[Sammelthread] GTA IV [FAQ & Performance]
@blackandice: Dieses Auto macht tatsächlich probleme. Das liegt aber nicht an einer versauten Zeile, sondern das das Auto unendlich gross ist. Wenn das der ist, den ich meine, da ist das Auto über 11MB gross... sobald du das Auto spawnst fahren ja automatisch mehr leute damit rum und da du "nur" 1GB Videospeicehr hast, kann das schon passieren das da was rumspinnt. Der RAM ist von veteran-78 aka toyz, oder? ;)
@nigg: säksi ;)
@nord: wir skypen heute mittag mal :p
@Nigg
Danke^^ Die effect.txt ist von meiner V1.0, sieht im Fenstermodus igendwie so komisch aus....
@schaku
:d können wir mal machen^^
irgendwie finde ich den Regen fast unsichtba ...
Also 11MB Autos machen schon Probleme :fresse:
Hab den auch drin, genauso wie nen 12MB Mazda.. macht bei mir Gott sei Dank net so viel Probleme^^
Ja mit dem Regen hab ich noch so Probleme :d da haste recht, is wirklich zu unsichtbar
@dude: könntest du mir nochmal deine regen dateien verlinken? ;)
was haste denn für rgb werte in den visualsettings für den regen?
---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
Sunny 12h
@ schakusa okay danke für die info nun weiss ich auf was ich aufbassen muss -.- habe nun meine autos mal wieder resetet aber nun stürzt das game immer wieder ... menooo ... naja zum glück gibt es ein backup ... von der handling.dat sag der fixer irgenwas aber nun bin ich erst mal beschäftigt mit mein neues Samsung Galaxy S3 :banana: :banana: :banana: :banana:
lg
Blacky
Habe das Auto mal installiert, EPM geht aber immer noch nicht, dafür habe ich was viel interessanteres für euch:
Wenn ich das Spiel starte kommt dieser Fehler:
"Error in script 'EPM_v1_6.EPM5'!"
Was meint ihr dazu? Zu dem Bugatti bzw dessen Handling: Der Übersteuert leider auch.. kann ich das irgendwie manuell beheben? Also welchen Wert im Handling-Editor muss ich ändern?
@Daxelinho: Lösch mal alle "moovingDoors" Dateien aus dem "scripts" Ordner, starte das Spiel einmal clean und versuchs dann entweder nochmal mit EPM 1.6 oder testweise mit EPM 1.5! Zum Handling, da hab ich keine Ahnung, das lass ich immer andere machen :d
zum 2 mal...poste doch mal die handling datei hier ICH KENNE MICH DAMIT AUS!!! :fresse:
Achso :d
Zu EPM: Wenn ich 1.5 installiere kommt follgendes:
Error in script 'EPM_v1_5.EPM0'!
und wenn ich im Bugatti sitze und NUM8 drücke passiert gar nichts mehr :d
@Dragozool: Wenn du Lust hast, dann kannst du die NRG etwas mehr Kurvengefühl einflößen (sie übersteuert) und der PCJ (die an die Yamaha YZF-R125 angelehnt ist, meine Kreation :d) genau das gleiche, nur diese neigt zum untersteuern :d Und wenn du dann immer noch nicht genug hast kannst du den Bugatti ja ein möglichst realitätsnahes Handling verpassen.. Und wenn du auch nur einen Bruchteil davon hin bekommst wäre ich dir zu tiefsten Dank verpflichtet :d
Hier ist die Datei:
; Author: Bill Henderson
; Created 10/12/1999
; > COMMENTS <
; TWEAK AT YOUR OWN RISK
;Tweaked by Killatomate, no problems yet :P
;mod name: Realistic Driving n Flying 2.7
; > UNITS <
; vehicle identifier 14 characters max
; dimensions in metres
; mass in Kg
; velocity in Km/h
; acceleration/deceleration in ms-2
; multipliers x1.0 is default
; angles in degrees
; Levels :- (L)ow, (M)edium, (H)igh
; buoyancy = percent submerged (> 100% vehicle sinks)
; engine type :- (P)etrol, (D)iesel, (E)lectric
; engine drive :- (F)ront, (R)ear, (4)-wheel drive
; > FIELD DESCRIPTIONS <
; (A) vehicle identifier [14 characters max]
; (B) fMass
; (C) fDragMult
; (D) nPercentSubmerged [10 to 120]
; (E) CentreOfMass.x [-10.0 > x > 10.0]
; (F) CentreOfMass.y [-10.0 > x > 10.0]
; (G) CentreOfMass.z [-10.0 > x > 10.0]
; TRANSMISSION
; (Tt) m_nDriveBias 1.0 = front wheel drive, 0.0 = rear wheel drive
; (Tg) m_nDriveGears
; (Tf) m_fDriveForce
; (Ti) m_fDriveInertia
; (Tv) m_fV
; (Tb) m_fBrakeForce
; (Tbb) m_fBrakeBias
; (Ts) m_fSteeringLock
; WHEEL TRACTION
; (Wc+) m_fTractionCurveMax (formerly fTractionMult)
; (Wc-) m_fTractionCurveMin (formerly fTractionLoss)
; (Wc-) m_fTractionCurveLateral (shape of lateral traction curve (peak traction position in degrees)
; (Wc|) m_fTractionCurveLongitudinal (shape of longituduinal traction curve (peak traction position in degrees)
; (Ws+) m_fTractionSpringDeltaMax (max dist for traction spring)
; (Wh) m_fTractionBias
; SUSPENSION
; (Sf) m_fSuspensionForce (1 / (Force * NumWheels) = Lower limit for zero force at full extension
; (Scd) m_fSuspensionCompDamp
; (Srd) m_fSuspensionReboundDamp
; (Su) m_fSuspensionUpperLimit
; (Sl) m_fSuspensionLowerLimit
; (Sr) m_fSuspensionRaise
; (Sb) m_fSuspensionBias
; DAMAGE
; (Dc) m_fCollisionDamageMult
; (Dw) m_fWeaponDamageMult
; (Dd) m_fDeformationDamageMult
; (De) m_fEngineDamageMult
; MISC
; (Ms) m_fSeatOffsetDist
; (Mv) m_nMonetaryValue
; (Mmf) mFlags (model flags - see below)
; (Mhf) hFlags (handling flags - see below)
; (Ma) m_nAnimGroup (anim group type - see below below)
; MODEL FLAGS - written HEX for easier reading of flags
; 1st digit 1: IS_VAN 2: IS_BUS 4: IS_LOW 8: IS_BIG
; 2nd digit 1: ABS_STD 2: ABS_OPTION 4: ABS_ALT_STD 8: ABS_ALT_OPTION
; 3rd digit 1: NO_DOORS 2: TANDEM_SEATS 4: SIT_IN_BOAT 8: N/A
; 4th digit 1: NO_EXHAUST 2: DOUBLE_EXHAUST 4: NO1FPS_LOOK_BEHIND 8: CAN_ENTER_IF_NO_DOOR
; 5th digit 1: AXLE_F_NOTILT 2: AXLE_F_SOLID 4: AXLE_F_MCPHERSON 8: AXLE_F_REVERSE
