[Sammelthread] GTX260/280/285/295 Alternativkühler "Spekulationsthread"
Hast mal getestet, wie heißt die SpaWas mit 100% Drehzahl wurden.
Nee,weil 100% doch sehr laut waren^^
Aber leise wa das ding echt wenn man es auf standard Werte gelassen hatt,auch die GPU Temps waren topp,bei Furmark max 60C,und die Furmark werte sind ja abnormal.
Nur halt die Spawas werden extrem heiß.....
Ich muss auch langsam zugeben ich bin der Überzeugung, dieses Blech isoliert mehr als dass es kühlt. Das SpaWa-Blech hat kaum Oberfläche und wird dazu noch quer über die mitunter uneben sitzenden Bauteile geklebt. Mit größeren einzelnen Kühlkörpern könnte es besser aussehen, aber ich frage mich, warum sich alle Hersteller bislang für diese Billigstlösung entschieden haben.
Also meinst du das es eine Möglichkeit gibt die SPAwas besser zu kühlen?
Weil an sich is das Teil geil,die GPU Temps lagen hinterher max bei 60C was ja geil ist,nur die Spawas werden unverschämt heiß
woll gerade den AC auf meine GTX 285 montieren .. passt aber nicht ,der Kühler liegt nicht auf der GPU auf , kann auch garnicht weil die 4 haltebleche zum anschrauben schon auf der GPU aufliegen
Wenn ich den Kühler umbaue werd' ich's wie gesagt mal mit den einzelnen Kühlern aus dem Zalman-Satz versuchen. Ich versuche dann, einen der Tempsensoren meiner Kaze Master dazwischen zu klemmen um einen Hinweis auf die Temps zu bekommen.
@Egge: Schreibst Du wenigstens eine bitterböse Email an AC? Die werben nämlich noch immer munter mit Kompatibilität mit dem GTX285 auf der Website und ich hab' den Eindruck, jede Karte hier ist weniger kompatibel mit dem Accelero als die letzte.
Das wird ein lustiger Nachmittag, sobald der Postbote endlich mal kommt... wo bleibt der eigentlich? Ist ja nicht so als ob der noch weitere Pakete auszuliefern hätte :fresse:
Wann montierst du ihn den?
Und wann kannst du mir dann ca besched geben,weil grade hatt mich einer perPM angeschrieben der ihn mir abkaufen will sonst....
wenn ich das hier so lese, weis man das viele Probleme mit dem Spawas haben....
am besten wäre so ein ähnliches aber kleines Ding für die spawas, also für HR-03 als mini teil für spawas
natürlich wird niemand so was in kleiner Version für spawas entwickeln ;) voll übertrieben........
Am besten wäre es wenn man dieses Spawa teil verschrauben könnte,das größte Problem ist ja das dieses dingen 0 druck aufzeigt,das Teil lieght da einfach ein bisschen drauf und das wars.
Theoretisch kann man das teil einfach so abnehmen,kann sogar passieren das es abfällt.....
Sagen wir's so: Seit ich heute morgen kurz vor 10 den Paketstatus bei DHL abgefragt habe, sieht mein Schreibtisch so aus:
Alles was fehlt ist ein Postbote (und eine Grafikkarte, die bis dato noch im Rechner steckt).
Achso,ob das päckchen heute noch ankommen würd^^
Ne aber so eilig isses nich,wennde bis donnerstag mir was dazu sagen kannst wärs schon ausreichend....
Ist das da ein Bärchen auf der Küchenrolle? :)
ich bin immer noch bei :-/ musste die Kupferplatte vom Scythe Musashi zwischen GPU und Kühler legen
starte jetzt noch einen versuch .. so ein sch...
Oh man,jetzt hab ich das Teil hier,und kann damit wennn ich pech hab nichts anfangen,hatte mich so gefreut es hinzubekommen^^
Und wie machst du das?
Hast du den Kühler einfacg ganß normal montiert,oder irgendwie getrickst?
