[Hardwareluxx Review] Thermalright HR-02 Macho
Genau, das habe ich vor.
Da ich ein b 75 itx board habe und da der CPU Sockel so nahe am pci slot ist.
Wenn ich ihn allerdings quer einbauen könnte würde er passen
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Achso, ok verstehe.
Hm... wenn man die Backplate dreht? Dann sollte das ja eigentlich funktionieren.
Vielleicht weiß da jemand mehr?
Eigentlich müsste es doch gehen, da die Löcher bei Intel ja symmetrisch Sind??
Jemand eine Ahnung?
Danke euch,
Ich werde mir den jetzt mal bestellen und es testen und euch dann Bescheid geben.
Wenn es nicht geht schicke ich ihn rutsch zurück.
LG
Hallo zusammen,
wo genau liegt der Unterschied von HR-02 Macho (alt) und der neuen Version BW?
Ist es nur die Farbe des Lüfters und der verbesserte Schraubendreher oder gibt es auch Unterschiede in der Kühlleistung?
sapphire_pro
Der Unterschied liegt alleine bei der neuen Lüfterfarbe und das nun auch unser spezieller Schraubendreher für die leichtere Montage beiliegt. Am Kühlkörper selbst wurde nichts verändert.
Frage: Passt der Macho 120 auf dieses Mainboard: Zotac Z77-ITX WiFi
Schaut mal bitte bei Geizhals Foto 4 von der Rückseite an. Noctua z.B. gibt an, dass deren Kühler nicht passen, weil das Zotac auf der Rückseite diese Konstruktion hat. Wie sieht das aus beim Macho 120?
Nabend,
habe vorhin die Macho eingebaut, ganz schön eng trotz Chieftec-Bigtower!
1. Muss man den Lüfter an den äußeren Löchern mit der Halteklammer befestigten, oder reichen die innenliegenden? War schon so ziemlich schwer die Halterung da drauf zu biegen. Sitz auch fest so.
2. Der Lüfter bläst jetzt nach hinten, dort sitzt ein kleiner Gehäuselüfter der ansaugt, bringt das effektiv was oder kann man den weglassen? Wäre ein Lüfter im Vorderteil der Außenluft ansaugt sinnvoller, um einen Luftstrom zu erzeugen?
grüße
Mal ne andere Frage....
Hab den Macho samt bolt-thru Kit auf meinem AMD. Ist es vorgesehen das der Kühler sich bei und auch nach der Montage dreht/drehen lässt? Dadurch war der Einbau bei einem so massiven Kühler extrem fummelig...
Also meiner sitzt fest. Eventuell mal von seitlich nen Pic machen dann sieht man eventuell was nicht richtig sitzt.
