graka richtig ans NT anschließen? Fragen...
skynetwork
Semiprofi
huhu,
mein NT (bequiet 350W 80+ NT) hat leider keine PCIE Stecker für die graka, muss also über adapter ran. dazu mal ne frage:
da sind ja immer 2 leitungsstränge, popelt man dann eigentlich die graka an einen mit den beiden anschlüssen oder ist es egal wie die angeschlossen wird, weil die 12V leitungen separat laufen?
also z.b.
strang 1 = 1 x HD, 1 x Lüfter, 1 x Graka
strang 2 = 1 x DVD, 1 x HD, 1 x Graka
oder lieber
strang 1 = 2 x graka
strang 2 = 1 x DVD, 2 x HD, 1 x Lüfter
oder ist das egal?
Ich sage: wurscht.
Hab bei nem Kumpel die GTX260 auch mit Adapter "irgendwie" ans NT angeschlossen (das S12 II 380W hat ja nur einen PCIe Stecker).
Ich gehe auch davon aus, dass es egal sein wird solange die Zusammstellung zufriedenstellend läuft.
Und wenn es nicht läuft kann man immernoch getrennte Stränge nehmen.
Man kann ja auch gar nicht wissen welche 12v Stänge zusammen/getrennt laufen.
MfG
Du solltest drauf achten, wie die einzellnen 12V Leitungen des NTs geschalten sind, also welche Kabel an welcher Schniene hängen.
Das lässt sich aus dem Datenblatt erlesen...
Anhand dieser Werte kannst du dann herrausbekommen, welchen Stecker du wo anklemmen kannst.
Oft ist es bei neueren NTs so, das eben diese Molex Stecker alle am gleichen Strang hängen, und dementsprechend ist drauf zu achten, das man mit einer Grafikkarte nicht diese eine Leitung überlastet, denn wenn das passiert, geht der PC idR nicht an, bzw. schmiert ab (beim Last anlegen)
Ansonsten eigentlich egal wo du die Adapter anklemmst...
Um welche Grafikkarte handelt es sich denn genau?