; 6th digit 1: AXLE_R_NOTILT 2: AXLE_R_SOLID 4: AXLE_R_MCPHERSON 8: AXLE_R_REVERSE
; 7th digit 1: IS_BIKE 2: IS_HELI 4: IS_PLANE 8: IS_BOAT
; 8th digit 1: BOUNCE_PANELS 2: DOUBLE_RWHEELS 4: FORCE_GROUND_CLEARANCE 8: IS_HATCHBACK
; HANDLING FLAGS - written HEX for easier reading of flags
; 1st digit 1: SMOOTH_COMPRESN 2: N/A 4: NPC_ANTI_ROLL 8: NPC_NEUTRAL_HANDL
; 2nd digit 1: NO_HANDBRAKE 2: STEER_REARWHEELS 4: HB_REARWHEEL_STEER 8: ALT_STEER_OPT
; 3rd digit 1: WHEEL_F_NARROW2 2: WHEEL_F_NARROW 4: WHEEL_F_WIDE 8: WHEEL_F_WIDE2
; 4th digit 1: WHEEL_R_NARROW2 2: WHEEL_R_NARROW 4: WHEEL_R_WIDE 8: WHEEL_R_WIDE2
; 5th digit 1: HYDRAULIC_GEOM 2: HYDRAULIC_INST 4: HYDRAULIC_NONE 8: NOS_INST
; 6th digit 1: OFFROAD_ABILITY 2: OFFROAD_ABILITY2 4: HALOGEN_LIGHTS 8: PROC_REARWHEEL_1ST
; 7th digit 1: USE_MAXSP_LIMIT 2: LOW_RIDER 4: STREET_RACER
; 8th digit 1: SWINGING_CHASSIS 2: OLD_PHYSICS
; > THE DATA <
; name mass drag boy centreofmass transmission brakes steer wheel-traction suspension damage seat val mflags hflags anim
; A B C D E F G Tt Tg Tf Ti Tv Tb Tbb Thb Ts Wc+ Wc- Wc- Ws+ Wbias Sf Scd Srd Su Sl Sr Sb Dc Dw Dd De Ms Mv Mmf Mhf Ma
ADMIRAL 1700.0 0.00 85 0.0 0.0 -0.23 0.0 5 0.158 1.0 160.0 0.22 0.575 0.45 35.0 1.40 1.16 12.0 0.13 0.4836 2.8 1.3 1.3 0.11 -0.13 0.0 0.50 2.3 0.6 2.3 2.0 0.0 25000 440010 0 0
AIRTUG 1300.0 3.5 85 0.0 0.0 -0.2 0.0 3 0.120 1.0 65.0 0.19 0.60 0.7 33.0 1.15 0.95 11.0 0.10 0.4900 4.0 1.5 1.5 0.10 -0.10 0.0 0.5 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 15000 440000 0 0
AMBULANCE 2700.0 0.8 80 0.0 0.0 -0.06 0.25 4 0.148 1.0 115.0 0.17 0.520 0.35 38.0 1.15 0.92 13.0 0.15 0.4838 2.3 0.9 1.0 0.09 -0.13 0.0 0.50 2.0 0.6 2.0 2.0 0.0 40000 8 300000 2
BANSHEE 1575.0 0.23 80 0.0 0.3 -0.37 0.5 6 0.27 1.0 337.9 0.49 0.65 1.0 37.0 1.65 1.44 15.0 0.15 0.45 2.4 2.0 1.6 0.20 -0.10 -0.008 0.65 1.0 1.3 1.3 4.5 0.0 1400000 440010 4000000 1 1
BENSON 5500.0 1.0 80 0.0 0.0 0.12 0.1 5 0.125 0.8 110.0 0.17 0.520 0.3 50.0 1.10 0.90 14.0 0.15 0.4900 2.4 1.0 1.0 0.10 -0.14 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.3 40000 40008 0 2
BIFF 7000.0 1.00 80 0.0 0.0 -0.22 0.0 5 0.135 0.4 110.0 0.19 0.60 0.3 43.0 1.10 0.95 13.0 0.15 0.4900 1.8 0.8 0.9 0.12 -0.15 0.0 0.64 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 40000 224008 1 2
BLISTA 1400.0 5.0 85 0.0 0.0 -0.19 1.0 5 0.13 1.0 140.0 0.25 0.65 0.7 35.0 1.45 1.15 14.0 0.12 0.47 1.8 1.3 1.4 0.11 -0.12 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.5 0.0 15000 440010 1 0
BOBCAT 900.0 5.0 85 0.0 0.0 -0.13 1.0 5 0.15 1.0 150.0 0.3 0.65 0.7 35.0 1.50 1.20 14.0 0.12 0.47 1.8 1.2 1.3 0.15 -0.14 0.0 0.5 1.0 1.0 0.7 1.5 0.0 15000 440000 1 0
BOXVILLE 3000.0 0.90 80 0.0 0.0 -0.20 0.1 5 0.120 1.0 120.0 0.16 0.44 0.3 32.0 1.15 1.00 13.0 0.15 0.4842 2.5 1.0 1.0 0.10 -0.14 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 224008 0 2
BUCCANEER 2100.0 0.00 85 0.0 0.28 -0.27 0.0 4 0.142 1.0 160.0 0.16 0.653 0.19 35.0 1.15 0.95 13.0 0.15 0.4830 2.4 0.8 0.8 0.11 -0.17 0.025 0.42 2.0 0.6 2.0 2.0 0.0 18000 40440000 0 0
BURRITO 2700.0 0.40 80 0.0 -0.05 -0.11 0.0 4 0.130 1.0 150.0 0.17 0.650 0.3 32.0 1.10 0.95 13.0 0.15 0.4845 2.2 0.9 0.7 0.10 -0.15 0.0 0.50 2.2 0.6 2.2 2.0 0.0 22000 4008 0 2
BURRITO2 2400.0 0.20 80 0.0 -0.05 -0.14 0.0 4 0.142 1.0 150.0 0.17 0.650 0.3 32.0 1.10 0.95 13.0 0.15 0.4853 2.2 1.0 0.8 0.10 -0.15 0.0 0.50 2.2 0.6 2.2 2.0 0.0 22000 4008 0 2
BUS 7500.0 1.20 80 0.0 0.0 -0.20 0.0 5 0.125 0.6 140.0 0.17 0.540 0.2 42.0 0.95 0.82 15.0 0.15 0.4500 1.7 1.0 1.0 0.13 -0.16 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 40000 8 300000 2
CABBY 2100.0 0.20 85 0.0 0.04 -0.28 1.00 4 0.134 1.0 150.0 0.17 0.600 0.35 35.0 1.15 1.00 12.0 0.15 0.4780 2.3 1.0 0.9 0.11 -0.14 0.0 0.53 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 25000 440010 0 0
CAVCADE 2905.0 0.23 85 0.0 0.30 -0.80 0.25 5 0.195 1.0 250.0 0.29 0.555 0.48 35.0 1.57 1.30 16.0 0.12 0.4745 3.2 1.6 1.7 0.15 -0.15 0.004 0.53 1.0 0.6 0.9 1.5 0.0 18000 440010 0 0
CHAVOS 1550.0 0.00 85 0.0 0.04 -0.06 1.0 5 0.150 1.0 186.0 0.21 0.580 0.28 35.0 1.30 1.06 11.5 0.15 0.4827 2.8 1.2 1.3 0.09 -0.13 0.0 0.48 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 20000 440010 0 0
COGNOS 2424.0 0.37 85 0.0 0.0 -0.3 0.4 6 0.19 5.0 318.0 0.66 0.55 0.35 33.0 1.7 1.15 11.0 0.16 0.48 2.8 2.0 2.0 0.08 -0.07 0.0 0.5 2.0 1.0 2.2 2.5 0.8 158000 00440014 00000001 0
COMET 1425.0 0.32 85 0.0 0.0 -0.4 0.0 5 0.237 1.0 268.0 0.6 0.56 0.7 33.0 1.85 1.1 17.0 0.06 0.46 3.5 2.6 2.6 0.07 -0.05 0.0 0.5 1.0 1.0 2.2 2.5 0.0 255000 40440010 1 1
CONTENDER 1575.0 0.33 85 0.0 0.0 -0.285 0.3 5 0.325 4.0 290.0 0.65 0.6 0.9 33.0 2.06 1.07 13.0 0.16 0.46 3.8 3.2 3.2 0.08 -0.05 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 2.5 0.0 400000 440010 1 1
COQUETTE 1527.0 0.4 85 0.0 0.0 -0.67 0.0 5 0.275 1.0 235.0 0.26 0.649 0.55 32.0 1.47 1.23 14.0 0.15 0.4828 2.1 1.8 1.8 0.08 -0.15 0.004 0.49 1.0 0.6 0.85 1.5 0.0 85000 440010 0 0
DF8 1700.0 0.25 88 0.0 0.08 -0.28 1.0 5 0.210 1.0 194.0 0.21 0.622 0.45 31.0 1.34 1.11 09.0 0.15 0.4827 2.0 1.4 1.4 0.13 -0.16 0.0 0.51 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440010 0 0
DILETT 1700.0 5.5 85 0.0 0.0 -0.20 0.0 5 0.17 1.0 300.0 0.27 0.65 0.7 35.0 1.25 0.95 13.5 0.14 0.47 1.6 1.3 1.3 0.12 -0.16 -0.02 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 525000 440010 0 0
