[Sammelthread] GTX 275 OC-Thread + Liste
Ja, find ich auch! Ich habe damit schon 2 Stunden Crysis WH gezockt. Sieht im Augenblick Gamestabel aus.
Ist doch Super wenn es auch Game Stabil ist.
Ich nutze die Einstellung allerdings auch nur für genau 2 Spiele, ich will ja mein veredeltes Kärtchen nicht sinnlos verheizen. Außerdem traue ich dem Temperatursensor, welchen ich an die SpaWa-Kühlkörper geklemmt habe, nicht wirklich. Ist einer von der Scyth Kaze. Mir kommen 65°C nach 2 Stunden zocken irgendwie wenig vor?!
Wenn es das Max. ist dann würde ich das auch nicht Dauerhaft nutzen, meine Karten laufen derzeit auf Default zum Spielen.
Ist eh so ne Sache, die zwei Spiele wo es mir was bringt haben eh wenig FPS und da sind dann die 2-5 FPS mehr welch ich durch OCen bekomme auch relativ Witzlos.
Endweder sind die Spiele eh so schnell, das ich die Karte noch untertakten könnte...
Oder sie sind so lahm und ich komme durch OCen nicht zur Qualitätssteigerung bzw aus dem unspielbaren Bereich raus...
Von dem her ist das OCen wirklich nur zum Benchen zu gebrauchen, zumindest ist es bei mir so.
Nur Graka übertakten alleine bringt auch nicht immer was, man sollte wenn auch das gesamte Sys etwas höher ziehen.
Ich habe das gesamte sys höher gezogen:
CPU 3,8Ghz (53.2451 GFlops bei Linx)
FSB 475mhz, 5:6
RAM 1141mhz, PL8, F/F (read 9745mb/s, write 10112mb/s, copy 10056mb/s)
Und ein neues Board mit pcie 2.0 x16
Ok das sollte mehr als ausreichend sein. Ich habe leider keinen Vergleich da ich SLI nutze.
Habe ich schon von gehört aber ich selbst habe ein reines SLI Board, von daher für mich nicht von Interesse ^^
Ach ich kauf mir dann nächstes Jahr ne GT300 und die 275 wird dann zur PhysiX-Karte :lol:
War ja nur ein Spass ich will die Karte jetzt schon noch ne weile behalten...
oha..hier tut sich ja noch was. hab die links ergänzt. :)
Tja kommt schon mal vor ;)
hy!
hab mal ne frage. ist es möglich, die gtx 275 von palit mit einem Arctic Accelero Xtreme GTX pro - kühler aufzurüsten? da sie ja nicht den referenzkühler drauf hat.
mfg, turrican
Theoretisch ja, nur ob die beiliegenden Passiv Kühler (Besonders der für den NVIO-Chip) passt, ist eine andere frage, weil zwischen dem und der GPU ist ein Kondensator der bei der Palit und auch Gainward (Ein und das selbe) zu Hoch ist. Einige Hersteller haben das schon berücksichtigt und eine geänderte Version raus gebracht.
danke schon mal für die antwort! um welche hersteller würde es sich handeln?
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem beim Übertakten und wahrscheinlich liegt dem ganzen ein simpler Fehler zugrunde, der sich mir aber gerade nicht erschließt.
Ich habe eine GTX275 von Palit auf einem GA-P55A-UD3 P55 S1156 von GIGABYTE sitzen und wollte diese nun entspannt um ein paar Prozente übertakten. Habe mich an die diversen Anleitung im Netz gehalten und nun sowohl Riva Tuner und ATI Tool als auch das EVGA Precision getestet und immer das gleiche Problem.
Die Taktraten lassen sich nicht anpassen bzw. werden wie von Wunderhand sofort wieder zurückgestellt auf die Standardwerte.
Woran kann das liegen? Treiber? Board? Ich weiß es nicht.
Kann jemand helfen? Danke.
Grüße
FatBaron
Wenn du den 196.21 Geforce Treiber drauf hast dann ist es kein Wunder, da dieser einen OC Bug hat.
Entweder den vorigen Treiber nehmen oder den letzten Beta 196.34 nutzen.
Bin gerade nicht zuhause, aber das mag natürlich sein.
Heute ist ja gerade ein neuer Forceware erschienen. Werde es mal mit dem probieren. Danke für den Tipp.
Grüße
FatBaron
Also mir ist nichts bekannt und auf der Nvidia HP ist auch nichts davon zu sehen das ein neuer Treiber draußen ist.
Habe ich auch grade gefunden ^^
Der ist ja noch ganz warm und komischerweise noch nicht mal auf der NV Homepage Freigeschaltet.
Habe im Changelog nichts gefunden über den OC bug. Aber nun gut. Das muss ja nichts heißen.
Grüße
FatBaron