Ja immer noch so wie gestern, habe nichts verändert.
Im Furmark gehen die Temps immernoch hoch, 90+...
Mh,aber mit dem Stock Kühler werden die Spawas doch selbst unter Furmark nur 90C max wenn überhaupt?
Ich hatte leider nich ausprobiert wies bei spielen wa.......
So,meiner ist drauf.Auf einer 55nm Karte.Satan,war das ein gefrickel.Artic Cooling hat ne Passform,unglaublich.Hängt hier,hängt da.Dann fehlten die Klebepads für die Abstandshalter...das war so scheisse anzubauen -.-
Die Spawakühöer hab ich zugesägt,ein Xilence VGA Kühlerkit und 3 RAM Kühler von einerm S1 mussten dran glauben.Zum Glück liegen dem Xtreme ja Wärmeleitpads bei.Ob das nun gut kühlt oder isoliert (müsste kühlen,sind ja Kühlrippen drauf :) ),weiß ich nicht,Ich hab alle Bauteile abgedeckt,die beim Stockkühler abgedeckt waren.
Montage pfui,Temps hui.150sec Furmark,35% Drehzahl,müde 50 Grad :d Das ist mal Porno.Nur die Spawas sind ein blinder Fleck.
Hier meine Kühlkonstruktion:
USS Enterprise bereit zu auslaufen:
Na großartig! Und ich hab' keine Metallsäge hier. Hatte eigentlich gehofft, die Kühlkörper größenmäßig ohne Beschnitt auf die SpaWas kleben zu können.
Vergiss es.Ohne Sägen geht das nicht.Du hast ja die Zalman mitgekauft,sind zu den Xilence baugleich (abgesehen von den verdammten gammel Pads).Die kleinen passen,die großen müssen um etwa ein Drittel gekürzt werden.Ein Paket ist aber nicht ausreichend für alle Bauteile,selbst wenn man schneidet.
@Khrone,wie warmw erden den bei dir die spawas?
Wie ich 2 mal geschrieben habe :d
55nm,kann ich nicht sagen.
Wärmeleitkleber brauchst du nicht.Für den Spawakühler der 65nm Versionen liegen Gott sei Dank klebende Wärmeleitpads dabei.Halten gut,besser als die alten von AC.Sind auch genug,um alle Bauteile abzudecken,ich hab immernoch was über.
Dremel,ich hab ne Flex genommen :fresse:
Wie dick sind denn die Pads ? So wie die von AC ?
Mit ner Flex, omg, ich hoffe du hast die Kühler nicht mit der Hand gehalten.
So,ich hab mein Accelero Xtreme nochmal montiert,fürleicht werde ich einfach Furmark sein lassen,werd gleich mal so 5 min zocken,undd ann kucken was die Spawas sagen.....
achja und ich hab jezt einfach die backplatte von meiner gtx 260 65nm genommen,hält zwa nic so feste,aber ich bilder mir ein das diese wohl besser kühlen würd....
Ich hab die Pads von AC genommen,0,5mm.Ich meinte die,mit denen man normalerweise den Spawakühler befestigt (oder die Backplate?ka).
Die sind Mengenmäßig ausreichend,kleben ganz gut.
Türlich hab ich die Kühler nicht in der Hand gehalten oO
Sonst könnt ich jetzt Invalidenrentze beziehen.Schön in einem Schraubstock eingeklemmt und fast ganz durch gesägt.Mit einer kleinen Trennscheibe.Und den Rest dann von Hand,damit das Teil nicht wegfliegt.
Na ich glaube dann liegt hier ein Missverständnis vor. Ich habe ja den Kühler von AC schon installiert und somit keine Pads mehr da.
Und weil ich nicht weis ob bei den Scythe Kit Pads dabei sind, dachte ich so an WL-Kleber. Der soll ja auch noch besser halten.
Ach so,dachte du hast auch eine 55mm Karte :fresse:
Dann ist der Kleber wohl eine gute Wahl.