DUKES 1500.0 5.0 85 0.0 0.1 -0.4 0.0 6 0.45 1.0 160.0 0.20 0.66 0.7 40.0 1.30 1.00 13.0 0.15 0.47 1.55 0.9 1.0 0.14 -0.18 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 20000 440000 0 0
EMPEROR 2100.0 0.3 85 0.0 0.0 -0.08 0.0 4 0.150 1.0 155.0 0.17 0.650 0.28 33.0 1.10 0.94 12.0 0.13 0.4810 2.5 0.9 1.0 0.13 -0.19 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440000 0 0
EMPEROR2 2100.0 0.3 85 0.0 0.0 -0.08 0.0 4 0.140 1.0 155.0 0.15 0.650 0.26 33.0 1.05 0.92 10.5 0.13 0.4810 2.0 0.7 0.7 0.14 -0.18 0.02 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440000 0 0
ESPERANT 1600.0 0.00 85 0.0 0.0 -0.12 0.0 4 0.122 1.0 155.0 0.19 0.650 0.35 35.0 1.25 1.05 12.5 0.15 0.4815 2.7 0.8 0.9 0.14 -0.18 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 18000 440010 1 0
FACTION 1600.0 0.60 88 0.0 0.03 -0.20 0.0 4 0.193 1.0 180.0 0.20 0.663 0.45 32.0 1.27 1.06 10.5 0.15 0.4832 2.3 1.3 1.3 0.14 -0.17 0.015 0.53 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440000 0 0
FBI 1550.0 0.70 85 0.0 0.0 -0.24 0.00 5 0.220 1.0 170.0 0.25 0.590 0.60 35.0 1.40 1.16 12.5 0.15 0.4825 2.8 1.3 1.3 0.12 -0.14 0.0 0.48 2.0 0.7 1.9 1.5 0.0 25000 440010 1 0
FELTZER 1888.0 0.5 85 0.0 0.0 -0.7 0.4 7 0.32 5.0 407.0 5.0 0.5 0.5 31.0 1.9 1.5 16.0 0.1 0.45 1.8 1.4 2.4 0.10 -0.15 -0.017 0.55 1.0 0.6 2.4 1.5 0.0 2000000 40000810 00000440 0
FEROCI 1600.0 0.00 88 0.0 0.04 -0.21 0.0 5 0.190 1.0 195.0 0.22 0.589 0.45 32.0 1.32 1.05 10.2 0.12 0.4825 2.4 1.5 1.5 0.12 -0.15 0.003 0.51 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440010 0 0
FEROCI2 1600.0 0.00 88 0.0 0.04 -0.21 0.0 5 0.190 1.0 195.0 0.22 0.589 0.45 32.0 1.32 1.05 10.2 0.12 0.4825 2.4 1.5 1.5 0.12 -0.15 0.003 0.51 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440010 0 0
FIRETRUK 6500.0 0.20 80 0.0 0.14 -0.31 0.40 4 0.127 0.6 110.0 0.19 0.500 0.35 36.0 1.10 0.90 13.0 0.15 0.4800 2.4 0.8 0.8 0.09 -0.13 0.0 0.50 2.0 0.6 1.9 2.0 0.0 40000 08 300000 2
FLATBED 6500.0 0.40 80 0.0 -0.02 0.13 0.0 5 0.138 0.4 120.0 0.19 0.52 0.3 44.0 1.40 1.10 12.0 0.15 0.4900 1.7 1.0 1.0 0.10 -0.13 0.0 0.5 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 40000 4008 0 2
FORTUNE 1900.0 0.10 85 0.0 0.18 -0.22 0.0 5 0.165 1.0 195.0 0.21 0.575 0.45 35.0 1.35 1.15 12.3 0.15 0.4835 2.8 1.3 1.3 0.11 -0.14 0.0 0.49 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 16000 440010 0 0
FORKLIFT 500.0 20.0 85 0.0 0.0 -0.3 1.0 1 0.300 1.0 50.0 0.22 0.50 0.7 35.0 0.90 0.80 10.0 0.10 0.45 4.0 1.5 1.5 0.09 -0.10 0.0 0.5 1.0 0.6 1.2 1.5 0.0 25000 440000 20 0
FUTO 1200.0 0.60 88 0.0 0.16 -0.24 0.00 5 0.188 1.0 172.0 0.21 0.672 0.50 32.0 1.32 1.10 09.6 0.15 0.4833 2.5 1.6 1.7 0.13 -0.15 0.0 0.51 2.0 0.6 2.1 2.0 0.0 14000 440000 0 0
FXT 2500.0 0.00 85 0.0 0.04 -0.28 0.37 5 0.148 1.0 150.0 0.22 0.570 0.44 35.0 1.25 1.08 12.2 0.15 0.4828 2.6 0.8 0.9 0.10 -0.14 0.0 0.50 2.4 0.6 2.3 2.0 0.0 55000 440010 0 0
HABANERO 2200.0 5.0 85 0.0 0.0 -0.18 0.5 5 0.15 1.0 130.0 0.24 0.65 0.7 35.0 1.1 0.85 15.0 0.15 0.48 1.6 1.1 1.2 0.15 -0.15 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 32000 440020 0 0
HAKUMAI 1500.0 0.00 85 0.0 0.1 -0.09 1.00 5 0.146 1.0 190.0 0.21 0.69 0.45 35.0 1.35 1.15 12.0 0.12 0.4831 2.5 1.3 1.3 0.09 -0.13 0.0 0.53 2.4 0.6 2.3 2.0 0.0 15000 440000 0 0
HUNTLEY 2200.0 9.0 85 0.0 0.0 -0.38 0.5 5 0.18 1.0 205.0 0.19 0.65 0.4 36.0 1.4 1.13 15.0 0.15 0.48 3.3 1.7 1.7 0.15 -0.20 0.0 0.45 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 25000 440080 0 0
INFERNUS 1700.0 7.5 85 0.0 -0.1 -0.40 0.2 6 0.25 1.0 260.0 0.4 0.70 0.7 30.0 1.40 1.10 15.0 0.12 0.47 2.0 1.5 1.8 0.10 -0.10 -0.01 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 100000 440010 1 1
INGOT 1550.0 0.00 85 0.0 0.02 -0.39 1.0 5 0.120 1.0 160.0 0.18 0.580 0.25 35.0 1.15 0.90 12.3 0.15 0.4824 2.3 1.2 1.3 0.10 -0.13 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 10000 440010 0 0
INTRUDER 1800.0 0.50 88 0.0 0.13 -0.31 0.00 5 0.205 1.0 193.0 0.23 0.620 0.50 32.0 1.34 1.09 10.0 0.13 0.4830 2.4 1.5 1.5 0.11 -0.15 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440010 0 0
LANSTALK 1762.0 0.15 85 0.0 0.0 -0.48 0.0 6 0.280 1.0 220.0 0.32 0.570 0.37 37.0 1.6 1.65 15.0 0.12 0.48 2.6 2.5 3.0 0.10 -0.10 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 1.2 0.0 110000 440010 1 1
LOKUS 1750.0 0.20 88 0.0 0.04 -0.15 0.00 5 0.197 1.0 205.0 0.23 0.584 0.45 32.0 1.30 1.04 09.0 0.15 0.4835 2.3 1.5 1.5 0.14 -0.15 -0.008 0.47 2.0 0.6 2.0 2.0 0.0 13000 440010 0 0
MANANA 2100.0 0.00 85 0.0 0.08 -0.13 0.0 4 0.140 1.0 155.0 0.21 0.660 0.33 35.0 1.30 1.10 13.0 0.15 0.4800 2.6 0.8 0.8 0.12 -0.21 0.0 0.50 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 12000 440000 0 0
MARBELLA 1600.0 0.0 85 0.0 0.0 -0.26 0.25 6 0.25 1.1 250.0 0.35 0.520 1.0 37.0 1.40 1.17 15.5 0.15 0.4810 2.9 2.4 2.0 0.11 -0.13 0.0 0.5 1.0 1.0 1.2 1.5 0.0 25000 00440010 00000000 0
MERIT 1750.0 0.00 88 0.0 0.11 -0.37 0.0 5 0.195 1.0 190.0 0.23 0.594 0.45 32.0 1.34 1.10 10.2 0.15 0.4820 2.4 1.5 1.5 0.13 -0.15 0.004 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 4018 0 2
MINIVAN 2000.0 0.00 80 0.0 0.03 -0.32 1.0 4 0.138 1.0 160.0 0.20 0.590 0.28 34.0 1.25 1.05 11.7 0.15 0.4815 2.2 1.3 1.3 0.12 -0.14 0.0 0.48 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 20000 4018 0 2
MOONBEAM 2500.0 0.00 80 0.0 -0.10 -0.07 0.0 5 0.135 1.0 143.0 0.16 0.64 0.22 33.0 1.10 0.90 13.0 0.15 0.4710 2.5 0.8 0.8 0.15 -0.16 0.012 0.48 2.3 0.6 2.4 2.0 0.0 22000 4008 0 2
