Grafikkarten ***Bilder*** Thread (2) (Part 8)
Unter dem größeren Kühler/Lüfter sollte der Rasterizer stecken und unter dem kleineren die Geometrie Engine. Gibt ein nettes Review der Karte in der c't 19/2001.
- Viper00
THX für die Info :wink:
Der größere Chip sieht irgendwie stark angefressen aus ... :-[
Mal nicht made in China :d
uuh die chips sehen ja mal übel hässlich aus (weiss)!
könntest du die Karte bitte mal von oben fotografieren, dass wir auch sehen, was auf den Chips steht?? THX
naibaf7
hier mal ein versuch für "direkt von oben mit weissem hintergrund" bilder
klappt aber noch nicht so richtig
Meine alte Leadtek.
Is leider wegen nem Chipfehler wieder zurückgewandert :(
Meiner Meinung nach die schönste 8800GTS 640MB. :bigok:
Gruß,
HazZarD
Eagleone19: Krasses Teil, und das Kühlt auch gut? Is ja der Hammer. Da überleg ich doch glatt auf ATI umzusteigen. :)
Gibts die Karte auch in Blau? ;)
ne nur in ROT Power Color halt, Blau wäre perf. gewesen. Aber was solls sieht auch so Fett aus ;)
20Grad wenig als mit dem Stock Kühler :fresse: und das Lautlos :bigok:
Bin sehr zufrieden selbst auf 850/1200 nicht wärmer als 67 grad unter last! Eher immer um die 62-65 grad! Idle @Stock 48Grad Last @Stock 57-59grad!
Eagleone19
Der Lüfter unter der Karte, blässt der drauf oder saugt der ab? Kannste die Temps bitte auch mal ohne den Lüfter testen, idle und load bitte!
Haste sonst noch nen Lüfter an der Seitenwand vom Gehäuse oder so?
etwas schatten wär nicht schlimm
aber an der seite ists einfach etwas zu hell
Aber der ist besser als das Referenzdesign.
Ich wusste nicht einmal das es die MSI auch mit so einem Kühler gibt.
Was für ein Schrottdesign. Das Lager des Lüfters direkt über nen HOtspot zu setzen ist ja mal wirklich schlau von MSI kopf-tisch
@ Pixelmonster: Ähm ja..., und deshalb war wohl der Quadro-Kühler ne Fehlkonstruktion?!? :lol:
War ja nur der beste Lukü Graka-Kühler @stock aller Zeiten! ;)
Quadro rulez! :banana:
Ne, verstehe den Kommentar auch nicht.
Ist halt der Quadro Kühler von der GTX/GTO oder der Quadro :d
naja, ich hab den GTX Kühler noch nicht in der hand gehabt, bzw die befestigung gesehen.
Aber bei nv ist er direkt auf die heiße oberfläche geschraubt.
Der Lüfter des vf 900 ist auch über dem chip. aber er ist geschickter montiert,sodass der Lüfter durch 3 Plastikstege gehalten wird ;)
Denke der Quadrolüfter hat kein anfälliges lager und ne dem vf900 ähnliche Befestigung? ;)
Ich sga nicht dass es schief gehen muss, aber viele, nach dem Prinzip aufgebaute Chipsatzkühler geben den geist auf.
Das ist völliger Quark... die Heatpipes führen die Hitze vom Chip weg, zu den Lamellen auf beiden Seiten.
Der Lüfter zieht dann die Luft auf und pustet sie über beide Lamellen... exakt das selbe Prinzip wie beim 7900GTX/Quadro-Kühler (bester Stock Kühler bislang überhaupt) - daher der Kommentar von Koebes ;)
Ob der Lüfter von MSI was taugt, ist natürlich wieder ne andere Geschichte...
Er saugt ab aber ehre sehr wenig ;) (16cfm)
Habe in der seitenwand ein Lüfter (80mm) @5V
Habe extra für dich alles Casefans abgeschaltet also nur CPU und NT komme bei 23Grad raum Temp nach 1std Crysis bei 850/1200 nauf max 76grad load Idle Pendelt sich bei 62-64Grad ein!.... sehr nett für LÜFTERLOS ;)
Gruß Eagleone19
Danke für den Test.
Wow das sind echt gute Werte...
Warum sehn die 88GTS von WinFast so süßßß aus die sind so klein vom aussehn her.
Sieht ein bisschen aus wie eine X800 für Erwachsene^^
Achso, ich vergaß dass heatpipes nur am Ende war werden und über dm Chip fast gefrieren :fresse:
ICh kann, wie gesagt den Quadrokühler nciht beurteielen, aber musste schon oft bei chipsatzkühlern feststellen, dass es der lebensdauer nicht zuträglich ist wenn die dinger auf der wärmsten Stelle sitzen [direkt verschraubt, Lager warm]
Dass der 79GTX Kühler klasse ist ist schon bekannt. Aber ausnahmen bestätigen die regel ^^
