Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
H20-Kühler: RAM, Mosfet, CPU, NB, SB, GRAKA, HDD Part [1]
jau sieht saugeil aus
erm nur dasses klar ist, ich wollt die 3 hdd's in 2 5 1/4" schächte tun..
befestigung... ich frag mich grad wie wir das machen sollen, soll ja gedämmt und entkoppelt sein am schluss.. da fällt das schienensys schonmal weg, ausser die kühler sind nicht so breit wie n cd laufwerk...
wennse genug schmal sind, n gummiprofil an die seite und die schienen an diesem befestigen... oder sowas in der art..
@Djxeed: der ist mit 3 montierten Platten derzeit 7,5 cm hoch...passt also in die 8 cm zweier Höheneinheiten.
Das mit dem Gummi habe ich nicht verstanden...wo soll das hin ?
Haste mal ein PIC der Schienen und MAßE, wieviel Platz dazwischen ist ?
okay super!
ich habs mit so gedacht, erst wird n gummistrifen (genug dick) an den cooler geschraubt oder geklebt was weiss ich, dann kommen die 2 (denk das reicht) laufwerksschienen mit schneidschrauben(?!) an den gummi, somit ist das ding(die dinger ) entkoppelt..
wie gesagt is nur ne idee, da gibts sicher noch besseres...
kannst mir ma sagen wie lange der cooler ist? hab nämlich hintendran noch n aquatube... (könnt die platten notfalls auch weiter nach unten nehmen)
ok das mit der länge ist in ordnung..
genau, das mit den gummipuffern sollte klappen.. ich hoff das entkoppelt auch gut genug
der lochabstand bei den 3 löchern ist jeweils zwischen 6,6 und 7mm, hab grad leider keinen messschieber hier. nach unten ists ca.12mm
der grosse abstand zwischen den beiden ersten löchern von den 3 beträgt ca. 66mm
wenn du die löcher im abstand wie bei nem 08/15 cd-rom Llw machst sollte es eigentlich ohne probleme gehen (nachmessen..)
konnt grad kein bild davon machen, dieses ist ausm netz
sorry ich hoff du raffst was ich grad geschrieben hab
2 schnulkelig kleine (was mir grosse Mühe mit den Anschlüssen und Innenleben gemacht hat ) Mosfet Kühler auf dem Weg zur Marterbank...
#1 Spülen...
und dicht.
#2 Spülen...
und auch dicht (allerdings erst nach einer Duscheinlage für meinereiner...die untere Schraubkappe war nicht richtig drauf und der Schlauch ist rausgeplöppt... )
Fertig....
@krueml_ : schreib mal was dazu...ok ?
@dfi-flat serie 4: Da noch 4 Mann vorgestern und gestern definitv ja zur Grusskarten-Club-Mitgliedschaft gesagt haben, muss ich morgen früh noch mehr Material holen fahren.
@remag: der erste läuft mit guten Temps auf dem Heizelement...Problem gelöst .
so @o2-cool da hab ich mal ne frage, währ es möglich nen mostef kühler für ein bit ic7-g zu bauen? denn mein glühen ja doch schon derb wenn die cpu @4ghz ist.
@krueml:
Die sind jeweils 37.5x23.5 mm wenn Du richtig gemessen hast passen die
Allerdings habe ich hier im Bild noch meine eigenen grossen Riegler Pneumatik-Anschlüsse drauf...Legris ist da schon mal 2 mm dünner im Durchmesser.
@excoutor: mal 3 Fragen.
1. darf der nach links aus dem Board rauswachsen ?
2. sind diese Pärchen von kleinen und grossen Transistoren gleichhoch ?
3. Mal doch mal biite Kästchen um die, die Deiner Meinung nach gekühlt werden müssen in dem Bild.
@Silver: Revision 2...ich entwickel die halt immer weiter..und der machte sogar weniger arbeit als der erste beim Schleifen/Polieren.
Im Gegensatz zu Rev1 hat er gefräste und nicht gebohrte Kanäle..deswegen auch das durchgehende Kopf- und Sockelstück, damit hat die Rev2 aber dann auch immer einen planen Boden, das war ja ein Mako beim 1 der Im Sockel aus 2 Teilen zusammengesetzt war.
..und über Schönheit lässt sich streiten.. ich finde beide schön:
ehrliche Antwort: kleb passive Kühler drauf...das lässt sich nicht zu einem vernünftigen Preis realisieren mit einer Wakü... schau mal hier:
An dem habe ich mal für mein Board 3 Tage gebastelt..und vorher habe ich mir ein defektes Board gleich Bautyps auf ebay organisiert, damit es überhaupt realisierbar wurde. Und auf dem Pic oben sind die ja noch deutlich wüster verteilt.
Wenn Dir allerdings Gewicht / Bauhöhe egal wären hätte ich eine Lösung...
