Grafikkarte defekt?
kidman01
Hallo zusammen,
ich hoffe mal es ist erlaubt hier um Hilfe zu Fragen, zumindest steht dies nicht ausdrücklich in den Regeln. Ich versuche einfach mal mein Glück. Also ich habe letzten Freitag meine auf eBay ersteigerte gebrauchte Graka (GTX 280) erhalten. Der Einbau gestaltete sich zwar etwas schwierig da mein Gehäuse so eng ist, jedoch habe ich sie frei nach dem Motto was nicht passend ist wird passend gemacht (natürlich nur das Gehäuse betreffend :d ) reinbekommen. Ich habe anfangs einen Kabelbinder übersehen, der genau im Lüfter der Graka hing woraufhin sie natürlich sehr merkwürdige Geräusche gemacht hat. Ich also wieder aufgemacht, Fehler gesehen, behoben und wieder gestartet. Alles lief normal. Seit gestern nun läuft Windows sehr instabil (gefühlt) und beim ersten hochfahren am Tag bekomme ich folgendes Bild (direkt nach der Windows Anmeldung):
Klick
Sieht das für euch auch nach einem Grafikkarten Fehler aus? Mir ist auch CS:GO seit gestern mehrmals abgestürzt... was vorher auch nie passiert ist.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Hat definitiv etwas mit der Grafikkarte zu tun, aber ob sie defekt ist, kann ich dir nicht sagen. Eventuell auch nur ein Problem mit dem Treiber. Würde ich einfach nochmal komplett runterwerfen und neu installieren.
Glaube kaum das sowas ein Treiber verhackstückeln kann ^^
Meine Vermutung, dass evtl. der Lüfter ein paar Tage nicht lief, laut TE war ja anfangs ein Kabelbinder dran und die GK einen Hitze tot erlied ^^
Btw: Würde ich niemals eine gebrauchte Karte in der Bucht kaufen ....
Naja... So pauschal lässt sich das nicht ausschließen. Kenne solche Screens auch von Instabilität durch Treiber oder Übertaktung. Es könnte aber selbstverständlich auch ein Defekt der Karte vorliegen
Tach,
dafür braucht der TE doch nur den VGA oder den abgesicherten Modus starten, alternativ ein offline-System..
Wenn die gehen (davon gehe ich aber nicht aus), dann liegts am Treiber, wenn auch die Probleme haben, dann ist die Karte hin..
Ist die Karte denn als Defekt oder Bastelware angeboten worden ?!
Carsten
Falls nicht nur ein alter Vorhang über dem TFT hängt würde ich auch von einem Defekt der GK ausgehen - vermutlich Speicher oder GPU überhitzt. Das Einzige was Du noch probieren könntest ist folgendes:
Checken ob die GK richtig im Slot sitzt und alle Kabel fest sitzen
Checken ob der GK Lüfter richtig läuft
Checken ob der PCie Controller nicht mit irgendeiner "Übertaktungsfrequenz" läüft
Monitoreinstellungen checken (Eingabesignal etc.)
Evtl. neue GK/ Chipsatztreiber
Auf Ressourcenkonflikte achten - evtl. andere Steckkarten bzw. GK in einen anderen Slot umstecken
Sonst fällt mir leider nichts mehr ein
l. G.