MRTASTY 3000.0 1.00 80 0.0 0.0 0.19 0.0 4 0.130 1.0 110.0 0.17 0.60 0.32 32.0 1.05 0.85 12.0 0.15 0.4835 2.6 1.0 0.9 0.11 -0.15 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 22000 4008 0 2
MULE 4500.0 0.5 80 0.0 0.0 -0.41 0.1 5 0.117 0.8 120.0 0.17 0.520 0.3 40.0 1.20 1.00 13.0 0.15 0.4920 2.3 1.0 1.0 0.14 -0.14 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 4008 0 2
NOOSE 1700.0 0.90 85 0.0 0.0 -0.19 0.05 4 0.218 1.0 160.0 0.24 0.625 0.60 35.0 1.40 1.15 12.5 0.15 0.4780 2.8 1.2 1.2 0.13 -0.16 0.028 0.50 1.5 0.7 1.8 1.5 0.0 25000 440010 0 0
NSTOCKADE 6500.0 0.00 95 0.0 0.0 0.10 0.0 4 0.124 1.0 110.0 0.17 0.580 0.30 35.0 1.10 0.90 14.4 0.15 0.4875 2.2 0.7 0.7 0.15 -0.18 0.0 0.50 1.7 0.3 1.5 2.0 0.15 40000 8 8300000 2
ORACLE 1800.0 0.00 88 0.0 0.04 -0.51 0.00 5 0.190 1.0 202.0 0.24 0.607 0.50 32.0 1.36 1.11 09.8 0.15 0.4824 2.4 1.6 1.6 0.11 -0.14 0.0 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440010 0 0
PACKER 8000.0 0.40 80 0.0 0.0 -0.33 0.0 5 0.137 0.4 119.0 0.18 0.54 0.15 40.0 1.25 1.05 15.0 0.15 0.4800 1.4 1.0 1.0 0.14 -0.13 0.0 0.60 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 40000 8 300000 2
PATRIOT 3700.0 0.86 85 0.0 -0.1 -0.5 0.35 4 0.173 1.0 127.0 0.22 0.540 0.40 30.0 1.20 1.00 16.0 0.18 0.48 2.7 1.22 1.22 0.15 -0.20 0.01 0.41 1.0 0.5 0.7 1.4 0.0 50000 440010 0 0
PERENNIAL 2000.0 0.00 80 0.0 0.02 -0.15 1.0 5 0.137 1.0 167.0 0.21 0.615 0.28 33.0 1.25 1.06 11.5 0.15 0.4830 2.0 1.3 1.4 0.12 -0.14 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 22000 4018 0 2
PERENNIAL2 2000.0 0.00 80 0.0 0.02 -0.15 1.0 5 0.137 1.0 167.0 0.21 0.615 0.28 33.0 1.25 1.06 11.5 0.15 0.4830 2.0 1.3 1.4 0.12 -0.14 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 22000 4018 0 2
PEYOTE 2100.0 0.00 85 0.0 0.03 0.02 0.0 4 0.133 1.0 155.0 0.17 0.653 0.28 35.0 1.10 0.90 13.0 0.14 0.4775 2.3 0.9 0.9 0.11 -0.16 0.023 0.40 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440000 0 0
PHANTOM 4000.0 1.00 80 0.0 0.40 -0.30 0.0 5 0.155 0.4 115.0 0.19 0.56 0.3 49.0 1.40 1.10 35.0 0.15 0.4700 1.4 0.8 0.8 0.14 -0.17 0.0 0.65 2.0 0.6 2.2 1.0 0.0 40000 200008 300000 2
PINNACLE 1700.0 0.00 85 0.0 0.13 -0.16 1.0 5 0.157 1.0 200.0 0.23 0.600 0.45 35.0 1.40 1.17 11.8 0.14 0.4824 2.3 1.4 1.4 0.11 -0.14 -0.017 0.45 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 20000 440010 0 0
PMP600 1888.0 1.8 85 0.0 -0.04 -0.29 0.0 5 0.27 1.0 274.0 0.58 0.65 0.8 34.5 1.28 1.2 14.0 0.08 0.47 2.0 0.7 0.8 0.1 -0.1 -0.01 0.5 1.0 1.0 2.5 2.5 0.0 49655 440010 0 0
POLICE 1450.0 6.5 85 0.0 0.0 -0.3 0.4 6 0.270 1.0 265.0 0.29 0.575 0.33 35.0 1.65 1.35 12.5 0.12 0.4832 3.0 1.9 2.1 0.10 -0.15 0.0 0.5 1.0 0.5 0.85 1.5 0.0 60 40440010 1 1
POLICE2 1700.0 0.90 85 0.0 0.0 -0.29 0.0 4 0.210 1.0 160.0 0.24 0.625 0.60 35.0 1.36 1.12 11.2 0.15 0.4800 3.0 1.2 1.3 0.13 -0.15 0.025 0.50 1.5 0.7 1.8 1.5 0.0 25000 440010 0 0
POLPAT 2800.0 0.50 85 0.0 0.0 -0.14 0.4 4 0.180 1.0 135.0 0.23 0.565 0.60 35.0 1.20 1.00 12.3 0.18 0.4828 2.7 0.8 0.8 0.15 -0.20 0.0 0.50 1.5 0.5 1.7 1.4 0.0 50000 220010 0 0
PONY 2500.0 0.40 80 0.0 0.0 -0.07 0.0 5 0.127 1.0 140.0 0.17 0.600 0.25 35.0 1.10 0.92 14.0 0.15 0.4845 2.3 0.9 1.0 0.14 -0.13 0.0 0.45 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 4008 0 2
PREMIER 2500.0 0.2 85 0.0 0.0 -0.20 0.0 7 0.185 1.0 280.0 0.18 0.65 0.7 35.0 1.50 1.25 12.5 0.12 0.48 2.9 1.6 1.8 0.10 -0.15 0.0 0.5 1.0 1.0 0.7 1.5 0.0 13000 440080 0 0
PRES 1850.0 0.00 88 0.0 0.04 -0.35 0.0 5 0.245 1.0 216.0 0.24 0.592 0.45 32.0 1.37 1.11 09.4 0.15 0.4835 2.5 1.7 1.7 0.12 -0.14 0.0 0.50 2.0 0.6 2.1 2.0 0.0 25000 444018 0 2
PRIMO 1800.0 1.0 85 0.0 0.0 -0.65 0.0 5 0.26 1.0 300.0 1.70 0.65 0.7 37.0 1.50 1.25 14.0 0.15 0.48 2.1 1.1 1.2 0.14 -0.15 0.005 0.5 0.8 1.0 0.8 1.5 0.0 25000 440010 0 0
PSTOCKADE 6500.0 0.00 95 0.0 0.0 0.10 0.0 4 0.124 1.0 110.0 0.17 0.580 0.30 35.0 1.10 0.90 14.4 0.15 0.4875 2.2 0.7 0.7 0.15 -0.18 0.0 0.50 1.7 0.3 1.5 2.0 0.15 40000 8 8300000 2
RANCHER 2300.0 0.00 85 0.0 0.24 -0.09 0.36 4 0.135 1.0 135.0 0.18 0.635 0.37 35.0 1.25 1.05 12.2 0.18 0.4790 3.0 0.8 0.8 0.13 -0.17 0.030 0.50 2.0 0.6 1.8 2.0 0.0 25000 220000 1 0
REBLA 2200.0 0.00 85 0.0 0.02 -0.35 0.25 5 0.148 1.0 190.0 0.23 0.580 0.50 35.0 1.35 1.11 11.5 0.15 0.4820 2.6 1.1 1.1 0.09 -0.13 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 35000 440010 0 0
RIPLEY 6000.0 7.0 85 0.0 0.0 -0.4 0.0 3 0.170 1.0 68.0 0.19 0.52 0.3 35.0 1.20 1.00 12.0 0.15 0.495 2.0 1.8 2.0 0.15 -0.15 0.0 0.5 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 25000 440000 0 0
ROMAN 1600.0 0.00 85 0.0 0.0 -0.12 0.0 4 0.125 1.0 155.0 0.19 0.650 0.35 35.0 1.25 1.05 12.4 0.15 0.4815 2.7 1.0 1.1 0.14 -0.18 0.0 0.50 2.2 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440010 0 0
ROMERO 2600.0 0.00 80 0.0 -0.10 -0.13 0.0 4 0.120 1.0 135.0 0.20 0.560 0.30 35.0 1.10 0.90 14.0 0.15 0.4850 1.8 0.6 0.7 0.15 -0.23 0.0 0.46 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 22000 444008 0 2
RUINER 1840.0 0.27 85 0.0 0.0 -0.60 0.0 7 0.25 1.0 285.0 0.7 0.66 0.9 33.0 1.45 1.2 15.0 0.14 0.48 2.0 1.8 1.4 0.14 -0.08 -0.01 0.5 1.5 1.0 1.5 1.5 0.0 25000 440010 0 0
SABRE 1450.0 6.5 85 0.0 0.0 -0.21 0.3 6 0.24 1.0 165.0 0.34 0.66 0.7 35.0 1.50 1.25 12.5 0.12 0.48 2.4 1.6 1.8 0.10 -0.15 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 60000 40440010 1 1
