[Sammelthread] Grafikkartenreperatur durch das Backofenprinzip!!! (KEIN SCHERZ) Sammel- & Infothread
habe eine scheinbar defekte 6800GT PCI-E von einem Bekannten geschenkt bekommen.
Das Teil machte folgendes Bild:
Ich wollte wissen, ob man da was retten kann, und das kam bei raus:
EDIT:
Heute ist für mich das unglaubliche wahr geworden.
Ich habe meine zwei definitiv toten 6800GT bei 105° 30 Minuten lang bei Umluft gebacken (Danke an Splash Damage für den Tipp) und siehe da sie laufen wieder einwandfrei.
Das ist kein Scherz Leute, probiert es aus.
Im Anhang noch ein Screen als Beweis.
Anleitung und Tipps
Die Methode ist im Prinzip sehr einfach. Man heizt seinen Backofen auf ca. 100°C vor und legt die Grafikkarte mit Backpapier aber OHNE Kühler in den Ofen. Bei 105°C und Umluft belässt man die Grafikkarte für ca. 30 Minuten im Ofen. Dannach sollte die Karte "Ofenfrisch" eingebaut werden.
Einige User berichteten über einen strengen Geruch beim Backen, dies ist normal, jedoch sollte der Ofen für die nächste Pizza gereinigt werden.
Zum Backen von Grafikkarten ist kein Reibekäse und keine Kräuterbutter notwendig.
Nvidia Karten Backen goldbrauner als ATI Karten. :d
Erfolgsaussichten
An dieser Stelle möchte ich auch eine kleine Liste einführen, in der ersichtlich ist, bei wem das mit dem Backofen geklappt hat und bei wem nicht.
User, bei denen Die Backofenmethode geklappt hat:
Splash damage - 9800pro - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
sapphire_pro - 2x 6800GT - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
markyhh - Radeon 9800 Pro - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
markyhh - Geforce 5200LE - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
blumentopf - 6800GT - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
käfdox - x800xt - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
TB87 - 9700pro - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
skaarj232 - 6600GT - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
Mr.Gambler - Geforce 7500LE - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
luz1fer - Gigabyte Radeon HD 3870 - Grafikkarte wieder voll funktionsfähig
User, bei denen Die Backofenmethode nicht oder nur unzureichend geklappt hat:
markyhh - Radeon 9600XT - Grafikkarte funktioniert trotzdem nicht mehr
(Momentan noch in Arbeit)
oops.. die batterie is noch dran, sieht aber noch ganz aus..
sind es gleiche batterien wie bei den desktop pc's??
klar funktioniert die noch, nur wie lange
ist dumm zu erklären
ich glaube sie hat dadurch einiges an lebenserwartung eingebüßt
und wenn das notebook jetzt schon offen ist sollte man sie wechseln
wenn in nem monat dann bei jeder stromtrennung die bios einstellungen verloren gehen muss er es noch einmal zerlegen
und notebooks zerlegen, und v.a. zusammenbauen, ist ja nicht unbedingt ne lustige arbeit^^
der wechsel ist kein muss, nur ein ratschlag
so.. nun habe ich mal zusammengebaut.. funktioniert allles wieder ausser tastatur und touch-pad.. ich kriege die scheiss flachbandkabel nicht rein..... mal funktioniert das eine nicht mal das andere........
hat vll. jemand ein tipp für mich wie ich die reinkriegen könnte??
Also, ich hab das mal mit einer Zange gemacht, die Zange hatte aber ganz glatte flächen, sa das beim zusammendrücken nichts beschädigt werden konnte. Ich habe dann immer abwechselnd mal links mal rechts immer einen Milimeter hineingedrückt, bis es drinn war.
