[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35) [2]
attachment.php
Die Modelle im Überblick
________________________________________________
Der Sammelthread für die Modelle DS3/DS3L/DS3R/DS3P befindet sich HIER
Allgemein geltend für Gigabyte Boards, es befinden sich die aktuellsten BIOSe (auch Beta), Treiber und wichtige Programme immer HIER
Das DS4
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1/1.2
rev. 2.0
Unterschiede zwischen den Revisionen:
1.1/1.2 und 2.0 gegen 1.0
1. Kleinere Heatpipe
2. Andere Transistoren am CPU-Sockel
2.0 gegen 1.0/1.1/1.2
1. Kein Parallel/COM-Port am I/O Bracket aber dafür 8x USB
2. COM-Port optional via Bracket montierbar
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor:
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors
2. Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipsatz:
1. Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
2. Southbridge: Intel® ICH9R
3. T.I IEEE 1394 Controller
4. Gigabit Lan Controller
5. 8 Channels ALC889A Audio controller
Arbeitsspeicher:
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Erweiterungs Steckplätze:
1. 2 PCI Express X16 slot(x16, x4)
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 2 PCI slots
Interne I/O Anschlüsse:
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O:
1. 4 USB 2.0/1.1 ports
2. 2 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
8. PS/2 Keyboard/Mouse
BIOS:
1. Supports DualBIOS Plus
2. 2 x 8 Mbit flash ROM
3. Use of licensed AWARD BIOS
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
Das DQ6
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1
1.1 gegen 1.0
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/
Chipsatz
Arbeitsspeicher
3. 2 PCI slots
3. 1 FDD connector
4. 1 IEEE 1394 connectors
7. 1 TPM pin header
8. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O
2. 1 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
BIOS
1. Supports Quad BIOS
Reviews
DS4 rev. 1.0 --> Hier
DQ6 rev. 1.0 --> Hier
Driver, Tools and Utilities
Die wichtigsten Treiber:
Code:
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/"]Intel Chipsatztreiber[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix_storage_manager/"]Intel Matrix Storage Manager[/URL]  || [URL="http://rapidshare.com/files/67826793/ICH9R_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL]
[URL="ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/"]Jmicron Controller[/URL] || [URL="http://rapidshare.com/files/67826490/gb_sata2raid_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL] (Lila SATA Anschlüsse)
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false"]Realtek Lantreiber[/URL]
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs"]Realtek Soundtreiber[/URL]
Tools:
Code:
[URL="http://www.cpuid.com/cpuz.php"]CPU-Z[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/"]Everest[/URL]
Bugs, Kompatibilitäten and Solutions
Bugs:
Der Rebootbug beim Kaltstart:
Das System startet bei jeden Kaltstart mindestens einmal neu um die OC werte auf Kompatibilität zu testen.
Solutions:
Um die erweiterten BIOS-Settings zu aktivieren, müsst ihr STRG+F1 drücken. Das entfällt ab Bios F8 beim DS4 respektive Bios F7 beim DQ6.
Lüfter Kompatibilitäten:
Passen mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Scythe Infinity / Mugen
- Thermalright Ultra 120 Extreme
- Titan Amanda
Passen nicht oder nicht wirklich mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Coolermaster HyperTX2 --> Passt nur in Richtung Netzteil blasend bei rev. 1.0
- Thermalright IFX-14 --> Passt auf rev. 1.0 nur nach Modifizierung der Heatpipe, siehe [URL="http://pic.sysprofile.de/images/Q7Z46335.jpg"]HIER[/URL] und [URL="http://pic.sysprofile.de/images/UMN46365.jpg"]HIER[/URL]
Das hatte ich auch schon, bei mir lags an der MCH-G Spannung. Diese entweder erhöhen oder reduzieren.
Bei mir hab ich den Bug ab +0.175.
Servus! Ich hoffe einer kann mir helfen ... lässt sich eigentlich mit dem Board 32GB (2x16Gb) RAM bedienen? Habe derzeit 4x2 GB von G.Skill und benötige dringend mehr Speicher. Möchte ungerne das Board wechseln, da ich auch einen Q6600 laufen habe ...
In den FAQs auf der Homepage wird leider mitgeteilt, dass angeblich max. 8GB unterstützt werden ....
Originalauszug:
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1200 (O.C.)/1066/800/667 MHz memory modules
Danke vorab. Grüße
@Rolandb166: danke, hab es getestet und läuft nun perfekt! (immer PCI-E x16) :)
hab den Wert laut JZelectronic auf +0.05 gesetzt. (beim DS4 sind +0.05 bis +0.35 empfohlen)