SABRE2 1560.0 6.7 85 0.0 0.0 -0.80 0.2 6 0.30 1.0 220.0 0.34 0.66 0.7 40.0 1.50 1.25 12.5 0.12 0.48 2.8 1.6 1.8 0.10 -0.15 0.0 0.5 1.0 1.0 0.6 1.5 0.0 60000 40440010 00000001 1
SABREGT 1600.0 0.00 88 0.0 0.08 -0.26 0.00 5 0.234 1.0 186.0 0.23 0.620 0.50 32.0 1.33 1.08 10.5 0.15 0.4837 2.4 1.2 1.3 0.15 -0.18 0.0 0.54 2.0 0.6 2.0 2.0 0.0 25000 440000 0 0
;TWEAKED
SCHAFTER 2000.0 3.0 85 0.0 0.05 -0.32 0.5 5 0.18 1.0 172.0 0.26 0.4 1.26 27.0 1.52 1.22 15.5 0.15 0.485 2.0 1.2 1.2 0.07 -0.10 0.01 0.54 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 88000 00440010 00400000 0
SENTINEL 2700.0 4.7 85 0.0 0.2 -0.75 0.4 6 0.245 1.0 200.0 0.32 0.570 0.37 39.0 1.0 1.35 15.0 0.12 0.4864 2.6 1.8 2.0 0.20 -0.08 -0.025 0.5 0.8 0.5 0.7 1.2 0.0 110000 440010 1 1
SOLAIR 2000.0 0.00 85 0.0 -0.1 -0.10 1.00 5 0.138 1.0 165.0 0.18 0.600 0.35 35.0 1.20 0.97 12.4 0.15 0.4816 2.2 0.9 0.9 0.10 -0.16 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 20000 440010 0 0
SPEEDO 2500.0 0.00 80 0.0 -0.10 -0.09 0.0 5 0.130 1.0 150.0 0.17 0.650 0.25 33.0 1.10 0.92 13.0 0.15 0.4840 2.5 1.0 1.0 0.14 -0.16 0.0 0.50 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 20000 444008 0 2
STALLION 1600.0 0.80 88 0.0 0.05 -0.21 0.00 4 0.258 1.0 187.0 0.255 0.652 0.45 32.5 1.47 1.22 10.0 0.15 0.4832 2.1 1.7 1.7 0.13 -0.15 0.004 0.50 2.0 0.6 2.1 2.0 0.0 22000 440000 0 0
STEED 4000.0 0.50 80 0.0 -0.05 0.20 0.17 5 0.125 0.8 130.0 0.16 0.480 0.3 42.0 1.20 1.00 15.0 0.15 0.4830 2.5 1.0 1.0 0.08 -0.10 0.0 0.50 1.0 0.6 2.0 2.0 0.2 22000 4009 0 2
STRATUM 1900.0 0.00 85 0.0 -0.05 -0.12 1.00 5 0.142 1.0 170.0 0.19 0.600 0.35 35.0 1.25 1.06 12.5 0.15 0.4810 2.3 1.0 1.0 0.10 -0.15 0.003 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 18000 440010 0 0
STRETCH 3200.0 0.00 85 0.0 0.0 -0.12 0.0 5 0.130 1.0 147.0 0.14 0.60 0.25 37.0 1.10 0.90 13.0 0.15 0.4855 2.3 0.8 0.9 0.15 -0.18 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 25000 440000 0 0
SULTAN 1550.0 0.00 88 0.0 0.06 -0.17 0.17 5 0.220 1.0 205.0 0.24 0.600 0.50 32.0 1.33 1.05 10.2 0.15 0.4819 2.5 1.8 1.8 0.12 -0.15 -0.01 0.51 2.0 0.6 2.0 2.0 0.0 35000 440010 0 0
SULTANRS 1480.0 2.3 85 0.0 0.1 -0.40 0.0 6 0.25 1.4 260.0 0.60 0.65 0.5 32.0 1.40 1.14 15.0 0.12 0.48 2.7 1.8 2.2 0.06 -0.12 -0.015 0.57 1.2 1.0 1.8 2.5 0.0 25000 41000810 00000440 0
SUPERGT 1700.0 1.5 85 0.0 0.0 -0.17 0.0 6 0.25 1.0 185.0 0.3 0.65 0.7 35.0 1.35 1.10 14.5 0.12 0.47 2.9 2.3 2.4 0.08 -0.15 0.0 0.5 1.0 1.0 0.7 1.5 0.0 110000 440010 1 1
#SWAT 2500.0 6.0 80 0.0 0.0 -0.3 0.4 5 0.20 1.0 130.0 0.40 0.50 0.7 35.0 1.10 0.90 10.0 0.15 0.5 1.5 1.3 1.0 0.20 -0.20 0.0 0.5 1.0 0.6 1.2 2.0 0.25 40000 8 300000 2
TAXI 1900.0 0.50 85 0.0 0.0 -0.12 0.0 4 0.142 1.0 150.0 0.17 0.588 0.33 35.0 1.13 0.90 12.5 0.15 0.4780 2.5 0.8 0.8 0.14 -0.16 0.030 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 25000 440010 0 0
TAXI2 1900.0 0.40 85 0.0 0.07 -0.21 0.0 4 0.135 1.0 155.0 0.17 0.588 0.33 35.0 1.15 0.95 12.5 0.15 0.4820 2.8 1.1 1.2 0.11 -0.14 0.027 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 25000 440010 0 0
TRASH 6500.0 0.40 80 0.0 0.0 0.30 0.0 5 0.125 0.5 115.0 0.17 0.58 0.25 38.0 1.10 0.95 15.0 0.15 0.4860 1.7 0.8 0.8 0.12 -0.13 0.0 0.60 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 22000 224008 0 2
TURISMO 1885.0 2.0 85 0.0 0.0 -0.45 0.0 6 0.25 2.0 175.0 0.78 0.8 0.7 33.0 1.56 1.36 12.5 0.15 0.4825 3.0 2.0 2.0 0.05 -0.05 -0.005 0.505 1.0 1.0 0.5 1.5 0.0 110000 440010 1 1
URANUS 1290.0 0.35 85 0.0 0.0 -0.35 0.0 5 0.46 4.0 260.0 0.6 0.56 0.7 40.0 1.67 2.13 22.0 0.12 0.49 4.0 2.5 2.5 0.05 -0.05 0.0 0.58 2.0 1.0 2.1 2.5 0.0 190000 400010 1004 1
VIGERO 1700.0 1.00 88 0.0 0.08 -0.35 0.0 4 0.235 1.0 177.0 0.205 0.700 0.45 32.0 1.27 1.07 11.0 0.15 0.4832 2.2 1.0 1.1 0.13 -0.15 0.003 0.50 2.0 0.6 2.1 2.0 0.0 18000 440000 0 0
VIGERO2 1700.0 1.00 88 0.0 0.08 -0.35 0.0 4 0.216 1.0 177.0 0.18 0.700 0.40 32.0 1.17 0.97 09.5 0.15 0.4832 1.7 0.7 0.8 0.15 -0.16 0.003 0.50 2.0 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440000 0 0
VINCENT 1400.0 0.00 85 0.0 0.04 -0.21 1.0 5 0.139 1.0 185.0 0.22 0.610 0.35 35.0 1.24 1.05 12.5 0.15 0.4815 2.5 1.2 1.3 0.11 -0.13 0.0 0.50 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 20000 440010 0 0
VIRGO 1600.0 0.00 85 0.0 -0.02 0.14 0.0 4 0.135 1.0 160.0 0.17 0.660 0.28 35.0 1.15 0.95 13.0 0.15 0.4820 2.2 0.9 0.9 0.13 -0.16 0.0 0.47 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440000 0 0
VOODOO 1650.0 0.00 85 0.0 0.0 -0.16 0.0 3 0.134 1.0 150.0 0.16 0.645 0.27 35.0 1.10 0.95 13.0 0.15 0.4825 2.5 0.8 0.8 0.10 -0.17 0.047 0.50 2.3 0.6 2.3 2.0 0.0 20000 440000 0 0
WASHINGTON 1750.0 0.00 80 0.0 0.06 -0.13 0.0 4 0.144 1.0 165.0 0.20 0.580 0.29 34.0 1.20 0.98 12.5 0.15 0.4818 2.6 1.0 1.0 0.13 -0.15 0.0 0.46 2.5 0.6 2.4 2.0 0.0 22000 444018 0 2
WILLARD 1600.0 0.00 85 0.0 0.04 -0.05 1.00 4 0.137 1.0 155.0 0.17 0.650 0.28 35.0 1.10 0.95 12.8 0.15 0.4830 2.3 0.7 0.8 0.15 -0.18 0.0 0.43 2.3 0.6 2.2 2.0 0.0 18000 440000 0 0
YANKEE 6000.0 2.00 80 0.0 0.0 -0.37 0.30 5 0.210 1.0 120.0 0.27 0.480 0.65 45.0 1.85 1.60 16.0 0.20 0.4820 3.5 1.5 1.5 0.12 -0.13 0.0 0.38 2.0 0.6 2.0 2.0 0.0 30000 224009 0 2
;BY
CABLECAR 25000.0 1.0 90 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.20 1.0 80.0 5.0 0.50 0.7 35.0 2.50 0.8 8.0 0.15 0.5 0.4 1.3 1.0 0.35 -0.10 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 110000 40008008 308840 0
