[Guide] Hänger mit SSD durch Ausschalten von Intel LPM (Link Power Management) beseitigen
Dann werde ich das heute Nachmittag mal versuchen.
Danke.
edit: Auch auf default keine besserung :wut:
Hab gestern aus Verzweiflung mal alle SATA Sachen neu eingesteckt, und bisher läufts einwandfrei ?!
Möglich das das letzte Firmware Update das Problem behebt, weil .....
Version 010G includes the following changes:
•Improved Trim response time
•Improved power-on-to-ready time (known as POR, or TTR for Time-to-ready)
•Improved resume-time from low power modes, and improved reliability of warm reboot
•Improved power consumption by disabling HIPM (Host Initiated Power Management)
Das ist möglich.
Allerdings habe ich mich bisher noch nicht getraut diese Update durchzuführen, weil man so einiges negatives davon ließt.
Klick
und das habe ich schon mehrfach gelesen von diversen Quellen
Das sie nicht mehr erkannt wird.
Ok, ich bin mir nicht sicher, ob ich auch davon betroffen bin. Ich habe eben nichts außergewöhnliches am PC gemacht. Habe gerade eine neue Mail erhalten und wollte sie öffnen und dann hat sich das ganze System aufgehängt. Egal, welcher Tastendruck getätigt wurde, es brachte nichts. Die HDD-LED leuchtete dauerhaft auf. System habe ich dann resettet und Windows 7 fuhr gaaaaannnnzzz langsam hoch (habe ne Crucial m4 128GB mit 0309er Firmware am ersten SATA3 über Z77). Ein weiterer Reboot brachte dann das erwünschte Ergebnis, das System lief wieder so, wie es soll.
Spricht das für die LPM-Thematik? In der Eriegnisanzeige steht zum iaStor nichts drin.
LPM Problematik sollte vermutlich so aussehen, man schaut sich z.b ein Youtoube Video an, das System hängt dann irgendwann reagiert nicht mehr. Nach wenigen Minuten löst sich der Hänger, und das System läuft weiter. So war es bei mir jedenfalls.
FM4E, ließ Dir doch einfach mal durch was hier über FW 0309 für die Crucial m4 geschrieben steht. Da scheint wirklich was im Unargen zu liegen. Flash Deine SSD einfach wieder auf ne ältere FW zurück.
Edit: Ach sry, da ging es ja um die FW 010G. Aber testhalber kannst du ja mal auf die 000F flashen.
Ich werde langsam Wahnsinnig, LMP in der Registry sind alle auf 0. Treiber habe ich die neuesten von hier intel drivers pour Raid/Sata/Ata/Ahci. Im Bios ist bei der SSD Hot Plug aktiviert. Auf der SSD ist die 000F Firmware drauf.
Asus P8P67 und Crucial M4
So sind doch die Einstellungen richtig oder nicht?
ich habe evtl. auch das lpm Problem mit einer 520'er Intel in Windows 7/64Bit. Das Laptop läuft meistens problemlos, bleibt aber 2-4x pro Tag für 15-20s stehen. HD-LED ist dabei an, Maus/Tastatur geht, aber Plattenzugriffe nicht.
Ich verwende den msahci Treiber. Im Normalfall macht der kein lpm, im Energieprofil ausbalanciert oder höher aber schon. Die Timeouts sind nur scheinbar länger als beim Intel RST, deshalb fällt es nicht so stark auf. Auf Performance eingestellt sind die Aussetzer weg (die Akkulaufzeit aber auch ...).
Hat jemand eine Ahnung wo die lpm-Einstellungen für den msahci hinterlegt sein könnten? Ein Bootlog von procmon zeigt Zugriffe auf
HKLM\System\CurrentControlSet\services\msahci
HKLM\System\CurrentControlSet\services\iaStorV
(jeweils auf \Type \Start \ErrorControl \Tag \Group ...) durch services.exe und Zugriffe auf \Performance durch WMIADAP.exe. Aber nichts was auf lpm hinweist.
Danke,
ich habe vor kurzem von einem P67 auf ein X79 gewechselt. Seit dem habe ich ewig so kleine "Microruckler" Beim Surfen im Netz, neues Firefox Fenster öffnen stockt immer etwas. Beim Spielen ruckelts zwischendruch, (liegt nicht an den FPS und nicht am Ping). REst der Hardware, bis auf die CPU, klar, ist gleich geblieben. Habe ein C300256MB SSD. Habe heute mal ein AS SSD BEnch gemacht und es kam mist raus:
Das ist etwa 1/3 von dem was ich mit meinem anderen System hatte. Vor allem die 4k Werte sind unterirdisch. Ist es richtig, dass dort oben hinter der Platte SCSI II steht?
Hat jemand einen Tipp? Die Platte ist übrigens neu aufgesetzt und hängt am SATA3 Port.
Du meinst das die Firmware zu alt für den neueren Chip von Intel ist? Weil auf dem P67 liefs ja mit der Firmware.
Im guide steht mann muss das von bootbaren CD installieren. Kennst du einen anderen Weg? Habe gerade kein Brennprogarmm zur hand (seid Jahren nichts gebrannt :( )
Wenn du es nicht probierst, wirst du es nicht erfahren^^
Mach einfach den Schreibcache der SSD an.
Das würde ich auch vorschlagen, denn das sind typische Werte für SSDs ohne Schreibcache und wenn man eine noch neuere SSD hat, dann sind die Werte ohne Schreibcache sogar noch schlechter.
Im Gerätemanager SSD raus suchen,dann Eigenschaften und dann Auf dem Reiter "Richtlinien" sollte "Schreibcache auf dem Gerät aktivieren"
Ich schaue mal obs mehrere Optionen gibt. Habe an zwei Stellen AHCI stehen, aber wer weiß.
Hast du mal kontrolliert ob die Treiber auch richtig im Gerätemanager stehen bei´m Controller?
IM BIOS passt alles, schaue wegen der Treiber
Liegt hier der Fehler, bei sieht anders aus?
Die hängt am Zusatzcontroller von Asmedia. Häng sie mal an einen der beiden Anschlüsse vom P67.
Aber die Ursache für die niedrigen Schreibwerte ist das nicht.
hänge die an den Intel!
Ich hatte auch riesige Performance Einbrüche am Marvell
Habe das an den grauen Anschlüssen, dass sollte der Intel sein. Wird auch so im Handbuch empfohlen.
@meckswell
habe inzwischen ein X79 Board
