 1T zu betreiben.
Oder ging das nur auf den X2 Prozzis ?
TIPP:
Ich hatte ein Problem mit flackrtem Mauszeiger im Explorer gehabt und unter Arbeitsplatz ging dabei die CPU-Belastung im Leerlauf ständig auf 22-25%
BS: Vista64
Lösung: es liegt am altem Treiber von Realtek (HD Audio Driver) der sich auf der Orginaltreiber-Cd von Gigabyte befindet. Einfach neuesten Treiber für HD Audio runterladen, installieren und das Problem wird behoben.
Ich wollte schon Vista runterschmeissen, dann bekamm ich den Tipp mit dem Treiber. Wielleicht hilft es jemanden.
:bigok:
MFG
@dmin
Aber ich hab den 2.10 drauf und wenn ich nen USB-Stick draufstecke habe ich es manchmal immer noch.
Ausserdem kann ich den Realtek und den Ideazone-Treiber nicht zusammen betreiben ( auf 4 verschiedenen Sys getestet) da wird dann der Tone in Spielen ganz leise.
Habe jetzt wieder meine Logitech- Tastatur dran und die Probs sind weg
frage:
woran kanns liegen das 8gb (4x2gb ocz) ddr2-1066 nicht ansatzweise stabil laufen?
an der vollbelegung? kanns nicht wirklich sein, mein 2. board hat 4x1gb und da lüppts
an den 8gb? vista 64bit sollte das ja bewerkstelligen
am ganged modus?
zu wenig volt? selbst bei 2,1v selbe problem, auch wenn ich manuel auf 800mhz runtertakte...
achja je 2 riegel bringen keine fehler, wirklich nur wenn sie in kombination sind!
Ich tippe mal darauf, dass es daran liegt, dass deine 4x1GB mit 800MHz laufen, die 4x2GB aber mit 1066MHz. Soweit ich weiß unterstützen die Phenom keine 1066MHz bei 8 ranks. Und Single-Sided sind deine RAM höchst wahrscheinlich nicht.
problem nur selbst wenn ich sie manuel auf nur 400mhz betreibe bekomm ich am laufenden band bluescreens... bin so langsam am verzweifeln!
Ich habe hier 4x1GB TXDD Teams 5.5.5.15 die kann ich auf jedes Intel und AMD Board stecken - nur auf dem GB funken die absolut nicht weder bei 800 noch bei 1066 MHz zu mal es fast die selben Fehler sind wie bei Dir.
Da hilft nur eins - anderen Ram besorgen, kannste mir Glauben hab genug rumprobiert
Ich habe ja ganz vergessen, dass ich letztens auch mal für ca. 1 Woche 4x meine 2GB-Aeneon drin hatte. Die liefen mit 415 MHzund Timings auf Auto ohne Probleme. Aber Athlon und Phenom verhalten sich ja doch recht unterschiedlich, was de Speichercontroller angeht.
Hat schon jemand nen Bios für den Phenom II gesichtet, bei Asrock haben die wohl schon veröffentlicht
In den News-Meldungen hieß es immer, dass man nur das F2a benötigt. Es sieht also nicht so aus, als ob in nächster Zeit ein neues Bios rauskommt. Größere Macken wie bei anderen Gigabyte-AMD-Boards scheint es ja eh nicht zu geben.
EDIT:
Auf der Gigabyte-Seite steht jetzt F2, ich dachte das wäre vorher immer F2a gewesen.
Na ja, die wussten vielleicht nicht wie viele A, B, und Cs die davor machen müssen bis der Phenom II kommt - vielleicht reicht das F2 wirklich schon aus !
Meint ihr, ein Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM passt aufs Board? Habe den noch von einem alten Rechner übrig und will den weiternutzen bis meine neue CPU kommt.
Außerdem hat der Kühler einen PWM-Chip drauf, habe mich noch nie damit befasst: geht die Steuerung damit auf dem Board problemlos?
edit: achja, denkt ihr der x2 5050e läuft auf dem Board? Leider steht er nicht auf der CPU-Kompatibilitätsliste, der 100Mhz niedriger getaktete 4850e allerdings schon..
Na endlich, ich will vorbereitet sein wenn der 2er in ein paar Tagen kommt
Erste Ergebnisse:
Es läuft nun mit 3GHz und ohne Spannungserhöhung und OHNE ACC stabil!
Vorher war das nur MIT ACC möglich, dann gab es aber dieses Kaltstartproblem(kein starten, ohne vorher Netztrennung!)!
?? noch net probiert.. trau mich net ;-)
Der Wunschgedanke ist noch so groß, das ich ihn noch laufen lasse...
ABER: 3,333GHz bei +0,1V auf CPU stabil!!!!!!!!! Mit ACC (9950er)
*heul* ist noch da!
Wenn CPU-Takt erhöht und ACC an, startet er nur, wenn Netz weg war!
Also... OC`en ist besser!
3GHz laufen nun mit standard spannung ohne ACC! Ging vorher net!
Aber ist das bei euch auch so schlimm mit acc???
Also ich meine, wenn ich diese 3GHz nun mit ACC laufen habe(oder halt 3,2...),
ich den Rechner runterfahre.... und beim einschalten er net hoch fährt...
ständig auf den Laufwerken rumrödelt...???
Erst nach Netztrennung???
Und das JEDESMAL! Wenn ACC aus ist, NULL PROBS!
ok... ist das Problem bei ALLEN???
Wenn nicht, laßt uns doch mal herausfinden woran es liegt?!?!
Habe Gigabyte mal ne Mail geschickt.... mal sehen, was die antworten!
Irgendwie krieg ich bei dem Board kein Sound über HDMI her. Das "ATI HDMI Sound"-Device ist im Geräte-Manager und unter Sound-Hardware vorhanden, nur lässt es sich nicht auswählen. Jemand ne Ahnung was das sein kann :(
Haben dieses ACC Problem alle???
ja ich auch...bei meinem alten 9950 mit acc kaltstart probleme.
aber jetzt kommts noch besser, wenn ich bei meinem x3 8650 übern referenztakt übertakte(geht ja nicht anders) kann ich kein acc nützen...bootet einfach nicht.
auch auf standarteinstellung...wenn ich acc aktiviere kein boot :hmm:
Also gehts auch mit dem X3 net!?!
Bei ALLEN??? Also ein Sinnfreies feature??? ;-)