SUBWAY 25000.0 1.0 90 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.20 1.0 80.0 5.0 0.50 0.7 35.0 2.50 0.8 8.0 0.15 0.5 0.4 1.3 1.0 0.35 -0.10 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 110000 40008008 308840 0
SUBWAY2 25000.0 1.0 90 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.20 1.0 80.0 5.0 0.50 0.7 35.0 2.50 0.8 8.0 0.15 0.5 0.4 1.3 1.0 0.35 -0.10 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 110000 40008008 308840 0
;------- bikes -------------------------------------
; name mass boy drag centreofmass transmission brakes steer wheel-traction suspension damage seat val mflags hflags anim
; A B C D E F G Tt Tf Tg Ti Tv Tb Thb Ts Tbb Wc+ Wc- Ws+ Wc- Wbias Sf Srd Su Scd Sl Sb Sr Dw Dd De Dc Ms Mv Mmf Mhf Ma
;KILLA
BOBBER 300.0 10.0 85 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.30 1.0 280.0 0.7 0.65 0.5 35.0 1.50 1.20 12.0 0.10 0.49 4.0 2.0 2.0 0.20 -0.10 0.0 0.5 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 20000 440810 1 0
FAGGIO 160.0 37.0 85 0.0 0.0 -0.25 0.0 1 0.330 1.0 82.0 0.26 0.70 0.60 25.0 1.60 1.43 14.0 0.10 0.410 8.0 3.0 3.0 0.15 -0.15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 1.5 0.0 7000 440800 1 0
HELLFURY 300.0 2.2 85 0.0 0.05 -0.06 0.0 6 0.235 1.0 160.0 0.35 0.675 0.63 26.0 1.23 1.02 12.2 0.10 0.425 5.0 1.8 1.8 0.20 -0.10 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 1.5 0.0 25000 440800 1 0
NRG900 250.0 7.0 85 0.0 -0.01 -0.044 0.0 6 0.4 1.0 250.0 0.65 0.7 0.75 25.0 1.8 1.75 12.5 0.13 0.529 7.0 6.5 4.5.0 0.20 -0.15 0.0 0.5 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 14995 00440800 00000001 0
NRG900 250.0 9.0 85 0.0 -0.2 -0.1 0.0 4 0.40 2.0 200.0 0.7 0.90 0.5 35.0 1.55 1.30 14.0 0.13 0.48 4.0 2.5 2.5 0.14 -0.09 0.0 0.5 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 25000 440800 1 0
PCJ 138 0.70 85 0.0 0.0 -0.3 0.0 6 0.25 1.0 114 0.5 0.65 0.7 25.0 1.5 1.5 11.5 0.13 0.529 5 2 2 0.20 -0.11 0.00 0.50 1 0.5 1 1.5 0.0 3995 00440800 00000001 0
SANCHEZ 170.0 2.8 85 0.0 0.0 -0.08 0.0 4 0.260 1.0 140.0 0.42 0.83 0.62 27.0 1.74 1.60 18.0 0.13 0.473 8.0 2.3 2.5 0.22 -0.15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 1.5 0.0 12000 440800 1 0
ZOMBIE 280.0 2.3 85 0.0 0.03 -0.06 0.0 5 0.252 1.0 155.0 0.39 0.728 0.615 25.0 1.25 1.03 12.2 0.10 0.430 6.0 2.0 2.0 0.20 -0.10 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 1.5 0.0 25000 440800 1 0
;------- boats
;TOMATE
DINGHY 2000.0 1.0 50 0.0 -0.7 -0.4 0.0 1 8.00 1.5 60.0 0.4 0.60 0.7 35.0 2.30 15.0 6.0 0.10 0.95 1.0 3.0 0.0 0.10 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 40000 8000800 0 0
JETMAX 5000.0 1.0 45 0.0 -1.0 -0.5 0.0 1 6.00 1.5 75.0 0.4 0.60 0.7 35.0 2.30 15.0 6.0 0.10 0.95 1.0 3.0 0.0 0.10 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 40000 8000800 0 0
MARQUIS 12200.0 1.0 50 0.0 -2.3 -0.5 1.0 1 2.00 2.5 30.0 0.4 0.60 0.7 35.0 2.30 15.0 8.0 0.10 0.95 1.0 3.0 0.0 0.10 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 40000 8000800 0 0
PREDATOR 3000.0 1.0 50 0.0 -1.5 -0.7 0.0 1 6.00 1.5 70.0 0.4 0.60 0.7 35.0 2.30 15.0 6.0 0.10 0.95 1.0 3.0 0.0 0.10 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 40000 8000800 0 0
REEFER 8200.0 1.0 50 0.0 -2.3 -0.5 1.0 1 3.50 2.5 40.0 0.4 0.60 0.7 35.0 3.00 15.0 8.0 0.10 0.95 1.0 3.0 0.0 0.10 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 40000 8000800 0 0
SQUALO 3000.0 1.0 45 0.0 -0.7 -0.5 0.0 1 6.00 1.5 70.0 0.4 0.60 0.7 35.0 2.40 15.0 6.0 0.10 0.95 1.0 3.0 0.0 0.10 0.1 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 1.5 0.0 40000 8000800 0 0
TROPIC 5000.0 1.0 45 0.0 -1.0 -0.5 0.0 1 6.00 1.5 75.0 0.4 0.60 0.7 35.0 2.30 15.0 6.0 0.10 0.95 1.0 3.0 0.0 0.10 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 40000 8000800 0 0
TUG 50000.0 1.0 50 0.0 0.0 -0.5 1.0 1 3.00 4.0 40.0 0.4 0.60 0.7 35.0 2.30 15.0 8.0 0.10 0.95 1.0 3.0 0.0 0.10 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 40000 8000000 0 0
;------- planes -------------- ---------------------
ANNHIL 8500.0 0.75 75 0.0 -0.30 1.50 0.0 1 0.30 1.0 160.0 0.4 0.60 0.7 35.0 1.10 0.50 87.0 0.10 0.5 1.4 1.2 1.2 0.50 -0.15 0.0 0.9 1.0 0.3 2.0 1.5 0.0 52000 2004000 400000 0
MAVERICK 1700.0 1.10 75 0.0 0.00 1.80 0.0 1 0.00 1.0 160.0 0.4 0.60 0.7 35.0 1.05 0.55 87.0 0.10 0.55 2.2 2.5 2.5 0.41 -0.15 0.0 0.33 1.0 0.7 3.0 1.5 0.0 52000 2004000 400000 0
POLMAV 1950.0 1.10 75 0.0 0.00 1.70 0.0 1 0.30 1.0 160.0 0.4 0.60 0.7 35.0 1.05 0.55 87.0 0.10 0.55 2.2 2.5 2.5 0.41 -0.15 0.0 0.33 1.0 0.7 3.0 1.5 0.0 52000 2004000 400000 0
TOURMAV 1850.0 1.10 75 0.0 0.00 1.80 0.0 1 0.30 1.0 160.0 0.4 0.60 0.7 35.0 1.05 0.55 87.0 0.10 0.55 2.2 2.5 2.5 0.41 -0.15 0.0 0.33 1.0 0.7 3.0 1.5 0.0 52000 2004000 400000 0
ANDROM 50000.0 10.0 75 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.30 1.0 160.0 0.4 0.60 0.7 35.0 0.65 0.60 8.0 0.10 0.5 0.4 0.2 0.2 0.50 -0.20 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 1.5 0.0 52000 2004000 400000 0
DODO 5000.0 10.0 75 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0.30 1.0 160.0 0.4 0.60 0.7 35.0 0.65 0.60 8.0 0.10 0.5 0.5 0.15 0.2 0.50 -0.05 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 1.5 0.0 45000 4000000 400000 13
FIGHTER 5000.0 10.0 75 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.30 1.0 160.0 0.4 0.60 0.7 25.0 0.65 0.60 8.0 0.10 0.5 0.5 0.2 0.2 0.50 -0.05 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 1.5 0.0 45000 4000000 400000 0