Micha
da muss man ya nichts zusammendrücken.. diese flachbandkabel muss man nur richtig reinschieben, habe aber kaum platz da.. ich weiss nicht, ob ich die kabel von anfang an falsch reinschiebe oder ob die gelöst werden wenn ich andere anschlüsse weiter anstecke..
anatoliy er meinst beim festhalten mit der zange, ne pinzette wäre auch ne idee
geklappt endlich.. mit viel mühe.. mache kein 2tes mal sowas.....
mein vorschlag bei den notebookreparatur wie ich in dem anderen forum geschrieben habe wäre:
nur den unteren deckel aufmachen und mit dem fön die gpu und andere bausteine von hinten erhitzen. vor die gpu macht man ein temperaturfühler ( ist bei manchen multimetern dabei) um die temperatur nicht über 120°C übersteigen zu lassen.. so ist man mit der reparatur viel viel schneller fertig.. und wenn es nicht klappt kann man ya immernoch auseinander nehmen.....
danke an alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meine tote 4870X2 im Backofen:
Hat leider nix gebracht. Liegt vielleicht auch daran, das ich nur Oberhitze hatte. Brauch dringend neuen Herd... ;-)
@franky
verkaufste? :fresse:
Meine 8800GTS (G92) hats gestern auch entschärft, mitten bei beim Surfen. Erst rosa fragmente und nix ging mehr, beim bootup dann bunte pixel und streifen ...
Nehm ich heute mit auf Arbeit und nen Kumpel wird sich dran versuchen ... oder sollte ich die Karte gleich durch'n Reflow-Ofen jagen? :d
Schön, wenn man auf arbeit alle Möglichkeiten der Welt hat (E-Fertigung)
hab mir ne 2900XT aus ersatzkarte gekauft -> eingebaut und angeschlossen => kein bild :(
meint ihr, ich soll sie mal in die röhre schieben?
@DaReal....kommt auf das Angebot drauf an.. ;-)
Heute abend wird der Umluftofen in der Firma vorgeheizt. Die haben einen besseren als ich zu Hause.
ja eventuell hat der vorbesitzer die karte zerflashed, da hilft natürlich backen nicht allzu viel...
dann besorg dir erst mal ein standard-bios der karten udn versuch das zu flaschen sofern du die möglichkeit dazu hast
ich werd sie einfach mal backen, viel schlechter kanns ja ned werden...
das meinte ich
bevor ich mich da lange am flashen versuche
schmeiß ich das ding lieber erst mal ne halbe stunde in ofen
geht ja nix verloren
hi
vielen dank für den super tipp mit dem backofen.
wir haben der totgelaubten 8800 gtx meines cousins neues leben eingehaucht.
mfg daniel
würd sagen, dass die 2900XT im grakahimmel ist :(
Meine 4870x2 frisch aus dem Ofen. Wieder zusammen- und eingebaut. PC fährt nur mit Onboardgrafik hoch und zeigt mir bei GPU-Z nur einen Kern an. Glaube die Karte ist hinüber.
so, professional artwork :fresse:
Kondensator wurde gerichtet, unter der CPU, 4. von rechts (ging nur mit viel Wärme)
2. Speicherbaustein in Arbeit
Temperatur-/Zeit-Diagramm ... alles Automatisiert natürlich :coolblue:
3. BGA
der vor-vor-letzte :d
Un, oh wunder, sie läuft wieder :coolblue:
Besten dank an m4nsen :hail:
Sieht echt cool aus, könnte einer von euch bisschen was erklären was man da walles sieht, ich vermute mal eine Art "exakter Heißluftfön-Behandlung" :fresse:, aber wie kommt es zu der aAutomatischen Berechnung, wie lange die jeweiligen Chips mit welcher Temperatur behandelt werden müssen?
Micha
Auch an der "wollte-erst-backen-aber-es ging-dann-doch-ohne-Front" ging es Neuigkeiten, leider schlechte.
Die besagte 6800GT macht jetzt wieder Pixelfehler. Habs in Far Cry 2 gemerkt, da tauchten immer mal so bunte Blitze auf. Also fix mit dem AtiTool den Artifact-Scan gemacht - ganz böse!
Beim Spielen geht´s aber noch, in Doom3 hab ich gar keine Fehler gesehen, in FC2 waren heute auch wieder weniger. Nur mit dem AtiTool gibt es spätestens nach ein paar Sekunden ganz schlimme Fehler.
Naja, wenn sie wieder abschmiert, lasse ich sie eben nochmal 4 Jahre liegen, dann geht sie bestimmt wieder ein paar Wochen fehlerfrei :fresse: ...