; For Boats: (some car handling variables are used for alternate functions in boats)
; (J) Bank Force Mult (K) Rudder Turn Force (L) Speed Steer Falloff
; (R) Vertical Wave Hit Limit (S) Forward Wave Hit Brake (V) WaterResistance Volume Mult (W) Water Damping Mult
; (AB) Handbrake Drag Mult (AC) Sideslip Force
; '%' identifies this line as boat data for reading
; BBoxFwd BBoxSide SampleBottom AqPlaneWfMult AqPlaneWfApp RudderOSet MoveResXY MoveResZDown TurnResY Look_L_R_BehindCamHeight
; ID BBoxBack SampleTop AqPlaneForce AqPlaneWfCap RudderF WaveAudioMult MoveResZUp TurnResX TurnResZ
% DINGHY 0.8 0.8 0.7 0.2 0.1 1.40 0.4 3.5 0.002 0.5 0.0 4.0 0.01 0.50 0.10 0.04 0.30 0.04 4.0
% JETMAX 0.8 0.8 0.7 0.2 0.2 2.20 0.4 3.5 0.002 0.5 0.0 4.0 0.008 0.50 0.10 0.05 0.50 0.04 4.0
% MARQUIS 0.8 0.8 0.7 0.3 0.1 0.02 1.0 2.5 0.001 8.0 0.0 4.0 0.01 0.50 0.10 0.05 0.30 0.05 4.0
% PREDATOR 0.8 0.8 0.7 0.2 0.1 1.90 0.4 3.5 0.002 0.5 0.0 4.0 0.007 0.50 0.10 0.04 0.30 0.04 4.0
% REEFER 0.8 0.8 0.7 0.3 0.0 0.30 0.6 2.0 0.001 6.0 0.0 4.0 0.0065 0.50 0.10 0.05 0.30 0.05 4.0
% SQUALO 0.8 0.8 0.7 0.2 0.2 1.80 0.4 3.5 0.002 0.5 -0.3 4.0 0.008 0.50 0.10 0.05 0.40 0.05 4.0
% TROPIC 0.8 0.8 0.7 0.2 0.2 2.20 0.4 3.5 0.002 0.5 0.0 4.0 0.008 0.50 0.10 0.05 0.50 0.04 4.0
% TUG 0.8 0.9 0.85 0.3 0.0 0.02 2.0 1.0 0.002 8.0 0.0 4.0 0.01 0.50 0.10 0.05 0.30 0.05 4.0
; '!' identifies this line as bike data for reading
; A B C D E F G H I J K L M N O P
; LeanBakCOM LeanFwdCOM MaxLean DesLean WheelieAng WheelieSteer BrakeStabil StoppieStabMult
; ID LeanBackForce LeanFwdForce StickLean FullAnimLean StoppieAng InAirSteer WheelieStabMult
! BOBBER 0.25 2.0 0.26 5.3 33.0 38.0 0.36 0.20 -0.01 -0.9 45.0 -70.0 -12.0 8.0 2.0
! FAGGIO 0.25 4.5 0.35 5.0 36.0 38.0 0.34 0.40 -0.01 -1.0 45.0 -70.0 -12.0 8.0 2.0
! HELLFURY 0.25 2.0 0.23 4.5 33.0 38.0 0.36 0.20 -0.01 -0.8 45.0 -70.0 -12.0 8.0 2.0
! NRG900 0.3 5.2 0.30 5.8 40.0 38.0 0.34 0.30 -0.09 -0.8 50.0 -70.0 -12.0 8.0 2.0
! PCJ 0.3 5.3 0.35 5.5 42.0 38.0 0.33 0.30 -0.07 -0.8 50.0 -70.0 -12.0 8.0 2.0
! SANCHEZ 0.45 5.0 0.35 5.0 45.0 38.0 0.26 0.40 -0.08 -2.0 45.0 -70.0 -12.0 8.0 2.0
! ZOMBIE 0.25 2.0 0.28 4.3 33.0 38.0 0.36 0.20 -0.01 -0.9 45.0 -70.0 -12.0 8.0 2.0
; '$' identifies this line as flying handling data when loading
; A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
; id ThrustFallOff SideSlip Yaw RollStab PitchStab GearDownL AttackLift SpeedRes.y TurnRes.x TurnRes.z
; ThrustVec Thrust YawStab Roll Pitch GearUpR WindMult FormLift MoveRes SpeedRes.x SpeedRes.z TurnRes.y
$ ANNHIL 0.33 0.030 0.02 -0.47 0.0017 0.0045 1.20 0.000 0.55 0.00028 0.35 0.90 0.2 1.0 0.0 0.01 0.43 0.80 0.33 0.5 0.55 0.06
$ MAVERICK 0.26 0.033 0.00 -0.55 0.0016 0.006 1.45 0.000 0.73 0.00044 0.35 0.95 0.2 1.0 0.0 0.01 0.45 0.95 0.38 0.5 0.6 0.06
$ POLMAV 0.27 0.033 0.00 -0.65 0.0032 0.008 1.60 0.000 0.85 0.00040 0.40 1.05 0.2 1.0 0.0 0.05 0.45 0.95 0.70 0.5 0.6 0.25
$ TOURMAV 0.26 0.033 0.00 -0.55 0.0017 0.007 1.45 0.000 0.75 0.00042 0.38 1.00 0.2 1.0 0.0 0.01 0.45 0.95 0.38 0.5 0.6 0.06
$ ANDROM 0.5 2.0 0.0 -0.003 0.002 0.10 0.03 -0.002 0.003 0.0020 0.1 0.1 1.0 1.0 0.0 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
$ DODO 0.5 0.40 0.0 -0.002 0.002 0.10 0.003 -0.002 0.0003 0.0020 0.020 0.15 1.0 1.0 0.0 1.0 0.998 0.998 0.995 20.0 50.0 20.0
#$ FIGHTER 0.5 2.0 0.0 -0.003 0.002 0.10 0.03 -0.002 0.003 0.0020 0.0 0.1 1.0 1.0 0.0 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
; '^' identifies this line as vehicle anim group data for reading
; A - group id (realistic driving n flying)
; B - group folder for entering (will use anim from this folder if it exists)
; C - base group folder for entering (will use anim from this folder as default)
; D - group folder for jacking (will use anim from this folder if it exists)
; E - base group folder for jacking (will use anim from this folder as default)
; F - group folder for driving (will use anim from this folder if it existss)
; G - base group folder for driving (will use anim from this folder as default)
; H-L - times to start/stop z blend
; M-U - times to start/stop opening door
; V - special flags
; 1=dont close door after getting out,
; 2=don't close door after getting in,
; 4=use kart drive anims
; 8=use truck drive anims
; 16=use hover drive anims
; 32=run special locked door
; 64=don't open door when getting in
; A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V
; ID Enter1 Jack1 Drive1 JumpOutTime JkdOutTime FallTime OpenOutStop CloseInStop OpenInStop CloseOutStop
; Enter2 Jack2 Drive2 GetInTime GetOutTime OpenOutStart CloseInStart OpenInStart CloseOutStart SpecialFlag
^ 0 std std std std std std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.20 0.43 0
^ 1 low std low std low std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.20 0.43 0
^ 2 truck std truck std truck std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.03 0.23 0.20 0.43 40
^ 3 bikestd bikestd bikestd bikestd bikestd bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 4 bikespt bikestd bikespt bikestd bikespt bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 5 bikevsp bikestd bikevsp bikestd bikevsp bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 6 bikehrl bikestd bikehrl bikestd bikehrl bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 7 bikedrt bikestd bikedrt bikestd bikedrt bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 8 bikewyf bikestd bikewyf bikestd bikewyf bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 9 bikebmx bikestd bikebmx bikestd bikebmx bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 10 bikemtb bikestd bikemtb bikestd bikemtb bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 11 bikechp bikestd bikechp bikestd bikechp bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 12 bikequd bikestd bikequd bikestd bikequd bikestd 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
^ 13 van std van std van std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.20 0.43 0
^ 14 rustler std rustler std rustler std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.23 1
^ 15 coach std coach std coach std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.20 0.43 2
^ 16 bus std bus std bus std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.23 2
^ 17 dozer std dozer std dozer std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.23 8
^ 18 kart std kart std kart std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.23 4
^ 19 convrt std convrt std convrt std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.43 0
^ 20 mtruck std mtruck std mtruck std 11.5 0.0 -0.8 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.03 0.23 0.1 0.23 41
^ 21 train std train std train std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.23 66
^ 22 tall std tall std tall std -0.3 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.20 0.43 0
^ 23 vortex std vortex std vortex std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.23 4
^ 24 tank std tank std tank std 0.25 0.0 -0.75 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.23 1
^ 25 bfinj std bfinj std bfinj std 0.25 0.0 -0.75 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.43 0
^ 26 shamal std shamal std shamal std 0.25 0.0 -0.75 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.23 3
^ 27 harrier std harrier std harrier std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.1 0.23 1
^ 28 upright std upright std upright std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.20 0.43 8
^ 29 nevada std nevada std nevada std 0.5 0.0 -0.5 -0.3 0.3 0.41 0.8 0.3 0.45 0.06 0.43 0.08 0.43 3
; 0 standard car
; 1 low car
; 2 truck
; 3 std bike
; 4 sport bike
; 5 vespa bike
; 6 harley bike
; 7 dirt bike
; 8 wayfarer bike
; 9 bmx bike
; 10 mtb bike
; 11 choppa bike
; 12 quad bike
; 13 van
; 14 rustler
; 15 coach
; 16 bus
; 17 dozer
; 18 kart
; 19 convertible
; 20 mtruck
; 21 train carriage
; 22 std high
; 23 hover
; 24 tank
; 25 bf inj
; 26 lear
; 27 harrier
; 28 std but upright
; 29 nevada
;the end
und woher soll ich jetzt wissen was für eine line vom Bugatti is bitte???eine einzelne zeile bitte hier posten xD und nich die ganze Handling.dat :fresse:
und mit bikes kannste vergessen...die verhunze ich leider...aber mit Autohandling lines bekomm ich hin :)
---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
aber wegen den Bikes...die NRG haste 2 mal drin lösch eine zeile ;)
Man bin ich heute wieder ein Intelligentsbolzen :d
Hier dann die einzelne Zeile und danke für den Tipp mit der NRG ;)
Code:
Am besten machst du sie möglichst realitätsnah :d Weil ich fahre mit den Autos immer Zeitrennen auf der Spa Franchamps :d
probier das mal aus
Code:
FELTZER      1888.0  0.5   85	0.0 0.0 -0.7 		0.1  7  0.22  5.0 287.0	5.0  0.5 0.5  31.0		1.2 1.1 13.0 0.1 0.45		1.8  1.4  2.4  0.10 -0.15 -0.017  0.55  		1.0 0.6 1.4 1.5 	0.0  2000000 		40000810		00000440				0
Nord hab da nicht so :d hab es auch und der technik rennt man eh ewig hinterher und nen arschtritt bekommt man trotzdem immerwieder von ihr :fresse:
das passt jetzt hier zwar absolut nicht rein, aber trotzdem :d ich hab ja das s1 und auch schon oft genug das s2 in der hand gehabt... ist das s3 denn überhaupt noch angenehm mit einer hand zu bedienen? finde persönlich die abgerundeten ecken des s1 schon angenehmer als die beim s2... handgrösse würde ich mal "durchschnitt" sagen :d
bin mit dem s2 zufrieden^^
Lord, freu mich schon aufs Release^^
Neue enbeffect:
brauch ich nur noch das bloom, dann isses perfekt^^
uund weg.. n8^^
Bin grad mein imageshack ordner am löschen da wollt ich mal nochmal ein pic posten ^^
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
@nord
gefällt mir ^^
n3o alte socke!!! lebst auch noch??? scheenes bild wie immer. könntest mal öfters wieder was posten :d
Hey Jungs,
ich beobachte euren Thread schon eine Weile,
und staune immer wieder über eure tollen Pics.
Ich nutze Lord Neophytes Texturen und bin nun auf der Suche nach einem ENB Mod.
Jetzt habe ich GTA IV neu installiert und auf 1.0.7.0 gepatcht um IV:MP mit Kumpels zu zocken (hatte vorher auch immer 1.0.4.0).
Jetzt werdet ihr sicher sagen "Scheiß 1.0.7.0 | patche lieber runter", aber ich brauche den Patch um online zocken zu können.
Jetzt würde ich gerne von euch wissen, ob es einen ENB Mod gibt, welcher einiger Maßen akzeptabel ist (besser als Original GTA IV).
Hayssam Keilany (die Glatze so wie ihr ihn liebevoll nennt :d) hat es schließlich auch hinbekommen, auch wenn er seinen ICEnhancer 2.1 noch nicht veröffentlicht hat :-p
Ich danke euch allen schonmal vielmals!
Liebe Grüße ViruX
